Da li neko moze objasniti postupak izgradnje krovne badze? Najbolje bi bilo kad bi neko imao crtez konstrukcije.
Krovne badze
Ne treba neki poseban oblik, neki jednostavniji i da bude sa jednim vodom... razmisljao sam da napravim sam konstrukciju posto imam vremena na pretek sad preko leta, a imam i malo iskustva sa drvetom i ako mi ne bude islo onda cu da pozovem majstora ... sema konstrukcije bi mi dosta pomogla... hvala unapred
Ispravka: na jednu vodu*
Ako radis na jednu vodu tu badzu, onda moras da prezidas dva bocna zida i eventualno i napred jedan zid na kom ce ti stajati verovatno prozor. Moras nacrtati skicu kako bi to trebalo da izgleda pa da razgovaramo sta dalje.
Zašta će ti koristiti bađa , za prozor ili vrata . Kolika širina bi ti trebala .
Sirina bi mogla da bude oko 1m, a stavio bih prozor... ipak cu da se odlucim da bude na dve vode, cini mi se da lepse izgleda... evo skice kako bi moglo da izgleda...
Evo kako izgleda kod mene bađa za balkonska vreta širine 0.8 m .
E odlicno, ovde se vidi cela konstrukcija. Ratko jel imas mozda neku sliku kako to sve izgleda spolja?
Mogu da slikam krov , ali tek sztra pošto je pao mrak.
Pozdrav svima. Imam i ja jedan problem. Na potkrovlju koje je u osnovi 12 x 8 i visini od 130 cm treba da napravim tri prozorske badze. Prozori bi trebalo da leze na postojecim gredama a badze bi isle na 2 vode. Sada mene interesuje ako neko moze da mi objasni ceo postupak pravljenja. Bio bih zahvalan i ako neko moze da postavi sliku gotove badze. Hvala unapred
Zavisi kakvog je oblika badze i na koliko voda se radi. Postoje badze na jednu, dve i tri vode. Budi malo precizniji.
Pozzz
