evo bas ovde bismo mogli da pogledamo i komentarishemo slike i projekte vezane za temu
ako vec postoji ovakvo mesto...kao neka zbirka radova, molim vas izvol`te me uputiti, sve bih da vidim i sve da znam!
ja svoje pocinjem da kachim cim nacrtam prvu skicu, a na prolece ima da osvanu i fotografije pocetnih radova...
elem, ideja je relativno sveza i jos mi se vrzma po glavi u vidu krokija, ali cim premerim prostor pojavice se prva pitanja
racunam na vasu struchnost, znanje, iskustvo...
Ljubitelji potkrovlja svih zemalja ujedinite se! :)
donji sprat je stolarska radionica i zbog sve te buke znam da mora da se radi nekakav plivajuci pod
kakva je ploca(fert)?
, vidim da se pominje piljevina na par mesta i to mi vrlo primamljivo zvuci. jel bi mi neko makar ugrubo objasnio kako se to konkretno izvodi?
piljevina se stavlja kao toplotni izolator ali je treba izmesati sa krecom zbog miseva i ostalih gamadi.postavlja se izmedju rostilja(greda)razasuta
da li je to uopste pametno ako bi se u nekim delovima stavilo podno grejanje?
dali je pametno? jeftino je sigurno
kakvo podno grejanje cevno ili grafitne ploce?
podno grejanje nije preporucljivo ispod parketa,brodskog poda itd.
pa onda, na ovom delu gde su uokvirena 4 stuba mi je vrlo zgodno mesto za spavacu sobu, zamisljenu kao jednostavnu a cvrsta platformu odprilike 2.5x3.5m, od slozenih fosni preko greda. (a da, ceo prostor je okvirno 10x14m) ova terasica sa rupom kroz koju se i ulazi u potkrovlje je pravljena na taj nacin i deluje jako dobro pa bih tako da povezem celu pricu. e sad, jel smem na dve grede da oslonim tih 9 kvadrata fosni+dusek+naravno ljude :?
daj sliku ili da zamisljam????
a onda, da li moram u samom dnu kosine da pravim zidic ili moze da ostane kosina do poda? ugao je izmedju 45 i 60 stepeni i posto krov s kraja lezi na dve polozene grede mozda bi bilo najlepse da zadrzim sto vecu povrsinu..mada to je sa estetske tacke gledista, a mene zanima sa tehnicke?
opet slika ili nacrt
krov i ima prost sastav: rogovi letve i crep. dakle ozbiljno doslojavanje mu je potrebno
naravno
polozaj prozora??? pitanje od velike mi vaznosti! ima li strucnjaka za krovne prozore koji bi mi priblizio malo citavu materiju, preporucio nesto odredjeno...?
veluks krovni prozori a pozicije kad ustanovimo raspored
elem na ovom prostoru kisa uglavnom udara za zapadne strane
gde????
.koliki najveci otvor sme da bude? koliko rogova smem da presecem da bi upste bili postavljeni prozori?
ni jedan ne bi smeo ali mogu se prespojiti staviti neko ojacanje(vencanica)
kolika mi je staklena povrsina potrebna a kolika maximalna isplativa..? zbog grejanja i tako redom
mozda zidno grejanje??
mozda
mozda da se iskoristi velika povrsina krova za solarne celije???
veliki resursi za korisnu energiju u samom startu velika investicija
moj kroki je upravo dobio na tezini, polako ali sigurno prelazi u studiju : )))
pazi da ne bude pretezak
tu sam ako sta mogu pomoci jos.
kiwi ovakav crtez je dobar za slikovnicu fali neko drvo i sunce :hh :hh
sad ozbiljno crtez treba da sadrzi;
1.pogled osnove
2.dimenzije(d,s,v)
3.ucrtana mesta stubova,dimnjaka zidova ako postoje itd
:hh :hh :hh :hh :hh
slatko me nasmeja, za dan dva cu da prionem ozbiljnijem crtanju
raduje me ova ozbiljna posvecenost
nego, kako da zakacim sliku ovde da moze odmah da se vidi a ne preko linka?
nesebicno delim svoje skupo placeno iskustvo
za slike TinyPic ili ImageShack
ima ovde jos vrsnih poznavalaca verujem da ce se prikljuciti kad spremis crtez.
@kiwi dobro nam dosao
Uputstva za postavljanje slika imas ovde: http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=398.html
klasicna tavanica, monta+AB
za grafitne ploce prvi put cujem..zvuci preskupo, jel je??
mislila sam da podno grejanje bude ispod keramike, nije dobro za dnevni boravak? mozda bolje da utoplim podove drvetom a zidove cevkama?
hm..dok se to sve napakuje ostacu bez vidnih rogova jel da? visoki su svega 15ak cm, svi oni slojevi zauzimaju vise od toga?
a ove stubove-stolice, ako se dobro secam sa casova krovnih konstrukcija, cime treba da obradim kasnije da liche na neshto? ili, ajmo redom...da li ikako smem da smanjim njihov broj uz neka ojacanja na drugim mestima? zelim sto je moguce vise otvoren prostor a tek sad vidim da ih je gore cela shuma! :roll:
baj d vej, evo kachim i neke fotke mada je jos teshko sagledati dok ne rascistim sav ovaj mili mi krshic
veliko hvala za objasnjenja, stvarno topla dobrodoslica, nema sta ; )
enzo, a gde si kupio iskustvo? moze kilo i po na odlozeno?
zbog ove nesebichnosti se i uchlanih ovde
za svaku pohvalu
i veliko poshtovanje
ja sam ovde samo da se upisem u klub obozavalaca potkrovlja, a inace ne mogu da pomognem sem da potvrdim da je prostor fenomenalan i da mogu samo da zamislim kako ce fantasticno izgledati!
enzo, a gde si kupio iskustvo?moze kilo i po na odlozeno?
od toga zivim
pisem popodne kad dodjem sa posla
p.s dimenzije!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aaaaa frau nemoj da si tako skromna, mozes ti itekako da doprineses resavanju detalja, vidi se iz prilozenog, racunam na tvoje ideje u fazi zavrsnih radova ...ono sa krckanim shofershajbnama i plochicama je fenomenalno! evo, recimo vec me muchi kako cu da se izborim sa monotonijom ogromnih kosina? na koliko eksera se kace slike na zidove u potkrovlju?? )
dodjoh kuci.
posalji mi slike potkrovlja u punoj velicini na mail.
malo kasnim :nes2 ali obaveze :tup
po onome sto videh na slikama(a malo se vidi osim krsa)prva stvar koja treba da se odradi je podascavanje krova.
pre nego sto se krene sa tim treba definisati prostor;utvrditi gde stize vodovod i kanalizacija sa donjeg sprata(kupatilo) jer ce to biti prostor koji ce sigurno imati zidove(zatvoren prostor) a shodno tome mogu se osmisliti nosaci krovne konstrukci sa sto manje stubova koji ti smetaju da taj prostor napravis kako zelis.
inace divna osnova za jedan izuzetan stambeni prostor pad krova je veliki pa se mogu iskoristiti svi coskovi i napraviti mala galerija za spavanje.
pisi kako da pomazem
znaci moze! ) diiivno! ako sam dobro razumela, u tom delu gde bi bio zid, moze da se napravi nekakav vertikalni i horizontalni serklaz koji bi preuzeo ulogu nekog od ovih stubova? ima cini mi se tri cetiri komada koji bas smetaju. stoje na mestu koje ima najlepsu korisnu visinu za kupatilo. evo skiciracu opet osnovu ako mozes da procenis gde to sme da se radi. voda i kanalizacija su inace vec izvucene..na onom mestu gde je to u prizemlju bilo najizvodljivije naravno, uz spoljni zid
) znaci maltene pod strehom
cemu konkretno sluzi podaschavanje?
da spreci vetar, kishu? kako bi stajala stvar sa vodonepropusnom ivericom, blazujkom? mislim, mozda bi zamenila i dasku i najlon..?? doduse, ne znam ni koji je odnos cena izmedju ta dva, zna neko? koliko za, koliko protiv?
konkretno sam mislio na celicnu sinu ona moze veci teret da nosi bez vertikalnih stubova ne na betonske serklaze.
a podascavanje krova treba odraditi iz vise razloga;
gledajuci odozgo
1.crep
2.letva
3.poprecna letva(podletva)
4.terpapir(tetrapak folija)
5.daska(osb ploce)
6.grede
ovako odradjen krov je preduslov za dalje radove
radovi koji su u toku na jednom potkrovlju
http://photobucket.com/svetac
svetac, je li tvoje potkrovlje u pitanju?
kao da je moje radimo kod kolege,a kada zazimi onda pocinje moje. ovo mu dodje kao vezba!!
Hahahah, fenomenalno svaka cast. Skoro nisam video ovako nesto. A recimo vidim da stavljate dve folije. Predpostavljam da je prva vodonepropusna a paropropusna. Zasto stavljate ovu drugu crnu? Otvorio sam sam temu izolacija karatavna pa bi mogao tamo da se javis, sa tvojim skromnim iskustvom
ona prva(siva) je paropropusna,a ova druga(crna) je parna brana obicna folija!!
Pitao sam isto pitanje na drogoj temi i cekam odgovor. A reci mi ti ovde. Posto to radis. Odakle ta para iz prostorije to ne razumem kako ce ona da prodje kroz plafon tacnije gipsane ploce, lepak mrezica, glet, boja. Kroz sve to pa u vunu?
Paropropusna folija to je umjesto ljepenke, ne propušta vodu spolja a iznutra propusta paru napolje
Parna brana -folija koja ne propušta paru u izolacijski sendvić
paropropusna folija se prilagođava vlažnosti vazduha i teperaturi i pomaze isušivanje drvene konstrukcije i izolatora ako dođe vlaga u njega.
Svetac, svaka cast, hvala na linku, sve objasnjenjo kako treba bas po ps-u, Hvala jos jednom. To mi je trebalo, da tacno znam zasto i kako. A ne samo radis kako ti kazu a ne znas zasto to radis.
i ja sam iscitao foruma i tema,i zvanicne sajtove,pa vagnuo sta i kako! nadri majstora ima dosta,lakse mi je da gresim sam nego da prebacujem krivicu na drugog! uvek ostaje opcija da nazoves neki centar ursa ili knauf drugi gde postoje ljudi koji su spremni da objasne sve nedoumice!
evo ga..pocelo je : )
imam par konkretnih pitanja bez kojih ne mogu uopste da nastavim da dumam. donji sprat je stolarska radionica i zbog sve te buke znam da mora da se radi nekakav plivajuci pod, vidim da se pominje piljevina na par mesta i to mi vrlo primamljivo zvuci. jel bi mi neko makar ugrubo objasnio kako se to konkretno izvodi? i da li je to uopste pametno ako bi se u nekim delovima stavilo podno grejanje? pa onda, na ovom delu gde su uokvirena 4 stuba mi je vrlo zgodno mesto za spavacu sobu, zamisljenu kao jednostavnu a cvrsta platformu odprilike 2.5x3.5m, od slozenih fosni preko greda. (a da, ceo prostor je okvirno 10x14m) ova terasica sa rupom kroz koju se i ulazi u potkrovlje je pravljena na taj nacin i deluje jako dobro pa bih tako da povezem celu pricu. e sad, jel smem na dve grede da oslonim tih 9 kvadrata fosni+dusek+naravno ljude :?
necu da pitam za potrebne slojeve krova, vidim da ste tu temu nachisto iscrpli, mada ako neko ima novi predlog ...slobodno, bice mi drago da razmotrim. inace, posto je ovaj prostor do sada bio koriscen prosto kao tavan, sto je stvarno steta, krov i ima prost sastav: rogovi letve i crep. dakle ozbiljno doslojavanje mu je potrebno jer ja hocu tamo da zivim
..dozvolite, dodacu - i da uzivam! : )
polozaj prozora??? pitanje od velike mi vaznosti! ima li strucnjaka za krovne prozore koji bi mi priblizio malo citavu materiju, preporucio nesto odredjeno...? svaka inaformacija ce mi biti vise nego dobrodosla. elem na ovom prostoru kisa uglavnom udara za zapadne strane, a da napomenem da su mi ka jugu sve komsije nizih krovova od mog pa mi je ta strana nekako najprimamljivija za manevrisanje otvorima. mada bi bilo divno buditi se za pogledom na izlazece sunce! uf kako mi samo naviru pitanja sad...koliki najveci otvor sme da bude? koliko rogova smem da presecem da bi upste bili postavljeni prozori? kolika mi je staklena povrsina potrebna a kolika maximalna isplativa..? zbog grejanja i tako redom
mozda da se iskoristi velika povrsina krova za solarne celije??? ima li neko iskustva sa tim? za to bi mozda trebalo otvoriti novu temu pa produbiti malo.
