Evo i ja konacno napravih kucicu, stignem do potkrovlja i...? Zidovi su visoki 2.00, a pregradni 2.65m. Nikako da dodjem do resenja za izolaciju. Planirao sam plafon od gips karton ploca. Sta da stavim od izolacije, a da se ne kuvam? Inace, to ssu dve odvojene garsonjere od po 25kvm. Neki "majstori" mi kazu da stavim izolaciju direkt na grede (uz crep), a neki da je stavim samo na kosine (duzine 1.2m) pa na plafon (na rigips plocu). Muka mi je vise od raznoraznih sveznajucih "majstora", vi ste mi poslednja sansa. Hvala unapred
Nova kuca-sta sa potkrovljem
Da bi dobio dobre savete po ovom pitanju najbolje je da pogledaš teme u derlu "Suva gradnja " .
U potpunosti se slažem sa predhodnikom sa malom izmenom , reegips ploče nemoj nikako da postavljaš na drveni roštilj nego na metalne profile koji su za to i predviđeni . To ti govorim iz ličnog iskustva .
Što se tiče termo izolacije dobre su i trščane ploče.Lako se postavljaju i dobar su izolator garantovano.
Pride odbijaju miševe i bubice .
Da bolji je Ratkov predlog sa metalnim nosačima, ali je pri tom malo skuplji.No, s druge strane drvo kao drvo "radi" pa se mogu kasnije pojaviti pukotine na gipsanim pločama, ako se postavljaju na drvenu konstrukciju.Što se tiče termo izolacije, presovana trska je takodje dobar i uz to ekološki materijal, ali je malo teža za obradu, treba paziti da se čovek ne poseče jer krajevi znaju biti oštri k'o žilet.
Malo pregledaj po forumu,nima dosta objašnjenja,najvažnije je da ti krov bude dobro ventilisan inače džaba ti izolacija,a drugo,te kablove nemoj ni slučajno ostaviti tako a da se ne uvuku u cijevi i ako je negdje veći raspon nemoj dozvoliti da vise u zraku već ih nekeko fiksiraj.
Zlatane ja sam tek sada obratio pažnju na slike i primetio kablove koje je tvoje oko odma spazilo . Šta sve ljudi i kako neće odraditi , a posle kada se upali kuća zbog struje :tup . Kablove slobodne bez cevi i to onih metalnih nikako ne ostavljajte , mogu da posluže i palstične rebraste cevi .
To sa strujom se podrazumeva da mora biti izvedeno po propisu i bezbedno, ja to nisam ni komentarisao jer sam mislio da je ono radovi u toku.
Planirao sam da postavim mineralnu vunu izmedju greda od 10 + 5cm. Ne znam da li da "probusim otvore" na obe strane tavana radi ventilacije? Sto se tice kablova, to ce biti ok, imam odlicnog i proverenog majstora iz EDB-a, samo sto nije zavrsio posao do kraja .
Postavicu fotke sutra.
Šta ću Ratko,valjda profesionalna deformacija,ali kad nešto bode oči bode,nesumnjam u ovog majstora ali treba da se zna da postoje električari i banderaši
Majstor mi sad nudi da mi omalterise zidove pa tek onda da radim izolaciju i gipsane radove. Mozda i nije losa ideja, posto su isparenja velika od vlaznog maltera, da ne bi vuna upijala vlagu? Moze li se uraditi ovim redosledom?
Svakako da je bolje (iz iskustva). Vodi samo računa koga angažuješ za rigips, viđala sam "majstorski" odrađene zidove na kojima si mogao tačno izbrojati ploče, a sve fol odrađeno po propisu. Puno sreće u radovima!
U svakom slucaju ako nije frka sa vremenom(zurba) omalterisite sad zidove taman dok se osuse(21dan) odradicete ostale instalacije na objektu.
Tema izolacija potkrovlja, odnosno krova je eksploatisana bezbroj puta u mnogim časopisima.Za ovaj vaš prikaz na slici, najbolje, najjednostavnije i najjeftinije bi bilo upotrebiti ispunu od mineralne vune (koju obavezno upakovati u najlonsku foliju) koja bi došla između greda a to je koliko vidim nekih 14 cm, ispod toga postaviti letve koje će držati vunu, a zatim na sve to postaviti gipsane ploče.To je posao koji se može uraditi po principu sam svoj majstor.Ja sam to radio kod mene na vikendici, s tim da sam umesto gipsanih ploča upotrebio lamperiju.
