Da li će ti svetlo biti na "krovu" plakara ili negde druge?! Ja sam planirao da razvučem one LED trake, ali ne znam kuda...?
Ooogroman garderober u potkrovlju
Da li si pravio neku kalkulaciju, koliko ce te doci materijal?
Iverica 18mm - srednja cena oko 1200 din/m2 ( zavisi od dezena i proizvodjaca)
Kantovanje ABS - 160 din/m
Ontopic:
Sprovedi struju u plakar, svetlo okacis gore ( led ili neonke, manje trose i najvaznije - malo se greju) i tu nema posebne mudrosti osim da podsetim na postojanje onih prekidaca sa potezanjem. Otvoris plakar, sa plafona visi kanapce i samo cimnes.
I da, 120cm je previse pogotovo sa onim obicnim vratima a i kosina je mala. Kad bi stavio klizna vrata ( ala americki plakar) mogao bi neki koridor u sredini da ostavis prazan pa bi onda mogao da udjes i imao bi pristup policama itd.
A i fioke od 120 cm mi deluju neizvodljivo. Mislim da i ne postoji klizac / nosac fioke toliko dugacak. Osim toga, imas prostor fiioke od 120 cm u ormanu, i kad je (nekako) izvuces, to je ukupno 2,4 metra!
Toliko moras da bacis prostora za orman. E sad, ako je soba dugacka 15metara onda je po meni i to OK.
Nisam jos odlucio. Trenutno mogu da postavim i na prekidace na zid ili kao sto je savetovao Kvarissha da postavim na prekidas ca kanapom unutar ormana. Jos nisam stigao do tog dela jer jos resavam termoizolaciju potkrovlja.
Kvarissha je verovatno u pravu sto se tice klizaca?! Moje fioke su duboke 60cm. I ne bi znao da ti kazem da li ima i duzih klizaca od toga?
Dopada mi se Kvarisshina ideja sa kliznim vratima i ulaskom u garderober.
Dopada mi se i ideja sa dve 'aufinger' šipke u ormanu - na prvoj zimska a iza letnja garderoba pa za 6 meseci smena
Možda treba prvo definisati koje i kakve ćeš stvari smeštati unutar garderobera kao i brzinu/lakoću njihovog uzimanja pa na osnovu toga napraviti potreban raspored, boksove, broj i dimenzije fijoka...
Posteljina, jastuci, zimske stvari, stvari za na tavan, stara garderoba, obuća - naspram svakodnevih poput donjeg veša, čorapa, peškira, majica, pantalona i ekipe.
Poslao sam ove fotke na neke adrese nekih stolara, dobio sam različite ponude, od 555€ pa sve do 1200€ i više...
Klizna vrata nisu opcija, jer imam još neke kosine sa desne strane, koje nisu na crtežu, koje onemogućavaju treći deo plakara, tj. vrata na tom delu da ide desno. A i jeftinije je ovako
Fioke u sredini su dubine 60cm, drugih 60cm je klasična rupa, za kofere, ženu, decu
Soba je inače 6x4, tako da mesta ima na pretek
P.S. Ima klizača od 100cm, to su najduži na koje sam naleteo, ali ne znam baš za fioku od 120cm, mnogo je to...
Ima tu posla ali je i zanimljiv za izradu. Cena će ti prvenstveno varirati od vrste i kvaliteta iverice (najjeftinija bela naspram neke otpornije) i da li ćeš abs 0,5 ili 2mm. Vrata od MDFa ili iverice. Možeš sve da kombinuješ. Mnogi stavljaju abs 2mm na vrata a ostalo 0,5 ali ja sam kad sam sebi radio sve stavljao ovaj lepi i skuplji, zaobljeni od 2mm. Takođe sam i unutrašnjost radio rađe od neke kvalitetnije iverice nego od ove porozne bele 'ivanjičke'. Za ruke se uzima od 30-50% od osnovne cene materijala bez okova; bar kod ljudi sa kojima sam ja sarađivao.
Uzgred, nije zgoreg ni zalepiti neko ogledalo na jedna od vrata.
Neke od donjih polica možeš montirati na klizače i sa zadnjom stranicom, lakše nego da se zavlačiš unutra.
Odlicna ideja MarkoFaca!
Upravo tako nesto sam i sam zamislio za svoje potkrovlje koje je skoro identicnih dimenzija (koji canti je samo dublje).
Sad gad gledam ove fotografije pada mi na pamet ideja da zbog malo vece dubine ormana i nemogucnosti dohvatanja stvari u dnu ormana sve police koje imas postavis na klizace kao za fijoku.
Tako bi mogao da dodjes do svih stvari bez grbavljenja ledja. Imas te klizace u svim specijalizovanim gvozdjarama.
Ja imam takve klizace na fiokama u kuhinji gde citava fioka izadje napolje i nemoras da burlas po pozadini fioke , vec ti je sve dostupno.
Ja jedino imam toliko da dodam na i onako dobru zamisao.
P.S. Doduse kod sebe sam vec ostavio izvode za sijalicna grla na mestu gde ce biti orman jer sam se smorio da uvek kad nesto treba da trazim u ormanu moram paliti svetlo u sobi ili i kad je upaljeno ne vidis dobro unutar ormana.
