Koju preporuku mi dajes za foliju?
Potreban savet za termoizolaciju potkrovlja
Ako cemo posteno sam krov ti nje izolovan pravilno , al gotovo je sad .
Nema preporuke za foliju , ispod GK ploca ide paronepropusna folija iliti najlonska folija
Ako smem da pitam zasto mu krov nije izolovan propisno? Pitam iz razloga sto mene u narednih par dana ocekuje isti posao, ali sam saznao da je krovna folija koja je postavljena paro nepropusna tj ako sam dobro shvatio i protumacio postove na ovu temu, imacu problema sa pojavom kondenza, pa bi mi trebale preporuke kako bi to mogao da resim posto stetu ne mogu da ispravim u potpunosti. Varijantya da dizem crep, letve i kontra letve da bi postavio odgovarajucu foliju ne dolazi u obzir (prost i najcesci slucaj u nasem okruzenju, manjak finansija).
Znaci imam podascan krov, folija koja je paronepropusna, kontra letve, letve i crep.
Ja sam zamislio da ostavim neki vid vazdusnog tunela izmedju letava i staklene vune i GK ploca koje bi postavljao kao eventualnu zastitu od pojave kondenza
Da li je to pravilno razmisljanje?
od gore na dole
1. crep
2. paropropusna folija
3. vazdušni sloj (poželjno)
4. termoizolacija, vuna, trska...(poželjno bar 20cm)
5. parna brana
6. završni sloj, gips karton ploče, lamperija...
@nsarke
pošto je već postavljena paroNEpropusna folija onda mora da se ostavi vazdušni sloj ali takav da se omogući slobodna cirkulacija vazduha
Jedan od najvecih problema kod hidroizolacije krovista je postavljanje kojekakvih folija koje nisu za tu namenu pocevsi od najlona , ter papira , kondor, blister foolija i ko zna cega sve jos .
Za pravilno izvodjenje se koriste iskljucivo namenske krovne folije , i samo tako uradjen krov je uradjen pravilno .
Paropropisnost je samo jedna od pozitivnih osobina krovnih folija , pored toga krovne folije su otporne na visoke i niske temperature , vrlo optorne na degradaciju od vremenski uslova , uslovno elasticne te se ne cepaji od "rada " drvene konstrukcije .....
Kondor nije materijal kojem je mesto na krovu i zato sam napisao da krov nije uradjen po propisu .
Hvala na savetima.Zamena kondora mi je najmanji problem,posto imam iskustva sa podascavanjem krova,a moj krov je odradjen pre desetak godina,i tada verujem da nisu postojale te krovne folije,ili su pak majstori insistirali na kondoru.Koju foliju mi preporucujete za tu namemu,tj od kog proizvodjaca?
Izbor je sirok Delta , Strotex , Wurth, ....
Rotoks je dobro rekao da je samo potrebno ostaviti sloj za ventilaciju između daske i termoizolacije pošto je preko daske položen paronepropusni sloj. To mu je (Nenadu 91) mnogo jednostavnije i jeftinije nego da diže ceo crep i sve ostalo da bi promenio, kako on kaže, Kondor. Lično mislim da je u pitanju ustvari ter-hartija, ali ne menja stvar.
Namena krovnoh folija je obebzedjivanje aposlutne vodonepropusnosi krovista . Ter papir , kondor najloni , blister folije ne mogu obezbediti takav zahtev , jer jednostavno nisu materijali za tu namenu .
Uredjivati potrkovlje i ulagati novac , gde samo jedan puknut crep moze da napravi ogromnu stetu je po meni sumanuto , bez obzira na neku ustedu . Paroprosnust je jos jedna prednost koju donisu namenska korvna folja . A kvalitetnne krovne folije umanjuju i cenu izrade krova jer je patosiranje korva nepotrebno
E sad ja sam vam kazo a vi radite kako ocete
Hvala na predlozima Rotoks i Tenzor. U svakom slucaju sam razmisljao na pravu stranu, a ujedno sam pre 1-2 dana na jednom stovaristu gradjevinskog materijala pronasao URSA katalog u kojem je lepo pojasnjeno sta se radi u slucajevima kada je na krov postavljena paronepropusna folija. Tako da je pod obavezno napraviti vazdusni kanal zbog odvodjenja kondenza. A ostala izvedba radova je identicna.
Hvala jos jednom na savetima i vremanu i veliki pozdrav od velikog ljubitelja "uradi sam" varijanti
ne zaboravi u zadnjem ili predzadnjem redu crepa do sljemena staviti odzračnike jer ti onda zračni prostor između crepa i folije nema nekog smisla, ista priča je i u dnu krova (laz zraka) .....
Cao, ja sam napravio izolaciju, malo me kostalo više para i vremena ali vredi, al kako sam imao para tako sam radio. Stavio sam paropropusni najlon, ter papir, stavio sam OSB ploče sa unutrašnje strane na rogove, na ploče sam uvrnuo konstrukciju za gips ploče, izmedju, ter papira i OSB ploča sam stavio pomešan kreč prpu i cement, i DOBRO NABIO, naročito u ćoškovima, na konstrukciju sam uvrnuo gips ploče a izmedju konstrukcije i gips ploče sam nagurao stiropor. jeste skupo i rad je trajao dugo jer sam postepeno radio. ali je funkcionalno.
Ima tu nepotrebnog materijala koliko vidim.Na primer šta radi ter papir u toj kombinaciji?
pa dobro. jes u pravu si ima paropropusna folija nema potrebe za ter papirom al za svaki slučaj nek je tu, ipak ima funkciju hidroizolacije
Iskren da budem meni nista nije jasno sta ti uradio .
Ajde nam napisi redosled slojeva u poprecnom preseku , od crepa ka dole , zavrsno sa GK plocom
1 . Crep
2 Letva
3 ....
4 ....
1 crep
2 letva
3 paropropusna folija
4 ter papir
5 pomešano prpa kreč cement, i nabijeni
6 OSB ploca
7 stirpor
8 GK ploca
I evo 8 godina vec, zasad nemam problema
Super je sto to funkcionise bez problema i nek bude tako jos 100 godina ....
U svakom slucaju ima elemenata koji fale a ima i viska .
Ali svrsenom poslu mane nema
pa zasad funkcioniše dobro, a šta misliš da fali, po tvom mišljenju, razmišljao sam o staklenoj vuni ali znaš ono čuo sam priče od nekih da hoće miševi da se skupljaju i to, mada opet 100 ljudi 100 ćudi, svako ima neki svoj način i svoju verziju, znaš kako je, Ja za druge načine nemogu da dajem komentar jer neznam efekat, ja sam ovako uradio izolaciju i za ovo mogu da kažem da je funkcionalno.
Има неких правила која се мање више примењују .
Еов и редоследа
1 цреп
2 летва
3 подлетва (контралетва )
4 кровна паропропусна фолија
5 рогови .
Кровиште се изводи као вентилисано .
6 изолација
7 паронепропосна фолија
8 ГК плоче
У суштини је најбитније хидроизоловати кров и слој изолацјие испод , а за ту намену су свакако најбољи избор кровне фолије , док све остало готово увек има неки од контра ефеката . И још једна ствар је врло битна а то је парозапитвна фолија испод ГК плоча .
Кровне фолије јесу водонепропусне за евентуални продор воде са црепа али су такође паропропусне одоздо тако да дозвољавају исправање влаге из слоја изолације.
Парозаптивност гледано из просторије је врло битна јер спречава продор влаге у изолацију .
Битуменски производи немају ама баш никакву примену на крововима ....
Pozdrav svima , potreban mi je savet u vezi izolacije krova .Rec je o krovu zgrade stare pet godina koja je lose odradjena tako da je uradjen samo crep na letve koje su kucane na rogove bez podascavanja i bilo kakve folije .Potreban mi je savet da li je moguce uraditi izolaciju bez skidanja crepa .
U tekstu izdad tvog pitanja je napisan redosled slojeva kako se izvodi termoizolovani krov.Sve mimo toga je karabudženje i ne spada u domen dobrog posla.
odgovor si sam dao , tako i uradi , naravno folija je obavezna
