Prvi put sam na forumu, deluje zanimljivo...
Pa ovako, hocu da zatvorim jedan otvor u zidu, velicine 115 x 250 cm.
Mislim da bi se to moglo zatvoriti knaufom, pa molim za savet sta mi je sve potrebno od materijala i koliko bi to otprilike kostalo... mozda bi bilo pametnije da zovem majstora ali hocu malo sam da se zanimam... Unapred hvala.
Pregradni zid
Buba ti je sve objasnila , ja sam imao isti zahvat leto , radio sam potkrovlje i ima jedan pregradni zid . Jedino što ti je moj savet nemoj uštedeti za ovu površinu možda 10 evra nego obavezno stavi original profile , drveni profili se mogu iskriviti kada se rasuše deformisaće se ..... Znači obavezno knauf profile , izolacija od 5cm urse(ili nešto slično) i regips ploče sa obe strane , bandaš traka knauf ispuna i glet .
cekamo rezultate
e, hvala puno!
Danas idem u nabavku materijala pa javljam sta sam napravio... mozda i sliku postavim
cao svima,odlican je sajt,pun korisnih saveta.inace sam iz smedereva.u kuhinji mi se nalaze stepenice od stana koji je iznad mog,taj prostor je neiskoriscen pa sam razmisljala da napravim ostavu u tom delu.da li neko zna kako bih to mogla da napravim od gipsa?vrata bi naravno bila od drveta i unutra police
kod mene ista prica, samo sto taj prostor nije od komsije nego od nasih stepenica za sprat
ja sam gledala kako to majstori rade, pa znam kako ide, ali nisam sigurna da bih ti preporucila da to sama radis??
Uglavnom, sve se svede na onu U profile ( metalne) koji se montiraju na gornji deo, pa se ploce srafe za njih, i imas posebne profile ( ne znam kako se zovu) za ivice.... Sve se nekako srafi, pa ide neka mrezica, i sta ja znam... sve u svemu prevelika avantura za zensku rucicu :hh
Pogledajte sajt firme Zapad d.o.o. Oni se bave izgradnjom pregradnih zidova i to veoma dobro. www.pregradnizidovi.co.rs
Slobodane, svaka Vama cast na tome sto ste urednik ali mislim da itekako kasnite :hh mislim, pogledajte kad su bili zadnji put bili postovi na koje ste odgovarali(ne samo na ovaj temi). Ako je cilj, da opravdate zvanje, onda u redu, ali mislim da ne bi trebalo da se aktiviraju teme koje su starije od 6 meseci. Na sta bi licio forum kada bi svako po svom nahodjenju dizao teme iz mrtvih? Pa nastao bi haos :roll
Uz dusno postovanje, nadam se da cete ovo shvatiti kao dobronamernu kritiku a sve u cilju sto boljeg rada foruma
Druze, nema nikakvih problema. Shvatam da je ovo dobronamerna kritika, ali sam se uvek drzao toga da bi trebalo pomoci ljudima. Otkud znam ko sve ne cita ovu temu, a mislim da je svaka informacija uvek dobrodosla, makar za razmatranje, ako ni za sta drugo. Kapiram da kasnim u reagovanju u nekim slucajevima i hvala na opomeni. Potrudicu se da budem aktivniji ovde.
Nikad nije kasno :nono :nono za savet.
Tema ima 11 odgovora a cak 9636 pregleda mozda ce nekom nekad trebati :+ :+
Naravno da za dobar savet nikada nije kasno, ALI...
Sta bi bilo kada bi svi ovde poceli da vade neke davno otpisane teme, davali svoje komentare, savetovali. Ovde sam bio tolerantniji jer sam video da je u pitanju urednik, mada kad bolje razmislim trebao sam biti ostriji :hh
Veliki zamerka Slobodane, sto Vas nema cesce i sto dajete los primer novim clanovima(da otvaraju stare teme). Nadam se da cemo Vas ubuduce vise vidjati na ovim stranicama i da cete biti vise aktuelni sa svojim savetima.
Svako dobro i veliki pozdrav za Krusevac
Sa prvom se konstatacijom slazem ali o drugoj se moze diskutovati. Mislim da broj pregleda ne znaci nista, tj da je mnogo manje bitan od broja odgovora u samoj temi(11). Evo jedan klasican primer - ja citam skoro sve teme iako me neke uopste ne interesuju, jednostavno znatizeljan sam a i navukao sam se na ovaj forum, pa sad citam sve zivo :hh tako da je verovatno od ovih 9639 bar 300 otvaranja bilo mojih(salim se naravno)
neznam kakve su sad cene ali mozes proveriti telefonom,mi smo sami postavljali gips ploce u potkrovlju ukljucujuci i pregradne zidove.trebace ti gips ploce,srafovi,letve za rostilj(ili profili)...moras dobro da meris,a za secenje ce ti trebati bas dobar skalpel...za finis kupis mrezastu traku,koju lepis knauf lepkom preko spojeva ako ih ima i to je to.i potpuno si u pravu:ne treba ti majstor za to malo,da se niko ne naljuti.
