Dobro došao,ja lično ne odgovaram kad ne vidim koja je lokacija i većina tu griješi,lakše se uključiti u temu ako znaš odakle je čovek,ako nije iz okoline recimo Sarajeva glupo mi je da mu predlažem neke jeftine varijante kad ne znam cijene drugdje.
Ako sam dobro razumio mijenjaš sve,ako mijenjaš sve od greda pa nadalje onda te ne interesuje lakoća materijala,tj. kod sanacije starih krovova preporučljivo je staviti ili lim ili tegolu jer su daleko lakši od crijepa i stara konstrukcija je olakšana.Ako planira ostvariti takozvani život u podkrovlju onda na vrijeme sve isplaniraj da ne bi kasnije ulagao i ulagao a ono na kraju ili je hladno ili prevruće.
Rešenje potkrovlja-pomoć
Stavio sam lokaciju, moja greška..
Planiram da mi ceo prostor bude otvoren: dnevna soba, kuhinja, trpezarija i malo kupatilo...
Dakle ako ne mogu cene mogu saveti, pokrivni elementi, izolacija, dimenzije greda u odnosu na krovni pokrivač, mišljenje o ytongu i t.d.
Dobrodošao je svaki savet jer kada dođe proleće ja krećem u akciju...
Takođe mi je najbitnije rešenje krovne stolice koja je sada na krovu
Hvala unapred
evo da se i ja prikljucim.
generalno si na vecinu pitanja sam sebi odgovorio sto znaci da znas sta hoces.
Obzirom da je krov propao (crep i grede) ja moram da menjam sve i onda bih radio potkrovlje, dok ortaka ništa ne zanima i on neće ništa da radi.
krov vam je iz jednog dela pa ne znam kako ces odraditi svoj deo a da se njegov ne dira?
Potrebna mi je pomoć oko regulisanja stolice koja drži krov i oko konačnog rešenja kao i proračun materijala.
krovna konstrukcija mi nije posao pa ti bas ne mogu pomoci oko toga resenje br.2 mi se svidja nekog majstora koji radi krovove pa njemu sva pitanja oko proracuna materijala.
Da bi sačuvao statiku kuće mislio sam da zidove radim sa Ytongom a da krov pokrivam sa tegolom ili limom u obliku crepa s aposipm od kamenog granulata ili nešto sl.
Itong je ok a ako se odlucis za tegolu preko rogova moras stavljati dasku pa samim tim ono sto ustedis na tezini sa Itong-om vratice ti daska.
mozda bi bilo idelno da odradis sa limom a izmedju njega i rogova da stavis http://www.descon.co.rs/krovne_folije.html.
Koja je varijanta bolja, sigurnija, lakša za izvođenje.... jeftinija.
Napisah sta bi ja stavio mislim da je i sigurno lako za izvodjenje.
A sad dali je jeftinije pa za to treba mnogo vise vremena i proracuna ja sam misljenja da u startu nije ali kroz duzi vremenski period ispostavice se kao pravi izbor.
Nadam se da sam bar malo pomogao
Gledao sam ovaj sajt, ali koliko sam video sve ove folije zahtevaju dasku ispod, tako da daska t.j. OSB vodonepropusni mora u svakom slučaju.
Iako su mi neki proizvođači govorili da ipod lima ne mora da ide daska ili OSB već samo folija!!!????
Ušteda na Ytongu i ušteda na Tegoli ili limu kao i ušteda na profilu greda koje su sada 12x12cm mislim da bi bila jednaka sadašnjem opterećenju crepa. Možda grešim.
Svaka pomoć je dobrodošla jer različita iskustva i razmenjivanje istih mogu svima da pomognu da dodju do pravih rešenja.
DELTA®-MAXX je višeslojna paropropusna krovna membrana koja ima najveću mehaničku otpornost u poređenju sa današnjim folijama, pri čemu je i sigurnost na radu prilikom njenog postavljanja najveća (radnik ne može da propadne kroz nju). Ima jedinstveno svojstvo da u sloj geotekstila sa donje strane folije, upije višak vlage koju ne može trenutno da propusti i da je ispusti kasnije kada nivo vlage u vazduhu opadne. Vodonepropusna je i teško zapaljiva. Postojana je na temperaturama od -40ºC do +80ºC. Zbog svojih svojstava povećava i termoizolaciju za 10%.
Visoke je paropropusnosti Sd=0,15m.
Ima težinu od 190g/m2. Dimenzije rolne su 1,5m×50,0m. Pričvršćuje se na rogove klanficama ili ekserčićima sa širokom glavom. Kod nagiba krova manjih od 30º preklopi se moraju lepiti da ne bi došlo do produvavanja.
Opet krivim zid :tup
ovo sto bi ti da uradis je posao za gradjevisku firmu . i to zato da ne bi dvaput radio isto
Sta je prednost gradjevinske firme u ovom slucaju.?
iskustvo brzina garancija i kao najbitnije tu ima posla vise vrsta majstora pa je zato najbolje da radi neka firma i to po sistemu kljuc u ruke .jer ko ne plati na mostu plati na cupriji
U danasnje vreme angazovati gradjevinsku firmu za neke radove je kao da trazis iglu u plastu sena.
Svaki dobar majstor koji drzi do sebe ima dovoljno posla za sebe,i ne nalazi se kod ni jednog preduzimaca koji vodi gradjevinsku firmu.
Za nekoga kao sto je fooldaddy koji(kako) je izneo svoj problem mislim da ne predstavlja problem da sam organizuje majstore raznih profila koji su potrebni za ovakav posao.
Nisam mislio na preduzimace vec na gradjevinske registrovane firme. eto bas ja slucajno imam firmu koja se bavi svim tim poslovima i ima majstore za sve delatnosti iz gradjevine i jos po potrebi angazujem pod izvodjace za neke stvari tipa moleraj i enterijeri .a pored moje ima jos deset firmi za koje je ovaj posao maciji kasalj .ko nije organizovao majstore raznih profila taj ne zna sta su muke .to ti je ono tipa moleri cekaju keramicare da zavrse a keramicari cekaju vodovodzije , a ovi cekaju elektricare koji su bas taj dan otisli na pecanje i tako dan za danom . sa te tacke gledista mislim da sam u pravu . a svako ima pravo na svoj izbor
Sta je Preduzimac nego vlasnik gradjevinske firme!
A inace se slazem da je to jedan veoma naporan posao.
Ali da bi smo i dalje bilo sta diskutovali mislim da bi trebao da uredis svoj profil i napises odakle si.
mrzelo me da ga uredjujem sad sam nesto dodao .
mrzelo me da ga uredjujem sad sam nesto dodao . i pored toga da ne zaboravim kad jedna firma vodi posao od pocetka do kraja onda nema "vadjenja "na one prethodne majstore . i da se razumemo ja ovde nisam zato sto hocu da najdem neki posao i nisam jajara da se grebem za mufte reklamu vec da ubijem vreme i da pomognem ljudima a ako i iskrsne neki posao nisam gadljiv na pare.
OK.Sad vidim da si iz Zrenjanina ali po tvojim porukama naslucujem da cesto radis i u Bg?
Sve to sto pises ima smisla i tako bi to u sustini i trebalo da funkcionise ali zamisli se malo pa ces videti koliko god da imas dobre majstore ako se prisetis svaki od njih te je bar dva puta nesto ispalio da si morao da menjas svoje planove,da u trenutku smisljas sta ces slagati investitora.
Zrenjanin je manja sredina pa su mozda i ljudi(majstori) normalniji ali ovde :tup :tup.
e tu si u pravu mnogo radim u bg i ns ali samo preporuci isto je i ovde ali dobar ugovor zlata vredi .kakvi investitori takvi i preduzimaci to ti je moja strana medalje. ali vidi ovako naci postene gradjevince nije tesko al nije ni lako . u principu najbolje je na preporuku i da vidis stas u radili .ja vise bez fotoaparata nin a wc na gradilstu ne idem sve slikam. i na srecu radim zajedno sa svojim majstorima i znas kako krov je kapa kuce tu nema zezanja ,nije to moleraj ili laminat pa ces menjati dogodine.to su poslovi koji moraju da traju bar 50 god minimum
Eto i ja baš slučajno imam tavan koji bi da preuredim u potkrovlje:-)
Mislim da je svrha ovog sajta kao što mu ime i kaže ("sam svoj majstor") baš u činjenici da ljudi koji ne mogu nešto da priušte ili naprotiv žele sami nešto da urade i da ne bi postojao ukoliko bi se svi obraćali Vama koji imate firme i možete sve da uradite.
Ja sam tražio pomoć, savet... a majstore ću ja organizovati sam jer je potkrovlje povisoko pa se ne bi "isplatile" greške.
Tako da poštovani Tenzore, ako može savet - lepo, a ako ne može onda ništa... mislim da ovakav odgovor može da pruži i moj sin od 2 i 1/2 godine, bez uvrede.
Dokle si ti stigao sa planovima?
fooldaddy]
dao sam ti najbolji savet i to za DZABE:.da to nije posao za varijantu uradi sam . I nisam trazio da se obratis meni koji imam firmu ,vec sam ti samo dao savet .i konkretno savet je da se obratis nekoj firmi.kolko sam te razumeo prvi krov ti je propao ,verovatno zato sto je "dobro" uradjen. a sin nek ti ziv i zdrav 100 godina.a inace kolko sam video ti si trazio podatke oko statike i projekta a to su stvari koje se ne rade za dzabe .
fooldaddy]
Prvi krov je postavljen davne 1966 godine i vreme je da se menja, tako da je odgovor na ironičnu konstataciju "da je prethodni krov dobro urađen": Da prethodni krov jeste dobro urađen ali sve ima rok trajanja.
Što se tiče statike koja se naplaćuje, ako si čitao moje pitanje upravo tražim alternativna rešenja za pokrivanje krova kako bi sadašnja težina krova sa crepom koji je od tegole teža X puta bila jednaka nadogradnji od Ytonga i tegole.
sam si rekao da su propale i grede i krov .ko da je krov radjen 1866 .ne zelim da se raspravljam . svaki sledeci savet kosta .nema besplatnog rucka .angazuj firmu ili radi sam tvoj izbor .hteo sam da pomognem a ti se ljutis
Daleko od toga da se ljutim, ali ukoliko hoćeš da naplaćuješ - pogrešna adresa
Da li je moguće da niko ne zna ništa na ovu temu ili je ovo dobrodošlica novim članovima?
