Automatsko zalivanje cveca na pretoplim terasama
20 poruka / 0 new
Marcus
Marcus's picture
Registrovan dana: 06/04/2011
Prvobitna verzija izgleda ovako..
Sastoji se od flase ili bilo kakvog rezervoara u koji je ubacena mala slavinica preko koje se regulise brzina kapljanja na kraju.
Prakticno funkcionise kao bilo koji sistem kap po kap samo u minijaturi.
Dogradjena verzija ovog sistema je sa razvodnikom na vise slavinica u koje je ubacen pravi sistem za infuziju.
Sistem za infuziju ima jako precizno podesavanje ucestalosti kapljanja tako da je zgodnije od ovog sistema na slici Wink
pljoska
pljoska's picture
Registrovan dana: 10/04/2007
Prava infuzija he he...Smile
Gandalf
Gandalf's picture
Registrovan dana: 11/04/2007
Dao si mi odlicnu ideju kako da napravim pojilicu za pcele u pcelinjaku!Inace kad sam isla u Grcku najvise mi se svidelo to sto u parkovima drvece i zbunje zalivaju sistemom kap po kap!Tamo je sve na mestu a ne kao kod nas.P.S.Jel sistem za infuziju prodaju u apoteci?
Marcus
Marcus's picture
Da da. Imas infuziju u apotekama. Mislim da je bilo oko 30 dinara.
A ona crevca imas u prodavnicama akvaristike (trazis crevo za vazdusnu pumpu), ili na buvljacima.
Gandalf
Gandalf's picture
To crevo ne mogu da nadjem u Hanu nazalost.Hvala na pomoci!
Marcus
Marcus's picture
Zaboravih, dobices crevo uz infuziju Wink Ne znam samo koliko ti dugacko treba.. Smile
Gandalf
Gandalf's picture
To je super.Jedva cekam da to napravim!!!
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
medena40
medena40's picture
Registrovan dana: 16/04/2007
ja sam problem na terasi rije
Gandalf
Gandalf's picture
@ratko
Problem je sto ce voda brzo da iscuri.Imam balon od oko 28 l od kog mogu to da napravim.Voda ce da tece i nocu u tome je caka.Nemam cesmu na pcelinjaku pa mi je tesko da donosim svaki dan od kuce.Sta da radim?
ratko
ratko's picture
Upravu si , brzo iskapa celo bure a kamoli kanister od 28l . Meni su p?ele odma iza ku?e tako da ja o tome ne razmi
medena40
medena40's picture
a mr.Gandalf -
Gandalf
Gandalf's picture
@medena
Naravno da im treba voda kao i ostalim zivim bicima.Mogu da je uzimaju iz potoka npr.ali to i oduzima mnogo vremena i energije a desava se da je ta voda zagadjena pa se desi pomor pcela.Zato pcelari prave pojilicu jer pcele treba da usmere snagu na sakupljanje meda.
Voda iz neke vece posude kaplje na strmu dasku na koju pcele slecu i piju.Nije to obicna daska vec su popreko zakovane neke letvice na koje mogu da slecu.Nazalost nemam sliku. meni je problem sto ce voda brzo da iscuri a ne mogu svaki dan da donosim novu.
P.S.Ja sam zensko Wink
medena40
medena40's picture
e jest mi krivoooo -
medena40
medena40's picture
a mo
Goran
Goran's picture
Registrovan dana: 17/04/2007
Ako imas struju u pcelinjaku uzmi pumpu iz stare ves masine i neka voda samo cirkulise preko te daske i pada u bure iz kojeg je pumpa ponovo vraca na dasku i tako u krug dok pcele ne popiju sve....Te pumpe malo trose, besumne su i mogu dugo da rade pa pkusaj da izmajstorises...Ustvari mozda bi ti bila bolja neka pumpica za precistace iz akvarijuma, a mozda i ne, ko zna...
Marcus
Marcus's picture
Mislim da je pumpa za ves masinu prejaka za takve stvari..
Za to bi bila dovoljna i pumpa zabrisace od kola. Plus radi na akumulator Wink
E sad.. mislim da je ipak bolje neko jednostavnije resenje za pcelinjak..
Goran
Goran's picture
Pa nije bas prejaka, imaju oko 35W mada i ta ideja sa pumpom za brisace nije losa samo je problem u napajanju....
Evo modifikacije markusovog predloga sa flasom i kapanjem.....Jedina razlika je sto voda ne treba da kaplje na dasku vec u plitki sud tipa tanjiric ili poklopac od tegle - voda ce kapati dok ne dosegne kraj cevcice i onda ce prestati, kad nivo vode padne ispod cevcice opet ce iskapati par kapi i tako u krug...
Gandalf
Gandalf's picture
@Markus
Dobra je ideja ali nemam struju na pcelinjaku. :nono U svakom slucaju Smile hvala!
@Goran
Svidja mi se resenje. Smile Ali ima i tu problem:pcele bi se u toj posudi davile a to mi nije cilj.Mora da postoji nesto na sta ce da slecu?!
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Svaka čast Goranu na ideji ali to je već isti princip pojilice za ptice u kavezima,pčelari je koriste ali svaki dan se nasipa svježa voda jer kako kažu pčele je zahtjevaju.
Imajoš jedan način samostalnog zalijevanja a to je da se u dno saksije uvuče deblji konopac oko max 1cm debljine i da se uroni u posudu u kojoj će biti voda,biljke će samostalno izvlačiti vodu uz pomoć tog kapilara.više saksija se može povezati na jednu posudu.isprobano na više godišnjih odmora,samo paziti da konop ne dira ništa na putu od do. Wink
