Na to "curenje po kamenju" sam i mislio, trebalo mi je za terarijum...Neka moja stara ideja...Ipak mislim da vlaga tu vise dolazi do izrazaja jer bi to bilo otvoreno, kad uporedimo sa akvarijumom koji je sa svih strana zatvoren
Fontane
i st je na kraju bilo? Je li neko napravio fontanu? Ja vise od godinu dana planiram da napvavim jednu ispred kuce, ali nemam vremena! A nisam ni bas vest oko tako necega! Ima li gde kakava skica ili plan koji bih mogao da pratim?
Primer:kako uz minimalna ulaganja i različit materijal na "dohvat ruke" uz malo mašte i vremena uraditi fontanu,koja i kada ne radi (a to je čak i 90% u toku godine)liči na nešto a ne na "baru ili fontanu u mirovini".Pogoni je pumpa od 100W,voda-kružni tok zapremine 30L.
Izuzetno , dali možeš opisati korake u radu do konačnog izgleda .
fontana ti, je super samo jos kad bi objasnio postupak izgradnje i gde si postavio pumpu za vodu
-Ja sam bio strpljiv,prvo osnovu i juniperus i dok sam smislio kako i šta on se fino razvio i vadi utisak i kada nije u funkciji.
Meni je naj manje bitna površina vode,već njen žubor koji privlači pažnju i bez nekih hitec materijala kao što su keramika plastika i sl. samo prirodno.No o ukusima se ne raspravlja.
Treba imati na umu da je fontana jedno,jezerce drugo i kombinacija oba treće.Po meni što manje vode manje posla i brige osim ako se željeno ozbiljno shvata a ne zbog hira i prestiža.Šta zimi kada nastupi minus a vode na stotine litara,leti dušu dalo za razvoj raznih algi i zabarivanje,da ne kažem da se može i usmrditi,a još i ribice u njoj,pa i njima treba neka atmosfera,ph...,to je već akvaristika i veoma ozboljna stvar a ne ribice za ni početak sezone.
-Ova pumpa nije potapajuća,mora biti na suvom,bitno je da voda do nje dopire slobodnim padom.može se priključiti na tajmer i regulisati željeno vreme rada što joj produžuje vek.Rezervoar treba imati odušak za nivo i za vansezonsko otpuštanje vode...
Tvoja fontana mi se mnoooogo dopada,i slazem se sa tobom.Nesto tako sam i ja mislila da napravim.Hoces li mi samo reci kakva je to pumpa i gde se moze kupiti u Srbiji,ako znas.pozdrav
Pozdrav.Evo i mene.Ovaj forum me samo odusevljava.E ovako stoje stvari.U dvoristu imam staru pumpu za vodu.Znate onu sa pocetka vijeka ali voda i pumpa se ne koriste,zbog puno otpadnih voda u okolini.E sad ja sam mislio da tu na tom mjestu napravim kao malu fontanu-vodopad sa tri ili cetiri kaskade.Sve sam ja to nekako smislio ali mi treba neka pumpa koja bi izvlacila vodu sa dubine od 6 m. Cijev pumpe je spustena do vode naravno pa bih ja provukao crijevo do dole a pumpu stavio na vrh, mislio sam iskoristiti pumpu od ves masine. Ne znam je li to izvodljivo.A rijesio sam i odvod te vode koja bude izlazila. Manima me vase misljenje, i ako budem uradio nesto okacicu slike.
Toliko od mene za sada.
iqbk
Pumpa od veš-mašine da izvlači vodu,to zaboravi.Da ne bi previše pametovao pogledaj je iznutra ali od pozadi i njen rad će ti biti jasan.Za tvoju ideju (koja se meni ne sviđa) ti treba crpna pumpa.hidropak ili se samo nakači na postojeći vodovod i rešio si problem.Tako rade i drugi ali otvaraju Auto-perionice.
Evo i mene.
Citam vase postove i veoma su interesantni.I ja imam prostor za jednu lijepu fontanicu u dvoristu ali mi se ne svidjaju one klasicne (kao barice).
Dopada mi se ova od JAKI-ja ili tako nesto.
Moram Vam priznati da sam ja vec o tome mislio :tup :tup :tup inesto pravio prije jedno 2 godine samo zalim sto nemam slike a to sam rasformirao.
To nije bila klasicna fontana vec nesto slicno VODENOM ZIDU. Naime ukratko to se sastojalo od jedne pocincane cijevi za vodu koja se nalazila na visini od jedno 1.9 m (na skeli za grozdje tacnije) koja je bila sa jedne strane zatvorena a citavom duzinom izbusena svaki 2 cm sa borerom oko 4 mm.
Iz tih rupa zategnut silk do jednog "korita" (napravljenog od PVC cijevi Fi 110)koje je bilo na jedno 40 cm od zemlje.
Ukratko voda iz korita se pumpom od VES MASINE preko jednog crijeva dize do pocincane cijevi a onda se kroz rupice niz silk slijeva dolje do korita i ZUBORI ZUBORI ZUBORI da "boli glava" pa opet Jovo nanovo.
To je bio pilot projekat i bio sam prezadovoljan ucinkom.A onda sam sve to rasformirao pa imam namjeru da to jos bolje uradim kad budem sredjivao terasu.
U svakom slucaju mislim da je interesantna ideja pogotovo sto se radi od prirucnih dijelova a efekat sjajan a jos kad ubacim rasvjetu eh.
Eto to je bila jos jedna od mojih realizovanih ideja pa ako vas sta interesuje opalite sa pitanjima.
Cao.
Sve mogu da razumijem ali sarkazam nikako. Mislio sam da ovdje mogu doznati neke informacije a da me ne ismijavaju. Dovidjenja i hvala na pomoci.
Danas sam otvorio sezonu,pustio sam fontanu (moju) u probni rad.Sipao 30litara vode i kao što sam i očekivao neke stvari su se i desile,semering na rotoru je procurio ali pumpa i sistem funkcionišu.Dobrih sat vremena posla i problem rešen za celu godinu,eksterijer je stalan,malo kasnije koju petunijicu i ne moram je ni uključivati :hh .Ceo dan uživancija.
Četiri slapa,dva nivoa i tri nedelje posla.
fenomenalna je!
Ratko rekli ste da se postavi najlon na dno fontane, a sta raditi sa kaskadnim delom koji je vertikalan, zar voda ne prolazi kroz kamenje sa druge strane kaskadnog zida? Kako zastititi na tom delu da voda ne ide van jezerca?
Podrazumeva se da je folija prethodno postavljena na površinu koja čini fontanu.a to je i jezerce i ostrvca i slapovi,kaskade...Ne minovno je gubiti jedan manji deo vode koji se svakodnevno nadoknađuje,voda se gubi i isparavanjem .
Jasno da se gubi, samo se bojim da ne plavi okolo (nije strasno ako je malo mokro). Onda ako ja zidam kaskadni vertikalni deo gde tacno postavljam najlon a da se ne vidi?
Caos svima!
Imam jednu molbu... Trebao bi mi savet kako da napravim fontanu... Ideja je bila da je napravim na terasi na povrsini od nekih 1,5x2 metra. Bitno je da bude kaskadna i ako je moguce da u okviru nje bude neko osvetljenje...Ja imam par idejica kako da ostvarim to, ali me zanima neko vase misljenje, mozda savet... hvala unapred...
P.S. I gde moze naravno da se kupi ok (kvalitetna) oprema za sve to u Bg-u...
pozz
Nemoj da se ljutis. To nije nista licno.Ima nas raznih. On voli jake reci a slabo ih odmerava! Ali nije ON jedini na sajtu. Steta je ne biti na ovako dobrom mestu! Nadam se da je ono 'dovidjenja' bilo stvarno to a ne 'zbogom'.
Napravio bih fontanu u dvoristu koja bi se nastavila u potocic i to sve naravno u kamenu pa me zanima da li neko ima nekog iskustva u ovoj oblasti. Najveci mi je problem kako izracunati kolika pumpa je potrebna da bi sve to radilo kako valja.
na svakoj pumpi pišu karakteristike,poput količine protoka vode,visine do koje izbacuje punim kapacitetom itd.
Hvala Zlatane, samo bih jos zamolio ako neko zna gde mogu naci na netu nesto od dokumentacija ili nacrta za te fontane. Jer bih ja to zidao i pravio pa bih voleo da znam da li treba da koristim nke posebne materijale kao hidroizolaciju.
Ako ce nekom pomoci, makar i za ideju, danas sam uleteo coveku u dvoriste i zamolio ga da uslikam njegovu fontanu ili kako je vec nazvati. Mene je odusevila a verujem da ce i vas.
Jovane,ja sam video prodavnicu fontanske opreme na bezaniskoj kosi,kod drugog semafora od auto-puta,prekoputa merkur-a...Nisam samo siguran da li je to oprema za mini kucne fontane ili ima sve,nisam ulazio...
Fontana na slici je san!! :+
Evo i linka http://www.kondic-doo.com/fontane.html
Ovo je fontana u jednoj privatizovanoj, pančevačkoj firmi.
Evo jos malo lepote iz baste jednog kafica u Arandjelovcu. Ako ste u prolazu, vredi svratiti na kaficu, ja castim. Inace, kafic se zove "Kojekude".
Ljudi gde mogu da se kupe najobičnije mlaznice za manju fontanu (sobnu)?
Elena,
ima kod nas u zoo shopu i pumpe za fontane i neke mlaznice pa pogledaj u tvom gradu moze da se desi da imaju, ako prodaju opremu za akvarijume, trebalo bi da drze i nesto opreme za kucne fontane.
U sobi se u principu postavljaju fontane na kojima voda curi po kamenju ili sl., a ne pada, jer ovde gde voda pada, ona prska, što ti neće smetati jedino ukoliko je fontana velikih dimenzija. Sumnjam da u sobi ima toliko slobodnog prostora.
Sobne fontane su uglavnom malih dimenzija.
Što se tiče vlage - zar akvarijume ne držimo u sobi, sa po 100 i 200 lt vode.
