koliko sam ja upucen vi u Nisu imate jedan od najlepsih kamena za fontane koji se moze naci u celoj Srbiji, nesto suplikasto nalik SIGE ali mnogo trdje od nje...kako ti nisi cuo za taj kamen tamo? Nisam ga video ali sam cuo od nekog ovde da imate mnogo lep kamen za te svrhe...
Fontane
e ovako ja bih da napravim fontanu u dvoristu imam potapajucu pumpu iz kom vidim da je ona najbolja,ali me zanima par stvari koju foliju da uzmem dali mogu neku obicnu ili postoji folija za to,gde da nadjem toliki kamen,a htela bih ovakvu fontanu na ovaj fazon kao sto je na slici i recite mi gde ima da se nabave ona svetla sto sijaju u fontani hvala pozzzzzz svima
sad već sve ima da se kupi nije kao nekad
sve zavisi u kojem si gradu
bgi ns u prednosti
nazalost ni jedan od ta dva u blizini Sapca zivim....
Ja sam koristio obican tacnije reciklirani najlon ali sam zato naneo debeo sloj jakog betona. Evo vec druga zima je prosla i sve je ok.
A svetla u bilo kojoj prodavnici elektromaterijala(bolje snadbevenoj).
aha znaci ide prvo kopanje tog dela gde je jezero tj fontana gde ce biti pa najlon pa beton i onda ide to ukrasno kamenje jel tako?a reite mi da li je potrebno u tu vodu stavljati nesto poput hlora i koliko cesto se ona menja?hvala
Kako napraviti nešto ovako?
http://www.youtube.com/watch?v=06GfYEAbiuw&feature=endscreen
Što te konkretno zanima?Akvarij koji stoji naopako?Uzmi lonac i napuni ga vodom,uroni čašu u vodu da izađe zrak,okreni je pod vodom naopako i u tom položaju izvuci je djelomično iz vode(nek je rub čaše cijelo vrijeme pod vodom).Princip je u tome da dok zrak ne može ući u čašu,ni voda ne može izaći van,bez obzira što je razina vode u čaši viša od one u loncu.Zrak i voda moraju zamijeniti mjesta,jer bi se inače u čaši stvorio vakum.Na istom principu funkcioniraju pojilice za ptice i štošta drugo.Ako te zanimaju ove ribe,to ti je skup sport.Cijena im je na tisuće eura po komadu.
Na mnogim prilozima video sam da vazduh iz pumpe ide baš unutar ovog okrenutog akvarijuma. To bi značilo da vazduh vrši stalni pritisak na vodu i da bi nivo vode unutar akvarijuma ponovo počeo da opada.
Možda postoji neka pumpica koja izvlači vazduh? moraću detaljnije da to pogledam.
Evo primera.
I ovo ne može da škodi.
zanima me gde mogu da kupim pumpu i koju mi preporucuje te?
neznam koju i koliko veliku da uzmem!
Bilo mi dosadno pa na stalku za cvece napravih fontanu od stare saksije i kamena iz Dunava.
Jedno popodne igranja sa kamenjem i purpenom!
Sad brboce i nervira ali bar coshe terase predivno izgleda u toku dana i uveche
lepu fontanu za kucu mozete napraviti ne samo od kamena vec i od stiropora.
https://www.youtube.com/watch?v=Rgh9jXme6OE&index=5&list=LL_vIhSlIzYzcW4...
Deluje mnogo komplikovano,ali uistinu nije toliko,probala sam sama da je napravim i iziskivalo je samo malo umesnosti .Ukoliko neko zeli da pokusa,ono sto bi trebalo uraditi za realistican izgled fontane je da stiropor ''spali'' priblizavanjem plamena ka njemu,ne mnogo da se ne bi zapalio.Dobice dobar oblik kamena.E sada koga nervira da ima zuborenje u kuci a zeli da mu se vidi voda moze uraditi imitaciju,sto znaci da kada poveze sve elemente,predje ih gipsom pa ofarba u klasicnu koncentrat boju,pa preko lakom za sjaj a sa silikonom uradi vodu a preko oho lepak,da ima prozirnost,a ko nece vec oce da izgleda kao prava,moze raditi kao na slici.Moju sam uradila suvom tehnikom i poklonila sam je baki i deki koji je drze kao dekoraciju u kuci madju cvecem
Pozdrav svima
Uradio sam podlogu za fontanu od armiranog betona sada me zanima da li da postavljam foliju ili samo da premazem nekim sretsvom za vodoodbojnost kao cr 65.Molio bih vas da mi pomognete.
Inace fontana ima dva jezerceta zapremine oko 3500lit.Hvala unapred
Ako je od betona, ne treba folija, ali morate beton premazati nekim namazom koji ga čini vodonepropusnim. Ja sam stavljao Dramin Izolit penetrat i nikada nije pustio vodu nigde. Maže se u tri sloja, prvo gore-dole, pa levo-desno i onda ukoso, ostaviti da se osuši pre svakog sloja.
Pogledajte slike i dajte komentar
drugari ,
poceo sam sa sredjivanjem baste , medjutim zapelo mi je kod kamena . treba mi neki kamen za fontanu i jezerce ...
ima li neko ideju gde mogu to da nadjem u Beogradu a da ne placam po 100 - 150e .
Da i mene to zanima, uvijek su mi se sviđale fontane u dvorištima i vrtovima, tako da je saki savjet po principu samostalne izrade dobrodošao
Pozdrav drugari,u cilju ulepsavanja dvorista planiram izgradnju fontane, koja bi zasigurno puno ulepsala izgled placa.E sad posto nikada nisam imao kontakt sa izgradnjom sve bih vas molio da pomognete dole u komentarima na bilo kakav nacin.Nije zurba planiram da je pravim tek sredinom jula meseca 2015 tako da do tada mislim da se naoruzam spiskom potrebnih stvari,ali i skicama i planom rada.
E sad imam jedan deo placa majka je iskoristila da posadi ruze,jednu veliku magnoliju,medjutim prostor na sredini je potpuno prazan i zasigurno bih fontanu izgradio na tom mestu.Dimenzije su odprilike 5 metra X 10 metra i svuda po obimu su vec odavno posadjene mamine ruze.najvise bih voleo da cujem zubor vode,pa shodno tome mislim da izgradim neko uzvisenje sa koga bi prvo voda slobodnim padom padala do jezerceta u kome bi bila neka klasicna fontana .Sve to planiram da izgradim od nekog ukrasnog kamena i da ugradim puuuuuno rasvete.Medjutim posto sam elektricar po profesiji to mi nije problem.
Budzet ce biti oko 100 eura,nadam se sasvim dovoljno,a cuo sam da majstori koji grade fontane DERU odmah sam izbacio tu opciju.Dakle pomoc u vidu slika,ideja,sema,itd je i vise nego dobrodosla.
PS ako ima nekoga iz Kragujevca ili u blizini da zna gde ima kvalitetna oprema za fontane (dakle jedna pumpa za vodopad i pumpa za fontatnu) kao i ukrasni kamen voleo bih da mi to predoci.Pozz svima.
E da namerno sam napravio novu topic jer je topic na ovu temu bio previse neaktivan..
odgovor na slike od korisnika choko
tj pitanje
da li idalje ovaj najlon drzi vodu u ovoj fontani. lepo izgleda ali sumnjam da je tu voda stajala duze od godinu dana a kada ode povratka joj nema ostade rupa
Pozdrav !!!
Pregledah forum i nailazio sam na teme i postove drugih clanova a u vezi problema koji mene muci:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-pros...
Ja imam vec izgradjenu fontanu, ali ne znam koju pumpu da kupim, odnosno ne znam da odredim jacinu... Ne bih da uzmem jacu, pa da na izlazima izbacuje prejak mlaz(kad zavrsim mogu da postavim slike toga sto sam uradio pa ce biti jasnije), niti slabu koja ne moze ni da podrzi moju kreaciju..
Ovaj link je neko postavio:
https://www.youtube.com/watch?v=rsKFMlqGmJ0
Dakle, ovakva jacina mlaza je mozda i prejaka, malkice bi mi odgovaralo da tece slabije tj sporije..
Ovo je moja kreacija (slika u attachmentu):
Imam bure od 50 litara, dubine 60 cm ciji vrh je 50 cm ispod povrsine dvorista..
Postavio bih neku pumpu (kupio bih je - da odmah iskljucimo mogucnost pravljenja od ves masine..) na dno bureta, i ta pumpa bi trebala da penje vodu kroz crevo duzine 4m a na visinu od 330cm od dna bureta. Iz te tacke bi jednim krakom isla u crevo od pola metra i prirodnim padom nazad u bure, a drugim krakom crevom od 260 cm opet prirodnim padom kroz 2 jezerceta ( od po 50 litara) nazad u bure. Ukupno u sistemu ima 150 litara vode bez creva.. neka bude jos 10 litara (previse, ali nije mi bas bilo da racunam..)
Dakle, moje pitanje je> KOLIKA JACINA PUMPE MI JE POTREBNA (koji protok)?
Po mogucnosti dajte link ka nekoj slici pumpe ili sajtu gde da je kupim.
Iz Jagodine sam , ima ovde raznih pumpi ali ako ne nadjem i kupovina preko neta mi odgovara..
Da se nadovezem na ovu staru temu,poceo sam neku fontanu,trebam kamenje jos rasporediti,ali me muci koju pumpu uzeti?
Pa to zavisi od toga sta zelis, koliko protoka, na koju visinu da baca, hoce li biti fontana i slicno. Moze i pumpa od stare ves masine da se iskoristi za te svrhe a moze i namjenska.
Posle godinu dana negde mi pusta fontana u betonu,prijatelj je imao isti problem koji je probao da resi lepkom i naravno nije uspeo,jer lepak nije za krpljenje fontana.Sta mislite,s obzirom da nije vidljivo gde voda otice,znam sam oda je negde pri vrhu,da je premazem tecnom gumom i da li ona sa KP vredi nesto ili je bacanje para?
https://www.kupujemprodajem.com/uredjenje-kuce/razne-kucne-stvari/tecna-...
zar niko nezna neki broj ili nesto gde mogu da nabavim kamenje u Nis?
