Ja sam cisto dao primjer ove potapajuce pumpe,nego sam mislio u principu dal one mogu da se koriste za vece fontane i sad ste me informisali da moze,ok hvala vam!
Fontane
Pozdrav svima i svaka Vam čast na odgovorima i pomoći svima koji nešto rade sami.Ja sam se ovih dana malo zanimao sa pravljenjem male fontane u bašti i ,mada mi se u početku činilo da je to težak posao ispostavilo se da treba samo malo više truda i upornosti (normalno i znanja) i sve ide glatko.I kao što sam i mislio videćete da se za male pare i malo truda može napraviti lep kutak u vašem dvorištu ili bašti.
Evo ovako : ja sam za fontanu odabrao plastično korito što je skuplja varijanta od folije ali je prikladnije ako su manje dimenzije u pitanju a i lakše je za održavanje.Pumpa za fontanu je gardenina a za mali slap mala pumpa za akvarijum protoka 500 l/h ,kamenje je sa obale Dunava (ja i sin skupili za 1 sat) ,malo perena i dva mala reflektora od po 20w.Pored toga utrošeno je oko 15 radnih sati sa prekidima (zbog posla) i to polako bez žurbe.Sve to košta oko 12000 što je malo u odnosu koliko su mi tražili majstori od 400 do čak 800 eura sa sve kamenjem i rukama.Razlika je očigledna.
Evo i koja fotka da vidite kako je to izgledalo.
Pozdrav!!!
Ovako ja opet nesto radim, ovaj put uredujem zadnji dio okucnice!!
Mislio sam napravit neku sjenicu sa ribnjakom i fontanom ispred i mosticem kojim bih ulazio i nju!!!
Postavio sam tlakovce za sjenicu nije jos gotovo ali bit ce,a sad imam neka pitanja oko fontane, ribnjaka i mostica, pa mi je svaka sugestija i pomoc dobrodosla!!!Imam jednu staru kutnu kadu koju sam mislio iskoristit za ribnjak,koja ce biti malo povisena pa ce se iz nje kaskadno izljevat u donji dio ribnjaka za kojeg opet imam jedan stari intex bazen od 3,6 metara promjera,tako da foliju nisam planirao kupovat!!!
Kupio sam cak i malu fontanu OK,znam nije neki proizvodac ali meni se financijski cinila pristupacna,snaga 25w,a ima i povrat za neku malu kaskadu,inace ima protok od 1500l/h!!!
I jos fali taj most za ulaz,kojeg sam mislio napravit od neobradenog drva i oblica!!!
U nastavku sljede slike mjesta,doticne kade i pumpe!!!
Jos jedanput Vas molom za pomoc,jer neznam odakle da krenem!!
Unaprjed HVALA!!!
kada
pumpa
Nitko nema nikakve sugestije?
13.04. dovoljan je jedan upitnik, strpljenja...
Zavrsio sam i ja svoju fontanu, pa mozda se nekom svidi, ko zna... Evo i slike. Naravno tu fali jos malo trave, biljaka, neke rasvete, ali ja sam zadovoljan...
Daj mi reci dali si stavljao foliju ili si betonirao????
Jer ja sam iskopao i nabavio foliju debljine 0.5 mm,a sad sam na izradi mosta pa uredenje okolisa!!!
Bit cxe fotke , pozdrav!!!!
posle dana provedenih na netu, resio sam danapravim fontanu u svom dvoristu. Izlozicu vam postupak izgradnje fontane za 160E
fontana je dugacka 4.5m siroka 2.5m. Potreban materijal: najlon, folija (www.flintstone.co.rs) 0.5mm cena 335din kvadrat, lepak za kamen 1000din, cement *2, recni kamen, kamene ploce 3cm 2 kvadrata, crevo 1/2, pumpa GARDENA 1500l/h - 4800 metro, rasveta i posao krece. Iskopate zeljeni oblik, posipate 5cm peska, postavite najlon, zatim foliju, sprovedete crevo i krecete sa redjanjem kamena. Pravljenje slapova je najvazniji posao, ploce moraju biti postavljene sa blagim padom. Ja sam svoju fontanu zavrsio za 5 dana, prilozicu Vam slike u galeriji. Pozdrav
poceci
srki svaka cast , mislim da se trud isplatio samo tako
Ja sam prvo iskopao rupu velicine oko dva ipo metra sa metar ipo, zatim stavio beton i malo armature do zamlje. Zatim sam stavio 3 najlona, pa onda beton i kamene ploce. 3 najlona jer ja zbog 5 eura necu da rizikujem hoce li negde da pusta vodu Zatim sam pravio reku, isto 3 najlona, i beton. kad se beton osusio lepio sam razne ploce koje sam doneo sa mora. Zatim sam lepkom za plocice (za spoljnu upotrebu) po bazenu lepio kamenje i pesak koji sam doneo sa mora. Naravno da sam sproveo crevo do vrha reke. Posle 2 dana sam usisao visak peska, isprao fontanu 2-3 puta i to je to. Nadam se da sam bar nesto objasnio. Materijal koji sam potrosio je: 4 vrece cimenta, 3 vrece od 25kg lepka za plocice, 4 kolica peska, a ostalo sam nasao. Pumpa je kostala 55 eura, i ovakva je kao na slici
Naravno da se trud isplatio. Hvala
koliko si dao za ovu prskalicu????
evo jos mojih slika u galeriji...
Ja sam je plaio 55 eura, ali kasnije sam nasao u Podgorici za 30 eura.
znali neko u nis gde mogu da kupim pumpu i foliju za fontanu?
Pozdrav...Planiram sa drugom da napravim fontanu u njegovom dvorist...Nemam mnogo mesta,mislili smo da stavimo nekoliko jezeraca,i jedan vodopad odakle ce voda da pada,a ako ne to,napravicemo foru sa potapajucom pumpom...Pa me zanima ima li neko neke slike ne tu foru,nista komplikovano...Pozdrav jos jednom!
Interesuje me gde u Zrenjaninu da kupim foliju i pumpu za fontanu
Pumpu mozes naci na internetu,a evo ti jedan od linkova:
Pošto od moje prvobitne ideje (bunar fontana http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=69946.html#69946) nije ispalo ništa, uradili smo nešto drugo što je još više u skladu sa lokacijom (Stara planina). A u sve to je ugrađena najjeftinija pumpa za akvarijum (platio 980 dinara u prodavnici). Za sada radi dobro do kada, videćemo. Evo par slika, a više na linku ispod.
http://picasaweb.google.com/despotovski.boljev.do/IzaSedamGoraMestoZaOpu...
Pozdrav svima.. zelim da napravim dvorisnu fontanu i 2 potocica.
Ovo je ono sto zelim, na brzinu je sklepana slika ali ce mi posluziti da bih objasnio kako to otprilike izgleda.. U krupnom planu je ta fontana a u gornjem levom uglu nazovi potocic koji ce da prolazi cevima kroz ogradu i da na izlasku izgleda ovako... Dimenzije ovih jezeraca u podnozju fontane
i izvora max bi mogle da budu 40 x 50 i dubine 30 cm..
Fontansko jezerce bi se nalazilo na visini od pola metra od nova zemlje.. Kod potocica bi se takodje nalazili na pola metra ali bi se slivali u jedno vece koje bi bilo u nivou zemlje..
Moj problem je sledeci.. Nemam prostora da gradim sahtu, rezervoar ili jezerce u kojem bi stajala potapajuca pumpa.. da oblazem fontanskom folijom, izolacijom.. ..
I dosao sam na ideju da mi kao rezervoar ( tamo gde ide potapajuca pumpa ) posluzi plasticno bure.. od 60 litara.. Ono je visine malo preko pola metra a precnika oko 40 cm... i toliku rupu bi trebalo da iskopam kako bi bure bilo u njoj i kako bi se sva voda tu slivala..
*Da li je to dovoljna litraza, obzirom da bi ono bilo pored fontane a da bi se cevima duzine 3 i 5 metara odvlacilo na ta 2 potocica..
*Kolika mi je pumpa dovoljna za to ( zeleo bih da mogu da je stelujem a pored 2 cevi ili creva duzine 3 i 5 metara, ona bi vodu morala da penje iznad nivoa rezervoara otprilike 1-1.5 metara..)...?
Planiram da pravim malu fontanu u dvorištu. U jednom kutku, ništa veliko, malo jezerce sa potočićem. Voda bi tekla iz glinenog ćupa preko kamenja i u malo jezerce.
Interesuje me da li je obavezna folija ispod betona? Znam da ima raznoraznih aditiva za beton koji se koriste da bi bio vodootporan. Da li je dovoljno staviti aditiv ili mora i folija? Takođe bih premazao beton sa premazom, ne znam kako se zove, ali se koristi za bazene i ima ga u plavoj, beloj i zelenoj boji. Šta od navedenog iskoristiti?
Poz...
Nije obavezna ali je povoljna. Najbolja varijanta je plastična posuda (za jezerce), a onda folija. Mi nismo stavili ni jedno ni drugo pa negde curi. Čak i kada smo kasnije premazali tom plavom bojom nije bilo uspeha. Slike i opis možeš videti par postova iznad, a više slika na linku ispod.
ljudi , pa bar najlon nije skup
Evo jos jedna fontana koju sam ja pravio bez ikakvog iskustva sa kamenom samo je bitna volja
Potapajucu pumpu koju planiras da postavis u svoju fontanu ne bih preporucio.Cena je niska zbog kvaliteta.Pumpa nije predvidjena za fontanu i njen vek trajanja je kratak 1-2 meseca neprestanog rada.(Na osovini pumpe zalepi se kamenac koji veoma brzo unisti semering kroz koji prolazi osovina i voda prodre u pumpu i tu je kraj). Pumpa se u originalu proizvodi u Nemackoj i cena je oko 170 EU, a takve pumpe na nasem trzistu su iz ??????. Moja preporuka :
METABO pumpa-Напон: 230 В - 50 Хз - Снага: 1100 В - Мак. капацитет: 17.000 л / х - Макс. потопљеност: 5 м - Мак. висина добаве: 9 м - Мак.притисак: 0.9 бара - Прикључци: улаз / излаз 1 1 / 2 "- Мак. пречник нечистоће: 33 мм - Тежина: 10.6 кг - Кућиште од нерђајућег челика.
Ili potapajuca pumpa MATRIX cena 5,500 .-dinara garancija 1 godina pokazala se boljom od tvog predloga.Pumpe koje su koriscene mozes pogledati na sajtu
www.samsvojmajstor.com...=2307.html ili
www.fontana-basta.co.rs
