Prvo da ti pozelim dobrodoslicu na forum
Dok se ostali ne ukljuce, evo i jedne teme koja je dosta interesantna
Fontane
danas sam poceo da kopam... iskopao sam jezerce i potok... sutra cu da odem po najlon pa da krenem na posao... a u subotu cu otici na divcibare po jos kamenja... pa kad se sve lepo zavrsi vide cu da nekako slikam...
Hvala na dobrodoslici...
fontana u kaknju:))moja fontanica....nije jos zavrsena ali uskoro saljem slike zavrsene fontane..................
Ja otkuca poruku i posla a nemam pojma gdje je .Fontana je skoro završena samo se ja baš nesnalazim u slanju slika pa će to uradit moja kćerka sutra nadam se.Ako imate neke prijedloge šta bih još mogla uradit samo recite.Uz malo truda i para dobila sam odmor za oći u svom dvorištu.Pozdrav
evo opet moje nedovrsene fontane,:Duh bas se oduljilo......
ee jako su ti lijepe fontanicne slike...TETKA:)
evo moje završene fontane............jos samo cvijeće....
evo jos slikica iz mog dvorišta pa ako imate kakvih prijedloga recite još......
jos malo cvijeća........
Fahra, Vrlo lepa fontana, pogotovo kad sami pravite onda je dvostruko uživanje!
Predlog:
Ta zemlja oko fontane, (neznam šta ste zamislili, travnjak šljaka...?) ali po meni prosto vapi za malčom i to isključivo crvenim!
http://www.silvermalc.co.yu/
Glavni posao je završen a sad bi se oko fontane mogle udomiti neka mala tujica ili elvudi, pa neki manji kuglasti četinar i neke žbunasto cvetne vrste. A ništa ne bi falilo da se neki klematis smesti negde
Svašta nešto od vrtnih biljaka može se pogledati na www.floraekspres.rs
Nisam ništa poručivala od njih pa ne mogu dati preporuku ali vredi pogledati
Neki dan sam kod prijateljice, oko fontane videla neke razbijene ćupove (tako kupljeno) pa iz njih raste cveće. Jako me se dojmilo.
Ma, predloga za vrtove ima za 10 strana, a koliko vidim kod vas ima i dooosta mesta. I još samo da dodam, koliko se vidi na slikama, fali po koji lišćar.
Čestitke i pozdrav
Fahra,sama sustina fontane je super mada po meni tu jos ima da re radi i uredjuje.Prvo sto pada u oci je kabal za struju koji ide preko staze i fontane a koji bi se mogao sakriti.Zatim tu je i crevo kroz koje voda ide na vrh fontane i koje naprosto ne sme da se vidi,a moze se vrlo lako kamuflirati kamenom.Statua psa na vrhu je skroz suvisna i totalno kvari ambijent koji daje sama postavka od kamena i bilja.Nadam se da je na zemljanim povrsinama oko fontane zasejana trava i da ce to biti lep travnati tepih za koji mesec.Bojanale je dala lep predlog,jer bi se tu idealno uklopila patuljasta loptasta tuja i jos po neka...a kaktusima na fontani uopste nije mesto.Mozda cak neka puzavica u vidu brsljana ili neceg slicnog koja bi se spustala niz strane fontane i koja bi popravila vizuelni utisak.Golo kamenje deluje prilicno siromasno.Naravno,kada se ovo sve napravi potrebno ga je redovno odrzavati da bi ste u svako doba imali odmor za oci i dusu.Znaci dosta posla ali i lepote koju dobijate za uzvrat.
Moj predlog Vam je da jednostavno sednete ispred fontane i da je posmatrate neko vreme,pa ce Vam ideje sta jos da uradite same doci.
Hvala na prijedlozima,kabal ce svakako ici pod zemlju,puzavice su zasadjene,kao i loptasta Tuja.Travicu jos nismo posijali,ali ubrzo ce i to bit.Hvala puno Darkelja na prijedlozima,a znam da ima jos puno sitnica...ali jedno po jedno uradit cemo...
Bojanale hvala na divnim prijedlozima svašta sam nešta zamislila ali stalno pada kiša pa nemogu radit ,a što se tiće one zemlje još nisam odlučila šta da uradim sa njom ,a malču vjerujte u Kaknju odakle sam nisam nigdje vidjela ,možda da potražim u Sarajevu više mi se sviđa od šljunka,a pročitala sam da sprječava korov da raste ,a toga ima u izobilju.Uglavnom ima još puno toga da se uradi a do tada ću uživati u ovom što je urađeno ako mi kiša dozvoli veliki pozdrav i još jednom hvala
Fahra,
Najpre sve pohvale za trud i samostalni angazman!
Pretpostavljam da ti nece smetati pokoja primedba, obzirom da sama trazis sugestije...Ono sto je meni visak je svakako pas, creva, sto je pomenuo darkelja, a i saveti od bojanale su korisni...dodala bih jos nesto...
Primecujem da fontana ima zadnju uspravnu stranu, sto se obicno radi kad je u nekom uglu ili kad dvoriste ima takav pad...malo ovde deluje vestacki, ali tu bi neki grm dobrodosao koji ce da naraste i da ublazi tu vertikalu...vidim da je zemlja okolo spremna za zasad pa je to super... Obzirom da je fontana kamenita sukulentne biljke su pravi izbor, uz neki silver žbunić...više o tome imaš na sajtu www.svetbiljaka.com na kome imaš forume za fontane, funkcioniše isto kao ovaj, otvori isti nalog...
Pozdrav i još jednom svaka čast!
Samo polako Fahra,svakim danom ideje sta dodati radjaju se same od sebe.
Evo jos jednog sajta, malo su lepse cini mi se...
Ima i jedan clanak u casopisu Moja lepa basta na tu temu...
Kazu da je dovoljan pad terena od 5cm da se napravi potok! A ima i par lepih slika...Ili pad pravis sam... Ostalo je pitanje dobre pumpe
http://novi.nijagara.com/WebSites/nijagara.com/Pages/sr/SpoljasnjeFontan...
da napmoenem procitao sam skoro sve teme vezane za fontane ovde i prpratio linkove...meni treba neka skica (bilo bi dobro slikovita) kako ja to sam da uradim. Ostalom treba mi nesta da kazemo "minijaturno" da bide visoko oko 60-70cm sirina do 50cm...
pozdrav zasadila sam japansku travu ,ali je mala pa se nevidi pa će zemlja oko fontane bit prekrivena ,snašla sam se i za dva đurđevka pa lijepo izgledaju onako samo lišće takođe sam posadila i Aucubu ,ma sve će to bit lijepo tek na proljeće,sada je sve malo pa neizgleda nešto posebno a što se tiće psa nimeni nije baš po volji ali sam nadglasana od ostalih članova porodice .Imam još posla oko uređenja ,na fontanu sam zasadila puzavice i namjeravam još dvije trave zasadit neznam kako se zovu ali znam kako izgledaju
pa kad sve to bude urađeno šaljem slike .Još jednom hvala za prijedloge i sugestije.Malo po malo i sredit će se .ćao
Uh Bojanale ja tebi posla poruku ,već sam rekla da se slabo snalazim pa ja izgleda šaram po forumu ,nećete mi valjda zamjeriti,valjda ćeš negdje naći ono što sam pisala ,izvinjavam se ,al sigurno ću te nasmijati i oprostit ćete mi svi što idem sad tamo sad ovamo :? pozdrav i ćao ćao
Uh Bojanale ja tebi posla poruku ,već sam rekla da se slabo snalazim pa ja izgleda šaram po forumu,nećete mi valjda zamjeriti,valjda ćeš negdje naći ono što sam pisala ,izvinjavam se ,al sigurno ću te nasmijati i oprostit ćete mi svi što idem sad tamo sad ovamo :? pozdrav i ćao ćao
Ma samo opusteno
Bitno da se nesto desava a mogla bi da postavis i slike dokle si sad stigla(bolje po fazama da bude).
Slike su postavljene,pa mozes vidjet...a slikat cu opet i slat naravno. :wink
poZz
Fahra, ja ne dobih poruku. Kad želiš da pošalješ poruku npr. meni, ispod mog posta klikneš na p.p. I ne zaboravi da napišeš naslov poruke jer neće biti poslata (to je mene na početku kočilo ).
Imam jednu molbu ,gdje mogu da nabavim kalupe za beton koji se postavljaju po dvoristu ili ulaznih kapija (lavovi ,ptice idr.)posto sam u fayi opremanja dvorista pa sam dosta pretrayio ali nisam nasao nesto adekvatno .
Mogu ja da glasam protiv lavova i ptica?
Smem li i ja da ti se pridružim ?
zdravo svima, ja sam nov na forumu! interesujem se da napravim fontanu, medjutim, ogranicen sam prostorom.....razmisljao sam da ona bude dimnezija jedan sa jedan....
da li neko moze da mi napise konkretno, koju foliju koristiti i koju pumpu za vodu posto ce fontana biti mala, i gde se to moze naci na teritoriji novog sada ili zrenjanina....
hvala unapred
Mire dobrodosao na forum.Procesljaj malo,pisano je dosta o tome.
A sto ne namestite nesto sto bi davalo utisak zivog recimo mali vodenicni tocak ili nesto sa bambusima ako znate na sta mislim neka mala animacija a ima ih dosta.
kako mi nisi pomogla... hvala ti puno
