Dakle, kao novi (čitaj naivni) podstanar upitam predsednicu skupštine stanara zašto nam ne radi ventilacija u zgradi. Ona će na to " ne radi već 20 godina, pola stanara zazidalo ventilacione otvore, neki je problem da motorima na tavanu". Ponudim se da ih pogledam, pa ako su pregoreli(ili crkli ležajevi) da ih odnesem kod majstora da ih popravi. Odem na tavan, a tamo haos. Jedan motor izgoreo, nema kaiševa (popravimo nekako). Drugi motor nestao, nema ni kaiševa ni remenica ( i to sredim nekako). Motori su bili od 1.1KW, 380V vezani u zvezdu.
Problem je treći motor. Njega smo ostavili za kraj jer je naizgled bilo sve OK. Motor od 2.2KW i remenica sa 4 kaiša. Ležajevi na oko dobri, samo nema osigurača u razvodnoj tabli. Zamenim osigurače-crvena podnožja-znači 10A. Pokrenem motor i momentalno izbija jedan osigurač. Motor se pokreće preko kontaktora sa slike. Odem opet na tavan da pregledam motor (pomislim da je i on izgoreo) i vidim da je vezan u trougao. Izmerim otpore unimerom i oni su kao na slici. Nema otpora prema masi.
Ispravak:
Motor izgleda nije od 2.2 kako piše na razvodnom ormaru već od 4KW.
Pločica na motoru ne postoji ali pločici pored ventilatora stoji " 112 M 4", pa sam našao taj motor u "Sever"ovoj tabeli koju prilažem.
Pitanje: zašto je ovaj motor vezan u trougao i da li ima potrebe za tim? (Nema instalacije za zvezda-trougao) Ako su hteli trougao, kako je moguće da su dimenzionisali osigurače na 10A?
Ništa mi nije jasno
svaka preporuka je dobrodošla
slike uz post
