Ako postoji gotovo, kvalitetno resenje naravno da cu se za isto opredeliti. Ali, iskreno, nisam to vidjao nigde. Da li je u pitanju neka keramicka redukcija koja se ubaci u postojeci otvor ili neka metalna. Da li moze neki link ili fotografija.
Uglavnom, zanima me kako da najbebzednije i vizuelno najlepse dobijem otvor za cunak koji je cca 120mm.
Šidel dimnjak
Postoji set za rd na dimnjacima, sastoji se iz samotnog brasna i staklene vode, to treba koristiti a ne malter. Dobar majstor mzoe reducir napraviti i ugraditi u sam dimnjak. Mislim da moze da se uradi kao sto za kamin koji koristim postoji reducir sa f200 na f120 na samom kotlu mislim.
Znam za taj set. Nisam znao da se tako montira i stucna. Meni nesto u glavi da ide ovo vatrostalno uze.
Ne bi da radim reduciranje na peci ili cunku. Vec bi da postavim stucnu u odzak i da u nju ide direktno iz peci cunak (koji je ako se ne varam fi120). To mi je pec u dnevnoj sobi, pa bi trebalo i vizelno lepo da izgleda. Nije neka kotlarnica ili pomocna prostorija.
Ovako bi to na kraju trebalo da izgleda. Pa je samo pitanje kako kvalitetno ugraditi stucnu koja je manja od samog otvora na odzaku.
Postoje redukcije koje su na samoj rozeti tj. na polopcu. Danas barem ove limene galanterije ima na pretek.
Na sajtu Anka, kao nekog od (bar meni) najpoznatijih proizvodijaca sam vec gledao. Ova koju ste vi postavili je Reducir Ø85 sa poklopcem i predvidjena je za gas. Nisam video da imaju reducir sa recimo 160 na 120. Ali pogledacu malo detaljnije ili ih pozvati da vidim kako se resava ovaj moj "problem" Stavio sam navodnike jer je kod svih odzaka otvor za stucnu veci nego sama stucna kada govorimo o ovim manjim pecima, a ne kotlovima gde je sam cunak veci nego kod npr peci na drva.
Eto da postavim mozda jedno glupo pitanje.
Ozidali smo spoljni dimnjak( uz spoljni zid kuce) visine 10 metara fi200 za centralno grijanje. Ozidan je betonskom oblogom i shidel unutrasnjim cijevima, pa me interesuje s obzirom da smo morali da probusimo trecu rupu za prikljucenje peci koliko je to kopromitujuce za postojanost dimnjaka i postoji li sansa da se srusi sam od sebe. Dakle na prvih 2 metra dimnjaka imamo 3 rupe za prikljucenje peci i cistilicu dimnjaka na dnu. U svaki cosak dimnjaka smo stavili armaturne sipke koje se preklapaju i svaki treci element je ubusen u zid kuce.
Hvala na odgovoru.
Dobrodošli na forum! Nijedno pitanje nije glupo dok ponekad ima i glupih odgovora.
Da li je u pitanju originalni šidel dimnjak ili neka 'zamenska' verzija? Da li ste videli u tehničkoj dokumentaciji da se ne preporučuje da na istom dimnjaku bude priključeno više peći/kotlova?
U smislu statičke stabilnosti taj treći otvor svakako da neće biti problem. S druge strane, armaturne šipke koje se stavljaju u plaštove dimnjaka ne doprinose ni u kom smislu stabilnosti dimnjaka. Način 'ubušivanja u zid kuće' mi nije jasan da bih mogao bilo špta da kažem o tom obezbeđenju dimnjaka. Ima na ovom forumu objašnjenja i slika o obezbeđenju dimnjaka.
Hvala na odgovoru, dimnjak je sidelov a samo je jedan kotao na njemu, razlog busenje je zamjena kotla pa prethodni otvor nije odgovarao.
Sto se tice ubusavanja u zid kuce, na svaki treci elemenat dimnjaka je ubusen obruc u zid kuce da se nekim slucajem dimnjak ne bi odvojio od kuce. Sto se tice rada dimnjaka i kotla sve je u redu, samo me je interesovalo da li postoji mogucnost da se uruse jer smo probusili previse otvora u njemu.
Pozdrav svima. Probacu da budem kratak i sto precizniji.
U pitanju je renoviranje kuce iz 70-ih.Postojeci je dimnjak dotrajao a pod tim mislim da je ispucao na nekoliko mesta ili probio kako bi rekli. Stari dimnjak se nalazi u zidu koji odvaja prostorije i on je od ventilacionih betonskih blokova sto koliko sam citao i nije bas sigurno ali je prethodnim vlasnicima sluzio. Ono sto bi ja hteo da uradim je da izidam nov dimnjak u kuci u cosku. U pitanju je dvospratna kuca.
Zidao bi ga na mestu tako da mi moze sluziti nekada za celu kucu tj da dodam mozda jos neki smedervac ili pecku. Konsultovao sam se sa ovlascenim sidel majstorom za zidanje dimnjaka i situacija je sledeca. Potrebno je useci parket u podu i doci do temelja za osnovu dimnjaka, probiti jednu plocu posto je kuca na sprat, probiti drugu plocu kako bi se izaslo na tavan, napraviti otvor u krovu, normalno i sve izidati. Za dimnjak preseka fi 160, duzine 9 metara mi je trazio 80 hiljada za materijal i 400 evra ruke gotovo bi bilo za dva dana. Bez opsivke krova. Sta vi mslite o ovoj ponudi, da li je mnogo ili je ok. U pitanju je periferija Beograda.
dimnjak dotrajao a pod tim mislim da je ispucao na nekoliko mesta ili probio kako bi rekli. Stari dimnjak je od ventilacionih betonskih blokova sto koliko sam citao i nije bas sigurno ali je prethodnim vlasnicima sluzio
Ako je kuća rađena 70-tih onda podna ploča sigurno nije armirana i nije deblja od 7-8cm tako da i nije baš najsrećnije rešenje za oslanjanje dimnjaka. Povoljno je što je u ćošku tako da će da "prođe"...
Međuspratne konstukcije su najverovatnije sistema "MONT"-a tako da će morati da se prekine jedno rebro i njega treba "prevekslati" na obe tavanice. Kod "LMT" ili što bi narod reko fert-a je lakše jer se prekida samo prvi binor koji je uz sam zid i punioc se izostavi i taman ima mesta da prođe dimnjak. https://photos.app.goo.gl/qtSXdQCBRDmjV7Jj9 mada se i tu praktikuje da se obradi čelo i praktično se izvrši "vekslanje"..
Nije povoljan položaj kada je dimnjak u "ćoški" kuće bolje je da ga pozicionirate uz središnji zid pa da izađe u ili blizu slemena. kada ga stavite uz "ćoš" imaće veliku samostojeću visinu gledano od poslednje ploče. Tako da to mora posebno da se osigura da vam ne bi kojim slučajem pao dimnjak.
Hvala na odgovoru. Taj cosak u koji imam u planu da sazidam dimnjak i ispada sredina kuce i iz njega mi je nekako najpovoljniji polozaj za grejanje prostorija, za sada mi je potrebno za jedno grejno mesto, a mozda nekada i da dodam u npr gornjoj sobi. Monte su u pitanju to sam video kada sam provlacio kablove za struju. Sto se tice osiguranja dimnjaka od zadnje ploce pa preko krova,sta mislte o tome da se ozida dodatno ciglom oko dimnjaka i prethodni dimnjak je isto bio ozidan od zadnje ploce. Mozete li mi reci da li je fer cena sto se tice naplate koju sam naveo?
Kada je dimnjak po sredini objekta a krov je kos dovovdan najbolje je da se dimnjak veže ukoliko postoji mogućnost za AB stolicu krova ili za kalkanski zid. Korektno je i rešenje ankerovati ga za krovnu konstukciju ukoliko dimnjak izlazi blizu slemana.
Drugačija situacija je kada je dimnjak bliži vencu jer onda je slobodni prepust znatno duži a nemate čime da pridržite dimnjak. Varijanta je da se obzida ali tada značajno dodajete masu dimnjaku na slobodnostojećem delu a izostaje ankerovanje.
Što se tiče cene za ruke od 400eura pa i nije mala. 200evra dnevnica je ohohooo. Za te pare ja bih ga kod mene izidao sam za jedan vikend. Unajmio bih samo nekog da mi fizički deo posla odradi ako nema u kući još jedan par ruku da popne elemente na svaku od etaža i da mi doda šta zatreba...
Po putanji kada smo gledali izlazi blizu slemena ako nije cak i centar slemena ali msm da nije. Barem ja tako onda rekao majstor. Da se prebace elementi nije problem i to je sve sracunato bez opsivke krova sto znaci da i za to moram nekoga dodatno da nadjem i platim. Nego da li vi mozda imate neku preporuku za Bg ko to radi?
Nemam!
Da ne otvaram novu temu pa da pitam ovde.
Zna li neko koliko metara tervol uzeta je potrebno za metar sidela?
S obzirom da se to mota okolo kontam da ide jedno 2-3 metra jer je uze dosta debelo, majstor koji mi treba raditi dimnjak nije dugo radio sa tervol uzetom pa je zaboravio koliko metara uzeta ide na metar sidela, da znam koliko metara treba da kupim. Kaze da se u poslednje vreme stavlja staklena vuna.
Radi se o sledecem, zidam sidel dimnjak i imam kaljavu pec, cev od kaljave peci sto ide u dimnjak je kockasta, a na sidelu je ulaz za dimnjak okrugao pa me zanima kako to uklopiti, kako uklopiti kocku i krug? Ako je neko imao iskustva sa ovim, zamolio bi da mi odgovori.
Može ovo na nekoliko načina da se reši. Jedna varijanta je da zasečeš cev dimnjaka i otvor prilagodiš dimenziji dimnjače kaljave peći. Ovo bi bilo najlošije rešenje jer bi sa vremenom taj zasečeni element verovatno pukao. Može da se upotrebi revizioni element za čišćenje koji već ima pravougaonu rupu pa je lakše da se prilagodi ulaz dimnjače a preostali deo otvora zatvori tako što bi se zazidao. I ovo je loše rešenje jer postoji rizik da procuri kondez pa počne da se oseća dim. Sve ovo bi bilo skarabudženo i krajnje nepouzdano. Najelegantnije rešenje je da se uzme čelični HOP kvadratni profil koji odgovara dimnjači kaljave peći i odseče parče potrebne dužine pa na njega zavari kručna cev koja po prečniku odgovara ulazu u dimnjak.
Mislim da sam cuo ranije negde da ljudi koji rade centralno grejanje prave tako nesto od celika, samo ako se dobro secam nije u pitanju profil cev nego je savijan deblji lim, e sad samo ne znam koliko je lim debeo i koliko je to sa limom trajno.
Сваки грађевински лимар ће лако направити тај прелаз са квадрата на круг који се постави на крај димоводне цеви која од пећи улази у димњак.
Материјал је црни лим, као и димоводна цев, дебљине не више од 0.8 мм.
Zašto problem ne rešite redukcijom dimnjače a ne "budženjem" štucne?
