Evo slika pravog đurđevika što mi je radomir poslao kao uzorak. Dal ga je on prosejao ne znam mada ako mu takav stiže iz rudnika onda stvarno vredi. Jedino je cena kod njega 18000 pa za te pare bolje uzeti ruski pod uslovom da nije mešan ili ti kršten s nekim ugljem. Prosto mi je žao da ga zapalim inače ovo jeste granulacija orah jer u džaku nema nijedan grumen veći od pesnice.
Fedra peci - Ferit iz Bača
Kod mene, 50m2 bez izolacije, potkrovlje, neki zidovi od bloka, neki od cigle, neki od betona, stolarija drvena stara sa termo staklima, kuća je na vetrometini, na - 20*C u dnevnoj oko 26*C a u spavaćim oko 23*C. Kada je malo toplije, otvorim prozore i ista temperatura bude. I to je oko 3m3 granja i letvi za sezonu,u raketnoj. Da imam 100m2 grejao bih sa istom potrošnjom ali bi temperature bile slabije, a 100m2 sa izolacijom i novom stolarijom, grejao bi na istu temperaturu kao sada. Zapravo, ne može više ni da se potroši, kapacitet ložišta ne dozvoljava. Tako da nikako ne mogu da razumem Saleta i njegovu kuću, dal je problem u fedri, u kući, ili u njemu.
Ko kod tebe loži raketnu kad nisi kući? Dal ti padne temperatura za to vreme neloženja? I kolika ti je temperatura uveče pre spavanja i ujutru kad ustaneš?
Ne lozi niko kad nismo kuci Ili ostavim vatru ili ne, ako je ne ostavim temperatura jako brzo pada, recimo nocu ako ne lozim padne bas dosta, sad se ne secam jer sve zavisi od spoljasnje temperature ali secam se jednom da je sa skoro 30 pala na 15 stepeni. Ali cim zalozim odmah je prijatno a ubrzo i toplo, jer su zidovi koliko toliko topli a raketna bas brzo greje. Nocu ustajem da lozim jer nemam briket ili pelet sa kojima moze da sastavi celu noc bez lozenja, ali nije mi tesko, probudi me tisina kada vatra utihne Zvuk vatre me umiruje i uspavljuje i cim ga nema ja se probudim Jedan korisnik moje peci danju lozi razni krs a nocu brikete, ali meni se ne daju nikakve pare jer znas kako je, kada jednom osetis grejanje za dzabe, posle je tesko dati i dinar Jedini problem je kada nisam kuci dva- tri dana, temperatura padne na 5 stepeni i onda treba dva dana da se dodje do idealne komocije (grejanje na struju je zaduzeno da se upali ako temperatura padne ispod 5* da ne bi cevi zaledile). Inace, sa jednim metrom duzine (okrajak, letva) vatra traje 3-4 sata..
Nije problem ni u meni ni u fedri, problem je nemanje izolacije i grejanje ulice. Meni i glupe Secenice bagrema podignu temperaturu na 26~27 ali posle 2 sata krene da opada. U tom slučaju ugalj radi svoj posao i drži temperaturu u prostoriji. Otvaranjem vrata ne dobijam ništa pametno, s ugljem tu gde je peć bude 30~a u najudaljenijoj sobi maksimum 20 stepeni. Kad sa 30 uđeš na 20 kao da si obučen u trenerci i duksu izašao napolje na minus. Zato su radijatori mama mara u kombinaciji s raketnom za kotao najbolja kombinacija.
Svuda ista ili približno ista temperatura je najbolja. Nije da ja nisam zadovoljan fedrom, ona odlično greje ali joj je mana kao i svakoj peći to što greje tu gde jeste i eventualno prostoriju pored. Temperatura ako recimo noću ne upalim a napolju steže minus isto opadne ujutru kao i kod tebe na 15~16.zato ću noću stavljati manju kantu fi 200 mm i pola kante uglja to je 4 kg i ujutru će sigurno biti prijatnih 20.mada ja volim da spavam na hladnom ali mi je žao klinca koji često ima problema s nosem zbog razlika u temperaturi.
I sam se sećam dok sam se ''grejao'' na plin imao sam problema s disajnim organima. S plinom nije bilo grejanje već čisto preživljavanje na 20~21 stepen. Sada na toj temperaturi ja palim novu kantu Jbg razmazi se čovek
Voleo bih da probam raketnu čisto da vidim kako gori. Ove moje Secenice bagrema su upola jeftinije od bilo kog drveta prve klase. Maksimalni prečnik Secenice je flaša minakve i verujem da bi raketna s takvim drvetom lepo radila. A sviđa mi se varijanta briketa ako drži celu noć.
Jako bih voleo da je probam.
Dobro ljudi evo i mene. Ovo izgleda čim malo zahladni počinju i komentari.
Dobro Painteru hoćemo li da pravimo taj gorionik za kotao ili ne. Aj javi majke ti. Poz.
Sale, ako greješ non stop, mora da se zagreje i ta soba nakon dva-tri dana. Ali problem je i to što fedra ima pik pa opadanje temperature, zato kažem da je ona sa dva ložišta jedina dobra. Ko ima izolaciju njemu nije bitno, ali nama mora da greje uvek ravnomerno. Možeš uvek da probaš raketnu, 400e i isprobavaj do kraja života
Zorane, počeo sam da pravim ložište za Tebe ali nemam kad da ga završim. Javiću se kada budem mogao.
Kada bi znao da će mi zagrejati svih 65 kvadrata dao bi bez problema 400 €. Ovako da dam tolike pare a da moram 2 peći da stavim nije posao.
Ja verujem da novi model te najskuplje, moze da zagreje i 200m2 ali tesko je toplotu rasporediti u tolikom prostoru. Ako budem imao mogucnosti, donecu Ti pec da probas. Matematika je jasna, 400e se brzo otplati tako da pec uopste nije skupa, da ne pricam da su sve druge raketne po svetu losije od ove moje a kostaju 1500-2000e.
jako bi voleo da probam raketnu s ovim mojim sečenicama bagrema koji su jeftini a mislim idealni za nju (sada sam sve isekao ništa nisam ostavio,ali ja to već maja kupim za sl zimu) i briket bi došao u obzir ako tako lepo dugo drzi vatru....uzeću je kad tad, znam sebe samo je pitanje vremena kad se skockaju sve kockice
Ako mi se skockaju sve kockice, mozda Ti donesem da isprobas.
Sale zasto ne probas malo da zadihtujes prozore i vrata? Ja nemam kesa da ih menjam, a bas su krs. Na ulazna vrata sam zakucao lajsne na koje sam nalepio traku za dihtovanje. Prvo sam isekao lajsne i zalepio traku a onda ih prislonio uz vrata i redom kucao. Vrata uopste vise ne duvaju tako da ne moram ni da ih menjam,. Mozes i ti nesto slicno da odradis. Nije skupo a dosta znaci. Kad sam se uselio nisam dao deci da sede na podu zbog promaje, sad kad sam zadihtovao prozore i vrata nema problema.
na vrata cu da stavim ovo http://www.etazgrejanje.com/katalog/cevna-izolacija-iso/ tj ispod vrata.
posto sam na spratu udaljen sam od ulaznih vrata hvala Bogu. a mislim da cu da uzmem traku za prozore, nije skupo a moze da koristi.
Sale, ja sam svojevremeno dihtovao prozore tom sundjerastom trakom(meni su oni trokrilni prozori sa duplim oknima - 6 prozora), i mogu ti reći da je toliki kondez bio da je dole na onoj dasci na dnu prozora bilo toliko vode da je lilo niz zid.
Tako da ne znam koliko ti je to dihtovanje pametno. Jbg. Probaj na jednoj prostoriji koju greješ pa ćeš videti. Ja sam sve trake poskidao. Poz.
PS. Moram da dodam da kad naložim kotao kod mene je baš toplo, temp.bude i do 25 C, pa je velika razlika u temp. i zato stvara toliki kondez. Zato sam ja trake izbacio. Poz.
Ja ne bih izbacivao dihtunge nego bih resio taj kondenz...
Kondenz je tesko resiti bar u mom slucaju. Ja sam ostavio trake (ali one gumene) jer stvarno mnogo manje duva. Klince nisam smeo da ostavim na podu da se igraju od promaje. Sada ne duva ni malo, kao da sam stavio novu stolariju, ali ima kondenza ujutro. To sam resio tako sto svakih par dana (na 5 -6 dana) prozore premazem sa deterdzentom za sudove. Samo napravim malo sapunice i obrisem prozore. Em su cisti, em ne magle. Kod mene se kondenz stvara samo uovom jesenjem prelazu i pred kraj zime. Zimi kad lozim po ceo dan nema kondenza uopste.
I ja bi Painteru voleo da sr rešim kondeza ali ne znam kako. Možda ti nisi razumeo, to nije klasičan kondez jednostavno tu liju suze niz staklo i dole se skuplja na onoj dasci. Još da dodam kuća mi jr izolovana sa svih strana i odozgo pa mislim da i to utiče. Najbolje bi bilo staviti PVC ili ALU ali to sine košta. Za sada je to nemoguća misija. Poz.
Sve se to lako resi nego neces da se raspitas. Niko se nije rodio naucen, niti postoje neresivi problemi. Aj laku noc
Al si mu brate pomogao svaka ti čast!
Opet Ti advokatises? Ko Tebe lebom Ti njega kamenom? Ne trazi on pomoc, on je vec uradio sta je hteo. Da je hteo drugacije, raspitao bi se. To je problem koji zahteva angazovanje da bi se resio, to ne moze preko tastature časkom. Tebi je dosadno u zivotu, meni nije. Nakon napornog dana moram i da spavam...
Jedini nacin da se smanji kondenz je redovno provetravanje, odnosno da se smanji vlaznost u prostoriji. Bar 10 minuta na svakih par sati, ali onda ispada da se dzabe grejes. Druga stvar je da se poveca temperatura u prostoriji odnosno da se jace greje, I na kraju moze da se uzme odvalzivac prostorije, a pri tom ne mislim na one tabletice koje za nedelju dana izvuku litar vlage vec na tehniku. Jedan kosta oko 200 evra ali izvlaci po par litara vlage na dan. Sad ce neko da kaze da se sve resava izolacijom ali nije bas tako. Ja imam izolaciju i nista nisam resio. U mom slucaju samo provetravanje, a kad je bas hladno onda prozore premazujem deterdzentom i ne magle uopste. Na zalost to traje samo par dana a vlaznost vazduha ipak ostaje u kuci.
Bravo! Vlaga i manjak kiseonika su problem a za resavanje ima x nacina, zavisi od slucaja, zelja i mogucnosti. Ja cu verovatno ici kod Zorana pa cu mu objasniti ako bude zeleo, dzabe je ovde da pisem kad nisam ni video stan.
Preporuka je da provetravanje traje 3 do 5min preko toga gubici postaju značajni.
Kvalitetniji paket stakala (troslojni sa niskoemisionim staklima, punjen argonom) pored smanjene provodljivosti značajno podiže temperaturu unutrašnjeg stakla što u velikoj meri (pored relativne vlažnosti i temperature prostora) određuje da li će biti pojave kondenza na prozorima.
Znam ja za te troslojne prozore i za argon ali u tom slučaju moram da menjam stolariju a to je malo mnogo.
Imam jedan problem. Kada grejem sa fedra peći mesam drvo i ugaq. Uglavnomje ugalj na dnu kante. Problem je u tome što kada vatra stigne do uglja iz peći počinje jako da smrdi i usmdi mi se kuća od tog ugljenog smrada.Onda diyem klapnu neko vreme da izgori pa i prozore otvaram. Imate li vi taj problem i kako ga rešavate?
Da li ti negde ne pušta dim prilikom sagorevanja. Ako je dobar cug ne bi trebalo da se oseća nista.
Gde punis kantu, napolju ili unutra?
Skontao sam na ~10 u sobu od 16 kvadrata bilo je teško održavati temperaturu na 22~23.kad izgori prva faza uglja temp krene polako da opada jer minus radi svoje. Nisam mogao da stavim kantu fi 250 jer je poklopac pravljen za kantu fi 200 mm ~moja greška. Zato ću gledati da uradim poklopac za kantu fi 250 pa lako biram manju ili veću kantu u zavisnosti od spoljne temperature. Da grejem konstantno kako on kaže pa dal bi imao dovoljno i 3t uglja za sezonu po peći. Ovako našao sam dobitnu kombinaciju drva sečem na 16 cm i ujutru ubacim samo njih a za popodne pola kante uglja, na njih uspravno poređam drva i to je to. Hvala bogu pa s fedrom nema zime.
Zamisli da ne gasim plinsku peć tj da je upaljena konstantno da održava 22 stepena, pa s 1 peći soba 28 kvadrata pojela bi mesečno 20000~25000 na onoliki minus i pitanje je dal bi nagurala 22 stepena...
