E.vidite ljudi kako se odgovara na pitanja, bravo Srebrni i srećna ti bila nova itebi i tvojoj porodici. Što se tiče pitanja oko broja kanti iz table, to ti je sine prosto: izmeriš prečnik kante puta 3,14, to ti je ta ka ta samo u opruženom stanju. Onda izmeriš visinu i te mere samo podeliš sa kvadraturom table. Prosto ko pasulj. Na primeru ovako izgleda:
250x3,14=785mm.E sad ako je tabla 2 sa 1 a kanta 400mm visoka onda iz table izlazi matematički 5 kanti ali dodaj moguće preklapanje lima za zavarivanje onda sigurnih 4 kante. Pa izvuci sam računicu. Radomir razvaljuje brate, ali tu smo mi da se dovijavamo.
Što se tiče prepravke kante i to je prosto, ali valjalo bi da sačekaš proleće ili napravi nove dve vidi šta ti je isplativije. Nije problem ubaciti cevi. Poz
Fedra peci - Ferit iz Bača
PS.
Da ne ispadne da se ja kitim tudjim perjem pitaj Rufusa za ove cevi. On će ti objasniti kako se ugradjuju. Ipak sam ja kolegijalan poštujem kolege sa foruma. Poz.
Srebrni, mislim da ne treba da zatvaras rupice nego da napravis uze loziste. Ja sam pravio od fi 10cm do fi 30cm, mozda i jace, pisem na osnovu iskustva.
Takodje mislim da preterujete sa tom idejom da su lozista skupa i da cete sami napraviti jeftino. Podcenjujete rad a i alat. Ima tu dosta posla a savijanje lima u cev retko ko moze da uradi i to kosta jer su masine skupe. Ako ima neko ko ih pravi jeftinije nego Ferit, bolje kupite tamo nego da pravite. Opet pisem iz iskustva, znam dobro koliki je posao.
Razmisljao sam da vidim za jos par kanti samo da ne bih morao svaki dan da se cimam sa spremanjem novih. Imam 4 kante i napravio sam jednu kutiju od iverice koja stoji pored peci i sluzi samo za drzanje kanti ali sam planirao da nabavim jos koju pa da ih napravim za narednih par dana. Za sad planiram jedino da isprobam ovo sa srafovima jer ove kante sto sam ja dobio imaju rupice na svakih 6 cm u visinu i duzinu. To mi se cini nekako previse pa bih zatvorio svaku trecu za pocetak. Cisto da vidim da li ce nesto duze goreti. Na dnu kante bih zatvorio cak polovinu (svaku drugu) kako bih namestio kantu da se sto vise razgori na vrhu a kasnije da dobija sto manje kiseonika kako bi slabije gorela a opet odrzavala uzarenost. Samo cekam da se javi rufus da mi kaze da li je moguce posle skinuti srafove ili se skroz istope.
@Zoran koji si ugalj koristio sa fedrom?
Sto se tice kutije ili cevi iznad lozista, ako se secate vec sam pjsao da sam pravio takve peci i u mnogo kvalitetnijoj i boljoj izvedbi i to je bio spoj raketne i fedre. Nesto slicno jednom od mojih modela je Rufus napravio. Dakle, moze to i bolje ali sad sta je tu je, dodajte jedan ili vise stedisa da poboljsate izmenjivanje toplote.
@Painter daleko od toga da podcenjujem rad majstora kao i upotrebu alata. Pa jednu burgiju mozes da bacis nakon izbusenih 100 rupa na jednoj kanti. Ali ako je tabla lima 2x1 i od te table mozes da dobijes 4 kante. Ako platis majstoru 4000 + 1500 koliko kosta tabla to je opet mnogo jeftinije nego da platis u Feritu 10000 koliko su meni naplatili kante. Ja sam placao 2500 svaku dodatnu kantu. Inace kante koje sam ja dobio su se nakon jedne sezone sve otvorile na spoju tako da sam morao da ih nosim kod supruge u firmu da ih pecnu na par mesta. Zada su skroz zatvorene (pecnute na svakih 5-6 cm) i super drze. Kad su bile nove samo su pecnute 2 puta, na svakih 10 cm od vrha i dna. Mislim da je to ipak fuseraj. Zvao sam i reklamirao ih cim su se otvorile i rekao mi je da dodjem i da zamenim kante ali mi se nikako nije isplatilo da iz Bg-a idem za Bac.
Ja je još nemam a razmišljam se šta ću, pa skupljam tudja iskustva ali se dosta razumem u grejanje.
Eto ja za ovo nisam znao to je samo još jedna činjenica koja govori o kvalitetu a na uštrb cene. Za 2500 kolko kažete da koštaju kante trebale bi da govore tri jezika. Obzirom da im je funkcija poznata ida se od toplote deformišu Radomir bi morao da ih provari celom dužinom po sastavu.
A što se tiče izrade odns. savijanja lima skoro svaki drugorazredni majstor ima rolmašinu za savijanje tako da i to nije problem uraditi. Bar je tako ovde kod mene, ja znam najmanje trojicu limara koji je imaju. Poz.
@Zoran, po meni je pec dobra ako imas dobru izolaciju i ako se prostor sporo hladi. Ako je losa izolacija onda ce se samim tim i brze hladiti. Sa ovom peci onda moras da je lozis 3 puta na dan ali sa manje uglja da bi otprilike trosio istu kolicinu uglja. Gruba racunica: ako staje 12 kg uglja po kanti na dan ces trositi 24kg. U mom iskustvu ces isto dobiti i ako punis po 8kg uglj, odnosno 2/3 kante ali moras da imas vise drva za potpalu. A ja posto sam stekara (40000 mi izlazi rata za kredit) onda gledam i da tu ustedim i da ne kupujem nikakva drva za potpalu. Tako mi drugar nabavlja te otpaktke od ramova za dzabe a tast mi od jednog prijatelja svake sezone donese 50ak gajbica koje izlomim i slozim za potpalu. Mogao bih i da cepkam te ramove ali pored toga sto sam stekara sam i lenj. Salim se, naravno. Ja sam u Vrcinu (okolina Bg-a), pa ako si u blizini slobodno navrati na kafu i pogledaj sta te zanima. Da jos jednom kazem (iako sam dosadan),
prednosti: stvarno fino greje, malo puta se lozi, brzo pocinje da greje.
Mane: ne moze da greje konstantno istom toplotom i ne moze da se zagasi ako se pec previse raspali.
Dodatak , slazem se da bi za 2500 trebale da budu malo kvalitetnije. One navodno treba da izdrze 5-7 zima, ali ja ne verujem da ce vise od 4.
Pazi ja sam iz Čačka a mala mi studira u Bg. pa što da ne možda se i vidimo nekad kad odem kod nje. Reci mi na kojoj je strani. Vrčin u odnosu na Čačak?
Cim se krene prema Nisu autoputem drugo iskljucenje. To je nekih 7-8 km od naplatne rampe Bubanj Potok.
Pa to mi je usput, ja se isključujem kad idem preko Mladenovca na auto komandi tako da ćemo se nekad videti. Blizu si. Poz.
За оне који кажу да је скупа обрада црног лима и колико кошта табла лима ево нека рачуница:
1. Рунд машина која може да свија лим преко 1 мм кошта и то половна око 3000 евра
2.Маказе за лим 900 евра
3. Пунк апарат 1.200 евра
4. Стубна бушилица 350 евра
Сав алат је полован цене са разних берзи, па сад рачунајте колико чега треба направити да би се зарадило и отплатио алат.
@Zvukoljub kao sto sam vec rekao ja nemam problem da platim majstoru za njegov rad i trud ali nisam ni neki ljubitelj koji voli da preplati. Moje neko misljenje je da je 4000 (ugrubo) sasvim dovoljno za njegov trud i uslugu. Ja to gledam ovako, ako ja 8 sati dnevno vozim tramvaj za 1800 dinara,a on toliko uzme za par sati posla. Naravno da je tu i amortizacija ali ni jedan majstor jos nije otplatio alat sa jednim poslom vec sa vise njih.
Онај ко вози трамвај није га купио него га вози за рачун фирме која га је запослила, а бравар сам себи обезбеђује и средства и простор за рад и грејање и струју итд. итд, тако да не треба упоређивати бабе и жабе, једно је радити у фирми, а друго бити свој послодавац и власник и порески обвезник итд. итд. Што се цене тиче увек је важио закон понуде и потражње, кад буде више њих правило неки предмет за тржиште и цена ће бити нижа. То је једноставно тако.
Prvo on ne savija lim preko 1mm već 0,8mm
Drugo za tako tanak lim mu je dovoljna ručna rundmašina sa tri valjka, ne verujem da on po ovakvim cenama peći ima toliko posla pa mu treba neka profi.
Treće vidiš koliko imamo pametnih ljudi koji se snalaze na razne načine. Pa ja bi je savio preko kolena za te pare. Pa vidiš da i Radomir vaćari i puntuje na 2-3 mesta. Sramota za te pare.
Slazem se sa tim da nije isto kad neko radi za sebe i za firmu ali kad bi majstori naplacivali tako kao sti ti kazes najobicnije menjanje ulja na kolima bi placali 50 evra. Ja sam samo hteo da uporedim dnevnice, takdoje sam u njegovih 4000 dinara uracunao 50% za odrzavanje alata i slicno. Uopstalom oduvek je onome koji placa skupo a onome koji naplacuje jeftino, odnsno radi ispod cene. Na zalost sitaucija nam je takva kakva je pa gledamo da se dovijamo na razne nacine nebi li ustedeli neki dinar.
Нисам имао намеру да полемишем нити да браним или нападам, само сам желео да укажем да ствари треба посматрати шире од цене материјала и колико комада може да се направи од једне табле лима, наравно да је тржиште регулатор, а исто тако је и ручни, занатски рад увек био скупљи од индустријске производње.
Vi definjtivno omalovazavate tudji rad. A i ne citate tudje poruke nego vidite samo ono sto zelite. Rekao sam jasno da je bolje da kupite lozista kod nekog jeftinijeg majstora, ako ga ima. A ima ga! Od zrca vam zelim da napravite ta 4 lozista od table lima, SAMI. Samo da vidite koliki je posao. A onda zamislite da pravite svakog dana po 4 komada...
Sale84 se sigurno seca da sam ga odbio kada me je pitao da mu napravim lozista. Mislite da ja ne volim da zaradim? Bolje da dzabe swdim nego da dzabe radim, ili da radim za sitne pare a da ppsle toga ne znam gde se nalazim od umora, od udahnutih gasova i prasine, od zracenja aparata za varenje, itd. Industrijska proizvodnja je nesto drugo. Jedna pec od 200€ ide sa samo 20€ zarade, a ja imam duplu zaradu, i malo mi je spram rada i vremena, i narusenog zdravlja.
Painter..........Mislite da ja ne volim da zaradim? Bolje da dzabe swdim nego da dzabe radim, ili da radim za sitne pare a da ppsle toga ne znam gde se nalazim od umora, od udahnutih gasova i prasine, od zracenja aparata za varenje, itd.
Painter........Od zrca vam zelim da napravite ta 4 lozista od table lima, SAMI. Samo da vidite koliki je posao. A onda zamislite da pravite svakog dana po 4 komada...
Slazem se,u potpunosti,sve je to lepo na papiru izracunati ali kada treba naprviti to je druga prica,ja fedru nebi nikom pravio ni u ludilu iz vise razloga a to je :
*nisam limar i nemam masine za savijanje,a odgovor zasto se uglavnom prve gorionici od 0.8 mm je prost,vecina majstora imaju masine za savijanje do 0.8mm,i nece da rizikuju sa milimetarskim limom,da unistavaju masine.
*Painter je ranije spomenuo da r4aketna pec negori u svakoj kuci podjednako jer utice niz faktora e to vredi i za fedru,naime jednu sam do sad napravio i prodao i ogadio mi se posao,srecom pa je bio blizu da resim problem,fedra se mora "NASTELOVATI" a to je Radomir zaboravio da kaze svojim kupcima,ili mozda nema pojma-neznam,o cemu se zapravo radi,a ujedno cu i odgovoriti na postavljeno pitanje oko vijaka na gorionicima.....stelovanje je postupak gde se vise puta potpaljuje pec pod eazlicitim brojem rupa elem,zatvaraju se 1/2 rupa,negde 1/3 rura itd,dok se ne postigne zeljeni efekt da pec lepo ali kontrolisano gori....vijci se nestope naravno i lepo se odvrcu i posle tri sezone,mali vijak-podloska-gorionik-podloska-matica i stegnuti,pa tako redom.
evo par fotki da vidite
Sad nešto računam i nikako mi nije jasna računica da se sa fedrom troši oko2,5 tone uglja. Ako kako kažete trošite 20-tak kg. uglja dnevno, pa to puta 30 dana, pa to puta aj da lažemo sami sebe 5 meseci to je preko 3 tone i plus drva. To se nekako ne slaže sa računicom, ali jbg.... Koliko bi onda trebalo drva za zimu?
Zorane, sezona traje 6 meseci a lozi se efektivno oko 4 meseca...
Zna li neko šta je saGOG-om, da li je on uštelovao peć i da li mu još puši. Možda su ove rupe na gorioniku razlog ko zna?
Moze narvno,manji ulosci su uzi a visina ista 20x45cm,stane 8kg,i tako dva puta dnevno,razmk izmedju lozenja je postignuta tmperatura koja se zadrzava neko vreme,zaci 16kg dnevno
Rufus bratiću koliki je razmak rupa na tvojim kantama po horiz. i po vertik. I koliko ih otprilike ima i koji su "fi"?
Orane otpriluke se toliko uglja potrosi zati sto neces uvek loziti pune kante. Nekad je dovoljno i 1/3 kante a nekad lozis punu. Zavisi od toga kakvo je vreme napolju.
Najjeftinije grejanje s fedrom je sledeće;
Uzeti đurđevik 2~2.5t i 4m sečenice bagrema (kod mene je 2500din metar) inače to su obllce bagrema dužine 110~120 cm i prečnika maksimalno flaša minakve mada je prosek flaša piva znači ima i debljih i tanjih.
Oktobra, novembra, marta, aprila gurati drva jer napolju su temp u plusu i ne hlade se prostorije tako brzo a decembra, januara i februara ugalj.tako ću ja sl zime. Inače sečenice sečem sam s cirkularom na dužinu koju hoćem.
Evo jos da napisem sistem lozenja kad je hladno. Oko pola kante (4,5 lopata) pa na vrh poslazem ili parket koji mi je ostao ili otpaci od izrade ramova. Imam drugara koji radi ramove za slike i ogledala pa mi ostavlja te otpatke. Koristim samo one krupnije odnosno oko 3-5 cm i vece do 15ak cm. Njih poslazem na ugalj i preko toga stavim jednu saku sitnih letvica od gajbice. Na vrh stavim novine i jos 1-2 letvice cisto da pritisne papir. Kantu ubacim u pec i spustim poklopac i kroz rupice na kanti prinesem upaljac i novina se zapali. To mi je mnogo lakse nego cimanje sa hepokocmom i slicno. Pec obicno nalozim oko 7-7:30 ujutro. Za nekih 30 ak minuta pec bas greje a za nekih 45 minuta se skroz usija. Pec se obicno zagasi oko 12, ali onda isijava toplotu. Oko 17h mi teperatura bude oko 23 stepena i onda obicno zalozim drugu kantu sa jednom lopatom manje odnsono sa 1/3 kante. Isto se onako raspali, ali malo manje greje. Ranije sam i drugu punio do pola ali mi bude pretoplo. Oko 12 obicno idem na spavanje i temperatura je tada oko 27 stepeni i kao sto sam napisao do sada je najladnije bilo ujutro 20.5 kad je napolju bilo -8. Ove godine jos nisam punio kante do vrha jer bih se samo bespotrebno kuvao.
Inace nesto sam isprobao, ostala mi je jedna kutija uglja od prosle godine koji je suv kao barut. Probao sam da na vrh stavim njega samo da se zapali. Pec se uzari za manje od pola sata i temperatura u stanu mi je bila 34 stepena. Takodje moram da napomenem da ja ne odvajam prasinu po flasama i slicno vec kad stigne ugalj samo ga prepakujem u ogromnu kutiju koju sam napravio za skladistenje i posle samo sa vrha uzimam. Prosle godine nsiam primetio da pec slabije greje i ako sam koristio samo onu prasinu sa dna.
Al se raspisah...
