Jeli Panteru meni onaj gornji cilindar na fedri liči na nekog štedišu, jer vatra odozdo gori i ti dimni gasovi se verovatno onde zadržavaju ili šta već ne znam. Aj ako znaš pojasni mi ili ko god drugi ako zna neka objasni. Voleo bih da znam čemu ono služi? Poz.
Fedra peci - Ferit iz Bača
Sale, dimi u sobu, moras otvoriti cug ili prepraviti pec, umesto mreze da stavis lim a samo na dnu vrata da ostavis za dovod vazduha.
Zorane, to na fedri je deo peci, tj sama pec. Stedisa je dodatni deo, uvecan cunak.
Znam ja Panteru šta je štediša, ali ako je onaj cilindar samo prazan unutra i dim ili toplota prolazi samo kroz njega šta je njegova svrha onda?
Pozdrav svima,nov sam ovde mada me neki vec i poznaju ,javljam se na ovu temu i zelim da podelim moja iskustva sa nekima koji su zainteresovani za pec-gasifikator,.Fedru pec sam sam napravio i ovo mi je vec cetvrta sezona kako je koristim i prezadovoljan sam kolicinom ogreva koja mi je potrebna kao i sa temperturom koju izdaje.Ja sam je shvatio kao princip rada ovako: ogrev koji se nalazi unutar gorionika ,potpaljivanjem odozgo ,dolazi do termo izlaganja ogreva iz kog se odvajaju gasovi koji se slobodnom cirkulacijom obogacuju sa kiseonikom koji ulazi preko rupica na obodu gorionika i u dodiru sa vec postignutom vatrom na vrhu zapaljuju ,a sve se to odvija u okvirnom zatvorenom prostoru ,znaci gorionik i bubanj odozgo cine jedan zatvoren sistem,sa prisustvom kiseonika iz rupica,toliko savrseno a prosto.
Mana originalne peci je u bubnju u kom nema kanala nego se malo zadrzava i taj bubanj glumi uvecano grjno telo,sa kontrolom sibera na vrhu,
Ja sam taj problem resio unakrsnim cevima,pec izdaje ogromnu temperaturu a stedisa na vrhu peci je toliko topao da ga mogu drzati nekih 5 sekundi,znazi oko 60-70 stepeni po slobodnoj proceni
Dobrodošao drugar fedrovac eh da sam ranije za tebe čuo... Kaži mi koje gorivo koristiš, koliko trošiš drva ~uglja po sezoni i koju kvadraturu greješ?
Apropo hladjenja gasova i štediša vodite računa da je tačka rošenja za čvrsta goriva 40-50 stepeni , takodje da padanjem temperature gasova slabe i sile uzgona itd ... Po Recknagelu tempertura dimnih gasova bi trebala da bude ispod 140 C . A još kad se dodaju zidani dimnjaci igranka postaje vrlo ozbiljna .
CO i CO2 je gas bez mirisa i ukusa i smrtonosan je .
evo juce otvorio skroz cug i malo se osetilo opet kad dođe pri kraju da li je to do peci ili...?
Ovo bratiću sa ovim cevima si se dobro setio. To sam ja pre neki dan komentarisao sa Panterom. Šta će onaj gornji kazan ako kroz njega samo protrči toplota i ode u odžak, ovako ovo ima smisla, ipak se duže zadržava u njemu i zrači. Dobro je što si se ukljčio uvek se nešto novo sazna. Poz.
Tenzore šta si mislio kad si pomenuo COi CO2, vezano za gorenje fedre, u kom slučaju bi se ti gasovi pojavili. Aj malo pojasni valja nam da znamo.
ZaSala - čime još može da se meri ta izlazna temp.na čunku, i gde može da se nabavi takav merač? Poz.
Nisam nigde konkretno pomenuo fedru , već se odnosilo na temperature izlaznih gasova i sile uzgona . Fedra kao i većina peći spada u "primitivne " sisteme jer se uzgon izduvnih gasova zasniva na razlici u temperaturi gasova , i na sile podpritiska u dimnjacima , znači nema senzora , ventilatora itd .. Samo i smislu sbezbednosti sam spomenuo da ne treba preterivati sa "hladjenjem " izduvnih gasova . A gotovo sam siguran da je većna "običnih " peći vezano na "obične " dimnjake . Pored eventualno mogućih problema sa izlaskom gasova uvek postoji i problem sa kondenzacijom istih u dimnjaku .
Pojava CO i CO2 gasova se dešava u svakoj peći samo je bitno da dimnjak radi besprekorno i pouzdano , a da se na dimovodima peći ne izvode "zahvati " za koje niste sigurni .
Apropo kondezacija i hvatanja naslaga treba reći da je 25 % uzroka svih požara , upravo zapaljivanje dimnjaka , a jedna od većih idijotarija je "čišćenje " dimnjaka namernim zapaljivanjem !
Iskusio sam brate ja to paljenje odžaka na svojoj koži nego imao sam ludu sreću te je odžak bio nov i uradjen po propisu iz elemenata, pa je to prošlo kako valja. E tada sam napravio četku od nekoliko cevi 3\8 i nastavljam ih preko navoja i mufa i od tada nema problema. Nikome ne bih preporučio paljenje odžaka-nipošto.
Hvala na objašnjenju. Znaš li ti šta o onim meračima temp. Poz.,
"Laserski merači " sa slika mere trenutnu temperatur na površini materijala , gasovi su naravno mnogo topliji ,ima ih po oglasima za smešne pare 15-20 e . Što tiče ćišćenja odzaka imam jednu ekstra preporuku za sredstvo astra-expres pogledaj ovde https://www.facebook.com/astratherm/?fref=ts
Što se tiče odžaka nemam ja više problema, tu je četka ja sam je lično napravio po mojski, a samim tim i kotao je čist jer ima dobru promaju i sagorevanje tako da ja smole uopšte nemam, već samo onu žuto-braon prašinu(garež), i lako je čistiti kotao. Možda nema smole zato što ja ložim isključivo cerova drva preko 20 god. Ali zato troši lepo, e iz tog razloga ja tražim neko rešenje odns. peć sa kojom bi mogao da zagrejem (onu skicu kuće) pre podne. Zato ja jurim razna iskustva ljudi i dosta sam saznao. Samo mi nije jasno kako u tom kotlu što ga je ovaj lik napravio staje navodno 50 kg. drva i to traje 40—tak. sati bez prilaženja. Malo mi je to čudno.
Pokušavam da dodjem do njega i da vidim to čudo uživo i ako bude tako naručujem jedan takav. Obaveštavam vas o svemu. Poz. K
Taj merač temperature sam uzeo od brata a on je to kupio na buvljaku od cigana za male pare. Imate to čudo na internet buvljaku tj kupujem prodajem i kupindu. Evo večeras upalio kantu s bagremom i ništa se nije osetilo. Sad sam upalio ugalj pa ću videti dal će se osećati. Ubija me u mozak ovo dešavanje. Cug i na drva i na uglju držim skroz otvoren. Ovo kod mene je totalno ludilo kao da grejem ulicu. U sobi gde je peć bude 25 stepeni, ako otvorim vrata i hoću da ugrejem hodnik i kupatilo trebalo bi mi 20 kg uglja ako ne i više plus spavaća soba jednom rečju užas.muka mi je od ove kuće jedva čekam da ode u srećnije ruke.
Jutros upalio kantu od 20 cm s drvima da mi podigne temperaturu s 15.5 na 22,čim je pala na 21 upalio kantu od 25 s 2 flaše prašine i ostatak komadi uglja malo jače od pola kante lepo otvorio vrata u sobi naguralo 27 i u hodniku i kupatilu je Extra. Kad je ovakav minus mora da radi jača kanta nema druge. Pozdrav svima
Sale bratiću ti imaš veliki problem, ali ne sa fedrom nego sa kućom. Tebi je sine kuća bušna ko sito. Jel kad temp.preko noći padne na 12,13,15 step. veoma je teško dići na 22,5 recimo, treba mnogo i ogreva a i vremena. Nego brate izadji nekako ovu zimu pa ili to prodaji ili radi na izolaciji. Inače treba ti u svakoj sobi po jedna fedra. Aj ćao.
PS. a što se tiče tih kanti od 200mm,mislim ipak da su male. Onaj lik znaš o kome se radi pravi kante od 310mm.
Prodajem ja kuću već 4~5 god....... Nisu male te uže kante su odlične kad je napolju plus 5 ili više. Znam da je bušna ne moraš mi to spominjati ma sl zime ko cigani svi u ovu veliku sobu i mrs u pm. Kaži slobodno kolega rufus pravi neće ga niko pojesti
ta od 30 cm bi meni legla ko budali šamar. Još gde naći panjeve oni podižu temperaturu kao blesavi možda će nam drugar rufus reći
Slazem se,izolacija je veoma bitna stvar,isto tako dobro zaptivanje vrata i prozora, kada su pitali osnivaca fabrike automobila Ford,koji je po vasem misljenju njbolji automobil,mudro je odgovorio NOV AUTO,isto tako koja je pec dobra a koja losa zavisi od puno stvari,nekom fedra super nekom zagorcala zivot,kante od 200mm su super samo za visokokaloricni ugalj i tacka,moja kanta od 310mm samo za drva i tacka,verujte mi tako stoje stvari,kanta od 200mm i govori pricu za sebe,kako se tesko pripremaju sitna drva za vrh potpale a ne da se jos unutra naslazu drva da sto bolje iskoriste prostor,
Jeli Rufus kad si rekao panjeve jesi li mislio na one čvorove što ne mogu da se iscepaju isl. ili na nešto drugo?
sve sto moze da stane u zapreminu uloska precnika 310x440mm
Rufus aj majke ti idi nazad po ovom forumu naići ćeš na jednu skicu. Obeleženo je gde bi trebalo da bude peć. Da li je to dobro mesto i da li bi odatle moglo da se podgreju ostale prostorije?
pec si obelezio zacrnjeno u hodniku,nejasno mi je polozaj peci i kuhinje,gde su vrata od kuhijnje? kao da je pec na samim vratima,a zasto nisi obelezio odzake i dali ih imas jedan ili vise ? tako mozemo diskutovati,i dati prioretni polozaj soba -prostorija koje bi trebalo vise ili manje ugrejati
Nešto neće ovde pa sam ti poslao porukom. Da li ti je sad jasnija?
jbg,ovj moj socijalni telefon neprima mms poruke,izvini
Ima dva odžaka odns.onaj u hodniku bi mogao da se probije, a onaj u dnevnoj je u zidu - klasika. Samo što bih morao da probijem zid izmedju hodnika i dnevne i udjem u odžak.
tasko mi je da komentarisem,neznam,ajde da se jos neko javi pa da cujemo i drugu stranu
Bogami kad je ovakav minus kanta od 250 mm radi posao, konačno imam osećaj kao da imam centralno grejanje u kući. Možda sam stavio 5 kg više uglja u 250 mm kanti nego u 200 mm ali zato jače greje.jeste u 200 mm teže složiti sitnu potpalu ,ja sam sečenice bagrema rekao na 16 cm i nemam tih problema. Inače ne mora se paliti sa drvenom potpalom, ko ima šapurine, šepurike ili ti čokanji kako ko već zove može se ugalj i sa njima upaliti bez ijednog drvceta, lično isprobao! Drugar rufus gde nabaviti te panjeve ?
Samo da dodam jednu stvar oko mirisa uglja, mislim da sam skontao u čemu je problem. Vrata su na pola metra od peći i kada se otvaraju ~zatvaraju oseća se taj miris. Evo danas 2 puta upalio ugalj s otvorenim vratima i nije se ništa osećalo. Očigledno da joj promaja smeta. Isto kao i kod druge peći kada se upali aspirator na 3 isto se oseti miris jer logično aspirator izvlači mirise iz prostorije i pravi kontra cug. Očigledno da je painter upravu na toj strani do vrata da stavim lim ne bi se osećao više taj miris.
Kolko vidim, ta Fedra je jednostvna peć na pirolizu koja će dobro grijat i na ugljen, i na drva a vjerojatno i pelete.
Princip rada je isti kao i ovakvih peći na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_R6mGvXZTu0
Dakle mislim da kupac ne može promašiti. Pouzdano kao golf dvojka.
Dešava mi se čudna pojava u spavaćoj sobi, kad uhvati ugalj spustim cug na pola i kada sagorevanje dođe do dna kante oseća se neki čudan miris uglja u prostoriji. Jedino kad je cug skroz otvoren toga mirisa nema ili se oseća vrlo vrlo malo. Okači sliku kad nađeš da vidimo kako izgleda.
