Sale 84 i Zoran 63 pozdrav vama i naravno svim ostalim clanovima ovog foruma.
Nov sam na forumu i ne znam nikog licno ko ima fedru,razmisljao sam se nekih mesec dana i na kraju prelomio i kupio je,nadam se da nisam pogresio.
Za sada se jako nerviram sto ne mogu da je isprobam unutra ali kada ocistim dimnjak u cetvrtak je vracam pa cu probati na soko mrki ugalj i cepkanu bukovinu.
Brine me taj dim na dimnjaku koji izgleda kao da ce se svaki cas zapaliti i zanima me kada duvaju vetrovi da li ce se dimiti unutra,kreka mi nikada nije zadimila.
Fedra peci - Ferit iz Bača
TENZORE brate iz tih cevi se pije voda pa nije baš ukusna iz trulih a ljudi su se grejali i na lavor sa kartonom a kamoli na fedru ili raketu i ostali živi.
Ako pretenduješ perfekciji postoje kotlovi na pelet od 3000evrova pale se na mob. telefon. Kupiš to i zajebavaš se. Nema zime ali košta kume. Poz.
Aha znači u pitanju je ipak lični osećaj , peć od reciklaže ili nenamenskih materijala može ali cevi za vodu ne mogu , zanimljvo gledište . Ali neću više da va kvarim "igru " ... Zezajte se preganjajte se i sve vam dobro želim .
P.S. Ako neko ugasi ili zaključa temu zbog kršenja pravila foruma to neću biti ja !
@gog981
Probaj samo drvo ili šapurinu bez trine kažem ti možda ona dimi. Kod mene kad uhvati nema dima samo vatra iz kante. Palio sam ja napolju bez lule i normalno mi radila.
Znam ja Tenzore dobro od kakvog se lima prave kotlovi ali takvog nema odavno, još od stare juge. Moj kotao je tam stadler - tvt maribor 1989god.to je prijatelju skoro 30god.Prešao je sve garancije. Sadašnji kotlovi traju max. 5-6god.Toliko o kvalitetu limova na tržištu. Pusti ti šta piše na deklaraciji, piše i na zidu ona stvar........Svi ti trgovci su prevaranti. Većina nas na forumu su prosečni-obični ljudi i gledamo da se nešto dovijamo što jeftinije, pa i ako je na uštrb kvaliteta.
GOG ja doduše imam centralno gr. ali pošto niko nema kući pre podne i ja gledam neko alternativno rešenje bar za pre podne, da naložim ujutru i odem padokle gori da gori biće toplije kad dodjem. Zato se ja rapitujem za fedru ili raketnu. Nešto moram uzeti i ja.
Vidiš GOG kod Sala nema problema, vidi to probaj bez te trine možda bude dobro. Ako ne onda zovi Radomira pa vidi sa njim, uzgred odakle si? Poz.
Zorane uzmi ti fedru i dobar ugalj pa da vidiš kad naloziš punu kantu ima svi da popadate kako greje
Sale verovatno ću to i uraditi samo kupim još malo infomacija. Ima li razlike u grejanju izmedju te dve peći?
Gog, ako nisu razlozi moje sam Ti nabrojao, onda nemas dim nego vodenu paru
A Tenzora ne kapiram, ja bas koristim namenske materijale ( kao sto rekoh, konstrukcioni i kotlovski celik) ali i sve drugo po zahtevu kupca. I ne reklamiram se, imam vise posla nego sto mogu da postignem, ne zelim da radim proizvodnju peci, gledam mako da pobegnem od toga, pa sto bih se onda reklamirao?
Ma pusti Tenzora vidiš da se naljutio.
Nisam se naljutio daleko bilo , samo ovde nema o čemu da polemišemo . A neću da vam kvarim vaše dogovore i konsultacije ...
Painter ako mi verujes dimi i moji u kuci mi govore da sam ispao glup sto sam to kupio,ceo zivot se grejemo na cvrsto gorivo i znam kako se lozi vatra ali fedra iako izgleda veoma jednostavno uopste mi nije jasna.
Nadam se da ce u cetvrtak dobro raditi posle dolaska odzacara ako ne ne znam sta cu da radim sa njom.
Uslikaj pa okači da vidimo gde dimi ili objasni. Nisi ispao glup peć je i više nego dobra, ovo mi je druga zima i ja se zime više ne bojim
Dobro, ja pretpostavljam da znas da razlikujes razlicite vrste dima, i vodenu paru. Sto kaze Sale, uslikaj ili snimi pa da vidimo sta radis i kako dimi.
da li je pametno stavljati stedisu na pec?
Ma ja mislim da je taj "štediša" sviranje, šta on štedi. Ne znam ali voleo bih da mi neko objasni šta on štedi. Mislim da je to neko lepo smislio da uzme ovom oglodanom narodu pare. Nigde nisam naleteo na neko stručno objašnjenje u vezi s tim. Tako da Sale nemoj džabe bacati kintu. Poz.
Stedisa sluzi da deo toplote koja bi inace otisla u dimnjak, isporuci u prostoriju. On je kao da si pec povecao. Na nekim pecima dovoljan je jedan stedisa a na nekim ni 5 nije dovoljno. Treba meriti toplotu cunka na ulazu u dimnjak, ne valja da padne ispod 70*C. Sve preko toga je gubitak, grejes ulicu Mada, i to zavisi od dimnjaka i od peci, neke peci nece uopste da rade ako nisu direktno na dimnjak spojene. Bolje greje ako je vodoravan cunak nego uspravan stedisa, ali mkra da bude nisko. Zato je (opet) dobra raketna
Stedisa od cevi nije idealan ali na trzistu nema drugih. Ja ih pravim od ràvnog lima, kao kutija izgleda, i bolje greje nego onaj sa cevima.
A što ne napravite "štedišu " sa ventilatorom ili turbinom ?
Hvala Panteru malo mi je jasnije ali dobro, aj slikaj taj kutijasti (štedišu) da ga vidimo kakav je.
GOG šta uradi sa fedrom jel proradila, ima li još dima?
Gog izgoreo
Tenzore, taj stedisa sa cevima je vise konvektor nego radijator pa bi bolje radio sa ventilatorom u kutiji, a to su neki i pravili. A kada bi se napravio sa vodoravnim cevima u kutiji, bilo bi jos bolje.
Nemam fotke u telefonu, videcu u racunaru, kad nadjem vremena. Ali ima to na fb stranici verovatno.
A ko je spomenuo radijator . Nisam stava da je vodoravan položaj bolji pre svega zbog taloženja koječega a i promene smera gasova , koji vrlo lako mogu biti i pothladjeni . Podrazumeva se ima usmerivač tj kutiju . Ako bi se dodato i neki pirotermostat da kontroliše rad ventilatora ili turbijne , ihaj ...
I još malo elektronike i posta to interkontinentalna raketa iz Srbiju. Bre.
Tenzore, radijator je telo koje greje zracenjem a konvektor telo koje greje strujanjem vazduha. Kucni radijatori imaju pogresno ime, vise su konvektori, Ti si pomislio na njih a ja sam objasnjavao nacin sirenja toplote od stedise. Dakle, stedisa je vise konvektor i trebao bi mu ventilator. E sad, da ne bude komplikovano, ko sto Tihi kaze, ja bih stavio na pec termoelektricni generator da proizvodi elektricitet za pokretanne ventilatora, ili stirlingov motor. Pa sto je pec toplija, ventilator bi se brze vrteo, i obrnuto. Kada je hladna, ne bi radio. Jos nisam to sproveo u delo, na sto strana sam, ne stizem. Za sada samo pravim stedise koji greju radijacijom, kao pec. A vodoravan polozaj bolje greje u odredjenim uovima, a ima i mane u nekim uslovima, kao sto Tenzor rece. Nema univerzalnih pravila nego od slucaja do slucaja. Jedna ista pec drugacije radi u razlicitim kućama...
@painter
pretražih celu temu nezavisno domaćinstvo ali nigde ne nađoh tvog štedišu. aj okači neke slike da vidimo kako izgleda.
Uzeću od brata laserski merač temprerature pa ću okačiti slike
Treba meriti toplotu cunka na ulazu u dimnjak, ne valja da padne ispod 70*C. Sve preko toga je gubitak, grejes ulicuMada, i to zavisi od dimnjaka i od peci, neke peci nece uopste da rade ako nisu direktno na dimnjak spojene.
aj sad šta ti ovo znači da je 70*C ideala, a zašto ne valja da padne ispod ? milslim da si ovde nešto permutovao reči ili....?
GOG šta uradi bratiću, jesi je provalio kako radi?! Dimi li se još?
Ovo je snimak s prve peći,ne bi ja tu ništa dirao
https://youtu.be/JJ9fQJ8NrUI
Al zato na ovu drugu mislim da bi štediša lepo ''legao ''
Sale, nije "nezavisno domacinstvo" nego ”sredlĵivo ekolosko grejanje".
Ako u dimnjak udje mnogo hladan gas, nece imati uzgon i kondenzovace previse. Sa dobrim dimnjakom to moźe da radi na oko 70*C pa i nize sa raketnom peckom. Na fedri imas jedno 300*C ka dimnjaku
šta predlažeš, da stavim štedišu na obe pećke ili samo na ovoj drugoj - drugom snimku gde je veća temp?
pretražih sve slike na stedlĵivo ekolosko grejanje ali ništa ne nađoh sem štediša na štediši koja je nakačena na raketnu peć
Sigurno da ima viska toplote na izduvu, na obe, ja bih stavio bar po jednog stedisu. Okacicu fotku mog stedise, kada budem mogao.
Sale vidiš da mu puši iz čunka, nemoguće da toliko dugo ogoreva ne znam. Aj GOG probaj da nastaviš još metar čunka možda će bolje da vuče. A što ti to toliko smeta ako dimi, ne dimi ti u sobu. Samo ako ona dobro gori to je ok.
