Fedra peci - Ferit iz Bača
427 poruka / 0 new
Sale84, Vi ste jedan od retkih ko skladišti ogrevno drvo manje više propisno tj. napolju na promaji i obavezno odignuto od tla kako bi se prosušilo u što većoj meri.
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
Ovde - u vršcu kad duva - razbija kako duva što nije loše čak štaviše odlično je za sušenje drva. Ujak mi je pravio postolje od 2 euro palete a levu i desnu stranu smo razbijali manje palete. Na krov smo stavljali štafne kojim smo povezali levu i desnu stranu. Na njih sam stavio ceradu koju je vetar pokidao. Ovog proleća sam našao štamparski lim i stavio preko cerade. 6m sečenica stane do gore puno.
sale84
sale84's picture
ako nekom treba fedra peć nek se javi
https://www.kupujemprodajem.com/Bela-tehnika-i-ku-ni-aparati/-poreti-Na-...
satelit74
satelit74's picture
Registrovan dana: 07/09/2020
Pozdrav drugari, kupio sam pre mesec dana polovnu originalnu Fedra peć za 10.000 dinara i dobio tri kante uz nju.Peć je dobro očuvana,ložio sam drva jer nisam imao uglja, pre nekoliko dana kupim 200kg kamenog uglja Banovići i posle prvog punjenje kanti sa ugljem i loženja lim na kanti bu dnu se malo odvojio i osećao se neki neprijatan miris, tako isti slučaj i sa drugom kantom.Sad koristim treću samo drva ložim da se bi ona ne razdvoji?Kante su u donjem delu loše zavarene,samo na nekoliko mesta zavarena (pikovana), umesto celim obimom.Da li se moze nekako ojačati to ili da kupim nove kante.Sa strane kante su ok usijaju se malo ali se nisu deformisale.Mislim da su od lima 1mm debljine.Da li neko od kolega sa foruma ima kante od 2mm i može li mi napraviti i po kojoj ceni? Kolega Sale84 je prodavao uz peć te kante od 2mm video sam ranije ovde.Toliko za sada malo sam detaljisao previše, javite se drugari Sale84,Painter,Srebrni i ostali majstori.
SrEbRnI
SrEbRnI's picture
Registrovan dana: 31/12/2016
Daleko od toga da sam majstor. Smile Kante su ocajno odradjene. I moje su se razdvojile i po sredini i na dnu. Meni su ih dodatno zavarili kod supruge na poslu, sastav po duzini kao i dno. Kad su bile rastavljene mnogo su brze gorele. Mozes samo da ih malo zavaris po sredini i na dnu i drzave bez problema. Kad sam kupovao pec rekli su mi da su kante od hladno valjanog lima debljine 1 mm. Sto se tice neprijatnog mirisa uvek ga ima kad prvi put lozis kantu posle duzeg stajanja. Valjda dok ne izgori prasina. Ja sam ranije lozio ugalj Banovici ali sad sam presao na Soko. Ista je cena ali ima mnogo manje prasine i sljake. Kad izgori kanta ostane mi samo pri dnu malo pepela, kao da sam lozio drva, a daje istu toplotu kao i Banovici. Na terasi drzim neku metalnu kantu u koju sipam pepeo da se hladi i ranije sam iz tri lozenja napunio kantu. Sada je punim 4-5 dana. I mene zanima koliko bi ispale dodatne kante. Ja sam placao 2500 dinara kantu kad sam kupovao pec pre 5 godina. Jos uvek sluze bez problema, ali bih uzeo jos neku da ne moram svaki dan da razmisljam o tome.
satelit74
satelit74's picture
Javljam se sa zakašnjenjem,kante sam koristio skoro mesec dana i kad sam počeo ložiti ugalj tad sam osetio taj neprijatan miris, ali sada se više ne oseća.U međuvremenu sam kupio novu kantu za 2500 din,a one dve što su se osetile i što su se rastavile malo majstor mi đžabe zavario celim obimom i sada su dobre.Sreća pa ima majstor u susednom selu koji pravi Fedra peći i kante.Ima nedaleko od mene nekih 30km živi majstor Marjan iz Čelareva on prodaje kante za 1.500 din,a prvi za 20.000 din.Čuo sam se sa njim.Pitao sam ga jel pravi jače kante od lima debljine 2mm i kaže probao je ali nema efekta jer toplota teže prolazi kroz kantu i slabo greje.Što se tiče uglja 200kg potrošio sam za mesec dana ali nisam ga puno forsirao možda trećinu kante sam sipao i to u gornji deo kante ispod drva za potpalu a ispod uglja sam stavio cepanice drva.Probao sam jednom i pola uglja pola drva ali kanta izgori za 4-5 sati, pa mi nije jasno kako neko kaže da kanta puna uglja gori od 8-10 sati,to je puno ?
