8693 poruka / 0 new
GORAN 40
GORAN 40's picture
Registrovan dana: 30/01/2012
Pa to je onda isti ili slican kotao.Evo ti klip,pa pogledaj,negde na kraju snimka je kotao na loz ulje sa nasim gorionikom.
Pozzz od M&B Gorionika.
http://www.youtube.com/watch?v=bp-So080EHA&feature=related
ivancg
ivancg's picture
Registrovan dana: 11/03/2012
Pozdrav svim forumasima
Citam dugo ovu temu i bas ima korisnih saveta.
Planiram da kupim kamin za centralno na pelet MARBELLA KTKM proizvodac Termo Klima D.o.o BiH.Protherm.
U pitanju je ova pec
http://www.termoklimadoo.com/i...hp?page=ProizvodInfo&id=38
Da li neko od vas ima iskustva ili je cuo kako se pokazala u praksi ova pec, jer je od skora u prodaji?
Imam kucu od 130 m2.Molim Vas da mi date savjete i naka vasa iskustva jer moram da odlucim sta da radim sa grejanjem.Inace ta mi pec izgleda prihvatljivo( performanse sa sajta) jer mi odgovara da stoji u dnevnoj sobi(nemam pom. prostorija).Cena je oko 2100 e.
Unapred veliko hvala.
rmcobet
rmcobet's picture
Registrovan dana: 15/10/2010
Evo konacno ugradih i ja gorionik....
Kupio sam gorionik u novembru, ali kako to obicno biva nije proslo ni dva
dana kad stize covek sa drvima koji me do tad lagao dva meseca,i grejah se
do sada na drva.
Gorionik sam juce ugradio tako da nemam nekih zapazanja ali ce biti narednih dana...
Ono sto sam video i pre ugradnje da je dobro uradjen i da ima dosta nekih parametara
i opcija(bice tu igranja i stelovanja), i sto je najbitnije ima moju omiljenu opciju VRATI NA FABRICKI PODESENO!!!
Pozdrav!!!
PS. ako nekog zanima mogu mu na mail poslati skenirano upustvo za gorionik.
...e dok je ova para vredela nesto, lepo smo ziveli... onda dodje ovaj evro...
zmajdin
zmajdin's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Prijavljujem se za uputstvo! Voleo bih i da ga vidim uživo, ako može.
rmcobet
rmcobet's picture
Evo posle par dana koriscenja gorionika i posle ko zna koliko sati provedenih ove zime na polozaju lozaca mogu da kazem da je ovo sad pesma...gospodski posao...
Za pocetak mi se ne svidja jedna stvar koja i nema puno veze sa gorionikom, a to je da sam sobni termostat povezao na pumpu, i to je malko kilavo resenje jer mi se desava da
(posto je temperatura napolju u plusu) mi gorionik odradi 2 - 3 ciklusa a da pri tom pumpa se ne aktivira ni jednom.Mozda ovo i nebi bilo tako da je napolju temperatura u minusu.
Sto se tice potrosnje na grubo mogu da kazem da je to oko 13kg za noc. Grejanje startujem oko 18:00 i radi do 08:00.Grejem oko 100m2, temperatura u kuci je na 22-23 stepena.
Juce sam ga pustio na maksimalnih 30Kw i jos sam mu iz menija pojacao ventilator za jos 5 o/s, i digao je temperaturu sa nule(ugasen kotao ceo dan) na 60 stepeni za nekih 30 min.
Gorionik ima i automatski mod u kome je moguce zadati mu koji opseg snage da koristi, ja sam sad stavio 15-21Kw.Gorionik krece sa 15kw i posle nekog vremena pojacava snagu
na 18,a ako i to nije dovoljno on dize za 21kw. Verovatno je proizvodjac napravio neku svoju logiku i tajming koliko treba da traje jedan ciklus pa na osnovu toga dize snagu.
Ako je neko raspolozen da mi posalje upustvo od njegovog gorionika nek se javi na pp, voleo bih da malo uporedim upustva.
U firmi gde sam kupio gorionik sam video da se greju na kospice od visanja,a inace ta firma je zastupnik viadrusa pa sam iz tog razloga se odlucio za ovaj gorionik.
zmajdin
zmajdin's picture
Evo dva uputstva: Ferolli SUN 7 i Eragon.
Jbg, neće da ih prikači, moraće direktno.
mirko_grahovac
mirko_grahovac's picture
Registrovan dana: 09/02/2011
Ja se prijavljujem za upustvo.
Pretpostavljam da je ovo sto vidim na slici Viadrus U22S sa 6 clanaka-30kw.
Zanima me ako mozes da mi posaljes na PM racun koliko te je para kostao gorionik, dodatna donja vrata i puz...
rmcobet
rmcobet's picture
Ugradjeni turbulatori, temperatura dima smanjena za cca 50 stepeni.
Od 19 marta do danas prosek oko 11kg dnevno peleta, od 19h do 08h radi grejanje.
zmajdin
zmajdin's picture
Dobar rezultat, izvrstan čak, rekao bih, naročito jer je klapna sulundara, ako se ne varam, sasvim otvorena. Sa identičnim turbulatorima, da bi mi bila temperatura ispod 160 stepeni, a na cca 15 kW snage, moram klapnu da pritvorim na pola, ali to je, pretpostavljam, zbog prejakog cuga: dimnjak je za broj veći od Viadrusovog sulundara, visok je 12 metara i keramički je, pa vuče ne zna se, pa razmišljam o novoj verziji turbulatora, oblika burgije.
Koliki je prečnik tvog dimnjaka i koliko je visok?
rmcobet
rmcobet's picture
Dimnjak je od siporexa i unutra je 20x20cm, mislim da je visok ok 9-10m(podrum 2,6m+prizemlje 2,8m+potkrovlje 3m+izvan krova1,4 ).Za klapnu nemam pojma kako je bila kad sam merio, i mislim da je cug za 10-ku posto na drva i ugalj je vukao extra.
Turbulatore sam i prepisao od tebe, samo sto sam ih pravio od one trake za uzemljenje,ostala vremena kad sam pravio kucu i nadjoh joj primenu.
Ako budes radio novu verziju turbulatora javi rezultate pa da se i ja bacim na upgrade.
Mada nisam bas siguran u oblik burgije posto promaje na viadrusu nisu cevi tj. okrugle.
zmajdin
zmajdin's picture
Ne napisa na kojoj snazi je radio gorionik kad je temperatura merena. Inače, koliko je klapna otvorena/zatvorena vidi se po položaju poluge klapne, levo od mernog instrumenta: ipak jeste malo zatvorena, ali manje nego što je kod mene slučaj. Koliko klapna treba/može da se zatvori, može lako da se odredi: granica je na položaju kad dim počne da izlazi na revizioni otvor pregrade, pa se za "zeru" vrati nazad. Naravno, tek kad je peć dostigla radnu temperaturu.
Baš zato što Viadrusovi dimovodni kanali nisu cevi, već su onakvi kakvi su, sa sve onim horizontalnim podužnim rebarcima, očekujem da će turbulatori u obliku burgije/vretena imati bolji efekat od ovog "gore-dolavog" : svaka strujnica zavrtloženog dima će pri "kačenju" tih rebaraca praviti dodatnu mini turbulenciju, te će svaki molekul imati veće šanse da dodrne zid izmenjivača/absorbera. No, o tome kad ih napravim: za ove prethodne nakanjivao sam se cele sezone, a ovi o kojima je reč su em komplikovaniji za izradu, em ih ima više - za svaki kanal po 3 komada
rmcobet
rmcobet's picture
Od kog materijala si planirao novi model turbulatora, mislim na dimenzije materijala.Ona traka sto je imam je 25x4mm.
Stric mi je strugar pa mislim se da kod njega na strugu mogu lako da napravim burgija turbulatore.
U predhodnom merenju je snaga bila na 18KW, a istih tih 18KW bez turbulatora je bilo 205 stepeni.
Evo sad sam izmerio na 15KW sa full otvorenom klapnom i rezultat je 147,8 stepeni.
Meni kotao radi i sa full zatvorenom klapnom na sulundaru bez ikakvih problema, ne pojavljuje se dim uopste.
Inace dim mi se pojavljuje samo prilikom prve potpale i klapna tad mora biti otvorena a cim gorionik predje u sagorevanje dima uopste nema.
zmajdin
zmajdin's picture
Od tako nekog flaha, ne naročito debelog. Šta više, mislim, mada ne bih baš lako mogao da objasnim zašto tako mislim, što tannji - to bolji. Elem, uprede se sa korakom jednakim prečniku, odnosno nešto većem u zavisnosti od tipa i - gotov posao. Prečnik turbulatora, ako nešto nisam pogrešno izmerio, ne sme da bude više od 47 milimetara, ali ne i manji od 45. Sad, može da se napravi na dva načina: jedan je od flaha baš te širine pa da se uvije "na torziju" oko podužne ose, druga od dvostruko užeg flaha s tim da osa upredanja bude podužna strana flaha. Prva varijanta - vreteno, jednostavna je - uvije se na pustu forcu, a druga - svrdlo, mislim da ne može bez kovačke vatre. Mada se na prvi pogled čini da je to jedno te isto - nije, a koja je bolja može tek uporedno ispitivanje da kaže. Tipujem da je ona druga bolja, a zašto tako mislim nije baš lako objasniti. Naime, objašnjenje je poprilično metafizičko, pa da se baš u to ne upuštam. Sa druge strane, ono prvo - vreteno, sigurno je dovoljno dobro, naročito ako se pomnoži sa jednostavnošću izrade, jedino što korak treba da bude duži. I za ovo je objašnjenje metafizičko, pa bih i njega preskočio: bez provere sve što sam rekao je na nivou pretpostavke.
nolle
nolle's picture
Registrovan dana: 09/10/2011
zmajdin, da li bi mogao da nacrtas kako bi trebali da izgledaju ti turbuatori ili da postavis slike kada ih uradis.
Ja takodje planiram to da uradim, ali nisam siguran koja ideja je bolja.
rmcobet
rmcobet's picture
Evo raznih primera, svi su burgija-vreteno varijanta.
nolle
nolle's picture
Da li ovi turbulatori mogu da se koriste ako se lozi drvo ili ugalj?
Kotao je Viadrus U22.
rmcobet
rmcobet's picture
Ja imam U22 sa 6 clanaka 30KW, nisam probao turbulatore sa drvima i ugljem.
To zavisi koliko ti dobro vuce dimnjak i moras to probati jer ovako napamet ti niko
ne moze reci dal' ce to da radi...
rmcobet
rmcobet's picture
Sad bi nam trebao jedan hladan talas sa severa da nas vrati na temu...
zmajdin
zmajdin's picture
"Prošla je ova zima", imao je običaj da kaže moj profesor srpskog, mada ne mogu da se setim konteksta. "Ali, zima će opet doći". Grejanje je tema kad grejna sezona prođe, jer iskustva, naročito ona neprijatna su sveža, a ne kad počinje ili je u punom jeku: tada je obično dockan.
zmajdin
zmajdin's picture
Tri slike umesto tri hiljade reči!
dinka74le
dinka74le's picture
Registrovan dana: 03/05/2012
Pozdrav svima. Trazeci po internetu peći na pelet nabasah na ovaj forum. Ako bi neko bio ljubazan da odgovori na moja pitanja bio bih mu veoma zahvalan.
Imam stan od 74m2 u zgradi i uveo sam centralno grejanje. Koristim električni kotao i nije se pokazao bas ekonomičan - januarski racun je bio 24K. Zato sam i rešio da za sledeću sezonu predjem na pelet. Pitanja:
1. Koju peć na pelet biste mi preporučili i koja snaga mi je otprilike potrebna za zagrevanje ove površine (koristio sam 6-9kwh na električnom kotlu)?
2. Koja je količina peleta u proseku potrebna za zagrevanje ovakve površine po danu (satu ili kako već) da bih mogao da izračunam koliko će me to koštati za grejnu sezonu?
Izvinjavam se ako sam nedovoljno precizno postavio pitanja jer nisam previše upućen u ovu materiju i još lutam u nastojanju da dodjem do najisplativijeg načina grejanja a da ipak zadržim i nešto konfora kakvu mi je pružao električni kotao.
Unapred zahvalan.
zmajdin
zmajdin's picture
Grejanje na pelet je oho-ho jeftinije od grejanja na "dnevnu" struju. Energetska vrednost kilograma peleta umanjen za svakorazne gubitke je reda 4 do 4,3 kWh, a kilogram peleta u van sezoni košta oko 16 dinara, što će reći da kWh "izađe na 4 i manje dinara.
Nisam siguran da postoji etažna peć na pelet manja od 8 kW, tako da oko snage peći dileme nema. Ostaje samo dilema koja peć, ali tu ne mogu pomoći. Prosto, nemam iskustva. Da je reč o gorioniku još i nekako, ali o etažnoj peći... Jbg.
rmcobet
rmcobet's picture
Probao danas drva sa turbulatorima i kod mene vuce odzak extra i sa njima, temperaturu skida za 50-70 stepeni.
mikintosh
mikintosh's picture
Registrovan dana: 19/03/2010
Pozdrav svima, jako zanimljiva tema. Mene interesuje, sta mislite da li moze gorionik na loz ulje da se preradi da radi na pelet? I sta mislite o tome, da li bi mogao deo te temperature koja izlazi u dimnjak koja je oko 200 stepeni, da se upotrebi na neki nacin, na primer da se uradi nesto kao izmenjivac toplote, da se ta temperatura ne baci uzalud, vec da sluzi kao podrska grejanju vode na primer u akumulacionoj posudi, da kazem kao sto se to radi sa podrskom solarnim kolektorima?
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
mikintosh wrote:
I sta mislite o tome, da li bi mogao deo te temperature koja izlazi u dimnjak koja je oko 200 stepeni, da se upotrebi na neki nacin?
Ne, ali možeš da iskoristiš njegov ventilator eventualno ako rešiš sam da praviš.
Temperatura dimnih gasova bi trebala da bude niža, to već zavisi i od samog kotla i njegovog stepena iskorišćenja, dobri kotlovi na pelet imaju dosta nižu temp, a postoje i tzv rekuperatori koji služe za tu namenu ali to za sobom vuče brdo zezancija (kondenzacija i pad potpritiska) pa na kraju ispadne po onoj narodnoj ''skuplja pita nego tepsija''
mikintosh
mikintosh's picture
Tako sam nesto i mislio, da iskoristim konstrukciju i ventilator, e sad da li je neko ulazio detalje oko programiranja rada gorionika? Na primer uz neki PLC, razne senzore i slicno, da se napravi gorionik.
peca
peca's picture
Slovenci prodaju gotove setove elektronike koji kontrolišu sve parametre radagorionika, od grejača za potpalu preko brzine ventilatora do broja obrtaja pužnog transportera, u skladu sa zadatom temp. kotla i sa sigurnosnom blokadom od pregrevanja, cena je valjda oko 250€, imaš više o tome i o nekim samogradnjama na hrvatskom, ''elitnom'' i forumu alternativaca.
mikintosh
mikintosh's picture
Trazio sam po netu, ami nisam nasao informacije, a sta mislite da li bi mi ovde mogli da vidimo kako to napreviti, tj kako isprogramirati taj PLC, mislim nije problem programirati ga vec samo sta su mu konkretne funkcije i sta od cega zavisi?
peca
peca's picture
Možeš da skineš slike, snimke i uputstva za gorionike i peći i iz funkcija i opcija ćeš videti šta treba, obiđi i zagledaj uživo gorionike jer se ne vidi sve na snimcima (i to ne slučajno), ima par prikaza samogradnje ali nigde nisu dati svi detalji za uspešnu samogradnju iz prve, a i svako ko je pravio uložio je to dosta vremena, znanja i novca a budući da se to može i komercijalizovati ne čudi mnogo što se neke stvari ne objavljuju svima na izvolte.
rmcobet
rmcobet's picture
od ulaza imas:
-senzor plamena
-senzor brzine ventilatora
-senzor broja krugova dostavljaca
-senzor temperature kotla ili ulaz za termostat
izlazi:
-dostavljac
-Ventilator
mozda nesto fali
ja sam napisao gledajuci gorionik koji ja imam
ne znam koliko je plc, mozda ti je jeftinije da uzmes gotovu elektroniku
mnogoje to posla da se lepo programira taj plc, provesces u kotlarnici vecnost dok pohvatas koliko i kad peleta da dodas i koliko vazduha, pa na sve to jos 5-6 nivoa snage
