Što bi jedan naš kolega ovde sa foruma rekao: Moguće grejati se i na baštensko crevo, a kroz koje biste pustili toplu vodu i stavili ga na sred sobe, a da li je time zadovoljen pravilan rad grejnog sistema da bi se postigao visok stepen iskorišćenja, potpuno je nebitno.
Izbor kotla
Postovani Srksone,
Treba da mi stigne kotao ove nedelje(Kepo MC 20) i onda krecemo u avanturu sa majstorima.
Mislim da cemo moci da se nategnemo i za akumulator toplote.
Zanima me da li je sema diferencijalnog sklopa sa vaseg bloga testirana u praksi?
Pokusacu da nadjem slicne kapilarne termostate i kupio bih relej iz linka koji te postavili i kontaktirao bih ih za podnozje releja.
Spakovao bih sve to u lepu kutiju sa sinom i osiguracem sa kog bi sve dobijalo fazu.
Termostati bi bili na samom ATu, a kablovi bi svi zavrsili u kutiji i tu bih sve prevezao po vasoj semi(podnozje releja je sa srafovima i nista ne treba da se lemi).
Ili mozda imate neki koji bi ste preporucili koji nije preskup, a funkcionise po slicnom principu?
Zbog garancije bih pumpu kotla ostavio kako je povezana i da je kontrolise sam kotao kada se ukljuci, pretpostavljam da moze da se podesi da radi i kada se ugasi gorionik, negde u podesavanjima kotla.
Sada sto se tice sobnog termostata, tu imam vec onaj q7 i njegovu jedinicu iz kotlarnice bih vezao za pumpu radijatorskog kruga.
Pitanje je da li mi treba jos nesto sto ce pogoniti pumpu radijatorskog kruga(relej, sklopka ili slicno) ili mogu da dirktno vezem kablove sa bele kockice na pumpu, kao sa kapilarnog termostata?
Izvinjavam se ako malo skrecem sa teme.
- 1. Zanima me da li je sema diferencijalnog sklopa sa vaseg bloga testirana u praksi?
- - Naravno da jeste, ništa što lično nisam probao i video svojim očima nije napisano na blogu. Obavezan je vremenski rele koji kontroliše pumpu u kotlovskom krugu, a u tekstu sam objasnio i zašto. Znači pumpa u kotlovskom krugu NE MOŽE da ostane vezana sa elektronikom kotla. Time što ćete raskačiti pumpu kotla sa njegove elektronike ne narušavate proizvođačku garanciju. Ne može nigde u meniju kotla da se podesi da kotlovska pumpa radi onako kako treba da radi u kombinaciji sa AT-om.
- - Zašto?
- - Zato što proizvođač integrisanu pumpu u kotlu tretira kao pumpu grejanja, a ne kao kotlovsku pumpu.
- - Još jednom: "Ukoliko posedujete integrisani kotao na pelet, a koji ima svoju integrisanu pumpu (pumpa u sklopu kotla) i koja je kontrolisana od strane elektronike kotla, MORAĆETE da je raskačite sa te iste elektronike i da njen rad kontrolišete preko diferencijalnog sklopa sa nadogradnjom kako sledi dole u tekstu. Diferencijalni sklop MORA da bude nadograđen sa vremenskim releom kako bi pumpa u kotlovskom krugu nastavila sa radom i posle impulsa sa gašenje gorionika-kotla, a sve do momenta potpunog gašenja plamena na gorioniku, odnosno do izjednačavanja-balansa temperature kotla sa temperaturom u vrhu AT-a."
- 2. Sada sto se tice sobnog termostata, tu imam vec onaj q7 i njegovu jedinicu iz kotlarnice bih vezao za pumpu radijatorskog kruga.Pitanje je da li mi treba jos nesto sto ce pogoniti pumpu radijatorskog kruga(relej, sklopka ili slicno) ili mogu da dirktno vezem kablove sa bele kockice na pumpu, kao sa kapilarnog termostata?
- - Ne treba ništa više, možete direktno da vežete prijemnik sobnog termostata na pumpu, odnosno da pumpi preko COM-NO kontakta prekidate fazu.
- - Trokraki mešni ventil prema potrošačima (između vrha AT-a i pumpe) je OBAVEZAN! Preko njega ćete kontrolisati temperaturu vode koju ćete iz AT-a puštati ka potrošačima.
Nazalost nisam uspeo da nadjem majstora da mi uradi kotlarnicu kako ja hocu.
Kupio sam alat i povezao sam sam antikondenzacioni ventili i termometre i to vezao na postojeci sistem.
Koristio sam cevi 28 i mali mapp gorionik i bakarne elektrode. Nisam imao iskustva, pa mi je sporo islo, ali sad planiram da u toku zime kupim AT i ostatak i kad prodje sezona, ili ako ugrabim neki topao dan, a da sam ja slobodan da radim na ovome , da sve spremim do proleca i da tek tada prevezem sistem kako sam planirao ove godine. U svakom slucaju sam resio da mi razni majstori vise ne ulaze u kotlarnicu.
Od sada sam sam svoj majstor .
Stavio sam termostatski ventil Heimeier koji je Kepo i preporucio sa termoglavom od 40 do 70 stepeni celzijusa.
Probao sam kotao kada ga je pustio ovlasceni serviser , ali je bilo pretoplo ovih dana za test grejanja.
Primetio sam da pumpa startuje na 37 stepeni i da se gasi na istoj temperaturi.
Kada stavim ventil na 55 ona vrti jos 4-5 sati i voda se ne hladi posto ne ide u sistem.
Kotao za nekih pola sata zagreje vodu do 70 stepeni sa 22. U pitanju je Kepo MC 20.
Kotao ugasi plamen, ali pumpa i dalje radi, dali da je podesim na vise vrednosti ili da ostavim za sada ovako?
Videcu kako ce sve da se ponasa kada malo padne temperatura i kada mogu da se poigram i sa termo glavama na radijatorima.
Sad sto se tice akumulatora toplote, tu sam se naslusao svega i svacega ovih dana. Ima li neko od vas informaciju o zivotnom veku ovih bojlera?
Neko kaze da ovi obicni traju nekoliko godina,a neko da sve dok se ne isprazne ne propadaju, nebih da ulozim novac u nesto skupo, a da moram da ga promenim cim se otplati. A prohromski su bas skupi fabricki, neznam da li neko pravi po meri i koliko je to povoljnije od brendova. Trebalo bi da imam prostora u kotlarnici za neki od 500-800 litara. Vrata su mi siroka 785mm, a za visinu je moguc kompromis ako prelazi 1,8m. Kotlarnica je ispod stepenica pa mogu da pomerim polozaj na stetu prostora koji ima drugu namenu.
Imam sad vremena pa rekoh da se malo raspitam kod iskusnijih sta bi mi bilo najpametnije da kupim.
Hvala svima na savetima,a narocito srksonu.
@srkson
Definitivno cu napraviti automatiku po vasoj semi, posto mi se mnogo vise svidja mehanicko resenje od digitalnog.
Video sam kako je pumpa povezana na elektroniku i jednostavno je raskaciti je.
Na prijemniku sobnog termostata pise 2A, ali sam ipak morao da vas pitam, posto nisam bio siguran da li se koristi za propustanje napona.
Trokraki termostatski ventil sam planirao isti kao ovaj koji koristim kao antikondenzacioni. Nije mi problem da povremeno promenim rucno temperaturu polaza ka kuci posto u kuci imam termo glave, u sobama u kojima nije termostat. Pretpostavljam da kada jednom podesim odnos zeljenih temperatura imacu samo promenu temperature polaza prilikom ekstremnijih promena spoljasnje temperature.
Podesim da je temperatura nocu dovoljna da odrzi temperaturu unutar kuce, a kada preko dana otopli sobni termostat ce da regulise da ne dolazi do pregrevanja. to je neki moj plan, a da li cu da ga realizujem uspesno videcemo.
Kada nakon toga uradim izolaciju onda cu da razmisljam o ekonomicnosti i da probam da izvucem maksimum iz minimuma.
Ali za sve je potrebno vreme i dosta novca.Postavio sam prioritete i sada idem po planu.
.. u svakom slucaju sam resio da mi razni majstori vise ne ulaze u kotlarnicu. Od sada sam sam svoj majstor
I Nenad Drenovac se više nikada nije javio da podeli iskustva sa drugim članovima, pa da i drugi iz tog iskustva imaju neke koristi.
Većina se javi kada ima neki problem i tada ih ne mrzi da ovde piskaraju, a onda kada svoj problem reše jednostavno nestanu.
Takav smo narod.......nažalost!
A ja imam poznanika kome alfa term 20 radi već 10 godina. Sistem klasika pumpa i ništa više, čak nemaju ni nalegajući termostat, ali im kotao još nije procureo a još su i podigli rešetku u ložištu tako da i ne greju celu površinu kotla.
Ja sam prošle godine uradio grejanje sa alfom 90 i za ovo sa ove šeme majstor mi nije ništa ugradio, kasnije sam ja ugradio nalegajući termostat i gasi pumpu na 50c.
Dejca
