priključenje bojlera na centralno grejanje
38 poruka / 0 new
homerruma
homerruma's picture
Registrovan dana: 09/09/2009
Predpostavimo da imamo urađen sistem koji greje vodu iz bojlera pomoću vode iz sistema.Grejna sezona je pri kraju a najava poskupljenja struje u punom jeku(15%).
Kako na ovakav sistem dodati grejanje vode u bojleru pomoću solarnog kolektora?
Kako regulisati višak toplote iz kolektora ?
sonetpro_kg
sonetpro_kg's picture
Registrovan dana: 08/08/2014
Grejac wrote:
Dobro to stoji, ali ako podesis na primer nalegajuci na 50C. Onda je ventil otvoren samo na 50C. Sa diferencijalnim je drugacija prica. Dok god je razlika izmedju T1 i T2 u granici podesenog delta T ventil je otvoren. U svakom slucaju je bolje resenje od trokrakog termostatskog.Nije mi padalo na pamet da probam to sa aktuatorom i termostatskim ventilom za radijator. Odlicna ideja Tihi
Da malo obnovimo temu...
Svidela mi se ova ideja oko termostata i termo motora i planirao sam da to izbedem. Međutim uradio sam izolaciju i ugradio sam četvorokraki mešni ventil tako da ka radijatorima puštam vodu od 40-45 stepena. Da li sad uopšte ima svrhu bilo šta uraditi osim što je bojler već povezan na sistem preko 2 radijatorska ventila?
Da li može da se namesti da kad mi treba voda od 60 stepeni da uključivanjem elektro grejača bojlera da se ugasi cirkulacija kros spiralu preko termo ventila sa aktuarorom?
nebojsar
nebojsar's picture
Registrovan dana: 22/10/2016
Ja imam kotao za CG Stadler 44KW, imam gorionik na pellet koji je naknadno ugradjen. Na samom kotlu imam izvode za sanitarnu vodu koje bi sada iskoristio. Sta mi je potrebno da bi kotao povezao na postojecu instalaciju?
Pretpostavljam da mi treba neki samostojeci akumulacioni bojler i opet pretpostavljam sa jednim izmenjivacem. Izmedju kotla i izmenjivaca neka pumpa i automatika koja bi detektovala kada se kotao greje i kada se ne greje i na osnovu toga palila I gasila pumpu. Sa druge strane ka vodovodnoj instalaciji pretpostavljam da mi ne treba nikakva automatika vec cist protocni sistem? Da li sam u pravu?
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
PO pravilu bi trebao i na delu vodovodne mreze od bojlera da imas i trokraki regulacioni mesni ventil. Pumpu za recirkulaciju, ekspanzionu posudu, nepovratni ventil i ventil sigurnosti.
ivan1704
ivan1704's picture
Registrovan dana: 05/03/2016
Поздрав свима!
Треба ми помоћ у вези уградње бојлера санитарне воде на систем централног грејања. Док ми није процурео котао, користио сам бојлер од 180л који је био уграђен на самом котлу. Пошто је котлу после 28 година рада дошао крај, планирам поред куповине новог котла на чврсто гориво и куповину бојлера санитарне воде од 150л.
Имам разведен систем централног грејања као у приложеној слици. Интересује ме где треба да прикључим бојлер на постојећи систем, да ли треба посебна пумпа итд...
Свака помоћ је добродошла.
gopop
gopop's picture
Registrovan dana: 23/11/2009
Dobro veče. Cenim da je ovo najrelevantnija tema o povezivanju kombinovanog bojlera, pa bih imao par pitanja... Da li je bolje na potis postaviti kuglasti ventil sa motorom ili radijatorski, kako je predložio Tihi? Nisam siguran da termostatski, radijatorski zatvara potpuno a svakako to radi dosta sporije. Ima nekih kineskih, motorizovanih ventila na oglasima, mada nisam baš za te PRC proizvode. Imam pumpu, nepovratni i kosi balansni, znači treba mi još ventil i diferencijalni termostat ili fali još nešto? Termostat bi, valjda, trebalo da istovremeno otvori ventil i uključi pumpu? Ili da probam bez posebne pumpe?
gopop
gopop's picture
Ako je bojler na spratu, bukvalno 2m iznad kotla, potisna cev do njega nekih 4m, ima li potrebe za posebnom pumpom?
