Šidel dimnjak
202 poruka / 0 new
mitata
mitata's picture
Registrovan dana: 11/11/2007
[b]Da li neko može da mi objasni značaj TERVOL UŽETA u prostoru između Šidel cevi i Šidel plašta,i da li je obavezno staviti TERVOL, ako umesto Šidel plašta obziđujem cevi običnom ciglom?
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Usled zagrevanja unutrašnja samotna cev se širi i produžuje . pa mora imati slobodan prostor za tu diletaciju. To uže ima svojstvo nekog " amortizera" toj diletaciji .
mitata
mitata's picture
Hvala na pomoći.
Da li to znači da je potrebno i kada šamotnu cev obziđujem ciglom, a ne Šidel plaštom?
ratko
ratko's picture
Obavezno , neće dozvoliti da šamotna cev dotakne cigle i držaće je na istom ostojanju sa sve četiri strane. Drugo što je jako bitno zašto se to stavlja je da vruća šamotna cev ne dodirne hladnu oplatu( kako original tako i ciglu) šamot u dodiru sa hladnom ciglom bi se tu znojio više nego što se znoji i procurela bi čađ . Postoji i šansa da će prsnut prilikom naglog hlađenja , što je ipak malo verovatno.
Još nešto da dodam zidanje dimnjaka od elemenata nije igra , i moraju se poštovati sva uputstva proizvođača .Znam slučaj kada je čovek okrenuo unutrašnju šamotnu cev naopako i ozidao ga celog naopačke , rezultat greške je da je čađ cureći izbijala na svim sastavima.
mitata
mitata's picture
Hvala.
Mislim da ću ovaj put posao prepustiti profesionalcu.
ratko
ratko's picture
Što si se odmah demoraliso, Gde god da kupiš elemente dobićeš i pismeno uputstvo o postavljanju . Jedini problem je taj što su elementi posebno oplata jako teški pa ti trba pomoć prilikom postavljanja. Ja sam inače prošlog leta zidao kod mene sam dva dimnjaka .
gongo
gongo's picture
Registrovan dana: 06/11/2007
mitata>
ako imaš i malo sklonosti ka gradnji, možeš sam sazidati dimnjak.
Tako sam se i ja premišljao da li da obziđujem ciglom, ali sam na kraju ipak kupio i oplatu i tako zazidao. Takođe sam radio sam i dušu sam ispustio dok sam podigao one poslednje elemente na svoje mesto. Stojanje na raznoraznim pomoćnim skelama i na prstima, ali sam ipak uspeo. Najgore je što sam posle probnog loženja shvatio da moram dići dimnjak za još 2-3 reda (iako je po projektu bilo sve ok, dim se sabijao u dvorište). Tu nije bilo druge nego sam napravio skelu, pa ajd Jovo nanovo. Mnogo duže je sagraditi i srušiti skelu nego staviti tri reda dimnjaka, ali vredi jer je inače opasno dizati oplate bez dobrog oslonca.
Sad mi sledi rušenje dimnjaka jer sam uveo gas, ali još neko vreme nek stoji...
Marcus
Marcus's picture
Registrovan dana: 06/04/2011
Gongo,
Mislim da ti je u startu bilo mnogo jeftinije uzeti Schidel dimnjak. Gledao sam pre neku godinu na sajmu koje su sve to tehnologije izrade dimnjaka, o kakvim se detaljima sve vodi racuna, tako da mislim da za neku ozbiljniju gradjevinu koja koristi dimnjak sopstveni radovi ne mogu ni da se prinesu.
U selu imamo dve kuce.. od toga je jedna da kazem "letnja" kuhinja. Na glavnoj kuci imamo schiedel dimnjake, na toj pomocnoj imamo neki domaci. Kad god je malo nepovoljniji vetar kod tog domaceg uvek bude puno dvoriste dima, sto komsijinog sto naseg. Jednom smo ga i dozidjivali. Dok kod Schidelovog nikad nisam doziveo tako nesto.
Naravno sve ovo zavisi od finansija i stepena koriscenja tih dimnjaka Wink
Marcus
Marcus's picture
A da... korisna adresa je www.schiedel.co.yu
ivanob
ivanob's picture
Registrovan dana: 02/06/2008
Planiram da ozidam dimnjak koristeci sidelove keramicke cevi za dimnjak, tervol izolaciju od 2 cm i ciglu.
Posto se dimnjak postavlja u unutrasnjosti kuce u cosku prostorije, da li je moguce za dve strane dimnjaka iskoristiti vec postojece zidove od giter bloka s obzirom da se koristi tervol izolacija?
Drugo pitanje: posto dimnjak prolazi kroz plocu na mestu gde bi trebalo da bude ispuna, da li je dovoljno da u tom preseku sa plocom bude samo keramicka cev, tervol i beton okolo.
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Ivanob,ispravno resenje je da se ceo dimnjak zida sa ciglom,dakle,bez koriscenja postojecih zidova,a takodje i kroz plocu.
ivanob
ivanob's picture
stefa
stefa's picture
Registrovan dana: 20/09/2009
Schiedelovo predstavnistvo ti je uu zanatskom centru Vozdovac. Kumodraska 174. Pozdrav.
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Ako dimnjak ozidam samo ciglom,da li treba da ga spolja izolujem stiroporom ili ne?
darkelja
darkelja's picture
Mislis bez Schidel elemenata?
sllobam
sllobam's picture
Ma da,znaci zidacu ceo dimnjak od cigle jer tu nema sanse da postavim skelu pa cu da planinarim preko dva krova,ciglu po ciglu da nekako izbijem na 8 metara.
darkelja
darkelja's picture
Ne znam koji ces efekat dobiti stavljanjem stiropora na dimnjak.Licno nisam video nijedan izolovani dimnjak.Samo cigla.
belosvetskianita
belosvetskianita's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Znojiće se on sa i bez stiropora... sve zavisi od atmosferskog pritiska kako će dimnjak "potegnuti".Juče sam završio renoviranje gornjeg dela dimnjaka na 9m. Nije veselo ciglu po ciglu ...želim ti sreću ,i kako veliš nemaš skelu čuvaj se !
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Nema stiropora :nono . Bacanje para.
Ionako energija koja je u dimnjaku je izgubljena. Moj dimnjak je ozidan fasadnom ciglom i ona je uvek HLADNA. U komšiluku imam 2 dimnjaka koja su i bez cigle (samo oplata - jedan nije čak ni omalterisan) i pretpostavljam da je oplata nešto toplija. Kad bolje razmislim, tako stoje bar 10 godina i naizgled im ništa ne fali. Laughing out loud
Po meni cigla je samo zaštita oplate od snega, kiše i mraza jer bi se verovatno oplata krunila i mnogo brže propadala.
sllobam
sllobam's picture
Veceras sam izlio temelj,nek malo odstoji pa cu da zidam.Nadam se da ce to da funkcionise dobro.Zivi bili pa videli.Grejali su se ljudi i pre Shiedel dimnjaka.A sto se stiropora tice i mislio sam da je to badava.
darkelja
darkelja's picture
Samo napred.Bice to kako valja.
Guliver
Guliver's picture
Registrovan dana: 20/08/2009
Laughing out loud
______________________________________________________________________________________________________
Ljudi se dele na one koji znaju šta pričaju i one koji pričaju šta znaju!!!
tihi2
tihi2's picture
Ako pogledaš www.siedel.rs videćeš da se stavlja vuna ili stirodur na cev i to je dovoljna izolacija. Stiropor na izidan dimnjak ne ide.
Sada sam pogledao da Šidel ima varijante sa izolacijom od stirodura ili nešto slično (davno sam moj dimnjak radio - pre 15 godina i moj je imao drugačije oplate: oko cevi je išla staklena vuna, a oplata je bila sa 3-4 verikalna kanala kao giter blok i uvek je hladna). Naravno oko oplate imam još fasadnu ciglu.
Ako se nismo razumeli gde ide, a gde ne ide izolacija.
Guliver
Guliver's picture
Laughing out loud
tihi2
tihi2's picture
Ja bi rekao samo estetika, da bude lepše.
Koliko vidim, za dobro funkcionisanje dimnjaka ona izolacija je dovoljna.
Možda grešim.
Guliver
Guliver's picture
Laughing out loud
sllobam
sllobam's picture
Jos jedno pitanje u vezi dimnjaka,kroz dimnjak mora da mi prodju potisna i povratna cev od jednog štranga mreze.Da li da idem bakrom ili crnim cevima?Pri vrhu prolazim tik uz rog.Koliko je bezbedno odstojanje od roga do cigle od dimnjaka ili sme cigla da bude tik uz rog.
tihi2
tihi2's picture
Cigla je hladna i sigurno može da se nasloni na gredu (meni prolazi kroz plastičnu lamperiju 15 godina i nije se nikako deformisala).
A za ove cevi kroz dimnjak... ja to ne bih nikad radio. Možda između oplate dimnjaka i cigle (štema se cigla), ali i to ako baš jaaako mora.
Što to ne bi uz dimnjak išle propisno izolovane cevi? Ionako cevi treba da odu negde gore.
belosvetskianita
Da ne pametujem.U dimnjaku ima smola katrana jednog dana ce se mozda sam zapaliti dimnjak ili ce se vrsiti prinudno izgaranje.Sta ako u njemu ima primer bakarnih cevi ili jos gore mesta sa mekim lemom?Temperarture pri izgaranju su jako visoke koje znaju da deformisu i strukturu dimnjaka a da ne govorim o cevima koje bi se nalazile tada u njemu . Razmislite,bolje stemovati pet dana nego razmisljati o losem potezu celog zivota!
sllobam
sllobam's picture
Sve je to OK,ali ako bih obisao dimnjak,lomatao bih mrezu,6 kolena su u pitanju,mislim na otpore koje ona prave ne na njihovu cenu.Cak i da se zapali dimnjak,bakarna cev u kojoj ima vode tesko se topi,kad mi treba da je otvorim to ne uspevam cak ni brenerom.Ako nekad i dodje do havarije,Boze moj,popravice se.A sto se tice cigle i roga tako sam i mislio da stoje stvari.U svakom slucaju hvala kolegama na savetima.
Guliver
Guliver's picture
Laughing out loud
