Фасаде и термоизолација
1421 poruka / 0 new
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
boleeve wrote:
Astrea wrote:
A da li je pametno uopšte lepiti stiropor na nabijaču?
Da je imam pre bih upotrebio trsku za termoizolaciju ...
Ako je jeftinije, a jednako dobro što da ne.
Treba mi nešto efikasno, da pomogne zimi i leti.
Samo mala napomena, da imam para za perverzije ne bih kupio kuću staru sto godina, niti tražio rešenja na ssm forumima Smile
Fixit 222 ...skupi lovu...pametnije je Smile
https://www.grenef.com/rofix-aerogel-izolacioni-sistem/
https://www.roefix.rs/proizvod/fixit-222
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Ankerisano je. Drze i tiplovi, negde bolje negde losije... Probao sam ponegde iscupati tipl. Negde bas nece, negde sivonjski moralo da se zapne. Korisceni su plasticni, jer za druge nisam znao ni da postoje.
Proslo je 3 god otkako je fasada uradjena. Nista nije mrdalo. Nigde se ne ocrtava. Ne puca fasada.
Prve godine uradjena mrezica i lepak. Druge godine, podloga, drugi sloj lepka, i zavrsna fasada.
Skoro duplo purpena sam stavljao na ploce, i pravio mnogo vise preseka po horizontali i vertikali. i jos ponegde gde iscuri.
Tiplovano je odmah.
Milan81
Milan81's picture
Registrovan dana: 13/10/2013
Cim dune malo jaci vetar, krecu da padaju fasade po Novom Sadu..
FOTO: Otpala fasada zgrade na Grbavici, delovi pali na parkirana vozila
https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/289949/FOTO-Otpala-fasada-zgrade...
Ko ce da odgovara za ovo?
Писано је на форуму више пута како се ради термоизолација фасад сиропором, али џаба кад људи воле да штеде на материјалу. Резултат таквог рада је на фотографији.
Код мене у комшилилуку су радили фасаду на тај начин, додуше још није отпала, само је питање када ће, и кад сам скренуо пажњу мајстору да не раде по прописима, рече знам ја радио сам у Аустрији, али шта вреди кад предузимач каже лепи како ти ја кажем, јер треба штедети на материјалу.
Најгоре је што се фасди зид не припреми за лепљење, не перу се зидови, него се лепи на прашину и ето резултат.
На питање ко је одговоран, па зна се онај ко је урадио посао, под условом да има фирму, а ако је неки "дивљак" е онда питање је како га пронаћи, јер вероватно је већ бацио картицу од мобилног и има други број.
Oswajac
Oswajac's picture
Registrovan dana: 01/10/2018
Pretpostavljam kao sto je zvukoljub objasnio da je lepljeno bez predhodnog ciscenjna zidova i nanosenjna podloge ili je pregoreo lepak?
Mi smo poceli da stavljamo letos fasadu ali zbog velike vrucine smo odustali i pomerili za septembar, posto je jedan zid dosta neravan popunjavali smo purpenom onom Cerezitovom 84 z alepljenjne EPS ploca i lagano od one velike vrucine nam izbaci pur pena nekoliko ploca i odustali smo.
Po slikama sa linka ima tu više problema od samog izvodjača . Kolko vidim sa slika ni sam lepak za armiranje nije dobro "uhvatio " za stiropor . Sad da se izotop javi Smile
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Taman sam i ja to pomislio. Kako je lep i čist stiropor ispod te mrežice. Samo ga ga pokupe i ponovo upotrebe Laughing out loud
Nego, jel' ovo debljina 5 ili mi se čini?
Da li neko zna da li klima ovako može da se montira, na stiropor? Mislio sam da mora da se useče da bi nosači bili na samom zidu ili nešto tako?
izotop
izotop's picture
Možemo samo nagadjati. Koji lepak, koja gustina u odnosu na temperaturu tokom izvodjenja radova..?
Iili čak prvo spuštanje mrežice pa potom nanos " nekog" lepka. I to rade po Balkanu. O tačkastom lepljenju ploča izlišno i komentarisati, tiplanje takodje.
Evo kad je zid kriv iza stiropora se stavljaju drvee kajle , a dimjak se vezuje za obejkat pur penom ...
https://ibb.co/R3bZcpL
izotop
izotop's picture
Nego...? Pa letve za distancer u ravni dok se svemoguća purpena ne stvrdne ,na kraju zatiplano i nema to kud . Drži ko pas ježa
Imaš i ventilisanu fasadu uzgred Smile
Milan81
Milan81's picture
Novi Sad, ulica Jug Bogdana. Sta mislite o ovoj majstoriji?
https://ibb.co/8z44BwS
Novogradnja u ovoj ulici je trenutno 2000e, stariji stanovi u zagradama kao ovoj verovatno 1500+
Шта има да се мисли, школски пример како не треба радити.
Cherry
Cherry's picture
Registrovan dana: 02/02/2022
Pozdrav svima.
Zanima me vase misljenje oko stavljanja izolacije i nove fasade na samo jednu stranu kuce (sjever).Kuca je stara oko 30godina.Ne znam kako se to tad pravilo da je tako hladna.
Jedan covjek mi je rekao da je stavio jedne godine sa dvije strane izolaciju,pa druge ostatak.Ali mene zanima samo ta jedna strana a posto je preskupo o ostalim ne mogu ni razmisljati
Na toj strani prije mjesec dana mi je zaledila i voda u cijevima za grijanje.
Hvala unaprijed svima na odgovorima.
muxa1980
muxa1980's picture
Registrovan dana: 18/06/2016
Pozdrav.
Zanima me koju bi završnu preporučili, Caparol, Baumit, Ceresit, Jub ili nesto četvrto?
Optima
Optima's picture
Registrovan dana: 22/04/2022
Pozdrav svima. Pitanje jedno
Trebam da odradim fasadu boju smo izabrali sve super. Ali problem je temelj majstor me ubedjuje i tu da stavim boju neku drugu nijansu da ne stavljamo kulir kaze da je isto a mnogo je jeftinija boja nego kulir.
Moje pitanje glasi da li je isto ili da stavlja lepo kulir kao sto sam i planirap i kap stp sam video na drugim kucama
Da se isti zahtevi postavljaju pred slojeve fasade u zoni sokle i u višim zonama onda bi se svi fasadni zidovi tokom istorije radili na isti način od tla pa do venca. Kad pogledate bilo koju kuću da li je ista fasada na delu uz tlo ili se razlikuje jer je formirana sokla.
Optima
Optima's picture
Tako sam mu i rekao. Da radi kulir a ako nece da nadjem nekoga ko hoce.. mislim sve kuce gde sam gledao imaju kulir na temelju a ne boju
Dosuse video sam par koje zaista imaju boju umesto kulira ali meni to izgleda bezveze
izotop
izotop's picture
Estetski doživljaj puno puto nema dodira sa upotrebnom svrhom. Stvar je izbora da li neko želi vidno odvojen sokl ili ne. Ta pozicija jeste zahtevna zbog niza drugih faktora koji utiču na postojanost, prvenstveno razmišljam u tom pravcu.
Da li je ta sokla termoizolovana ili ne? Odnosno da li se fasada farba samo zbog "osvežavanja" ili ...?
Perkele
Perkele's picture
Registrovan dana: 07/08/2008
1. Interesuje me kakav je izolator Jubizol? Video sam nekoliko paleta kod neke vece kuce pa sam pomislio da vredi?
2. Treba da izolujemo vikendicu u nekom narednom periodu. Uradjena je gruba gradnja. Spolja smo mislili stiropor 10cm. Koje savete mi mozete dati pored toga?
Pored stiropora da li se stavlja jos nesto za spoljnu izolaciju? Pa da uzmem i to u razmatranje. 10cm mislim da je ok, bar vidim da je to neki standard. Sta mislite o tome?
3. Imamo i sazidanu supu, oko 10m2. Mislio sam i nju da izolujemo spolja ali me savetuju da ne bacam pare, dok mi drugo neko kaze moras izolovati zbog kondeza vlage. Mislim da to nece puno kostati jer bi tu isao 5cm stiropor ili to nesto drugo ako imate da ponudite. Iznutra sam mislio da ne malterisemo posto ce biti svasta nesto po zidovima pa mislim da nema potrebe.
4. Cime krov izolovati?
izotop
izotop's picture
Za početak ti nama objasni potanko, šta taj majstor vama savetuje ( kažeš jednostavnije da bi što pre završio ) da bi neko dao komentar.
Perkele
Perkele's picture
Nije to bitno, to je bilo tokom dogradjivanja.
izotop
izotop's picture
Pomislih da ti treba savet u vezi sa vikendicom i ugradnje termoizolacije. Ne znam kakve su to sitne greške koje je majstor do sada napravio i koji je to brži sistem koji vam je preporučio. To je bila suština mog pitanja.
gundamnrt87
gundamnrt87's picture
Registrovan dana: 05/02/2018
S obzirom da tek treba da se radi fasada(stiropor ili vuna, videcemo jos). Zanima me sledece:
Svi kablovi koji idu sa spoljne strane i koji su naslonjeni na spoljni zid, da li je bolje da se provuku kroz buzir ili kanalizacionu cev fi50? Pitam iz razloga sto treba voditi racuna o tome da ako se desi nesto sa kablom da moze posl lako da se uvuce i izvuce, a ne da se kopa sve.
Imao sam prilike da vidim do sada samo resenje gde fasaderi samo stave iza fasade kabal, bukvalno ga zatvore i to je to. Ovo resenje mi se ne svidja.
Sto se tice kablovva, to su kablovi za video nadzor, telefonski, opticki i mozda strujni kabal.
Ili mozda postoji neko bolje resenje.
Dovoljno je u postaviti el.instalacije u bužir iliti grkljan crevo. kanalizacione cevi su prevelike za tako nesto. Bez potrebe biste samo izšlicali zidove.
mburcul
mburcul's picture
Registrovan dana: 11/04/2019
Zdravo svima,
Planiram stavljati 10setku stiropor, i tiplovati, sto se podrazumeva.
Da li ima smisla stavljati tiple sa metalnim siljcima, koje su 6x skuplje od plasticnih? Ili ici na plasticne?
Visina fasade u najvisoj tacki ce biti nesto tipa 5m.
pedjolino76
pedjolino76's picture
Registrovan dana: 27/06/2010
mnoze jedno pitanjwe planiram da radim fasadu na vikendici .Posto je zid od klasicnog bloka i malterisan i sve to sto kazu od pre.Koja mi je debljina kamene vune dovoljna za fasadu .Da li mogu od 8cm ili mora min 10 cm .
Kod vikendica koje se samo povremeno koriste na dan dva nema ekonomskog opravdanja za ugradnjom velikih debljina TI. Jer kada se dođe u vikendicu ona bude termički iscrpljena i treba vam par dana da grejete da bi zagrejali njenu termalnu masu (zidove, ploče, podove,...) i taman kad je zagrejete vraćate se kući...
Fasadu sa TI ima opravdanje postaviti jer ne njome povećava vek trajanja objekta a i sama vrednost nekretnine. Tako da je dovoljno i 8cm.
pedjolino76
Pa trenutno nema al izgleda da ce poceti tu da se sranuje tokom cele godine pa zato sad gledam sta i kako cu da radim.
Ako je stanovanje permanentno onda idite na 10cm.
milosija2
milosija2's picture
Registrovan dana: 24/01/2025
Pozdrav ljudi,
Trebao bih da uradim termoizolaciju zida u garazi(~19m2)
Imam Austrotherm A120 EPS (3cm) ploce (preteklo je od nekih drugih radova). Bilo bi idealno ako bih mogao ovaj stiropor da upotrebim za izolaciju ovog zida.
Debljina izolacije od 3cm nije dovoljna. Palo mi je na pamet da bih mogao ove ploce da slepim (2-3 komada) i prakticno dobijem vecu debljinu ploca. Sta mislite o ovoj ideji? Ploce bih lepio pur penom za stiropor? Da li je ovako nesto uopste dobra ideja ili se kosi sa dobrom praksom kada je u pitanju termoizolacija?
Koliko tiplovi treba da budu duzi od debljine zalepljene ploce.
Hvala u napred!
