Stiroporna izolacija svih zidova na objektu sa spoljne strane(poznatija kao DEMIT FASADA) je nesto sto bi svako domacinstvo trebalo da odradi. Dokazano je da se ovim postupkom ostvaruje velika usteda na gubitku toplotne energije,a tokom letnjih vrucina efikasno pravi razliku izmedju spoljasnje i unutrasnje temperature. Ovim se automatski ostvaruje usteda na potrosnji grejnih tela(drva,ugalj,nafta,elektricna energija),a tokom leta se olaksava posao rashladnim telima(manji racun za struju).
Prema nekim procenama postavkom ovakve izolacije stvara se usteda od 30% na potrosnji goriva za grejna tela preko zime,a samim tim se i sama izolacija isplati vec posle perioda od 2 do 5 godina.
Stiropor se moze postavljati na neomalterisane zidove-ciglu ili blok,kao i omalterisane zidne povrsine.Najpre se zidovi pripreme,tj. ociste i namazu emulzijom.Nakon toga se postavlja pocetna lajsna(aluminijumski profil) i pocinje se sa postavkom stiropora.
Postavka se obavlja lepkom za stiropor i kasnijim utiplavanjem stiropornih ploca-uz kontrolu vaservagom ravnoze zida.Naravno,tipluje se samo ako su zidovi betonski ili malterisani.
Kada se ploce postave i utiplaju na stiropor nanosimo lepak za stiropor keramickom nazubljenom gletaricom i potom u lepak utapamo staklenu mrezicu.Nakon sto se prva ruka osusi nanosimo drugu ruku lepka na povrsinu.
Kada smo zavrsili postavku stiroporne izolacije biramo kako ce izgledati zavrsni sloj.Preporucujemo zaribani malter zbog njegove otpornosti na spoljne uticaje,a i mogucnosti pranja vodom tako da na neko vreme odlazete krecenje vase fasade. Zavrsni sloj moze biti i gladak ali u tom slucaju fasadu prvo gletujemo spoljasnjim gletom,pa tek onda stavljamo zavrsni materijal po izboru(fasadex,akril,antik ili neki drugi po vasem izboru).
Evo da se nadovezem na ovaj koristan post:
FASADA predstavlja jednu od najvećih finansijskih stavki u izgradnji ili adaptaciji objekta. Odabir materijala sa kojim će fasada biti odrađena je veoma bitan jer svaki deo sistema fasade pojedinačno može ugroziti kompletnu fasadu i dovesti do toga da je već za par godina neophodno odraditi sanaciju, što je po pravilu skuplje nego u startu odraditi optimalno. Ono šta je najbitinje Vama kao investitoru ili osobi koja će koristiti prostor, je to da odaberete sistem koji poseduje ATEST i da zahtevate pisanu garanciju, ma koliko duga ona bila. Samo tako ćete biti sigurni da ste odabrali pravu stvar.
!!! OBRATITI PAŽNJU PRILIKOM IZBORA DEMIT FASADNOG SISTEMA !!!
1. LEPAK ZA LEPLJENJE STIROPOR TABLI I FIKSIRANJE ARMATURNE MREŽICE:
1. Zahtevajte zvaničan ATEST.
2. Potrošnja je od 8-10 kg/m2. Ne nasedajte na priču da može sa 6,5 ili 7 kg/m2 da se odradi. U laboratorijskim uslovima, na idealno ravnoj površini i pod uslovom da ništa od materijala ne padne na pod, potrebno je 7,5 kg/m2!!!
2. ARMATURNA MREŽICA:
1. Mrežica takođe mora da poseduje ATEST i da je deklarisana na 145 g/m2 jer ona faktički fiksira i drži fasadu.
2. Potrošnja na 1m2 je 1,1 m zbog preklapanja.
3. STIROPOR:
1. Najbitnija stvar kod stiropora je da je nakon procesa proizvodnje odležao bar 2 nedelje pre sečenja u table. Ovo je bitno da se proces sušenja ne bi obavljao u isečenim tablama, jer time dobijamo kriv i neujednačen stiropor, kao i to da nema svuda istu debljinu ploče.
2. NIKADA NA FASADU NEMOJTE STAVLJATI STIRODUR JER IMA JAKO LOŠU PAROPROPUSNOST, ŠTO REZULTIRA POJAVOM KONDENZA I BUĐI SA UNUTRAŠNJE STRANE ZIDA.
4. TIPLOVI:
1. Tiplovi moraju biti napravljeni od čiste plastike, a ne od reciklata, i moraju sadržati UV stabilizatore koji doprinose da nakon dugog niza godina ne propadne plastična pečurka na tiplu. Ona je na samo par milimetara od uticaja sunca, kiše, snega, vetra...
2. Na 1m2 postavlja se 5 tiplova.
5. ZAVRŠNI MALTER:
1. Završni malter mora imati UV stabilizator koji će garantovati postojanost nijanse dugi niz godina.
2. Malteri mogu biti akrilni, silikatni, silikatno-silikonski i silikonski
Bulevar kralja Aleksandra 361, Beograd, 011/2863-743 * www.farbara.rs * Twitter: https://twitter.com/farbara
Posetite naš FUN Page na Facebook-u: https://www.facebook.com/pages/Color-SHOCK/299087080121942
