Procitaj ti malo vise ovu temu, na dosta pitanja ja dat odgovor!
Zatim uzmi tehnicke kataloge pa citaj teoriju a za praksu ti ipak preporucujem da angazujes majstora ili proprati izvodjenje na nekom objektu.
Fasada se uvek radi na kraju; znaci odradi sve pripremne radove u sta se podrazumeva i zamena prozora.
Poz!
Pozdrav svim forumasima.
Naleteo sam na ovu temu o fasadama, pa posto i sam treba da je uradim, a dvoumim se da radim sam, ulili ste mi nadu da cu mozda i uspeti u tome. Nisam neki veliki majstor, ali po nesto umem da uradim. Evo da otprilike objasnim o cemu se kod mene radi.
Kuca je prizemna, zidana starom punom ciglom na 25 cm sa produznim malterom. Dakle debljina zida je 25 cm. Zavrsena je pre dve godine i sad stoji tako spremna za fasadu. Nalazi se na brdu (okolina BG), dosta je vetrovito i otvoreni je prostor sa svih strana, kada pada kisa imam utisak da zasipa sa svih strana, a kada je suncano vreme, hladovine nema nigde oko kuce, tako da se moze reci da je dosta izlozena atmosferskim uticajima. E sad, imam nekoliko pitanja, pa ako je neko voljan i raspolozen da pomogne, hvala unapred.
1. Koja debljina stiropora je potrebna (unutra je etazno grejanje, a plafoni su uradjeni sa gips plocama, iznad kojih je tervol 5 cm + stiropor 5 cm + najlon, zatim podascan krov, ter papir i na kraju crep? Podovi su takodje uradjeni sa hidro i termo izolacijom (stirodur 3 cm + kosuljica 7 cm) preko toga stampani beton ili keramika, u zavisnosti od prostorija.
2. Da li je potrebno tiplovati stiropor s obzirom da se radi o prizemnom objektu visine oko 260 cm?
3. Sa kojom debljinom stiropora treba raditi spaletne na prozorima i vratima i da li je moguce ostaviti spaletne da se urade naknadno jer imam nameru da zamenim postojece prozore?
4. Da li je preporucljivo uraditi sve radove do konacnog krecenja sa zavrsnom bojom, pa praviti pauzu od nekoliko meseci (finansijski momenat :tup )?
5. Da li je u redu za sve radove koristiti jednog proizvodjaca, a za poslednje farbanje ili krecenje, bih se opredelio za STO?
6. Da li poslednji prajmer pre krecenja treba da bude od istog proizvodjaca kao i zavrsna ruka ili od proizvodjaca cije sam materijale koristio za prvi deo radova?
7. Da li je u redu raditi jednu po jednu stranu kuce sa pauzama izmedju i da li je potrebno nesto uraditi oko zastite na sastavima odnosno na coskovima dok se ne pocne sledeca strana?
8. Od kog proizvodjaca material bi po vasem misljenju bio u redu za ove moje potrebe, naravno nesto u ravnotezi kvalitet cena…?
9. Neki povoljan prodavac u BG kod koga bih mogao nabaviti material?
(Ako nije problem zbog reklamiranja naravno…)
Eto, malo sam pokusao da objasnim, da bude lakse za odgovor. Izvinjavam se ako sam bio mnogo opsiran, nadam se da me razumete, jer sam pocetnik u poslovima sa fasadama…
Takodje ako neko mozda ima neki predlog ili ideju, svakako je dobrodoslo.
Hvala unapred i veliki pozdrav svima.
Fotografija prednje strane objekta.
