Фасаде и термоизолација
1421 poruka / 0 new
redmoon
redmoon's picture
Registrovan dana: 07/09/2009
hvala na brzom odgovoru.Interesuje me kako se cisti fasada,i koji mi materijal preporucujes(koji proizvodjac?)
Pa fasada se cisti mehanicki , znaci spakla u ruke pa drljaj , ako ima delova koji su naceti da se oljuste i slicno . Ako ima vecih ostecenja ona se iskrpe
Zatim fasadu premazes prvo podlogom , pa zatim u 2 ruke fasadnom bojom
Generalno na trzistu ima svega i svacega (Oikos , Sto, Bekament , Kraft , JUB , Helios) . Naravno podlaoga i boja od istog prozivodjaca
U principu vidi sta ti odgovara po odnosu cena /kvalitet .
I da opet napomenem ovim postupkom sprecavas da voda od spolja prodire u zid a samim tim i u objekat . Ovim neces dobiti nikakvu toplotnu izolaciju
okiboy
okiboy's picture
Registrovan dana: 14/11/2009
Dugo se nisam javljao jer sam bio zauzet.Fasada je odradjena i ispala je dobra.Materijal koji sam koristio jeste malo skuplji (Ceresit sistem) ali je vrhunskog kvaliteta.
Lepak CT 85 da bi izbegao tiplove( od 810-870din. 25kg.)
Podloga CT 16 2212din. 10 kg.
Fasada CT 60 2591din. 25kg. granulacija 1,5.(sto je veca granulacija to je i cena veca).
Cene sam istakao ako nekoga zanima a ne radi reklame.
PS. Probajte da izbegnete Romu jer su ubedljivo najskuplji.
missketi
missketi's picture
Registrovan dana: 09/07/2009
Zivim u stanu u prizemlju,spoljni zidovi uz ulaz u zgradu(imam u sobi prakticno 3 spoljna zida),tako da je jako hladno kada dodje zima.Koje opcije imam sto se izolacije tice?Inace zgrada je od cigle,gradjena 50-tih godina proslog veka.Ja sam mislila neka spoljna izolacija,na podu ispod laminata sam stavila stirodur,2cm.Brine me ta kondenzacija o kojoj svi pricaju Sad
energija
energija's picture
Registrovan dana: 17/10/2009
Sa 12+cm izolacije prestaje briga oko kondenzacije na hladnim zidovima.
Bar za nase klimatske prilike, i pri najvecim hladnocama.
Naravno sa spoljne strane ciglenog zida.
Sa 5cm moze da se smatra bezbriznim oko pojave hladnih zidova na ovim sadasnjim temperaturama koje su u plusu.
ALi cim predje u minus, to je vec pretanka izolacija da spreci prehladu zidova.
arni
arni's picture
Registrovan dana: 14/12/2009
Pozdrav forumašima javljam se prvi put i nadam se da će te mi Vašim konstruktivnim predlozima i idejama pomoći da rešim svoj problem u vezi sa izolacijom spoljnih zidova svoje kuće.Kuća je sazidana pre 25 godina, i to blokom 25 cm širine i po 3 cm maltera sa obe strane zida. Želeo bih da izolujem svoju kuću koja se nalazi u Beogradu, imam ideju da to bude urađeno upotrebom eko materijala npr. na spoljne zidove bih tiplovima pričvrstio table presovane trske od 5 cm , pocinkovanu rabic mrežu ili štukatur, čok malter,.. Zanimaju me Vaša iskustva sa trskom kao izolacionim materijalom, paropropusnim karakteristikama,cene ugradnje ove vrste izolacije po m2,...
arni
arni's picture
mtoosoon
mtoosoon's picture
Registrovan dana: 11/02/2010
Pozdrav svima!
Bio bih zahvalan za savet...planiram fasadu stiropor i bavalit (naravno uz postovanje propisa ugradnje...) ali me intresuje sta da uradim po sledecem pitanju.Pre par godina je dogradjen deo kuce a kao fasada je samo izmalterisano i okreceno fasakrilom.Na ostatku kuce se nalazi bavalit fasada koja se osim po boji potpuno razlikuje po teksturi od drugog dela.
Pitanje je da li mogu na takvu podlogu (inace bavalit je dobar,nije ispucao nigde) da lepim stiropor i kako je bolje na takvu tehturu?Pretpostavljam da je bolje sistem pogace Smile ? Da ji je potrebna neka podloga s,obzirom da je podloga jaka.Hvala unapred!
emira
emira's picture
Registrovan dana: 18/09/2009
arni !
Ja nisam ni znao do sad da postoji presovana trska kao izolacioni materijal !?
Ali ako ti kažeš da postoji , onda bi trebao ti nas da informišeš o cijeni !
energija
energija's picture
pozdrav i dobrodosli.
Trska je odlican materijal sam po sebi a jos ako je dobro obradjena i pripremljena da bude upotrebljiva kao termo izolacije, puna preporuka.
Za Beograd bi trebalo pronaci table od 20cm debljine trske.
5cm je pretanko za beogradske zime i leta.
Koliko kosta rad sa takvim materijalima ne bih znao.
Trska je paropropustan materijal, a shodno tome treba odabrati i zavrsne fasadne slojeve da budu vece paropropusnosti od trske da bi para nesmetalo odlazila napolje.
Nije mi poznato ko nudi zavrsne maltere za nanosenje preko trske.
vukims
vukims's picture
Registrovan dana: 06/02/2010
pozdrav svima! sve sam procitao i puno saznao o izolaciji i hvala vam na tome, ali nisam shvatio , dali se stiropor postavlja i na krovnoj betonskoj okapnici, dali se cela oblaze stiroporom ili za tim nema potrebe?
energija
energija's picture
svaka povrsina koja je u dodiru sa spoljnom okolinom (vzaduh, zemlja) se oblaze odgovarajucom termoziolacijom.
Beton i inace se po pravilu termicki izoluje kao neotporan na vremenske uticaje. (uvuce u sebe vlagu koja zamrzne i eto problema)
sulejmany
sulejmany's picture
Registrovan dana: 04/12/2009
Molim vas za mišljenje,
hoću da doizolujem kuću ( na postojeću fasadu od 5 cm stiropora i bavalit da dodam još jedan sloj stiropora) pa su mi potrebni saveti u vezi sa radovima!?
Da li trebam da perem fasadu ( nije nista extra prljava već samo prašina ), da skidam bavalit ili bilo šta slično ili samo da nalepim nov stiropor preko uzmem duže tiplove i to je to ( lepak i mrežica se podrazumevaju Smile ) ???
Ako neko ima iskustvo sa ovakvim problemom - molio bih da pomogne.
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
pozdrav,
Možeš to da uradiš vrlo uspešno.Prvo treba da saniraš sve pokotine ako postoje na fasadi.Na mestima gde postoje pukotine treba da skineš bavalit ,da isečeš mrežicu i lepak i da dodješ do stiropora.Tada usatnoviš da li je stiropor na tim mestima imao fugne.Ako jeste ,iseci i taj komad stiropora,očisti zid na tom delu od lepka pa ponovo ugradi stiropor tako da ne postoje fugne.Preko toga ponovo postavi komad mrežice ,ali tako da ona prelazi "tretiranu površinu" sa svih strana bar 10cm.Moraš da spojiš staru mrežicu sa novom.Na tih 10-cm "rama" obiješ bavalit i malter ali tako da stara mrežica ostane.Preklopiš staru i novu mrežicu u dovoljnom sloju lepka da izjednačiš takvu dobijenu površinu sa celom fasadom.
Staru faadu moraš da očistiš ,od prašine,puzavica,.......Sigurno moraš da menjaš i bankove.Ja prvo montiram bankove pa onda izoliram.Sve potrebne nosače ,držače,treba da montiraš pre izoliranja.Prekidače,utičnice isto tako, s tim što treba stare skinuti i na zid montirati kućišta koja će "izbaciti prekidače na cirka 13-14cm od zida(zavisno od debljine lepka).
Stiropor lepiš isključivo mineralnim lepkom za renovacije(mislim da ih ima STO,možda ima i drugih).Tiplanje obavezno,posle sušenja izolirane površine.Dužina tipla 16-18cm(to ćeš videti po ukupnoj debljini oba sloja plus 5cm u zidu).savetujem minimum 3 tipla po ploči.
Mrežicu obavezno preklapati 10cm i gletovati.Pravilna podloga za bavalit mora da ima ukupno 4-5 mm lepka sa mreživom.Sačekati da se dobro osuši "glet"(4-7 dana),premazati ga temeljnim premazom i naneti akril.....
sulejmany
sulejmany's picture
Hvala na odgovoru,
fasada je u dobrom stanju, nije ispucala i nema nikakvih drugih ostecenja, samo nisam zadovoljan termoizolacijom pa bih da poboljsam taj aspekt Smile
Kompletno objasnjenje se slaze sa nekom mojom slikom u glavi kako bi to trebalo da ide!
izotop wrote:
...Sigurno moraš da menjaš i bankove.Ja prvo montiram bankove pa onda izoliram...
Samo mi nije jasan termin "bankovi" pa bih te zamolio za malo objasnjenje.
Hvala.
izotop
izotop's picture
pozdrav,
Imam malo problema sa gradjevinarskom terminologijom,mada u mom kraju kažu "bank" za okapnicu prozora(nemačka reč "fensterbank).Ako već treba da ih menjaš,preporučio bih da postaviš ovakve jer tako odvajaš potpuno izolaciju od površine kojom se voda sliva.
Ovako izgledaju nosači za metalni "bank"
http://www.fachgebaerdenlexikon.de/index.php?id=56
http://www.karlhengste.de/alu-kh2000.htm
Ako se odlučiš za "ravne bankove"(betonske,mermerne,pvc),ovako treba da ih ugradiš
neka druga objašnjenja sam dao pod
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=5445.html
kojot
kojot's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
http://www.jub.si/sr/
Klikni na Jub Design Studio...za ostalo ces se snaci i sam.
popiosam
popiosam's picture
Registrovan dana: 29/03/2010
Pozdrav svima,
Dugo sam iscitavao sve ono sto je do sada pisano i mogu da vam kazem da ste mi puno pomogli. Ja takadje krecem uskoro u pravcu SAM SVOJ MAJSTOR postavljanja Stiropora (naravno sve osim zavrsne ruke koju cu prepustiti profesionalcima) i hteo bih da rezimiram a ujedno i da pitam:
1. kuca mi je stalno u hladu (zidovi nisu direktno izlozeni suncu) da li to znaci da nije bitna UV karakteristika lepka koji planiram da kupim?
2. tiplovi se po ovome sto sam naucio ne postavljaju ako je visina objekta manja od 7 m (naravno nije neka investicija ali opet jeste posao oko toga)
3. zidovi su mi debeli 35 cm kuca preko 100 godina stara, znaci da stavm 5cm, 8cm ili 10cm? (omalterisana je vec u solidnom stanju) sta je dovoljno?
4. sta je bolje raditi sa olucima? skinuti ih pa posle preko stiropora staviti ili ukrojiti stiropor prema olucima? (ovo me najvise muci)
toliko za sada od mene!
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
1. Pricati oko UV otpornosti lepka je zaista smesna. Odakle uopste razmisljanje o tako necemu?
2. Uz adekvatan lepak (to znaci da lepak koji kosta cca 15din/kg ovde nema sta da trazi) tiplanje nije neophodno i to samo ako je podloga na koju se lepi nosiva (proveriti kvalitet maltera kojim je malterisana kuca)
3. 8cm je optimalna debljina za nasu klimatsku zonu; Generalno treba napraviti termofizicki proracun ali iskustveno znam da ce stiropor 8cm zadovoljiti propisanu U-vrednost (koef. topl. prolaza) za nasu klimatsku zonu primenjeno na zidne obloge na tvojoj kuci. Ipak, 10 cm je svakako bolje resenje ukoliko finansije dozvoljavaju.
4. Skinuti obavezno oluke i prozorske okapnice! Prozorske okapnice moras da kupis nove jer ces sada imati zid deblji za debljinu stiropora. Njih kasnije mozes sam da postavis a za oluke ako nisi vican poslu, pozovi limara.
Na kraju, iskreno bih te posavetovao da prepustis ceo posao profesionalcima jer, moram da primetim, ne poznajes dovoljno ovu problematiku.
Meni je iskreno drago sto zelis da se upustis sam u ovu avanturu, ali drugarski savet da isto ne radis sam.
Pozdrav!
popiosam
popiosam's picture
Cereman najlepse hvala na brzom odgovoru!
Za lepak i oluke cu te sigurno poslusati, Dvoumim se izmedju 5 cm i 8 cm stiropora i tu ce presuditi finansijski momenat Sad nazalost.
Fasada je na oko dobra ali mislim da je starost objekta takva da se mora tiplovati.
Sto se tice mog poznavanja problematike tu sam se vec okusao kao laik pre 3 godine kada sam lepio stiropor na jednom zidu garaze koji i dan danas stoji kao da je upravo postavljen! Naravno nasumice sam kupio materijal i pojma nisam imao sta kupujem mozda mi se posrecilo:))
Inace sam (DMA) Dokazani Majstor Amater, laminat, knauf, gletovanje, izrada kuhinja sve to pedantno i kvalitetno radim ali sam izuzetno spor zato i ne radim to profesionalno valjda:)
Nema lepseg osecaja nego kad sam gradis svoju kucu i uzivas u tome!
Hvala jos jednom na savetima! Kada budem imao vise vremena okacicu fotke mojih radova
tutu-rutu
tutu-rutu's picture
Registrovan dana: 08/10/2009
Cereman wrote:
.... iskreno bih te posavetovao da prepustis ceo posao profesionalcima jer, moram da primetim, ne poznajes dovoljno ovu problematiku.
Pozdrav!
:hh :hh :hh ,toliko o "sam svoj majstor",salim se ,covek je u pravu,pogledaj "live" kako se to radi,pitaj sta ti nije jasno na licu mesta i samo pici-polako ,ali sigurno :dacne moja deviza je ,sam polako bice za ocenu 4,prosecan majstor prej....e za max 3-bole ga ....za tebe,uzeo lovu i ode... Evil
Poz
p.s. razlika u ceni u odnosu na debljinu stiropora ( 5 ,8 ili 10 cm) je minimalna naspram dobijenog!Moj prijatelj je bio u istoj dilemi i nije se pokajao sto me je poslusao-10cm(ako ne vise) i leto je podnosljivo bez klime,a centralno je smanjio sa 12 na 7 tona uglja pa ti racunaj sta je jeftinije :dacne .Prvu godinu je doduse ostao bez fasade,ali je ustedeom na uglju obezbedio polovinu novca da je uradi ove godine -ima smisla,ne? :+
:bye2 :twisted:
popiosam
popiosam's picture
Naravno da ima smisla i da se isplati.
A sto se tice ovog drugog kakvih sam se sve majstora nagledao vise poverenje imam u sebe nego u neke priucene klince kojima je u glavi samo ta dnevnica i kako ce posle da zbrisu. Naravno cast izuzecima i pravim majstorima kojih je nazalost vrlo malo, a ova kriza je od svakog ko je besposlen napravila "strucnjake" za razne majstorluke.
dominus
dominus's picture
Imam jedno pitanje za nekog ko se razume u izolacije i fasade- da li uzeti JUB (mislim Mark da se zove) ili Karbon fasadu ?
arslan
arslan's picture
Registrovan dana: 15/05/2008
I mene zanima ovaj novi JUB Mark program. Navodno u pitanju je njihov novi program. Mene zbunjuje sto je veoma jeftin, a poznato je da je JUB bio medju najskupljim fasadama.
Ako neko zna nesto vise o tome...
zoran57 wrote:
interesuje me da li se moze lepiti stiropor na vec okreceni plafon?
Može ako je površina stabilna i ne ljušti se.
Malenic
Malenic's picture
Registrovan dana: 13/06/2009
Bolje je odvoiti 30 min i oguliti taj plafon nego se posle tuci u glavu.
rasa_sopot
rasa_sopot's picture
Registrovan dana: 14/05/2010
ako neko moze da mi kaze kako da prepoznam razliku stiropora od 17 ili 20 grama posto sam dobio robu bez deklaracije na bali je pisalo samo austrotherm eps??? u pitanju je falcovani
Jedino merenjem.
Cereman
Cereman's picture
Tako je ali evo i pojasnjenja.
Austrotherm kao i druge firme, nije u obavezi da deklarise "gramazu" odnosno specificnu tezinu jer je takav vid oznacavanja napusten.
Postoje sada EU standardi po kojima se radi deklarisanje a objasnjenja imate na npr. Austrotherm-ovom sajtu.
Ipak, specificna tezina se uvek moze izmeriti.
Npr. bala stiropora debljine 5cm ima zapreminu od 1/4 m3.
Ako se izmeri da je jedna bala teska 5kg, to znaci da je specificna tezina tog stiropora 5*4=20 kg/m3.
Pozdrav!
pace24
pace24's picture
Registrovan dana: 07/11/2009
Odgovori za @arslana i @dominusa
Mark je nova linija proizvodaiz oblasti zavrsnih gradjevinskih radova!
Sto se tice kvaliteta tesko je sta reci, posto je taj fasadni-termoizolacioni sistem nov na nasem trzistu, i jos nije dovoljno ispitan!
Za detaljne informacije i savetovanja pozovice svakog radnog dana od 7 do 15h, na brojeve telefona:
Za podrucje Beograda i okoline:063/107-29-79
Za podrucje Centralne Srbije:063/107-29-08
Za podrucje Juzne Srbije:063/107-40-83
Za podrucje Vojvodine:063/107-40-66
