Planiram unutrasnju izolaciju zidova. Kupio sam stiropor, tridesetogramski od 2 cm. zatim, mrezicu i lepak. majstor kaze da je dovoljno 2 kg lepka za 1m kv. a u farbari da je potrebno 5-6 kg. za 3 nanosenja . Lepak nije skup. Da li se majstoru ne radi, pa nastoji da sa manje nabacivanja lepka zavrsi sto brze i ode. KO JE U PRAVU ? Molim za misljenje! Ima li kakve "cake" prilikom postavljanja stiropora? Da ne bude "drzi bure vodu,dok majstori odu". JOs jednom, molim za misljenje, jer majstor treba da pocne sa radom za dan-dva.
Zalepiti stiropor , na zid , i izgletovati
Prvo pitanje kakav je zid?Ako je tretiran bojama, a mislim da jeste onda lepak neće držati za tu podlogu.Treba boju ostugati sa zida.Zatim bolje je, ali malo više posla, navući lepak na zid i izravnati ga nazubljenom špahtlom, na tako pripremljenu podlogu lepiti stiropor i paziti sa se ne poklapaju ploče u tzv, krst.Ja bih još pored toga sve učvrstuio specijalnim tiplama za stiropor tako da sve to bude sigurno.Nisam siguran da će 2 santimetra biti dovoljna izolacija, ustvari sve zavisi od debljine zida i od njegovog sastava.Da li je puna cigla, beton ili blokovi.Ja sam te radove priveo kraju ali sam završnu obradu uradio sa gipsanim pločama, ipak je to čvršća površina od mrežice prevučene lepkom.Kod mene je ukupna debljina 5 cm stiropora i 9,5mm gipsana ploča na metalnim nosačima, zid je od šuplje cigle i hladan ko u ledari.
postoji. Npr. Stop kondenz se zove. Guglaj malo cena je ako se ne varam oko 15-20 e.
Probao sam sa STOP KONDENZOM međutim nije dalo dobrih rezultata. Možda me nisi svatio pa ću izvini ponoviti još jednom. Kad se radila kuća (kat) radi statike sam trebao dodati kontra grede, i dodao sam ih. Kuća je komplet obložena termožbukom, sem na zaobljenom dijelu koji je obložen kamenom. Tu sam termoizolaciju trebao postaviti između fasadnog kamena i zida i tako bi riješio problem.Sada je praktički nemogu postaviti jedino otući kamen i uraditi to nanovo, ali sam rekao, u prizemlju je trgovina i to ne ide.
Ako moze pripasti ovoj temi ja sam u slicnoj frci.Tri spavace sobe mi se nalaze sa sjeverne strane a zaklonjene su od susjedne zgrade tako da mi sunce slabo njih zahvata,pa mi se desava da mi se u svakoj sobi u uglovima pojavljuje crna boja na zidovima .Pokusavao sam sa raznim tecnostima koje su predvidjene za kodezaciju ali nista od toga ,to traje do prvih hladnoca kada se u dnevnoj vise lozi a vani veca zima i stvara se kodezacija pare.Napominjem da sam na drugom spratu i da vlaga spolja nije prisutna.Kakvo mi resenje nudite dobri ljudi jer neznam sta da vise prskam i mazem po zidovima.
Već je sve napisano o tom problemu.Pogledaj laki66 predhodne stranice sve je već objašnjeno.
Pozdrav. Samo jedno kratko pitanje oko izolacije: zelim staviti storopor sa unutrasnju stranu, jer zivim u zgradu i nemoze spolja. E sada kod nas ima najvise 5 cm debljine stiropor (Makedonija), ali ima meki i tvrdji (bice za zidove). Ko je bolji (skuplji je tvrdzi, ali nije sve sto je skupo i bolje mislim uvek!?).
Ja bih izabrala tvrdji Ipak je to unutrasnji zid koji moze da se osteti vremenom od pomeranja namestaja ili drugim situacijama koje se mogu desiti u stanu. Meni cak i taj "tvrdji" deluje premekano, ali ako se bas mora raditi sa unutrasnje strane, onda nemas izbora.
Nemo' da se neko nasmejao!!! )
Pogledaj malo iznad tvog teksta već sam pisao o istom problemu koji ti imaš.
Dodaću samo sliku kako je izgledalo pred krečenje.Posle gletovanja, šmirglanja, gletovanja i nanete podloge.
Stvara mi se kondez u spavaćoj sobi u ćošku.Očistila sam buđ i premazala algocidom(ako nisam pogriješila u nazivu) i naravno gletovanje i krečenje! Ali me interesuje šta bi mi bolje pomoglo stiropor ili pluta (ako nije zastarila) da obložim unutrašnje zidove? Živim u zgradi na 4 spratu tako da vanjska izolacija ništa samo unutrašnja ali da nije puno komplikovana ako ikako može. Unaprijed hvala!
Sa plutom sam najpre probao, ali nije vredelo.Pobudjalo još više.Tako da sam sve to skinuo i postavio stiropor u dva sloja od 2 i od 3 cm, s tim da mi se sastavi preklapaju.Sve je postavljeno na podkostrukciju i preko stiropora je postavljenja parna brana i završio sam sa gk pločama.Evo već dve godine je sve suvo bez budji i temperatura u prostoriji mi je sad viša za 4 stepena nego u ostalom delu stana gde nisam radio termoizolaciju.Taj deo stana gde nije radjena termoizolacija se većim delom graniči sa unutrašnnjim delovima zgrade, tako da se tu nije javljaja budj.
:tup uh.. treba mi savet. planirao sam da sredim terasu, zivim na NBGDu gde su sve zgrade radjene od armiranog betona, terasa je krečena poludisperzijom, direktno na beton, zidovi i plafon nisu gletovani. ono šta je hoću jeste to da zalepim stiropor na zidove i da time dobijem i estetiku i termo izolaciju. iz ranijih postova video sam kako i šta mi je majistorisati, ali me muči poludisperzija direktno na betonu, da li treba da je skidam pa onda da lepim stiropor ili šta... ne bih voleo da mi se desi da mi se sve odlepi posle nekog vremena, a pogotovo sa plafona.... hvala svima....
Poludisperzija se mora skunuti ili se mora ispikovati beton da bi imao lepak za šta da se uhvati.
''ispikovati'' pliz objasni šta to znači... verujem da je neki majstorski izraz ali meni je nepoznat...
Uzmes lepo cekic u ruke i tuces po betonu....Tako na napravis male kratere u betonu i to na svakih 5 cm.Zatim namazes podlogu koja se razredjuje u odnosu "jedna litra podloge na 8 litara vode".I onda mozes da pocnes da lepis stiropor......
Oštrom ivicom čekića, ili špicem (postoje čekići za tu namenu) iskucka se beton da budu sitna oštećenja za koja se lako zalepi lepak.Za tu vrstu radova se koristi izraz pikovanje.
Da nebi otvaro drugu temu jedno pitanje ozido sam na jednoj kuci potkrovle ali u to vrene nisam mogao da zavrsim plocu to je ostalo tako uradjeno.Dad me interesuje cime najevtinij plafon da uradim da to bude lepo estetski preko toga gore se nece ni vodati ni sta stavljati.
Велики поздрав свим члановима најбољег сајта на свету.
Најзад сам нашао тему која ми је актуелна. Наиме, ради се о томе да у кући коју сам пре две године купио и поставио изолацију, имам (између осталих, многобројних, проблема) и проблем са појавом конденза на горњим и доњим ивицама спољних зидова. Моја претпоставка је та да се на доњим ивицама спољних зидова појављује конденз због тога што је цокла или сокла (како се већ правилно то зове?), где и почиње под, остала неизолована па је проблем у разлици температуре. На горњим ивицама спољних зидова се појављује конденз зато што се завршетком плафона, завршава и зид и почиње кров па је тако и ту проблем у завршетку изолације и појаве конденза због разлике у температури.
Напомињем да су све ово моје претпоставке и да сам замислио то да решим тако што ћу на цоклу (соклу) поставити стиропор "тврду двојку" или стиродур а проблем код горњих ивица решити тако што ћу са унутрашње стране, уз плафон, на зид и плафон, излепити траке стиропора (тврду двојку) па мрежицу па глетовање па фарба.
Моје питање је: Да ли ове траке са унутрашње стране (при плафону) могу да лепим лепком који се користи за лепљење украсних лајсни од стиропора, обзиром да ће оне бити широке свега тридесетак центиметара?
translate to Serbian......prevedi na Srpski..........
hvala puno na pomoći i savetima... javljam sa slikama kada završim.. pozdrav.....
p.s. onaj ko je osmislio ovaj sajt i ko ga je pokrenuo treba orden da dobije.... najmanje....
Баш штета што нико не зна одговор. :bye
Šta tu ima da se odgovara.Na sva pitanja si odmah i dao odgovor, a sem toga ta problematika je već mnogo puta diskutovana na forumu, tako da je normalno što se niko ne javlja da komentariše nešto što ljudi smatraju da je suvišno komentarisati.
Želim da zamenim prozore i da stavim neku vrste izolacije na spoljnje zidove iznutra. Zgrada je iz 1938 od pune cigle a spoljnji zidovi su oko 45cm debljine. Ukratko šta i kolike debljine je u ovom slučaju najbolje staviti i ono što me posebno interesuje kojim se redosledom radi, prvo prozori ili izolacija? To pitam zbog opšivke oko prozora iz čega bi sledilo da se prvo radi izolacija! Da li? Hvala
Ako se odaberu dobri prozori posebna termoizolacija za zid debljine 45 cm i nije potrebna.A ako se baš želi stiropor od 5 cm će biti sasvim dovoljan, ali se preko njega mora postaviti i gipsana ploča da bi se prostor mogao lepo urediti.
Moje mišljenje je da ni u kom slučaju ne treba koristiti stiropor za unutarnju izolaciju u tom slučaju.Kvalitetnije i bolje je koristiti staklenu vunu zaptivenu najlonom, debljine od "recimo" 5 cm.Sve u sklopu konstrukcije koja nosi gips-ploče.
Ja sam imao istu dilemu i posle dana i dana citanja slicnih tema zakljucio sam da je najbolje zalepiti stirodur od npr 3cm pa na njega zalepiti vodootporne gips table. S`obzirom da bi morao da pravis parnu branu, da ti se nebi pravio kondenz izmedju zida i izolacije, u vidu kojekakvih paronepropusnih folija i najlona, najjednostavnije je odmah zalepiti stirodur jer je on paronepropustan. Ovo sa vunom je dobro ali ako negde probijes taj najlon ili ga dobro ne zalepis ta vuna ce brzo da se napije vode i onda jbg, znaci poenta je nedozvoliti vazduhu da prodje kroz izolaciju sve zbog kondenza izmedju izolacije i zida, a to ces najbolje postici stirodurom. Opet kazem to je moj zakljucak i moje misljenje, a vidis da se radi i drugacije pa ti prijatelju sam izaberi.A sto se tice stolarije, prvo nju zameni pa onda radis iznutra ostalo, jer zavisi koliko ce se zida ostetiti pri skidanju stare.Pozz!
Ovo je kardinalna greška.Nikad...nikad ne koristiti stirodur kao izolator za unutrašnju izolaciju ili za izolaciju spoljnih zidova iznad nivoa tla preko 50cm.
Na forumu je to objašnjeno,naznačeno,nekoliko puta.I sada zaista ne znam iz kog razloga se to preporučuje ako se već zna da je stirodur paranepropusan.
Osnovni uslov za uspešno izolovanje iznutra je da izolator bude parapropusan.Stiropor nije u dovoljnoj meri parapropusan pa se iz tog razloga i izbegava.
Zato se koristi staklena vuna preko koje se postavi plastična folija.Ona mora biti zaptivena lepjlivom trakom za tu namenu.Ne može obična lepljiva traka.Na takav način se uspešno rešava problem eventualnog kondenza.Tako se radi i nikako drugačije!!!
Uh, moram priznati da mi kao laiku opet nije sve najjasnije! Ako se stavlja folija(parna brana)preko izolacije koja je do zida, zašto je bitno da ta izolacija bude paropropusna? Mislim, koja bi tu para prolazila?
Mislim da su "energija" , "cereman" ,......zaista dosta puta ovde na forumu to objasnili u detalje.Pretrazi forum malo, koristi opciju "Traži"
Stirodur ne ide spolja jer je paronepropusan pa kondenzuju zidovi i pravi se vlaga jer je kao najlon pa kroz njega unutrasnja vodena para ne moze da izadje. To je jasno, jel da, ali zasto stavljas tu paronepropusnu foliju(najlon) iznutra, pa upravo da bi ta pregrada bila paronepropusna tj. da vodena para iz vazduha u prostoriji ne bi dospela u taj sloj izolacije i pravila kondenz u samoj izolaciji, pa s`obzirom da se tezi paronepropusnosti te pregrade najlakse je staviti stirodur jer je upravo takav, a ne muciti se sa zaptivanjem najlona. Uostalom rece da su energija i cereman dosta o tome pisali pa neka covek procita i sam donese zakljucak.Pozz!
Evo i malo slicica
