Najvaznija stvar u predstojecem kompletnom renoviranju stana je sredjivanje poda.
Stan u zgradi iz 76 godine, betonski pod.
Kosuljica na par mesta je ispucala, ispadaju komadi i uleze se parket.
Ne znamo koliko je tacno kosuljica ostecena tj dokle ostecenja dosezu a to cemo znaci kad podignemo sav parket.
Predpostavljam da nacin sanacije zavisi od kolicine ostecenja ali predpostavimo da se kosuljica mora komplet skidati i stavljati nova.
Redosled radova bi bio ovakav nakon skidanja parketa i kosuljice :
1-Na beton ociscen od masnoca, prljavstine, prasine itd ide stirodur ( debljine ? )
2-Kosuljica minimalne debljine 4cm
3-Ravnajuca masa
4-Parket, plocice, laminat itd
Kosuljica mora nekoliko dana da se susi i nikako ne nastavljati sa radovima sutra dan kao sto to mnogi majstori praktikuju ( jednom sam vec pokazao vrata zbog te ideje )
Ako se ispostavi da je mora kompletna kosuljica da se menja vec samo da se izvadi osteceno, cime se te "rupe" popunjavaju?
Pisano je dosta po forumu, cak sam jednom i nasao odgovor na slicno pitanje ali sad nema sanse da ga nadjem.
Hvala unapred.
Ја сам прошао замену кошуљице и паркета пошто је све било испуцало.Нисам ставио изолацију јел сам се плашио да нема довољно места за све то .Тако да је дошла кошуљица
и онда паркет класичан .Не треба равнајућа маса .Сушење мора најмање месец дана .Постоје спецификације колико дебљине кошуљице толико дана се суши.
А пре лепљења паркета се мери влажност , али у тај инструмент за мерење влаге неможе се поздати.
Сада када би поново радио узео би само стиродур 2 см и преко тога таркет ( као ламинат само дебео 14 мм и много квалитетнији).
Овако колико се мајстора измењало и поступака са таркетом се то смањи пошто је ишмирглан , лакиран више слојева .
А да се вратим на твија питања :
1. Стиродур би требао да буде 2 см , пошто је вероватно стан и испод се греје мислим да не треба дебљи.
2. Уколико се ради кошуљица онда мин 4 см а мислим да је минимум 1 месец сушење уз добро проветравање.Зависи од времена , сада се теже суши .
3. Равнајући слој мислим да не треба .Ако иде паркет одозгоре онда је битније да буде лепак двокомпонентни .
4. Шта иде одозгоре је ствар жеље .У прометном делу ( улаз , ходник ) плочице у дневној соби паркет .
