Renoviranje stana salonskog tipa je u pitanju. Zgrada iz 1929. Međuspratna konstrukcija "bavarski strop" tj. Čelične grede na ca. metar razmaka pa svod od opeke oslonjen na donje flanše čeličnih greda. Ti svodovi su izravnati peskom. Na pesku su drvene grede, recimo 10x10cm (mozda nekako oslonjene na strop - nisam još iskopavao). Preko drvenih greda daske, a na daske postavljen parket.
Ja bih hteo da skinem parket, skinem daske, skinem par centi peska i napravim 5cm cementnu košuljicu. Međutim, u tom slučaju ja povecavam težinu za oko 55 kg/m2, (jer daske su ca. 600 kg/m3, nasuti pesak ca. 1400 kg/m3, a košuljica recimo oko 2100 kg/m3)
a ne bih hteo to da radim, da ne bih ulazio u procenu nosivosti čeličnih greda - jer otkud znam koji kvalitet čelika je korišćen. Necu da vadim uzorak I nosim na ispitivanje materijala.
Pa sam smislio sledece. 1cm peska je oko 15 kg/m2. 1cm stirodura je oko 0.3 kg/m2. Da ja skinem još 3 cm peska I zamenim stirodurom pa na taj način necu povecati opterecenje konstrukcije.
E sad, da li je neko stavljao stirodur na pesak, pa na to cementnu kosuljicu. Deluje mi da ako budem gazio po tom stiroduru u toku izvođenja radova, da cu stvoriti udubljenja u pesku ispod, pa da ce mi se vremenom košuljica sva izlomiti.
Da li je dobra ideja da napravim npr. 5cm stabilizovanog peska ispod stirodura. Stavim foliju, nabacim preko umesam pesak sa 10% cementa I 10% vode I to utabam. Trebalo bi da ima neku zadovoljavajucu cvrstocu kad se stvrdne. Posle preko toga stirodur, p preko njega košuljica.
Ako dobro računam, ovo mi je jeftinije nego da stavljam nove daske ispod parketa. Inače, stare daske su istrulile, javljaju se ulegnuća, pa zato moram da ulazim u ovu sanaciju.
Hvala na sugestijama.
Da li je možda najbolje rešenje za moj pod "laki beton"? Nešto sa granulama stiropora.
Stavim najlon preko peska pa preko toga izlijem potreban sloj lakog stiro-betona.
https://youtu.be/QnOrYgEAF3M
