Nema razloga da krijem bilo sta , a i ovo nije reklama .Jer Beplatne reklame nema ni za kog pa ni za mene .
Ali za to bi neka moja cena bila 500 e
E sad sve to ima svoje razloge . Ja recimo ne lupam zidove vec ih secem , ne lupam ni beton i njega secem imam profi alat i zivim od svog rada .
Ali na kraju krajeva svako sebi bira i majstora i cenu
renoviranje kupatila
Ajde da se nadjemo na 450 eur pa da dodjes da mi to odradis :roll:
Acco da pod stavkom 1 sam izostavio podne slucajno,znaci i one napolje.
Sto se tice ugradnje geberita oblaze se on i gips-karton plocama samo morate unapred znati kakva vam je solja ako je viseca gips mora skroz uz geberit.
Hidroizolacija je obavezna u izradi kupatila,postoji gomila proizvoda kojima mozete i sami odraditi tu poziciju.
Stavka 5 se najcesce radi pre plocica ako znate dimenzije plocica lako ce te doci do visine,a i keramicar ce razmeriti zid i seci donju plocicu ako je potrebno.
Fixni plafon kako ga nazvaste je u startu jeftiniji od ATF i najcesce se koristi a u slucaju da nesto procuri malo vise posla nego kod ATF-a.
Ako sam nesto izostavio pitajte.
AccA rado bih dosao i lako bi si dogovorili za cenu , no nazalost prebukiran sam sa poslom .
Ali evo jos par stvari .
Plocice se lepe preko plocica samo kad je u pitanju neka il sminka il je to necija izricita zelja . Da budem totalno iskren ja to gotovo nikad ne radim ,osim ako nije podna keramika u staroj zgradi a ispod viseca kanalizacija .
Evo kako bih ja to odradio
Sve da se polupa i sve da se postavi novo (kompletna instalacija sa sve strujom )
Hidroizolacija zidova i poda i obavezno podni sifon kao najniza tacka u kupatilu
Ugradni vodoklotlic u gips a ne u zid
Sve da se izmalterise aditiviranim malterom i onda se lepi keramika .
oko izbora sanitarija to je vec na tebi samo se sve mora unapred znati zbog razvoda instalacije
Valjda na srecu, a ne na zalost
Hvala na savetima i pojasnjenjima.
Izvestavacu vas kako napreduju radovi.
Zamolio bih samo malo pojasnjenje sta je to aditiviran malter. Cime je najbolje odraditi hidroizloaciju i da li to moze po principu uradi sam.
E bilo bi na srecu kad bih bio i prebukiran naplatom
Pod pojmom aditiviran malter se misli da je u maltersku smesu dodat aditiv za vodonepropusnost .
Hidroizolaciju na bazi nekog penetrata mozes sam odraditi i njime premazes omaalterisane zidove i gotov pod ali pre ugradnje plocica . I naravno spajas zidovei pod tim premazom .
Sto se tice izbora tus kabine e tu je vec problem mali veci . Ako se odlucis za ugradnu varijantu sve je lakse , a ako se odlucis za nadgradnu , e tu sve mora biti pod konac i u vinklu i zid i plocice , da ti se ne desi da kada ne moze da stane u ugao jer ugao nije 90 step. vec 105 ili 73 stepena
Znaci sto se para tice, nisu problem. Para nema )
Ok , jasno mi je sada za taj aditiv. Sta da koristim od aditiva? Koji proizvodjac i tacan naziv?Nego u nekom od tvojih predhodnih postova sam razumeo da hidroizloacija ide preko zida, a ispod maltera. Sta je sada tacno resenje ide ispod ili preko tog aditiviranog maltera.
I samo mi nije jasan jos deo gde kazes da spajam zidove i pod tim premazom? Od kog proizvodjaca da uzmem premaz i kako se tacno zove?
Hvala.
Hidroizolacioni premaz može ići i ispod, a i preko maltera.Po meni bolja je varijanta u tvom slučaju da se svi prodori okrpe, sve što treba izmalteriše i tek onda primeniti hidroizolacioni premaz.To što ti je Tenzor rekao za spajanje znači kad premazuješ da premažeš pod a isto tako i zid bez prekida, bez fugni.U ostalom delu kupatila zid premazi bar 1o cm visine, a prostor oko kade bih preporučio da premažeš u visini kade bilo da je tuš kabina ili klasična kada.
Što se hidroizolacionog premaza tiče ja sam radio sa Isomatovim SL 17 evo ti podaci:
Elastomerna tečna membrana visoke elastičnosti i izdržljivosti. Koristi se kao kontinualni hidroizolacioni sloj ispod pločica u sanitarnim prostorijama (kupatila, toaleti itd). Nanosi se valjkom ili špahtlom na beton, malter, gips-ploče, ivericu itd.
BOJA
Siva.
POTROSNJA
1,0-1,5 kg/m2, zavisno od podloge.
PAKOVANJE
15 kg, 5 kg.
Pre upotzrebe dobro promešati sadržaj i još jedan savet, koristi rukavice koje posle možeš da bacis.
Etp Zvukoljub je sve strucno i lepo objasnio
Evo da ja dodam jos jednu preporuku za materijal za hidroizolaciju
OVO
Eto AccA dobio si masu predloga sad samo zasuci rukave i napred.Naravno kako koja faza radova bude gotova lepo prikaži sliku da i drugi vide kako treba raditi.
Ok, slika ce biti , naravno.
Samo jos jedno pojasnjenje. Ako sam dobro razumeo mazem pod i zid samo 10 cm pri dnu (naravno deo oko kade u visini iste). Znaci ne ide ceo od poda do plafona?
Nema potrebe em zbog cene, em bi napravio hermetički zatvorenu prostoriju što nije dobro zbog paropropusnosti zidova
Puno hvala, sada je sve jasno i mozemo krenuti sa radom.
Stiglo je i kupatilo na red. Sreca pa je u kupatilu odradjena hidroizloacija, inace bi bilo belaja. Vidi se poprilicna kolicina vode na mestu gde je bila kada. Sto ce reci da je kada propustala vodu (mada se to moglo i ocekivati jer je bila puna nekih pukotina, ali smo mislili da su samo povrsinske). , Da li da skidam ovu crnu hidro izloaciju ili da se preko nje maltrise? Inace paniram da posle malterisanja citav pod i deo gde ce biti tus kabina ponovo hidroizloujem.
Evo i da odgovorim
Ako mislis da se malterise taj bitimen moras skinuti , plafon moz da spsutis al ces gubiti na grejanju,
A ventilator za prinudnu ventilaciju nikako na plafon vec na zid , stim da odvodna cev u koju stavljas ventilator obavezno ima mali pad ka napolje da bi kondezat kakpao napolje .
Hvala Tenzore. Ja sam mislio da je bolje resenje da ide na plafon (jer sam to vidjao po novoizgradjenim stanovima koji nemaju prozor na kupatilu), ali tu ste vi koji se razumete u tematiku. Ta odvodna cev, planiram da stavljam ovu plasticnu fi 100
Ona voda ispod kade je procurila izmedju pločica i kade jer nije dobro dihtovano, a što se tiče bitumenske hidroizolacije ja bih to skinuo iz dva razloga, prvo što je ta izolacija već vremenski prevazidjena i drugo što sad ima boljih materijala.Sve ostalo je stvar ukusa i tu se ne bih mešao.
zvukoljub, verovatno si u pravu za vodu ispod kade. Da si samo video koja je kolicina silikona bila po obodu kade. Po mojoj proceni minimum 2 tube je otislo. Ali ocigledno te 2 tube nisu bile dovoljne.
Mislim da je dobra stvar sto cu uzeti nadgradnu tus kabinu. Ako nesto iscuri nece ici ispod vec ce se sliti niz plcocice u slivnik... I nisam pitao da li dirati ove plasticne cevi na plafonu. Kada radim da i njih promenim. Mada ne znam da li je i kako to izvodljivo.
Plastika traje i po 100 godina, tako da gornji viseći razvod nema smisla dirati.Što se rošenja tiče to je klasičan kondenzat i promena cevi neće ništa značiti.Na pitanje oko slivnika bih dodao da je dobro da bude protočan jer će onda u njemu uvek biti vode i obavljaće svoju namenu.Što se dodatne cevi tiče za gornje kupatilo, a šta je sa vertikalom, jer obično se razvod pravi od vertikale, tako da u gornjem kupatilu mora postojati vertikala sa koje je uradjen razvod.
Jasta da moras staviti PVC cev al onu od 120 mm . I Idisto blize plafonu al nemoj pod sam vrh i ta cev da ima pad prema napolje ,i ne zaboravi da pored te cevi dovedes struju (220 V) i moja preporuka je da bude vezana na prekidac za svetlo . Znaci kad upalis svetlo u kupatilu da i ventilaotr radi .
Vodi racuna da cev izadje iz fasade bar 7-10 cm zbog curenja vode od kondenza
Tenzor, hvala na pojasnjenju. Ne svidja mi se samo sto ta cev mora toliko da viri vani. Jer to je deo pored ulaznih vrata, ali nacicemo neko resenje kako da to zamaskiramo...
zvukoljub, ne znam sta podrazumevas pod pojmom protocnog slivnika, ali predpostavljam da je to ovaj klasican koji sada imam u kupatilima, tj. onaj u kome uvek ima vode?
Razmisli o postavljanju pregradnog stakla umesto tus kabine...
Ovo na slici je dimenzija 0,85x2,0m, kaljeno, bronza boje, postoji i u zelenoj i jos par boja, pa se moze uskladiti sa plocicama, a moze se i belo obicno peskirati po tvojoj zamisli, pripremis skicu...poseti Konkav Konvex...
Nivo iza stakla je nivo kupatila, ne postoji "kadica", vec samo izolacija poda...
Izuzetno je atraktivno, lako se i odrzava, a umesto klasicne baterije kako je ovde, mozes naci nek cetvrtast i okrugao fiksiran tus, malo vecih dimenzija...
Fiksira se na par mesta i ide sloj silikona koji se ne vidi...
Preporucujem dodatnih 5cm u sirini, znaci 0,90x2,0m...
Kabine su klasika, pregrade od stakla postoje u svim boljim hotelima...nisu dzabe ali nisu ni skuplje od kabina...
Ugodjaj je mnogo bolji od kupanja u kabini...
Doduse nisam preciznije pogledala gde bi kod tebe bila kabina i da li uopste odgovara, za ovo kupatilo ovo je bilo maltene jedino resenje.
Mali zidic, visine do 5cm postoji celom duzinom, na njega se fiksira...moze se mnogo bolje uraditi nego sto je ovde u smislu lajsni...
I ja zdušno podržavam ovu ideju
Upravo sam mislio na takvu vrstu slivnika, a što se vertikale tiče najbolje je odmah zameniti i ne ostavljati parčiće u betonu.Metalne cevi vremenom menjaju svoj presek zbog korozije i kamenca, tako da je bolje to sve sad uraditi kad je već raskopano, a sem toga previše krivudanje cevi stvara veće otpore protoku vode pa i o tome treba voditi računa.Najbolje je da cev ima što manje promena pravca.
Ovo što je blony predložila izgleda fenomenalno.
BlondySvidja mi se predlog ali cu to ostaviti za sredjivanje nekog drugog kupatila. Previse sam mozgao oko svega , menjao planove i na kraju sam dosao do finalnog resenja tako da vise ne mogu da razbijam glavu oko toga.Zvukoljub, U donjem kupatilu se radi kompletno sve novo, u gornjem kupatilu je odradjeno metalnim cevima i to ostaje. Ispod samog plafona se stari (metalni) vod prikljucuje na ovaj nov plasticni. Ako odlucim da sada promenim i taj deo koji prolazi kroz plocu moram lupati plocu, a samim tim i delimicno plocice u gornjem kupatilu sto mi nikako ne odgovara. Opet ako i kada dodje na red sredjivanje kupatila na spratu opet ne mogu lupati plocu da promenim taj deo cevi koji prolazi kroz plocu da ne bi ostetio donje kupatilo. U tome je problem.....
Problem je ostaviti deo metalne cevi u betonskoj ploči koji kasnije može izazvati takve probleme da treba lupati oba kupatila.No, ti si investitor pa ćeš uraditi kako ti hoćeš, ja da sam na tvom mestu ne bih ostavljao sebi probleme za sutra.
Ok, hvala na preporuci. Odradicu onda i to.
Da li moze pojasnjenje oko montaze rigips ploca na konsturkciju vodokotlica. Da li na konstrukciju idem neke profile pa ploce, ili jednostavno direktno za konstrukciju pricvrscujem ploce?
Tenzor, jos jednom hvala na odgovoru. Sto se cene tice, pitao sam samo ovog jednog majstora i to cisto informativno. Koliko bi to npr kostalo kod tebe (ako neces javno moze na pp).
