Хвала пуно, велики поздрав!
Sve o hidropaku
Pozdrav ljudi,
Imam problem za koji se nadam da mi neko može pomoći. Povezao sam hidropak sa nadzemnim rezervoarom od 2200 litara, pošto je rezervoar iznad hidropaka, pritisak iz njega mi otvara nepovratni ventil na ulazu u hidropak, morao sam da smanjim pritisak iz rezervoara na slavini koja ide ka hidropaku ali to kontam nije trajno rešenje jer hidropak dobija manje vode. Da li neko zna kako jednostavno da rešim ovu situaciju, a da ne kupujem ventile od 200 eur. Hvala unapred
Ne razumem šta je tačno problem?
Majstori, da li je moguće da ne mogu da "naduvam" pritisak u hidropaku veći od 2,5bara zato što okiten između bunara i hidropaka negde na polovini dužine nije ravan već ima mogućnost da se u njemu napravi vazdušni džep? Dakle, hidropak je Pedrollo 3,7kw, u odnosu na ručnu pumpu kojom navlačim vodu iz bunara viši je za oko 2m. Usis je redukovan sa 2" u bunaru na 1", nepovratni ventil je gore, na hidropaku. Mesingana poluspojnica 2" je verzija sa prstenom koji se useca u okiten, pored vazdušnog džepa p kome sam govorio to mi je drugo sumnjivo mesto gde bi mogao da usisava vazduh, mada se ne vidi vlaženje kada pumpa radi. Da li je dobra ideja da je zamenim plastičnom spojnicom? Hvala
Majstori, pitanje sam prvobitno postavio tamo gde je bog rekao (Tema "Sve o hidropaku") ali nema reakcije pa odlučih da napravim novu temu...
Da li je moguće da ne mogu da "naduvam" pritisak u hidropaku veći od 2,5bara zato što okiten između bunara i hidropaka negde na polovini dužine nije ravan već ima mogućnost da se u njemu napravi vazdušni džep? Napominjemm da se radi o par centimetara razlike u visini...
Dakle, hidropak je Pedrollo 3,7kw, u odnosu na ručnu pumpu kojom povlačim vodu iz bunara viši je za oko 2m. Usis je redukovan sa 2" u bunaru na 1", nepovratni ventil je gore, na hidropaku (prvobitno je bio u šahtu ali nema razlike).
Mesingana poluspojnica 2" koja povezuje okiten iz bunara sa pocinkovanom instalacijom ručne pumpe je verzija sa prstenom koji se useca u okiten, pored vazdušnog džepa p kome sam govorio to mi je drugo sumnjivo mesto gde bi mogao da usisava vazduh, mada se ne vidi vlaženje kada pumpa radi. Da li je dobra ideja da je zamenim plastičnom spojnicom? Hvala
Pozdrav ljudi, zbog cega dolazi do pucanja membrane?
Do sada mi je menjao majstor 2-3 puta godisnje, i ovaj put reko hajde sam da zamenim, i napravih belaj, nova membrana je odmah pukla? Napravio sam gresku da sam prvo pustio vodu u bocu pa onda naduvao na 1,5 bar, msm mozda i nije toliko “velika” greska, ali zar je moguce da odma pukne balon? Posudu sam gledao unutra, oko vara izmedju pregrada ima nekih supljina i korozije, ne znam da li su to pukotine ili treba tako da bude?
Zbog prevelike razlike pritisaka oko i unutar balona, odnosno zbog prevelikog istezanja membrane. U bocu mora nakon zamene membrane prvo da se napumpa predviđeni predpritisak vazduha (1,5 bara ili više) pa tek onda da se u nju pusti voda i uključi pumpa inače će uvek da se pocepa. isto ko kad se dečiji balon previše naduva.
Razumem, a de mi reci kako se steluje sklopka za pritisak? Schneiderova, veliki feder je za regulaciju na koliko bara ce se pumpa upaliti a mali feder je na kolilo se gasi? Jel kad se doteze saraf tad se i podize stepen paljenna/gasenja?
U principu tako nekako. Kod većine mehaničkih sklopki to radi na diferencijalnom prritisku.
Zavrtanj na maloj opruzi se otpusti do kraja pa se onda sa velikim namesti donji pritisak - uključenje pumpe, a onda se posle dotezanjem na maloj podešava razlika do gornjeg - pritiska isključivanja, a sve u okviru mehaničkih mogućnosti sklopke.
Sad ne znam tačno koja je sklopka da bi znali njene parametre minimalne i maksimalne razlike ali obično je minimum 0,5-0,8 bara (kada je mala opruga odvrnuta do kraja), a maksimum od 2 pa više bara (kad je mala opruga potpuno zategnuta)
A pri podesavanju sklopke da li pumpa treba biti ugasena, voda ispustena, ventili zatvoreni i slicno? Ili se moze stelovati dok sve radi?
Radisa93 wrote:Razumem, a de mi reci kako se steluje sklopka za pritisak?
https://www.se.com/ww/en/product/XMPA12C2131/pressure-sensors-xm-pressur...
Ovo je sklopka, pise da je podesiva od 1.3 do max 12bara.
Ali ovamo kad udjem u instrukcije sklokpke, pise da je mala opruga za “ Low setting point” a velika za “high pressure point” . Ako mozes pogledaj na ovom linku, ima ispod “instructions sheet” pdf folder.
Ko što rekoh prošli put, kod većine ali šnajder nikad nije bio baš kao ostali.
Serija XMP ima nezavisno podešavanje za gornji i donji pritisak, tako da tu nije bitno koja je opruga velika a koja mala, svaka radi za sebe.
Pumpu moraš da koristiš da bi povećao pritisak u sistemu da bi dok pratiš manometar mogao nešto da podesiš.
Pritisak isključenja - gorniji se podešava i proverava tokom porasta pritiska dok pumpa radi, a pritisak uključenja - donji tokom pada pritiska kad pumpa ne radi. Počneš otprilike, blizu minimuma i povećavaš, pa ćeš posle par krugova paljenja pumpe i puštanja vode doći do željenog podešavanja.
Zamenio sam bocu juce kompletnu, majstor koji je prije podesavao stavio je od 2.5 do cak 7 bari pritisak.
Posto je stan na zadnjem spratu stambeno-poslovnog objekta tj drugom, na visini od oko 10-tak metara, stavio sam ukljucenje na 3 bara a iskljucenje na 5 bari, boca je naduvana na 1,5 bar, ne znam da li je to dobar omjer, ali za sada radi ok. Valjda vise nece pucati, izludi me.
Posto sam se vec bacio na sredjivanje hidropaka, moze li objasnjenje, zbog cega i za sta sluzi ova gornja sklopka? Da li moze biti eliminisana posto koliko vidim ista je kao i ova pre sto sam imao ispod dok nisam stavio snajderovu?
Hocu da izmenim sve od motora do ovog nepovratnog ventila ukljucujuci i njega, pa ako ova gore sklopka nema nikakvu funkciju da je izbacim? Napominjem, donja sklopka je nova od snajdera.
Slike na linkovima ispod :
Montira se na izlaz pumpe i namena je da ne dozvoli pokretanje kad nema vode u pumpi je ne sme da radi na suvo. U paketu bi trebalo da ima šema povezivanja, a u stvari se vezuje tako da preko nje ide kontrola glavne sklopke pa kad nema vode u izlaznoj cevi pumpa ne može da se uključi.
