Sve o hidropaku
106 poruka / 0 new
maradona
maradona's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
-затворити довод воде
-испустити воду из система(одврнути неку славину)
-заврнути славину
-исључити струју
-надувати балон
-одврнути довод
-укључити струју
овако од ока,запремина резервоара није баш велика(око половине оног што видиш споља) тако да није за очекивати да већи притисак воде траје нешто здраво дуго јер није велика количина воде у резервоару.правилним подешавањем склопке се добија нешто ређе укључивање. :bye2
kana
kana's picture
Registrovan dana: 22/08/2009
Pomagajte,
Primetio sam da se hidropak cudno ponasa, odnosno cudno zvuci.
Posle nabijanja pritiska do gornje granice sklopka otpusti ali se cuje
cudan zvuk (brujanje) i hidropak se dobro zatrese.
Pomislio sam da je problem do kontakata vazdusne sklopke, tj da
kontakti nece odmah da odvoje pa zato zabruji.
Danas sam postavio novu sklopku ali je situacija ista.
Sta moze da bude u pitanju, dosta mi je cudno s obzirom da prilikom
nabijanja pritiska, dok sklopka ne otpusti, motor zvuci normalno?
http://www.youtube.com/watch?v=dagZoC4NxGQ&feature=channel_video_title
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Definitivno nešto sa nepovratnim ventilom(onaj prema zemlji)nije u redu.Ali to ne bi trebalo da bude neki velik problem,kazaljka se smiri,znači ventil zatvori.Ta vibracija u ventilu je posledica ko zna čega.Treba ga ili razraditi ili zameniti.
kana
kana's picture
Velika je verovatnoca da si u pravu, ja sam cisto intuitivno danas odmah
posle postiranja lupao drskom srafcigera po nepovratnom ventilu i ispred
hidropaka i iza i posle toga nastelovao sklopku (na prethodnom videu je
fabricko podesavanje 1.4-2.Cool na 2-4 i sada se brujanje cuje manje
ali ga ipak ima.
http://www.youtube.com/watch?v=4G6kmbs11b0
Ovih dana cu razmontirati dovod do hidropaka i provericu 3/4" nepovratni
ventil i najverovatnije zameniti.
Napisacu iskustvo.
Hvala majstore!
kana
kana's picture
Zbog obaveza nisam stigao da napisem. Da, ventil je neispravan, opruga je pukla.
Malo mi je cudno jer izgleda da je kvalitetan (mesingani italijanski) a koriscen je
samo par meseci.
Zamenom i postavljanjem drugog problem je nestao. Jos jednom hvala.
Koristim priliku da se obratim administraciji sa pitanjem da li planiraju da urade
nesto oko novog foruma jer se stranice otvaraju iritirajuce sporo. S obzirom da pitanje
nije na pravom podforumu ako smeta neka edituju post i pitanje premeste u
odgovorarjuci podforum.
Pozdrav.
Lako bismo editovali, kad bismo mogli Smile)))))))))))
ognjeni_zmaj
Meni je najbitnije da sam čoveka "satelitski" naveo na mesto kvara ha ha
Banstolac
Banstolac's picture
Registrovan dana: 04/03/2012
Poštovani,
Posedujem na vikendici hiropak sever subotica ako sam dobro procitao N 8 monofazni.Montiran je u podrumu.Imam problem kada ga u proleće puštam u rad neće da se pokrene već samo zuji.Imam prekostrujnu zastitu tako da odradi svoje.Pre zime ga ispraznim a u proleće ga punim vodom.Pretpostavljam da privremeno zariba vodena pumpa pošto korodira bez vode.Kada ga razradim okretanjem osovine rotora radi kako treba.Kako da ovo izbegnem?Ove godine mi razradjivanje nije uspelo dok nisam popustio ona tri šrafa na vodenoj pumpi,međutim voda je počela da curi.Potom sam otvorio pumpu i obrisao je maksimalno ali problem sa zatezanjem šrafova se natavio.Da nije do dihtunga?Hvala unapred
laik za hidropake
laik za hidropake's picture
Registrovan dana: 19/03/2012
Pozz ljudi,aj treba mi neko iskusan posto ja ociglrdno nisam....propao mi je rezervoar na hidropaku,vario sam ga jedanpu i aj reko necu vise pa sam kupio nov.Medjuti kada sam ga povezao skontao sam da sada u njemu nema uopste vode,voda ide kroz sistem sve ok ali rezervaoar je prazan.Sta da radim?Pokusao sam ca i ˝rucno˝ da ga napunim vodom ali voda ne ulazi kao da ima neki cep?Pomoc.... Sad
mrrki
mrrki's picture
Kupio sam hidrofor speroni 100/25-c i sad bih da ga priključim u sistemu sam svoj majstor. Imam nekakve nedoumice:
(Vodu bih crpio iz cisterne koja se nalazi poredkuće te je visinska razlika između hidrofora i cisterne neznatna)
- Da li nepovratni ventil postaviti na samom hidroforu ili na cisterni na samom izlazu - odvodu
- Da li dovod vode od cisterne do hidrofora mogu dovesti bilo kojim crijevom (poliester, plastika, guma, oki, itd.
ko pita ne skita
kiksi M
kiksi M's picture
Registrovan dana: 14/09/2012
imam einhellov hidropak LE-HW 1300 NIRO,problem je u tome što curi na spoju između motora i onog sjajnog dela predpostavljam da je to kućište pumpe.Koliki je problem to rastaviti i ima li neko možda neku šemu-prikaz kako rastaviti.Pozvao sam ovlašćeni servis da se raspitam pošto je istekla garancija kažu da je procureo na semeringu ili dekli možda to može pomoći kao informacija o rešavanju mog problema.
daxxii
daxxii's picture
Registrovan dana: 06/12/2009
Ova tema je malo zaturena a bas sam se nadala da mozda ovde postavim pitanje ... no sad vidim da na par poslednjih postova nema odgovora ... Sad
ali ako neko zaluta ovde ako moze da pogleda pitanje je na ovoj temi :
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka...
aleksandarv
aleksandarv's picture
Registrovan dana: 15/04/2015
Imam isti ovakav hidrofor, nabavio sam lagere i semering - jedva sam uspeo da osvijem imbuse da rastavim motor. Sve sam rasturio ali ne mogu da osvojim obaj propeler koji pumpa vodu da bih dosao do semeringa. Ne vidim uopste kako je pricvrscen za rotor? POMOC!!!!
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
Koji?Neka slika.
Jovans
Jovans's picture
Da li se moze realizovati da hidropak radi sa puknutom membranom (ili bez membrane) ?
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
naravno da može ali koja je svrha? pali se i gasi svake sekunde jer tečnost nije stišljiva.
Jovans
Jovans's picture
Podrazumevalo se da ne bude samo tecnost u boci.
dondolan
dondolan's picture
Registrovan dana: 16/08/2015
molim za pomoć,na placu posedujem bunar(ručnu pumpu)pa bi želeo ukloniti ,odseći okiten i montirati hidropak hidropak bi stavio u vikendicu udaljena od bunara dva metra,bez ručnog bunara.ako može neka skica crtež,bio bi jako zadovoljan
nsarke
nsarke's picture
Registrovan dana: 07/04/2011
Pozdrav forumaši.
Evo posle dužeg niza godina da i ja postavim ponovo neko pitanjce ostalim visprenim poznavaocima vodovoda clanovima foruma. Elem,od pre nekolik dana voda koju koristim iz bunara pocela je da sadrzi ozbiljnu kolicinu peska! Moje pitanje je kako to da resim i da li ponovo moram da ispiram bunar?
Koristim bunar i za pice vec 6 god bez vecih problema. Imam motor sever 6-cu i rezervoar od 80l. (Uvek brkam da li je u pitanju hidrofor ili hidropak)Smile
U kuci vodu koju pijem nema tolik peska jer imam filtere, ali napolju na cesmama bas ima. Do sada sam mogao i tu vodu da pijem, ali juce mi usta ostala sa gomilom peska u njima. Bunar je na dubini od 54m.
Hvala u napred
Nesa iz Subotice
Propeskario bunar , što bi se reklo . Pitanje je koliki je hidrostatički nivo vode , šta je osnovna cev , koje je sito , dali je propali . Za početak na usis pumpe postavite filter jer pesak pogubno deluje na radno kolo pumpe ...
aleksahelp
aleksahelp's picture
Registrovan dana: 09/03/2017
Promenio sam sa 3/4 cola na 5/4 cola napunio sam sistem vodom i nemogu da navucem pritisak nepovratni ventil je ostao stari od 3/4 cola i on radi kako treba bunar mi je dubok 9 metara
moze li pomoc kako da navucem pritisak
nsarke
nsarke's picture
E ovako> sto se korpe ti;e tj usisne grane ona je veličine 1'' . Na usisnoj korpi postoji mala mikromrezica, ali je moguće da je posle 6godina ona koodirala. Pogledaću tj izvuću alkaten crevo sa usisnom korpom da to proverim. Hidrostatički nivo vode ću takođe da proverim. spustiću kanap sa tegom pa cu videti. Pre 6 god je bio na 3,5m od nivoa zemlje. Da pesak pogubno deluje na motor i lopatice to mi je jasno, ali još pogubnije će da deluje na moje bubrege, ako ovo ne rešim.
Kada ovo isproveravam, javljam pa da vidim šta mi je dalje raditi. Doduše, nisam se još raspitao koliko bi me izašlo ispiranje bunara. Mada moram da priznam da se nisam setio da je moyda mrezica usisne korpe istrulila.
Hvala za sada na ovim odgovorima, i javim kada budem imao nove informacije.
Nisam mislio na mrežicu usisne korpe , već na sito na dnu bunara , tamo gde je perforacija na glavnoj cevi . Lako je zaštiti pumpu od ulaska peska , postavi se filter i posle se samo redovno čisti . Ali se može desiti da se zezne ceo bunar ukoliko dodje do prevelikog taloženja peska u isti
zexxxx
zexxxx's picture
Registrovan dana: 04/10/2016
Da li neko zna gde moze da se poruci dihtung gumica za hitropak koja ide izmedju motora i poklopca, debljine oko 4mm i precnika oko 12-13 cm?
Na tom mestu mi hidropak curi jer se gumica nekako rastegla i ne mogu nigde da nadjem takvu gumicu, danas sam obisao sve moguce prodavnice u mom mestu i nigde nema takva gumica.
Nitro
Nitro's picture
Registrovan dana: 07/05/2010
U vikendici mi je zaledio hidropak/for, majstor koji je dolazio dok nisam bio tu , je prevezao novu/polovnu pumpu bez boce, koja je ispravna i koju bih vratio u sistem, al imam nedoumice, kako istu povezati.
Pumpa je kao na slici pumpa.jpg , da li povezati kao na drugoj ili na trecoj slici, u cemu je razlika? Koristimo je za cesmu i ponekad za crevo, međutim kad se nakači crevo, pri gasenju slavine, pumpa jos radi, duzi vremenski period li dok ne cuknemo presostat, tad se ugasi - da li je to znak da i on zaglavi mehanicki ili samo radi dok ne postigne zadati pritisak?
Hvala vam na pomoci
  • druga
  • Treca
jeronim
jeronim's picture
Registrovan dana: 22/05/2020
Ljudi potreban mi je savet oko nabavke i instalacije hidropaka.
Na 30-ak metara od kuće želim da postavim hidropak koji bi iz rezervoara od 1000 l snabdevao kuću vodom.
Obzirom da kuća nije veliki potrošač nije mi potreban ni veći rezervoar ni neka ekstremno jaka pumpa.
Visinska razlika je oko 7 metara.
Moja ideja je bila da nabavim hidropak EINHELL GC-WW 1046, jer kako mi je rečeno može da zadovolji te potrebe a nije mi skup.
Taj hidropak je nov i dolazi sa garancijom od 2 godine.
U međuvremenu dobio sam ponudu od jednog majstora da mi on za malo manje para ugradi polovan hidropak SEVER o kome znam da je star 10-15 godina i kako mi je on rekao snaga je 1,5 kW. Pored toga hidropak je repariran, tj. motor je vinklovan i stavljeni su novi ležajevi i radno kolo. Takođe, garantuje mi ispravnost i čak mi daje hidropak na period od 6 meseci na probu potpuno besplatno.
Potreban mi je savet da li da kupim ovaj nov koji navodno nije neka marka ili ovaj polovan koji je navodno jako pouzdan.
Kažem "navodno" jer o hidropacima stvarno ne znam mnogo (možda je bolje reći ništa) ali to je neki zaključak do kog sam došao kopajući po raznim forumima i uopšte po internetu.
Unapred hvala na pomoći.
boleeve
boleeve's picture
Pod uslovom da je sever uredan, uzmi i ne razmisljaj.
Meni jedan monofazni sever radi vec vise od 30g, bez servisa. Kako je stavljen, tako i dan danas stoji,
dojson
dojson's picture
Registrovan dana: 02/06/2020
Imam problem sa hidropakom i nešto se inatim da ga rešim sam mada nisam neki majstor (prvi put se susrećem sa ovim stvarima), ali evo već danima ovde čitam, učim, gledam snimke, istražujem kako stvari funkcionišu pa možda uz vašu pomoć nešto i uspem Smile
Prvo, izvinjavam se na predugom postu, pokušaću sve da opišem šta se dešava i ako iko uopšte pročita do kraja možda može da mi pomogne.
Takođe, nemam sve informacije, pa evo šta sam ovako neuk dosad samostalno skapirao:
U pitanju je neki Sever - plava pumpa, sud je beli. Ne vidim nigde tačnu oznaku. ima logo ATB sa munjom na vrhu na nekom plastičnom poklopcu za neku struju, tako da mislim da nije neka old school varijanta. Takođe, ima sa strane neki beli Iskrin deo valjkasti ako to ima ikakve veze. Ekspanzioni sud dole je veći od pumpe, nije kao kod ovih "kineza" iste veličine kao pumpa.
Ne znam ni kada je sve postavljano i kako je i kada radilo, jer sam odnedavno ušao u posed, nisam baš dobio najprecizniji info pa sad ja više detektivski pokušavam da povežem šta se sve dešava.
Sklopka (Šeleberg je marka) deluje kao da je menjana relativno skoro, čista je iznutra potpuno, nema nikakve patine ili rđe. I plastika spolja izgleda sasvim ok, mada je i ona zezala u jednom trenutku (navešću kasnije). Vidim da postoji stari injektor u podrumu, tako da je i to menjano verovatno u prethodnih X godina. Takođe, 30cm pored sadašnje cevi u šahtu postoji još jedna cev koja je začepljena - da li je to "stara bušotina"?
Sistem je povezan na sledeći način:
Bunar je na 25m (tako mi je rečeno), cev vertikalno ide ka ručnoj baštenskoj pumpi.
Ispod pumpe stoji ventil za zavrtanje dotoka, pa zatim ispod njega stoji nepovratni.
Ispod nepovratnog stoji T deo iz kog horizontalno ide novi ventil za zavrtanje dotoka, pa nepovratni, pa hidropak.
Iz hidropaka idu dve linije - jedna ka baštenskoj slavini za crevo u bašti, druga ka kući.
Sve je radilo manje više ok nekoliko nedelja (ne sve vreme, par dana sam tamo, par nisam), mada je bilo zezanja sa različitim stvarima.
Ručna pumpa nije htela lako da diže stub, pa čak i kad nalijem vodom i dobrano napumpam nije htela da ga održi.
Hidropak je tu i tamo zezao, radila pozadi ona turbinica (nju sam rukom okretao, glatko ide) i čuje se ravnomerno da radi, ali ne nabija pritisak (nema onaj karakteristični intenzivan zvuk), pa ja čuknem rukom lagano sklopku, pa onda nabije pritisak, pa radi dan-dva.
Pošto ništa to nije korišćeno/paljeno dugo, mislio sam da će od korišćenja možda sve da legne. Delovalo je da se "razrađuje".
E onda se odjednom desilo da dođem na vikend, upalim sve kao i svaki put, ali nema vode. Shvatim da je stub pao skroz i na ručnoj, hidropak je već povukao vazduh i od tada ništa ne radi.
Onda sam zamenio sve ventile koje sam nabrojao (dva su bila baš propala, oni ka hidropaku), otvorio sam i sredio kože/klapne na ručnoj i uspeo sam da dignem stub, on sad stoji lepo u ručnoj, a uskoro sam uspeo i da doguram vodu do hidropaka.
Nalio sam vodu u njega kroz onu baštensku slavinu za crevo, zavrnuo ventil ka ručnoj pumpi, upalio ga i definitivno se nešto dešava. "Ventilator" na osovini se vrti, ali opet nema onog jačeg zvuka kada nabija pritisak.
Dok hidropak radim kad odvrnem "zimski" ventil cevi ka baštenskoj česmi (ne ručnoj) - izlazi voda pod nekakvim pritiskom, ali očigledno nije dovoljno jako da je izbaci još koji metar iznad zemlje kroz samu slavinu.
Takođe, manometar je neispravan, pa sam sad kupio novi, sutra ću ga montirati.
Dok radi pumpa, kad skinem manometar na tu rupu takođe izlazi voda pod nekakvim malim pritiskom.
Mnogo sam čitao ovde po forumu, pa sam probao da pokrijem sve baze.
Proverio sam i ventil na sudu pozadi, pušta vazduh, ne vodu, mada ću i sud sutra da ispitam - da proverim pritisak i napumpam po potrebi.
Elem, na kraju - najmanji mi je problem da kupim novi hidropak (gledam ove neke Einhell od 1050w) i da ga montiram, ali bih voleo da ovo rešim.
Evo pitanja:
Da li hidropak uopšte treba da ima "dva zvuka" - jedan ravnomerni i tihi, drugi intenzivniji kada se "nabija pritisak"?
Da li ovde sklopka može da pravi problem? (ako uzmemo u obzir ono da sam morao da je lupnem)
Da li deluje da je možda problem u ekspanzionom sudu?
Rečeno mi je i da možda "mora novi bunar da se kopa jer pumpa ne može da povuče vodu ako se začepila korpa" - da li je to besmislica, s obzirom na to da je voda u sistemu i da izlazi na ručnu.
Da li moram da zatvaram ventil ka ručnoj pumpi ako koristim hidropak?
Da li da sve batalim i kupim novi uređaj?
Eto, hvala ako je iko pročitao sve ovo Smile
ivkovic.milos
ivkovic.milos's picture
Registrovan dana: 13/08/2020
Људи, молим вас за помоћ, купио сам einhell хидропак у чијем упутству стоји да треба монтирати склопку против сувог старта која се посебно купује, монтира се на усис како сам разумео међутим она има своје засебно напајање и уз то још један кабл за који нисам сигуран шта треба да напоји? Да ли се везује за ваздушну склопку хидрофора или нешто друго?
ivkovic.milos
https://www.wobyhaus.co.rs/pumpe-i-hidropaci/26930-hidropak-w-hww-1000
Ово је хидропак који сам купио,
https://www.wobyhaus.co.rs/pribor-za-pumpe-i-hidropake/9775-sklopka-prot...
А ово је склопка
