Hidropak koji koristim, evo drugu godinu se pokvario. Zapravo, motor radi, ali ona sklopka koja određuje na pritisak non-stop se pali gasi, pa se tako i motor u svakoj sekundi upali - ugasi.
Molim za pomoć, ako neko zna o čemu se radi, i da li može da se popravi u Sam-Svoj-Majstor varijanti ? A takođe bi bih zahvalan ako bi ko ostavio par adresa (ili telefona) majstora u Bgd koji servisiraju hidropak.
Sve o hidropaku
Zaboravio sam da ti kazem kadpumpas ex-sud zadvori ulaznu vodu i otvori neku slavinu i doteraj radni pritisak posle sve pusti u normalan rad.Pooozzzz
Hvala na brzom odgovoru. Ali moram da dodam dva-tri potpitanja:
1. Kako se "duva" ekspanziona posuda ? Gde je ventil na kome se to radi, i čime bih to mogao da uradim ? Pumpom za auto gume ?
2. Kako da proverim ekspanzioni sud ? Šta se proverava, gde i kako ?
Može pumpa za auto gume, a provera suda je najpre vizuelno da nema negde korozije što bi ukazivalo na mogućnost pojave rupe.Zatim proveriti spojeve.Ventil je na ekspanzionoj posudi.
OK. Hidropak je star dve godine, i nema nikakvih vidljivih oštećenja ni korozije. Uzgred, našao sam i sliku. Da li treba da demontiram sklopku da bih dopreo do ventila ?
G-dine Pedja u donjem levom uglu imas manom matice su za regulisanje prpogledaj koliki pritisak podrzava ako jesve u normali (sto neverujem) Onda predji na tlacnu sklopku(verovatno se rastelovala)Kad otvoris poklopac videces dva ulaza strujna jedan je (ziva struja,drugi je nula)na sklopki imas sraf a ispod njega feder (nije preporucljivo) probaj da otpustis ili zategnes matice 10 sa dva kljuca imas kontru? nemoze da se uradi opisom(recnikom)samo na licu mesta.Pooozzzz
Probaj prstom da pritisnes taj ventil pa ako baca kapljice dok izduvava onda ti je otisla membrana, tj to ti je siguran znak da je otisla mada moze da se desi i da ne baca kapljice a da je otisla. Ako je otisla membrana tada hidropak gubi kompresiju i sklopka cesto uljucuje. Moj savet - proveri membranu u svakom slucaju!
Tenki 100/ si upravu
Pošto je moj hidrofor u šahti, u zemlji nisam stigao da otvaram i da pogledam sinoć. Ali sam usput svratio u jednu tehničku robnu kuću i video sam da izloženim hidropakovima gde je taj ventil i kakav je. Sad mi je sve jasno, javiću rezultate.
dvaput imao taj problem na "severu".jednom zbog membrane a drugi put zbog sklopke.zamenio delove oba puta i teraj dalje.za naduvavanje si dobio instrukcije.
Za maradonu:
Kako se menja membrana ? Da li si to sam radio ili je to rađeno u servisu ? Ako si sam radio - gde si kupio rezervne delove ? A ako je servis i pitanju - molim te daj broj telefona servisa.
Pedja ako ti nesto znaci imam "sever"ov hidropak SLN-8.ima i godina ali sam zadovoljan.uglavnom ga koristim leti kada je slab pritisak u gradskom vodovodu.to je limuzinica iz proslog veka kada je proizvod kupljen u ducanu imao svoju cenu ali i KVALITET.nisam iz ove branse ali mogu ti reci da (spram postavljene slike) je princip rada isti.kada je vrisnuo prvi put pozvao sam kolegu elekricara koji je konstatovao da je do sklopke pa ju je i zamenio.nismo nasli original ali postoji kamara kojekakvih pa je stavljena zamena i evo fercera i dalje.kada se ponovo pojavio problem (isti simptomi)ponovo ga pozovem a on kostatuje da je sklopka ok i prebaci mi loptu.znaci sklopku nisam menjao sam,ali balon (membranu)jesam.burence u sredini (po varu) sa unutrasnj strane ima jednu pregradu koja ga fizicki deli na dva dela.pregrada ima otvore na sebi.voda koja ulazi u hidropak u stvari ulazi u gumeni balon a pregrada bureta ne dozvoljava da udje vise vode u balon od propisanog.posto je tecnost nestisljiva,da bi dobio pritisak vode na scenu stupa vazduh koji upumpas sa druge strane burenceta.vazduh sa druge strane pregrade vsi pritisak na balon u kojem je voda te je izguruje ka slavini kada je otvoris.kad padne pritisak sklopka odradi svoje i ceo ciklus se ponavlja.moze ti se desiti da burence ima neku rupicu pa da tu istice vazduh koji upumpas.tada hidropak isto poludi sa istim simptomima.za ovu moju igracku sam balonce nasao u Tigrovoj prodavnici a dali se moze naci i za ovu tvoju ne znam. inace zamena je jednostavna:rasrafi srafove na buretu gde voda ulazi i kada odvojis ulivnu cev sa bureta videces balon.nemoj da se plasis nece izletet nikakvi federi.zavuci ruku u otvor u buretu i izvuci balon.nakon toga ces vec moci da znas bar neke mere balona pa da znas sta da vijas.i vlkaniziranje je solucija.mada prvo proveri vazduh za koji rekose ljudi pre mene.pocni odatle.nadam se da sam pomogao makar malo.pozzzzz.
OK, hvala !
Proverio sam. Pukla je guma, tj "lopta".
Nakon detaljnih uputstva, "hrabro" sam krenuo u proveru ventila, a onda sam odvio onih 6 šrafova i video šta je ta lopta zapravo. Izvadio sam je i video gde je pukla.
Kontaktirao sam ovlašćenog distributera i nabaviću novu gumu sutra. Košta tek 303 dinara !
Zahvaljujem svim forumašima na pomoći, stvarno mi je značilo. Bez ovih uputstava ne bih ni krenuo u rasklapanje.
Slikao sam ovaj svoj hidropak, pa ću ovih dana da pripremim jednu ilustrovanu temu, za neke sledeće forumaše sa sličnim ili istim pitanjima.
jelda da nisu iskocili nikakvi federi?drago mi je da je operacija uspela.pozzzz
Jedan od čestih delova kućnih vodovodnih istalacija je hidropak. Najčešće se sreće kao pumpa koja izvlači vodu iz bunara, i predaje je kućnoj instalaciji pa je upotreba svih vodovodnih instalacija jednaka po komforu kao da je kuća priključena na gradsku vodovodnu mrežu.
Ja sam hidropak nabavio radi podizanja pritiska u vodovodnoj instalaciji.
Prvo sam ga spojio tako da direktno vuče vodu iz mreže i ubacuije u moju vodovodnu instalaciju, ali sa povećenim pritiskom. Ali, avaj, rezultat je bio da kad ja uključim hidrofor ostali u ulici nemaju vode !
Sada sam uradio sledeće: kupio bure od 200 litara koje je zapravo rezervoar vode. Bure se puni preko plovka za vodokotlić. Dakle, čim nivo vode padne - krene i punjenje. Hidropak vodu crpe iz bureta i ubacuje je u vodovodnu instalaciju moje kuće. Projektovana veličina rezervoara mora biti takva da ne bude prevelik, jer će se onda voda "ustajati" a ni premali, jed onda može da se desi da se rezervoar isprazni, jer je brzina pražnjenja znatno veća od brzine punjenja.
Kad sam razmišljao i premišljao se da li da kupim hidropak (jer ja sam ipak spojen na gradsku mrežu) video sam da se cene kineskih hidropak-ova kreću negde oko 100 EUR. Tako, odlučio sam se za Womax 1000, sa mišlju: nije preskup, ako pomogne - pomogne ako ne, nema veze. Kasnije sam video da postoje i domaći brend: Sever Subotica, koji proizvodi svakako znatno kvalitetnije hidropakove, ali koštaju negde oko 180 - 200 EUR.
Da se neko ne zbuni: ovo su modeli namenjeni napajanju vodom za malo domaćinstvo. Nas je u kući četvoro.
Na hidropaku postoje dve glavne cevi. Jedna je za ulaz vode u hidropak, a iz druge izlazi ka kućnoj instalaciji.
Moja prva greška (iz neznanja) je bila ta da nisam kupio i montirao nepovratni ventil na ulazni vod. I šta se dešava ? Hidropak nabije pritisak u svojoj komori, i onda počne da predaje vodu, ali ne samo na izlaznu cev, već je i vraća na ulaznu ! Tako se ukupna zapremina vode potroši znatno brže.
Na ovoj slici se vidi moj hidropak sa već montiranim mesinganim nepovratnim ventilom, na ulaznoj grani. za montažu je bio potreban "dupli nipl" 3/4 cola.
Hidropak je najčešće smeštan u neku vlažnu sredinu. Ja sam moj postavio u posebna šaht, napravljen upravo za tu namenu. U početku nisam mnogo mario zbog vlage, ali sam posle shvatio da hidropaku, ako je pravljen da radi u vlažnim sredinama, ipak najviše prija da je na suvom. Zato sam kasnije hidroizolovao zidove i dno šahte, a bogami i zadihtovao poklopac, da koliko-toliko ne prokišnjava. Vlaga je drastično smanjena, ali i dalje je ima.
Prvi kvar koji se desio je da je hidrofor naprosto prestao da radi. Iz iskustva znam da su takvi kvarovi najčešće trivijalni,. Tako je i bilo.
Na hidropaku postoji posebna sklopka koja uključuje rad pumpe kad pritisak vode u rezervoaru opadne i isključuje kad pritisak bude na željenom nivou. Od silne vlage u šahti, oav sklopka je jednostavno zarđala. Rešenje je bilo:
- otvoriti zaštitnu kapu sklopke
- rukom malo razdrmati kontakte
- spejem WD 40 dobro isprskati kontakte,
I - sve je proradilo !
Drugi kvar je zapravo bio malkice ozbiljniji. Manifestovao se tako što je hidrofor imao cikluse uključeno-isključeno u ukupnom trajanju od jedne sekunde ! Naravno, normalni rad hidropaka podrazumeva cikluse od oko 15-tak sekundu rada, i onda, ako je otvorena jedna slavina (na primer) oko minut (ili malo manje) vremene je isključen.
Ovde mi je dobrošla pomoć foruma. Evo šta se radi.
Na zadnjem delu rezervoara hidropaka stoji ventil, isti kao na automobilskoj gumi. On služi da može da se reguliše pritisak u onom delu rezervoara u kome stoji vazduh. Jer, zapravo, vazduh je taj koji se prvo sabija, i zatim on potiskuje vodu iz hidropaka. Pritiskom na iglicu tog ventila treba proveriti da li izlazi voda. Ako izlazi to znači da je pukla guma u rezervoaru hidropaka, koja je zadužena da "drži vodu". Pucanjem te gume, voda se izlila u onaj deo rezervoara u kome treba da je vazduh. Tako, pošto nema vazduha, kad pumpa radi, pritisak vode se podigne trenutno, ali i trenutno opadne, pa ciklus rada motora bude manji od sekunde.
Na slici koju prilažem je hidropak kome j e guma izvađena, pa samim tim i ventil.
Zamena gume je jednostavna operacija. Potrebno je skinuti prednji deo, koji je učvršen sa 6 šrafova i osloboditi gumu iz ležišta. Nakon toga, treba osloboditi i ventil, odvijanjem šrafa koji ga drži za telo hidropaka. Onda cela guma može da se izvadi. Iznenadićete se koliko je tu kamenca i kojekavog taloga. (Slično kao kad se otvori bojler !)
Pre montiranja nove gume, površine na koje treba da nalegne guma treba dobro očistiti, jer u protivnom guma neće da dihtuje. Rezultat nedihtovanja je da će vazduh da se "izduva" a time će guma da se raširi preko celog rezervoara, i ako tako dugo ostane - neminovno je da pukne.
Ja sam takođe (zlu ne trebalo) na spojne površine gume i tela hidropaka dodao silikon. Time sam postigao da zaptivenost bude potpuna. Propisno sam zategao šrafove poklopca - i sve je bilo OK.
imam osecaj kao da sam pao sa kruske........
Pozdrav svima.Posto vidim da se vec pricalo o hidroforu da ne otvaram novu temu da pitam ovde.Naime imam u vikendici neki stari hidrofor ili hidropak (jos uvek neznam razliku) marke Koncar ako to nesto znaci.Star jeste ali je i skidan i radjena mu valjda "generalna" pre neku godinu dve,a problem je u tome sto ne mogu da nabijem pritisak veci od 3 bara i sto se desava da u toku noci kad se ne pusta voda izgleda povuce vazduh tako da ujutru pustim vodu ona krene i onda nece da isljuci motor krene da slabi pritisak i ili nestane skroz vode ili vrti tako sa skoro nikakvim pritiskom i onda naravno mora da silazim u podrum da ga iskljucujem da dolivam vodu u rezervoarce dok ne povuce opet da radi normalno.Sta moze da bude uzrok i ima li leka?Pozdrav i unapred hvala
Nisi rekao odakle se vuče voda ?Po opisu, reklo bi se da od negde ulazi vazduh u instalaciju, što omogućava vodi da otekne
E ovako u sahti imam cevku koja je nabijena nekih 9-10 metara,iz sahte je probijen zid po horizontali ide to jest nastavlja se cev nekih 2 metra do hidrofora koji je u podrumu.Na spoju nabijene cevi i horizontalne cevi koja vodi do hidrofora postoji nepovratni ventil,cevi su 5/4.Balon u boci nisam skidao ali sam ga pre neki dan naduvavao i i ispustao vazduh i nema da prskaju kapljice kad ispustam vazduh ko na auto gumi.Doduse nisam ga celog ispustio nego malo nesto pa sam opet naduvao na 2,5 bara i hidrofor se uredno ukljucuje na 2,5 bara (pre je bio na nesto malo ispod 2 bara) ali nista nisam postigao na kolko god naduvao balon tj. na kolko god se on ukljucio ne moze da predje 3 bara.Krene da vrti stane oko 3 bara i tu vrti i nemoze da predje crtu a voda ide.E sad sto se tice ovog sto mi se desava uglavnom nocu, voda naime ne odlazi nigde i ja sam se toga bojao pa sam i zamenio nepovratni ventil cak iako je bio ok stavio sam nov ali ne pomaze on drzi taj pritisak dok ne pustim opet vodu recimo ujutru i onda nema pravila ali se desava da izbaci tu vodu sto ima u cevima i balonu povuce vazduh izgleda i ili drasticno oslabi pritisak ili nestane skroz vode.Da zaboravio sam da kazem da na njemu nije original sklopka zamenjena je posto se njegova original raspala maltene i stavljena je neka pecurka tako je zovu valjda.A sto se tice balona kako da ga proverim,da ispustam vazduh na ventil do kraja da vidim dali prska ili da skidam celu gumu da izvlacim iz rezervoara.
pozzz
Proveri korpu ili injektor u bunaru na početku creva pošto je i to neka vrsta ventila koji ne da da se voda iz usisnog creva vraća natrag u bunar.
Nemam bunar znaci to je samo cev koja je nabijena oko 9 metara u zemlju u sahti.A cisto sumnjam da su nabijali cevku sa ventilom na vrhu.koliko znam to je zasiljena cev sa rupicama sa strane gde ulazi voda.Ja nikako nemogu tu da stavim ventil.jedino da ubacim plasticno crevo sa nepovratnim ventilom manjeg fi u cevku,a da nju nekako posle ubacim u hidrofor, pa da probam.A posto je vikendica u pitanju ici cu sutra ili prekosutra pa cu proveriti balon i kazan jer ima korozije spolja na kazanu ali mislim da nije nigde puko ili da ima rupa jer culo bi se da izlazi voda ili vazduh.Kada radim preko dana sve radi extra sem sto mi je maximum 3 bara uredno ukljucuje i iskljucuje.Ovo cudo ima valjda i neka radna kola.Cudno mi je da radi do 3 bara a da nece preko toga neznam dali moze da oslabi hidrofor i dali to ima veze ili mozda sklopka da pravi zbrku.Mnogo tu stvari ima. Hvala na odgovorima pogledacu kazan i ispusticu gumu na ventil do kraja pa cu pumpati opet,pa cu videti oce biti nesto bolje.Da znam da je do hidrofora nesto razmisljao bih o novom ali ovako nisam bas siguran pogotovu sto ovaj moj iako je star daleko ozbiljnije izgleda nego ovi noviji.Pritisak na 3 bara mi i ne smeta toliko to je ok ali sve ima veze sa drugim tako da to povlacenje vazduha preko noci ili dana kada ne koristim duze vremena vodu to vec iritira i je pomalo nesigurno .Probacu ovih dana sve pa se javljam.
pozz i hvala
Prvo proveri usisni deo a pre svega taj gornji nepovratni ventil, voda iz hidrofora ne sme da se vraća natrag u bušotinu i da radna kola ostanu bez vode, ventil često zbog prljavštine ili kamenca ne dihtuje, ili cev negde na spoju u bušotini curi i napravi se vazdušni džep.
Ljudi imam jedan problem a to je da mi hidrofor (inace kucne radinosti) dugo radi da bi postigao nekih 1 bar!Pumpa se pali na 1.2 bara a gasi se ne 2.2 bara i zato joj treba nekih 7 minuta ! Jel imao neko slicnih problema? :nono PS.Da nema neko neku sliku hidrofora da vidim da nisam nesto pogresio? Unapred zahvalan
danas sam gledao nepovratni ventil on je nov ,mada mi se cini da je opruga na njemu jaca pa da zato pumpi nije mozda tesko da savlada taj otpor!Jel moze to biti pa da mi koci pumpu?Inace pumpa je od 800 w, i sa protokom od 55 litara/min! Da napuni nekih 23 litre trebaju joj od 5 do 7 minuta!Sve ostalo je dobro,nema vazdusnih dzepova,nigde nepusta.... :?
- 1
- 2
- 3
- 4
- sledeća ›
- poslednja »
G-Dine pedja prvo bi trebalo doduvati exspanzionu bocu na odgovarajuci pritisak koji je otprilike 1,2-2,5 atmosvere.Ukoliko ti to neuspe proveri ezspanzioni sud dali drzi vazduh,ako nije ni to promeni tlacnu sklopku(sto neverujem) za stelovanje sklopke ti treba majstor,nemoze da se opise.Pooozzz
