Prvo pitanje koji je motor?Ako je trofazni onda nemaš sve tri faze i zato zuji, ako je monofazni onda se može dogoditi da je ili ležaj zaribao pa ne može motor da se pokrene ili je došlo do oštećenja u namotajima motora, bilo na rotoru ili statoru.U svakom slučaju mislim da je nophodna intervencija električara.
Sve o hidropaku
Imam problem sa hidropakom koji nabija pritisak i ne zaustavlja se dok ne "pukne" na mjestu spajanja sa ulaznom cijevi (i tako poplavi prostoriju dok pritisak ne padne u sistemu). Nakon pritiska na dugme kojim se gasi hidropak voda, pod velikim pritiskom krene u kontra stranu - druga poplava. Potreban savjet.
Prije toga hidropak je iscrpio svu vodu iz bunara i uvukao vazduh, pritisak mu je pao i nije radio tj. nije povlacio novonasutu vodu iz bunara. Tad smo otvorili saraf koji je blizu mjesta spajanja sa ulaznom cijevi, napunili vodom.... nakon ovog uslijedio je gore opisan problem.
Snabdevamo vikendicu vodom pomocu hidropaka koji vuce vodu iz cisterne, pa me interesuje da li ce se morati razmontirati kad temperatura padne nisko ispod nule?
Postavljen je u malu prostoriju ispod stepenista koju smo napravili bas za njega, ali je tu hladno. Meni bilo palo na pamet da upalim jednu sijalicu unutra da stalno gori, jer je prostorija bas mala i sijalica bi grejala dovoljno da se voda u hidropaku ne smrzne, jer bih htela i zimi da odlazim tamo, ali da imam i vodu Nego se bojim da ne nestane struje, pa da nesto ne pukne u njemu.
Ima li neko neku ideju kako mogu da koristim hidropak i tokom zime?
Verovatno ima vas koji imate taj uredjaj duze nego ja, pa znate kako to ide zimi. Totalno mi truba da ga sad skidam sa instalacije i da ne mogu do proleca u vikendaju.
Imaju samo dve varijante:
1.Na neki nacin obezbediti jednostavno ispustanje vode iz sistema i pustanje(zalivanje po potrebi),tzv zimskim ventilima na odgovarajucem mestu,
2.ventil-termostat (da ga tako nazovem posto sam zaboravio pravi naziv)uredjaj koji se montira negde na kraju instalacije koji oseca spoljnu temparaturu i na odredjenoj temparaturi oko nule se otvara i ispusta kap po kap taman toliko da obezbedi pomeranje vode kroz instalacije i samim tim povremeno i ukljuci hidropak.Normalno,kad se temparatura podigne,on se automatski zatvori.Ali,kome ja to pricam o automatici :tup
Izvinjavam se,postoji i treca varijanta:Tu prostorijicu sa hidropakom doooobro izolovati debljim slojem stiropora.I, uvek postoji jos jedna varijanta.Pozdrav!
Imam ja jednu slavinu u kupatilu koja kaplje, moze li to da posluzi ))
Taman
Hteo bih da resim los pritisak vode i nestajanje iste, sa rezervoarom (najverovatnije 1000l) i hidropakom.
Napravio sam neku semu ali nisam siguran da li je sve dobro povezano, pa bih zamolio poznavaoce problematike
da iskomentarisu semu, i ukazu na greske ili nedostatke.
Sve bi trebalo da funkcionise i kada ima vode (u tomslucaju da pojacava pritisak) i kada nema vode.
постоји вероватноћа да хидропак враћа воду назад преко сата уколико направи већи притисак.фали ти тамо један вентил између.и мени је својевремено тако нешто падало на памет да одрадим али су повећали притисак у мрежи па сам одустао :bye2
Da sada vidim da nedostaje nepovratni ventil izmedju dva testika koji bi regulisao da voda ne moze da se vrati u mrezu.
Da li je ostalo u redu?
Što se tiče regulisanja nivoa(diferencije)mislim da se to najbezbolnije može rešiti hidrostatom kojim se može i hidropak(preko releja) uključivati .
Evo ovako imam Gardenin hdropak koji sluzi prvenstveno za punjenje bazena!!!Jedan prijatelj mi je rekao kada skines zadnji poklopac postoje dva sarafa sa oprugama kojima se regulise pristisak vode,i sad sam ja to malo srafio i izmrdao cijeli sistem!!!Naime hidropak se vise ne iskljucuje i ne mogu dobti konstantno da vode tece!!!
Opet stari problem, prvo se čačka, pokvari, pa onda pita kako bi nešto trebalo uraditi.
da,na greskama se uci!!POmagajte ili da i dalje cackam!!!
Najpametnije bi bilo da sve to lepo odneses u servis i to ovlasteni .
Slikaj tu tlačnu sklopku na hidropaku otvorenu pa će ti objasnim.
Hvalaa ognjeni !!!
Eto slika!!!
Dok ja stignem do foruma ti ćeš da plivaš! :hh
Kod ovih sklopki štelovanje je relativno lako ako se priđe sa prave strane.Obično ljudi(a verovatno i ti) pomešaju visoki i niski nivo pošto je nelogično;visoki nivo se šteluje na maloj oprugi a niski na velikoj.
Prati "fabulu radnje":Isključiš struju,odviješ oba zavrtnja do kraja,zavrćeš šraf na velikoj oprugi do željenog minimalnog pritiska(uključenje),zavrćeš šraf na maloj oprugi do željenog maksimalnog pritiska(isključenje),ja štelujem uključenje na 2 a isključenje na 4.5 bara.Pozdrav
Hvala ognjeni uradit cu tako,nadam se da cu uspjet!!!
Pozdrav!!!
maradona wrote:постоји вероватноћа да хидропак враћа воду назад преко сата уколико направи већи притисак.фали ти тамо један вентил између.и мени је својевремено тако нешто падало на памет да одрадим али су повећали притисак у мрежи па сам одустао :bye2
Ognjeni_zmaj-u da li je dovoljan ulaz od 1/2"?
Ja bi stavio 3/4" minimum
Hvala majstore , stavio sam 1/2" ali mislim da to pravi problem pa planiram ovih dana da stavim 3/4" jer je i izlaz iz kace 3/4". Iz hidropaka na instalaciju
(koja je 1/2") stavio sam 1/2" i to sa reducirom 1"->1/2" i mislim da je to OK.
Pritisak mi je odlican, bez problema rade i protocni i kazanski bojler.
Pumpa radi tako sto nabije pritisak na 4.3bar, ako je otvorena slavina
pritisak naglo padne na 3.4bara pa onda za nekih 7-9 sekindi padne
na 2.5bara pa opet ukljuci i nadalje tom frekvencijom sve dok tece voda.
Pricam o punom pritisku, tj slavina odvrnuta do kraja.
Muci me to sto sa 4.3 do 3.4 padne odmah, zasto?, pomislio sam da
je zbog malog ulaza 1/2", da nije neki drugi problem u pitanju.
ognjeni_zmaj wrote:Ja bi stavio 3/4" minimum
Definitivno nije zbog ulaza 1/2". Danas sam postavio ulaz na 3/4" kao
sto se moze videti na slikama. Promenio sam i dihtunge na prirubnicama,
i kod usisnog voda i kod izlaznog, jer su prethodne (fabricke) vlazile i
neznatno i retko kapale. Novopostavljene niti vlaze niti kaplje na sastavu.
Stanje je isto kao sto sam opisao u prethodnom postu. Kako nemam
iskustva sa ovim sklopovima nisam siguran da li je sve dobro podeseno.
Prilazem fotografije i dva videa pa ko se razume neka pomogne.
Da li je rad pumpe na videu u redu ili treba nesto menjati. U uputstvu
koje je stiglo uz Severov hidropak pise da bi radni pritisak za ovu pumpu
trebalo podesiti na: Pu=2.5 -> Pi 4.5 (bar-a) medjutim fabricki je bilo
podeseno Pu=1.9 -> Pi 3 (bar-a) a jedan poznanik tvrdi da ne mogu da
rade u tom opsegu kako je deklarisano u uputstvu.
Da pomenem da vodu teram na sprat dakle horinzontalno oko 2metra i
vertikalno 3-4 metra.
Mislim da nije dovoljno naduvan meh
Bio sam u nekoj guzvi i nisam stigao da se pozabavim hidropakom,
da li neko moze da detaljno opise postupak naduvavanja meh-a.
Znam da treba pritisak u boci da bude od 1.5 do 2.0 bara ali ne znam
kako da to odradim pravilno.
- Da li treba da ispustim vodu iz sistema?
- Da li je dovoljno samo zatvoriti dovod vode a neispustati vodu iz sistema?
- Da li prilikom naduvavanja treba zatvoriti ventil odvoda ili ga otvoriti da
tece voda dok naduvavamo meh?
- Kako da izmerim pritisak u boci, da li je to moguce sa manometrom koji je
ugradjen na hirdopak-u (slika i video), manometri koji su uz pumpe
sa buvljaka su totalno neprecizni, pokazuju mi i da je pritisak 1bar i 3bara
ili izmedju pe nemam pojma koji je pritisak u boci.
Bio bih zahvalan, a verujem i drugi korisnici ovakvih sistema, ako bi neko
detaljno opisao nacin podesavanja meh-a i boce u kojoj se nalazi.
Svima srecni Novogodisnji i Bozicni praznici.
Ljudi pomagajte skolpka od hidrofora mi stalno izbacuje, kad je ukljucim cuje se zujanje iz motora ali nece da radi.Hvala unpred
