Voda i kanalizacija šta i kako?
129 poruka / 0 new
Pa jedno od resenja a i porilicno je jeftino da izlijes plocu sa betonskim poklopcem i zavrsio si posao
acasim75
acasim75's picture
Registrovan dana: 24/01/2010
treba da uskoro lijem plocu i u njoj da postavim kanalizacione cevi,interesuje me i poprecni presek i koliko daleko odvod za solju od zida za ostalo cu se snaci,samo mi je wc problem koliko visoko odvod,necu da stavljam baltik solju i dal postoji film kao "tiling_floors" samo za postavljanje cevi...
Udaljenost odvoda za wc šolju zavisi od tipa šolje, da li je mono blok ili ne i koji je tip šolje u pitanju.Danas ih ima prilično mnogo na tršištu pa je najbolje pogledati koji je tip u planu pa prema tome i postaviti cevi.Neka prosečna vrednost je 25 cm centar rupe cevi od zida, ali nije pravilo.
acasim75
acasim75's picture
klasicna wc solja,nista specijalno necu da stavim ali me interesuje koliko cev treba da viri iz ploce i dali treba uopste
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Pa moras znati visinu zavrsnog poda u kupatilu (visinu plocica),tako da ti odvodna cev bude u ravni sa tom visinom.Mozes je ostaviti i vislju,pa naknadno skratiti.Postoje gume tzv.genzle za wc solju koje se montiraju na sastavu solja-odvod.
acasim75
acasim75's picture
hvala,to mi je bitno bilo da znam da ne mora da bude cev sa zavrsetkom nego moze da se sece po potrebi
acasim75
acasim75's picture
a odvod za resetku,kako je najbolje za njega,dali da ostavim njegov zavrsetak malo dublje pa da stavim neku siru cev oko njega pa da ga zalijem naknadno?
Ovo pitanje nije dobro definisano.Ako se misli na podni slivnik sa sifonom, koji ima na sebi ukrasnu rešetku od inoxa, onda je nabolje ugraditi tzv, prolazni podni slivnik.Postoje podešavajući modeli tako da se lako prilagodi visini budućeg poda.
acasim75
acasim75's picture
A dali je potrebno stavljati neki sifon pre razvoda tj. odma cim popnem odvod u plocu. da objasnim o cemu se radi,nisam to nikad radio,uvukao sam cev f110 kroz temelj i vukao vertikalno uz zid i sad je zahladnelo i nisam izlio plocu gore a pomislio da je bolje da sad uradim razvod nego da posle lupam plocu.ploca ce biti sa fert gredicama i puniocima pa sam zamislio da gornji deo punioca polupam i postavim inox resetku,wc i lavabo i sad kako bi to najpametnije bilo,i dali da vucem cev po puniocima ili da ih secem nekako...
makic80
makic80's picture
Registrovan dana: 16/09/2009
Pozdrav! Ako moje pitanje nije na pravom mestu,izvinjavam se :bal:
U kuci imamo problem izlivanja vode u podrumu iz kanalizacije u vreme jakih kisa. Znam da je glavni problem u stvari u ulici,jer se to desava svim komsijama,ali to se sigurno nece resiti u skorije vreme...Da li postoji mogucnost da se podni slivnici nekako zastite,jer dzakovi sa peskom uglavnom ne pomazu..
Pa sad postoji resenje da se na cevnim vodovima pre samih sifona montiraju priklopci poznatiji kao "zablja usta " koji sprecavaju povrat vode iz mreze ka objektu .
makic80
makic80's picture
Hvala na brzom odgovoru. Laughing out loud ..Nasla sam par komada..Predpostavljam da su svi slicnog kvaliteta,zvacu danas te firme da se raspitam za cenu.
Puno hvala!!!
makic80
makic80's picture
Jedino resenje je plasticni nepovratni ventil...7200 :nes
Ali posto uvek postoji neko ali . Svi ovi fazonski komadi zahteavaju nadzor jer se cesto desi da se zapuse ili zaglave pa da naprave opet poplavu .
I naravno zahtevaju pravilnu ugradnju sa sve revizionim sahtom u koji su smesteni
makic80
makic80's picture
Mozda da se ipak samo nadam da nece biti vise pljuskova kao ranijih godina...ipak global warmig je u toku.. :oops:
Sta god da se nadas problem nece nestati sam od sebe .
makic80
makic80's picture
Salu na stranu,veliki nam je problem izlivanje vode.Bilo je jednom vode skoro do kolena ..cak je povrsinska voda usla Oups
Predpostavimo da cu naci nekog iskusnog majstora koji ce ugraditi ventil..koliko cesto ce morati da se proverava njegovo stanje?
Niko iz komsiluka nema ovu spravicu,pokusavali su sa nekakvim bazenima ispred kuce,ali nista posebno
Pa sad nema tu nekog pravila oko provere ali bar 1 mesecno bi trebalo . Ali ako je teren podvodan onda tu nece pomoci ovaj priklopac , on sprecava samo povrat vode iz kanalizacione mreze
makic80
makic80's picture
Hvala na odgovoru..super ste..sada samo da stigne prolece i da nas zaobidje talas poplave sa Timoka.. :roll:
Pozdrav iz poplavljenog Zajecara
Macolla
Macolla's picture
Registrovan dana: 17/02/2010
da li je neko od vas cuo za "narodni sistem sa loptom",gde se koristi lopta kao klapna na ulazu u saht.sutra cu se raspitati na poslu pa vise informacija sutra.
katerina
katerina's picture
Registrovan dana: 05/03/2010
Mana nepovratnih ventila je,u slučaju kada je poplava sa ulične strane, ona sprečava tada kretanje vode u oba pravca. Ni voda koja dolazi od tebe ne može da ode bilo kuda, tj ostaje kod tebe, nema gde da ode jer je i ulična cev puna.
A kad nema cevnih priklopaca a kanalizacija je sa ulicne strane puna onda sve kao radi ok ?
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Ljudi, ovo je stvarno veliki problem. U našoj ulici je, po običaju, loše izveden odvod površinskih voda, pa se kod većih kiša kanalizacija napuni toliko da voda izbija iz šahtova kao mali gejziri.
Lokal u prizemlju ima niži nivo od ulice i voda izbija na slivnike u podu. Već godinama pokušavam da rešim taj problem i na kraju sam rešio da podignem nivo poda, po cenu manje visine lokala. Evil
Čuo sam za ove nepovratne ventile i raspitao se o njima. Ugrađuju se isključivo u šahtu i povremeno održavaju (tj. čiste), ali ja nemam uslove za tako nešto. :tup
Kao privremeno rešenje, slivnike u podu sam začepio okruglim plastičnim posudama od nekog deterdženta, ne sećam se kojeg, ali im je prečnik taman da lepo zadihtuju slivnik i izdrže pritisak. Cool
Jedan od slivnika sam čak izvadio, pa na njegovo mesto ugradio kao nastavak vertikalnu kanalizacionu cev koja daje potrebnu visinu da se voda ne izliva kada nadođe. I Boga mi, radi svoj posao ... ali opet kad padne kiša, ja trčkaram i nadgledam jer sam se bezbrojno puta "opekao" od te vode.
Dakle, definitivno, jednostavno i bezbolno rešenje tipa "ugradi i zaboravi" ne postoji (ili ga barem ja nisam našao). :nono
Ništa ne ostavljam nezavrš
katerina
katerina's picture
Ovo baš nisam dobro razumela, ali da pokušam odgovoriti.
Ovo rešenje sa klapnama dobro radi kada se ne koristi kanalizacija za vreme poplava. Jedno od rešenja ako je kuća sa dvorištem u pitanju, pravi s mali šaht prije klapne. Nakon otvaranja klape tj pražnjenja uličnog voda on se prazni.
Na jednom objektu smo uspeli da napravimo i neku elektroniku koja je upravljala ovim sistemom, ali je jako skupo. Jeftinija varijanta je da se stavi muljna pumpa i tzv bufer ručno ispravni. Potrebno je ovaj sistem održavati.
ivanob
ivanob's picture
Registrovan dana: 02/06/2008
Planiram da uradim izvod kanalizacije i vode za sprat u SSM varijanti. Na slici se moze videti sta je potrebno da se uradi. crnim borderom su elementi kanalizacije koje bi trebao da postavim. Zanima me da li je ovaj nacin ispravan ili postoji neko bolje resenje. Posto u ovom slucaju dobar deo cokle treba ostemovati.
ivanob
ivanob's picture
Evo i kako to izgleda. I jos jedno pitanje da li postoje drugi lukovi osim 45stepeni, recimo od 30 i 60 stepeni.
ivanob
ivanob's picture
ima li neko iskustva sa ovim?
Naravno da postoje fazonski komadi i pod drugim uglovima, osim 45 stepeni.Što se tiče kombinacije na crtežu, izvodljivo je samo treba voditi računa ako je to sa spoljne strane objekta, šta će se dogoditi za vreme niskih temperartura i mrazeva.
ivanob
ivanob's picture
Ne ovo se sve radi u unutrasnjosti. E sad problem je zato sto je cev udaljena od zida oko 50cm a razlika u visini gotovog poda i vrha cevi koja je vec postavljena je oko 40cm i u tom slucaju luk od 45 stepeni ne bi mogao da odradi posao. Tako da sam razmisljao da postavim prvi luk od 30 stepeni a drugi od 60.
Gledao sam na netu i postoji 30 stepeni ali ne i 60 stepeni. Da li je problem ako se od dva luka od 30 stepeni napravi 60 ubacivanjem jedan u drugi?
ivanob
ivanob's picture
Imam jos neka pitanja:
1. Da li postoji nacin da se razmeksa cev za vodu koja ide iz zemlje (vidi se na slici koja je u prethodnom postu) da bi se lakse savila i postavila u zid?
2. Kako se resava "krivina A" a kako "krivina B" tj kojim lukovima? Da li jednim od 90stepeni ili dva od 45 stepeni ili nekako drugacije?(slika u prilogu)
