Pozdrav drugari, zanima me da li neko zna koje su minimalne dimenzije sahta za vodomer, 3/4 koje vaze za teritoriju Beograda. Googlao sam ali bezuspesno, nigde nisam mogao naci taj podatak, ono siirina visina i dubina, koji poklopac mora , debljina zida, od cega moze da se zida i tako to. Hvala
Voda i kanalizacija šta i kako?
Све те информације, као и захтев за локацију шахта у односу на грађевинску линију се добију у надлежној водоводној организација која је задужена за водоснабдевање тог дела. Пошто су они испоручиоци воде они и одређују правила око уређаја за водоснабдевање.
Od kog materijala su se ranije (30,40+ god) ugradjivale cevi za vododov? Mesing? Ove koje mi imamo u zgradi su jako krte postale i verovatno su one krivac mog jako dugog problema.
Takodje me zanima posto dugo imam problem sa stanom iznad jer iz njihovog kupatila curi voda i preko mog plafona meni u sobi curi. Da li je moguce da ne mogu gore da utvrde gde curi voda? Posto su pustali vodu da curi kroz lavabo, kadu,... i tada se nigde ne pojavljuje kod mene. Tek posle odredjenog perioda i vremena samo iskaplje jedno 1-2dl vode.
I sada majstori kazu da bi se utvrdilo gde pusta moraju moj plafon da bude da bi nasli izvor problema. To ne moze biti od bilo gde nego od kupatilo a u kapatilu nema 30 linija cevi pa da se nadje tacno koje. Tu je kanalizacija i cevi za kadu i lavabo.
Лоцирати цурење није ни мало лако ни једноставно, пошто вода цури где је најнижа тачка, а подови никад нису идеално изведени. Што се цеви тиче у том периоду који сте навели радио се развод воде поцинкованим цевима, канализационе цеви су биле оловне или гусане (ливено гвожђе)
Hvala na odgovoru. Nesto ce ispasti od ovoga, vec je velik nered nastao a jos se nije ustanovilo.
Zdravo,
Izmestam kuhinju pa treba da pomerim odvod za nekih 2m. Odvod bi morao da se provede na zid pored. Znaci da ide na "Г" 1m*1m
Da li je to moguce? Da li treba da napravim pad kada ga vodim po zidu da lakse otice voda ?
Пад мора бити свакако, јер иначе неће отицати вода, а да ли се може поставити тако како сте замислили зависи од дебљине зида, тј. да ли има довољно места да се сместе цеви.
ako nema mesta u zidu, vodicu po njemu... ili 50-50%
sve u svemu mora cev tuda da mi prodje...
napravicu pad od 5cm na tu duzinu kontam da je to ok ?
Пад се одређује у процентима, за ваш случај треба да је 2%, а то значи на метар дужине пад је 2 цм. Падови иначе нису свуда исти, зависи од димензије цеви и још утиче низ фактора, да сад не елеборирам о томе, све је то давно већ написано.
Iskopao sam zid.
U njemu sam nasao Pestan bele cevi.
Da li moram da trazim iste takve cevi da bi ih nastavljao, ili moze "zeleni program" na njih?
Ma svejedno je, ako idu u zid, i zelene i bijele su iste cijevi i fitinzi, Samo eto rade u dvije boje, kako bi se snasama bolje uklopilo u enterijer kad se radi razvodjenje po zidu.
Postovani clanovi foruma, imam pitanja vezana za odvodne cevi po novom projektu kuce
Linkovi slika kako sam ja to zamislio, iz nekog razloga attach za slike ne funkcionise ovde:
https://imgur.com/iUiDQ6R
https://imgur.com/7NPAVec
Dakle na spratu se nalazi kupatilo a na prizemlju wc ispod stepenica. Ja sam to zamislio da cevi idu celom duzinom od 8.4m do sahta odakle ce dalje ici do ulice na kanalizaciju. Da li se ovako radi u praksi ?
Koliki precnik cevi se uzima u ovom slucaju ?
Kako se cevi postavljaju u prvoj ploci, da li idu izmedju fert ispuna pa od gore beton ?
Koliko idu ispod zemlje kod sahta ?
Koliki nagib treba da postoji ?
Pozdrav!
Gradim kuću i firma koju sam angažovao da razvede vodu i kanalizaciju je prvo postavila cev u temeljnu traku. Kroz tu cev je kasnije provučeno okiten crevo za dovod vode. U temeljnom zidu je urađen proboj gde je provučena cev za glavni odvod kanalizacije. E sad, oni su postavili taj odvod u temeljnom zidu, iznad pozicije dovoda vode u temeljnoj traci.
Slika https://imgur.com/16o15aT
Imao sam pitanje još u toj fazi da li je to ok i dobio sam uveravanja da ništa ne može da se desi, da su sitemi razdvojeni i da je to ok. Bio sam u frci tih dana oko nabavke materijala i oko drugih gluposti, pa nisam mnogo tada o tome razmišljao, pošto majstor iza sebe ima preko 20 godina iskustva uvođenja vode i kanalizacije po kućama, pa sam mislio da on to sve treba da zna i prepustio sam to njemu.
Međutim, sad kad gledam slike i snimke što sam napravio, okreću mi se creva jer sam negde našao podatak da udaljenost između kanalizacije i dovoda vode u kuću ne sme biti manja od 1,5 m. E sad, ne znam da li je u pitanju podatak koji je važio ranije dok nisu postojale pvc cevi, ili je i dalje taj standard.
Ploča je izlivena i sad se brinem da to ipak nije trebalo tako da se uradi.
Inače sam im dao projekat, dao sam im crteže, i opet nisu po tome radili. Pogrešio sam , znam, što im nisam rekao da pomere odvod, ali sad je kasno.
Šta sad raditi, ima li neko neki savet? Da li da se ostavi tako kako jeste ili dovod vode izmestiti, ali kako kad je ploča već izllivena?
Zašto ste okiten crevom ušli u kuću?
Ne znam. Nisam ja nego izvođač radova, računao sam da znaju šta rade. Ja se ne razumem u ViK instalacije. Samo sam pogrešio što odmah nisam zahtevao da pomere dovod vode na neko koliko toliko rastojanje od kanalizacionog odovda, a ne da ga postave u istu vertikalu, nego sam i tada računao da znaju šta rade. Sad ne mogu da vratim vreme.
Šta ne valja sa okiten crevima?
U jednoj temi piše Zvukoljub sledeće: "Са окитеном је било небројено проблема од попуштања на спојевима до пуцања цеви по дужини итд. Једноставо, несигурна инсталација, једина је предност што је јефиније под условом да треба само копати земљу изнад окитена, а ако је простор уређен, бетоном, баштом или неким објектом, шупа, гаража и сл. е онда је куку леле."
Jel zato? Ili ima još nešto?
Pisano je puno puta na forumu o tome da treba izbegavati okiten u kući. Pisali su Zvukoljub, Tenzor,... bilo je sličnih dikusija oko uvođenja vode u kući. Ja se ne bavim vodovodom ali potvrđujem da svugde na gradilištima gde god sam bacio pogled uvek je prelaz bio napravljen van kuće. Ono što sam zapazio je da skoro svi sada rade instalaciju cev u cev. Kako dvorištni razvod tako i prodor i ulaz u objekat. Sutra dan ako nešto otkaže, popusti spoj ili ne znam šta već skuplje je razbijanje pločica, betona trotoara nego sam vodovodni materijal.
Što se tiče položaja vodovodne i kanalizacione instalacije znam da postoje preporuke za to ali nisam primetio da je negde ispoštovano na gradilištu da bude 1.5m udaljenost. Mislim da to ne treba toliko da vas brine.
Javiće se sigurno još neko da vam ovo bolje prokomentariše.
U vezi razmaka instanalacija.
Sta lose moze da se desi?
Nijedna cev dugo dugo godina nece propustati, pa da bi se voda zagadila kanalizacijom.
U vezi okitena on je ok da se razvodi po dvoristu. Em je jeftinije, em ide iz komada, nema spajanja, em za isti nazivni precnik ima veci unutrasnji precnik, a samim tim i protok, jer su zidovi tanji. Ovo sa debljinom zidova je ujedno i mana, ali ako se ispostuje procedura sa zatrpavanjem peskom, a ne sa sutom, onda dugo godina nece biti problema, ako ce ih ikad i biti. E sad ako se to jos gurne u drugu cev, pa moze po potrebi da se izvuce, onda mislim da nema nikakve prepreke, samo sto onda benefit od cene pada u vodu
Koje cevi se koriste za provlacenje, kanalizacione?
Evo slika gde je položena PVC cevka kroz koju je provučeno crevo za vodu, i gde ide kanalizacioni odvod, bukvalno jedno iznad drugog .
https://imgur.com/a/cWzyJhC
Znači crevo je provučeno kroz cevku u temelju, a posle se crevo pustilo unutar temelja, prekriveno je peskom pre nego je nasut kamen.
Histerizis: Nisam znao za to gde se pravi prelaz, a očigledno ni majstor. Ne znam, možda je moralo tako pošto je temelj nasut sa kamenom, nabijaje je bilo u nekoliko slojeva...šta ja znam, šta je tu je.
@boleve . Postavljanje cevi u isti rov se radi samo krajnjoj nuzdi . Iz mnogo razloga se uvek razdvajaju instalacije , jer recimo ako se desi pucanje vodovodne cevi onda voda neminovno ispere sve ispod pesak , pa potonu i kanalizacione cevi , pa onda kopaj po blatu , pa čekaj da se sve osuši .. a onda po pravilu se cvikne gas , podzemni kabl , traka od uzemljenja . Okiten treba izbegavati uvoditi u objekat iz mnogo već puta ponovljenih razloga . Ali mozda je i najbitnije pomenuti da 99 % sigurnosnih ventila bojlera rade po sistemu sa povratnim tokom pa svaki put deo vruće vode vraćaju u mrezu pa kad je kratak unutrašnji razvod eto omekšavanja okitena , spadanja spojnice i eto finog belaja . A ako bojler prokuva onda se dešava da se okiten otvori i na 10 m od objekta A 99 % okitenskog fitinga je sa spoljnobonhim dihtovanjem pa je i to dosta problematično . Postavka po sistemu "cev u cevi " se uglavanom radi ubacivanjem okitena ili ppr cevi u kanalizacionu cev fi 75 . Naravno i kanalizacione cevi treba postaviti po svim pravilima , pa čak i uz poštovanje nagiba ka šahti da bi se što pre primetilo curenje. Naravno pvc cev ide od vodomerne šahte pa do sledeće šahte u blizinu obejkta . često sam se sretao na terenu sa sistemom cev u cevi gde je cev krenula iz sahte vodomera a završila negde pod temeljnom pločom , mudro i iskusno nema šta .
Имао сам прилику да видим како се поставља инсталација у заједничи ров где је све испреплетано и још канализационе цеви спојене у контра смеру. Штета што нисам то фотографисао као пример како не треба радити.
Kako mogu spojiti kanalizaciju u kontra smeru?
Deluje mi da je nemoguce tako nesto izvesti.
Итекако је могуће. "Стручњаци" урадили. Калчак увек мора да буде окренут према "извору", тј. почетку канализације, односно вишем делу, а они су га окренули за 180 степени јер су у међуспоју користили шахтове који имају могућност прикључења више врста цеви, али нису знали да су за то потребни додаци који обезбеђују исправан спој, него су урадили без тога како мали Ђокица мисли и тако да је све окренуто контра.
Све је могуће кад се неко прихвати посла а није стручан, зато ја често и упозоравам да људи не чачкају ништа око струје ако нису за то стручно оспособљени, на пример. Ако неко жели да се усавршава то је нека друга прича, али да нешто покушава што може бити кобно, е то по мени не може.
Naime, polako se spremam za renoviranje seoske kuce koja ima brdo nedostataka, a jedan je nepostojanje mokrog cvora na spratu.
U prilogu je slika kako bi mokri cvor izgledao. Jednu od postojecih soba bih pregradio rigipsom i na(u) tom zidu bih radio Vodovodnu i kanalizacionu instalaciju. Nazalost morkri cvor u prizemlju se nalazi na sredini sobe koju bih pregradjivao, pa je prakticno nemoguce izvesti nastavljanje na isti, vec cu morati da izvedem novu vertikalu ViK. Ne vidim drugo resenje osim ovog. Potrebno je i dovuci vodu do kuhinje kao na slici. Dodatan problem otezava postojanje dimnjaka, pa se ViK instalacija mora vuci jednim delom po podu kao na slici.S obzirom da je ploca od monte, a ispod novog mokrog cvora se nalazi ostava zamislio sam da ne stemam pod u potpunosti, vec da samo prosecem rupe gde treba i mora, a da ispod ploce na plafonu ostave uradim kanalizacionu instalaciju.
Sve ovo ne planiram da radim sam najverovatnie, ali potrebno mi je par saveta da mi potencijalni majstori ne bi napravili problem, posebno vezano za rigips, jer nigde na forumu nisam uspeo da pronadjem nesto detaljnije na tu temu. Svi sa kojima sam pricao, ma moze to ovako,onako, a meni to sve i ne pije vodu, posebno kad ti vise njih kaze razlcito.
1.Koji je nacin izvodjenja ViK instalaciju u rigips zidu u smislu fiksiranja vodovodnih cevi. Koliko sam video postoje samo fitinzi za zavrsna kolena koji se fiksiraju za gips ploce. Da li je neophodno celu instalaciju fiksirati na pojedinim tacka i cime se to radi?Da li postoje posebni profili u rigips zidu za koje se fiksiraju ViK instalacije, i gde mogu da ih nadjem? Takodje, s obzirom da bi prostor rigips zida bio ispunjen mineralnom vunom, da li je treba rasecati kuda idu cevi ili samo nabiti u istu i preko toga rigips plocu?
2. Odvodi za kanalizaciju solje i tus kabine mogu da se rade busenjem rupe u podu i kasnijim spajanjem ispod ploce, ali sto se tice odvoda za lavabo i bide, da li njih mogu da uvedem u rigips zid i tu rupu busim u samom profilu posto je to maksimalno fi50. Drugo resenje bi bilo,secenje poda pa ugradnja u isti, ali svakako izvod sa lavaboa i bidea bi morao biti u rigips zidu.
3. Pri prevodjenju instalacije u kuhinju podom, koliko duboko moraju da budu ispod ploce i udaljeni jedni od drugih? S obzirom da je monta u pitanju, pretpostavljam da se ploca mora seci prvo i onda pazljivo lupati nekim slabijim hiltijem da se ne razvali plafon. Deo za kuhinju ne moze biti ispod ploce.
4.Izvodjenje nove vertikale za ViK, planiram da radim u cosku prema spoljnom zidu. S obzirom da je kuca na kamenu i da mi ukopavanje u temelj i izvodjenje ispod deluje kao nemoguca misija, zamislio sam da tu vertikalu spustim do tik iznad te temeljne ploce sa unutrasnje strane i onda tu prosecem zid i izvedem napolje ,gde bih ViK cevi oblozio mineralnom vunom i necim da zastitim od uticaja mraza a to bih potom zatvorio necim da se sto manje vidi.Pod kojim uglom bih morao da izlazim kroz taj zid (90,45 stepeni) da ne bih imao nekih problema?
5.Bojler 120L na rigips zidu, da li je izvodljivo i bezbedno?
https://1drv.ms/u/s!Avcm8MYeKyQKvjZHDvol1FhBPn9h?e=YvgiQY
update:Pronasao sam nosace svih tipova u knaufovom katalogu,sekciji, nosaci sanitarija tako da mi odgovori za to nisu potrebni,osim gde kupiti, posto gugl ne izbacuje nista.
Da koriste se tzv rigips kolena
Postoje i posebni progili za fiksiraje ali na to zaboravite odmah
E sad kad formirate kupatilo od profila prvo se ploča uutrašja straa kupatila , a onda se postavlja ViK instalacija inače profili treba da budu min 75 mm ili 100 mm . Cevi fiksirate pur penom , gipsom , perforir trakom . Gledajte da prilikom razvoda što manje bušite i kasapite profile . Moze bojler i na takav zid , samo morate koristiti UA profile i ojačanja izmedju recimo blažujku . Ima malih komplikacija i za dobre instalatere kad se radi kroz GK jer je malo drugačiji pristup i treba iskustva i dobra koordinacija sa gipsarom . Obavezno je duplo pločanje sa 12, 5 mm vlagotopornom pločom ili aqvapanelom .
hvala na odgovoru.
"Ima malih komplikacija i za dobre instalatere kad se radi kroz GK jer je malo drugačiji pristup"
Da li mi mozete najkrace malo pojasniti ovo, odnosno na sta posebno da obratim paznju.
Za slivnike za lavabo i kuhinju, da li je dovoljno fi50 ili je bolje fi75? Da li je onda profil 100 dovoljan za to?
Razmisljam se da iz gore navedenog razloga ne kasapim profile za kanalizacione cevi, vec da u dnu pregradnog zida sa spoljne strane postavim kanalizacione cevi i da jednostavno posle to zatvorim rigipsom, a onda da presecem samo profil samo na mestima gde je solja,lavabo i izvod za kuhinju. Onda prakticno ne bih morao da lupam podove skoro uopste sem na mestu uvodjenja sa donje etaze. Bice mozda posla vise za keramicara posle, ali je jednostavnije izvodjenje.Da li je neophodno ove kanalizacione cevi zbog buke pokriti mineralnom vunom?
Što se tiče slivnika pomenutih, mislim da je ok i fi40.
Ne valja kada je slivnik veći nego što treba.
A ne verujem da česma na lavabou može da napuni išta veće od fi40.
Eventualno fi50, ako je baš dobar protok.
Kod mene je recimo pritisak u vodovodu 1.5-2.0 bar
Ako Bog da na prolece kad izlepsa ceka me otkop, drenaza, hidroizolacija i sve po redu oko stare dedine kuce, glavno pitanje koje me muci da li plasticnom zelenom cevi da izvedem vodu iz podruma(od hidrofora) pa sve dokle treba u zemlji do mesta gde ce biti cesma? Ili mozda okiten crevom?
Sto se tice mesta za cesmu stamislite da li je pametno stavljati je uz kucu tipa da bude na fasadi ili je odvojiti negde van? I ako je prva opcija ok, da li postoji meki standard na kojoj se visini postavlja? Kako resiti odvod vode?
Imam opciju mozda i sa druge strane kuce da postavim cesmu(jos uvek ne znam gde ce.mi.biti garaza) pa bih ja sa obe strane voleo da imam pristup vodi-tako sto bih od ugradnog vodokotlica t spojnicom provukaoncev kroz zid i izasao na fasadu? Koliko.je to pametno zbog mraza? Ili da teram s druge strane kuce nekih.15-tak metara?
Kad su radili stari trotoar oko kuce koji ce biti razbijen deo gde je kanalizaciona revizija nisu betonirali, a ja imam ideju i oko njega da betoniram( da li je to pametno i kako resiti to.da bude lepse malo.a ne samo poklopac cevi? Da li je to uopste.nekako.moguce? Taj deo gde se zavrsava ta revizija je ravan sa zemljom a stazica je starija 10-tak cm.
Pitanja je puno, ali nadam se da ce neko od clanova imati zelje i volje bar mi ponesto razjasniti
Zahvaljujem!
Са ППР цеви је довољно да изађете из објекта, а после можете прећи на окитен, јер је јефтинији.
Чесма може да буде где вам одговара, под условом да решите одвод тако да се вода не слива под темељ Добро би било да на месту те чесме постоји и мали шахт са зимским вентилом, да током зиме испустите воду из цеви да не би дошло до замрзавања цеви.
Извођење цеви преко фасадног зида није добро решење због мраза, боље да цев иде кроз земљу.
За то решење где вам је ревизија може да помогне неки шахт који може да се направи и у кућној радиности.
Koliko duboko da zakopavam okiten crevo? Da li da ga pustim ispod betonskih staza ili da idem pored betonskih stazica oko kuce?
Ako nekad ne daj Boze nesto bude da ne moram da razbijam to? Mozda cu preko plocice raditi.
Zahvaljujem Vam puno na odgovoru!
Kao i uvek jasno i koncizno!!
E da nisam se dobro izrazio mislio sam samo da izadjem na spoljni zid znaci da izbusim rupu f20 ili malo vecu da izadje cev i na nju odmah da stavim cesmicu, da li je to ok ili ipak ici okitenom okolo?
Pozdrav svima
Radim stan sa 2 kupatila i kuhinjom. Stavio bi jedan veci bojler u kotlovnicu koji bi se grijao na centralno. Posto su udaljenosti veci mislim da je potrebno postaviti i recirkulaciju tople vode.
u glavi su mi 2 sheme. Da li se recirkulacija tople vode moze dijeliti na vise grana pomocu T komada ili ona mora biti serijski spojena jedno po jedno kupatilo i kuhinja pa se vraca u kotlovnicu? koji profil cijevi preporucujete za hladnu toplu i recirkulaciju?
Imam dvije slike:
http://img6.imageshack.us/img6/4623/voda.png
ili
http://img828.imageshack.us/img828/9366/voda2.png
