U ovoj temi cu polako objasnjavati kako uraditi vodu i kanalizaciju u varijanti ssm ali i profesionalno
Voda i kanalizacija šta i kako?
Predlazem da se tema zove,Kako od klozeta napraviti nauku :hh
Gde me nadje!
Za mesec-dva bih ja otvorio temu sa pitanjima, i ovako cu verovatno imati dosta. Svaka cast za ideju.
treba da odradim vodovod i kanalizaciju! .. sta i kako ?
pitanja
1) da li mogu sam da odradim, radio sam vec sam izolaciju na kuci..pa racunam ad nisam smotan...
2)da li da radim iskljucivo sa plasticnim cevima?
3)da li da ukopavam cevi u siporeks blokove..ili da idu do samog zida?
4)na koju visini u koji precnik da uzmem za odlivnu cev.. slivnika za lavabo..i masinu za pranje sudova?
hvala
acavozd
mozes sam da radis al ako nisi nikad radio onda bolje nemoj sam
imas vec u ovoj temi temu oko izbora cevi pa sam odaberi
cevi naravno ukopaj u siporex
za odlive uzimas fi 50 to je standard
a visine od 45 do 60 cm od poda
uraditi odvod nekog objekta
nit prostije stvari nit lako za uraditi
e pa ovako cemo za pocetak .
pre svega ukoliko se radi kanalizacije u prizemnom objektu najbititnija stvar je uraditi skicu kanalizacionih vodova .narocito obratiti paznju na to da same cevi idu sto manje kroz sam objekat ili ako vec mora najkaracim mogucim putem . sto se tice izbora cevi svakako da je danas jedini i najbolji izbor plasticne cevi za odvod . sto se tice preseka cevi to cemo u u postovima koji slede .prilikom izrade skice narocito je bitno da se obrati paznja na kojoj dubini je ostavljen ulucni prikljucak (ukoliko ga ima ) .ako je varijanta na septicku jamu u tom slucaju je posao nesto olaksan .
ukoliko se kanalizacija radi(naknadno ) na spratu kuce e tu sad vec dolazi do komplikacije i to nije posao za ssm vec za profesionalce .prvestveno zbog toga sto se kanali moraju ukopavati u beton i konstrukciju ploce
e to izgleda ovako
kao sto se vidi na slici ivice betona se moraju seci jer bi se lupanjem mogao srusiti plafon na etazi ispod
evo jos jednog primera izrade kanalizacije naknadno znaci objekat je bio bez kanalizacije kad je zavrsen
ovo je naknadno radjen odvod
e a ovako se ne radi odvod :nono :tup :tup :tup
Prošli praznici tastaturu u ruke i nastavi :roll
evo par bitnih stvari
potrebni preseci cevi se odredjuju prema vrsti sanitarnog uredjaja
wc solja fi 110
lavabo od fi 32 do fi 50
bide od fi 32 do fi 50
ves masina od fi 32 do fi 50
pisoar od fi 32 do fi 50
kada od fi 32 do fi 50 stim da je najbolje ako je moguce posle predje na fi 75
sudopera od fi 32 do fi 50
masina za sudove od fi 32 do fi 50
evo i tablice nagiba cevi
evo slika i starih livenih cevi
a ispod i plasticnih novih
Tenzor molim te da ubaciš neku malo jasniju tablicu nagiba cevi jer se ona baš slabo vidi.
Sto se nagiba tice to je jednostavno.Generalno se preporucuje nagib od 1 do 2 %, zanaci voda ne sme da protrci kroz cev pa da ostavi talog za sobom, a uvek je nagib ka najnizem delu kanalizacione inatalacije tj, prema vertikali ili prema septickoj jami itd.Stari majstori su imali jednu dobru teoriju.Kaze postavis cev i sa vise strane pustis kliker u cev i polako odsetas na drugi karj cevi da docekas kliker e onda je dobar nagib.
Ne znam gde da postavim ovo pitanje, pa premestite ako nije na pravom mestu. Sta mislite o tome da u kuhinju vodim cev sa toplom vodom iz bojlera iz kupatila ili da sacekam neko vreme i ugradim protocni bojler?
To se radi nije ništa revolucionarno, medjutm, ako je kupatilo daleko od kuhinje onda vam treba recirkulacioni vod da biste imali tooplu vodu čim otvorite bateriju, drugo što mislim da nije baš ekonomično bojler mora da vam radi non stop, tj. da je stalno uključen i da grejete 80 ili 50 litara kolika je već zapremina bojlera radi pranja sudova.Razmislite možda je ekonomičnije ugraditi mali bojler od 5 ili 10 litara samo za kuhinju ili je čak moguće ugraditi protočni mali bojler koji greje vodu samo u tenutku dok je baterija otvorena.Razmislite preračunajte se pa odlučite šta je po vama najbolje rešenje.Što se tiče montažnog dela posla sve je moguće izvesti.
Kod nas bojler radi 24h u svakom slucaju, zato sam i mislio iskoristiti ovu mogucnost.Udaljenost bojlera od kuhinje bice 3-6m. Mislim da to nije vise od 2-3 litara dok "stigne" topla voda u bateriju u kuhinji.
i ja sam sebi radio tu varijantu iz kupatila topla voda u kuhinju .
naravno treba malo vremena da stigne topla voda ( 5-6 sek)
i da ima jedan problem kad se neko tusira nije preporucljivo otvarati toplu vodu u kuhinji ali se i na to covek nauci
inace su mali kuhinjski bojleri i protocni (elektricni ) veoma veliki potrosaci struje
Ovaj problem koji je Tenzor naveo kod tuširanja, je posledica loše projektovane instalacije.Majstori obično sve razvode u stanu rade sa 1/2 " i onda nastane taj problem.Ja glavni vod u stanu radim sa 3/4" to je ona cev koja se odvaja od vertikale, a od nje onda razvode radim sa 1/2 " i onda nema tih problema.Za to postoje tablice( dr.ing.Jožefa Briksa) iz kojih se vidi koji su preseci cevi potrebni kod slučaja jednovremenog korišćenja više točećih mesta.
da da imaju tablice :tup :tup
al sam ja moje kupatilo uradio za 12 h i to nocu polse posla pd veeeelikim pritiskom ( zene naravno ) :hh :hh :hh
ali to tako ide kod mesara uvek gladna deca ,krojac ide pocepan ....
i da imo sam cevi 1/8 " do 2 " al mi pri ruci bila sam nareznica od 1/2 " pa sam tako i uradio :hh :hh :hh
al posto je kod mene takva situacija kakva je ja sam svoje grejanje prodao dosad 11 puta . uvek nesto zafali na terenu .te radijator te cevi te ventili
i ja se i dan danas grejem na drva
al sam cuo i video jedan dogadjaj koji me je toliko iznenadio da i dan danas se cudim tome
evo o cemu se radi
pre 4 godine uvatili me moji kuci da napravim neki spalir za lozu . a ja umoran nikakav ,ceo dan na suncu i krenem nesto da skleptavam mrzi me da secem cevi na stabilnoj brusilici , secem iz ruke odoka , varim bezveze . sve u svemu to ne lici ni na sta .kad u tom momentu u dvoriste ulazi jedan covek ima tu oko 65-70 god i pita me jel vasa firma radi bravariju . gleda u onu moju "kreaciju" :tup :tup :nono a ja sad ne znam sta da mu kazem . i sta cu kud cu reko radimo .on me pogleda i nasmeja se i kaze . dobro uzimam te . ja ga pitam kako zasto pa me znam ni posao ni cenu . on mi na to kaze : "sine moj vidim ja da ti od posla sebi ne stizes da uradis nista a i kad uradis to ne lici ni na sta , to meni govori da ti imas puno posla , acim imas puno posla znaci da valjas i na kraju mi kaze dodji sutra na ovu adresu da se dogovorimo oko detalja" . posle sam se uverio da kod kojeg god sam majstora bio a njemu dvoriste milina , kuca pod konac sve isparvno i namesteno super ,taj uglavnom ne radi nista drugima a i kad radi musterijama osljari i zuri kuci da radi sebi . :roll :roll
Pa mi se Tenzore ne možemo uporedjivati ti si profesionalac, a ja sam ipak hoby majstor, koji je radoznao, voli da radi, pita što ne zna, voli da uči i posebno poštujem ljude sa dip.ing. ispred imena iza kojih stoji uspešan rad.Ja raduckam po malo uglavnom mojim prijateljima, poznanicima i najviše sebi naravno.
a bre zvukoljube nije tebi bilo upuceno gornje pisanije ja tebe uvazam apsolutno . a po znanju si premasio mnoge vodinstalatere
samo sam hteo sebe da opravdam i svoj propust a i mrzovolju
P.S . nisam dipl ing apslovirao sam i osto na 12 ispita do kraja
Ok nisam se ni nasao pogodjenim, to sam napisao više onako da se predstavim.Svidja mi se tvoj pristup i voleo bih da se jednom upoznamo.Javi mi tvoj broj telefona pa kad budem dolazio u Zrenjanin da se nadjemo negde uz kafu ili pivo.
naravno al cu na pp
tenzor izvini ali meni se cini da na toj tvojoj prvoj slici nisu keramicke cevi nego livene pozz
fadami
Nema šta da ti se čini to jesu livene cevi, ali ja nisam reagovao na vreme kad je Tenzor to napisao jer sam smatrao da je lapsus, a i nije bitno to je materijal s kojim se nakad radilo, mada sam nalazio i keramičke cevi u stanu što nije bilo nikad dozvoljeno osim za spoljni razvod, ali kao i uvek savšta se radi i savko radi pa se onda i dešava to što se dešava.U svakom slučaju dobro zapažanje i dobro je da se ništa ne propušta.Novi član i što bi rekli prvo pa muško mislim na prvi post i odmah kritika i to uredniku.Svaka čast biće od tebe nešto.
da da fadami je prometio jedini
inace sam ja pomeso slike i text no nije ni bitno
a da i ispravio sam gresku :tup :tup :hh :hh :hh
hvala zvukoljube i tenzore i ja bih voleo da vam se prikljucim
fadami
Pa eto već si se priključio kao član foruma
sta bi na kraju s ovom temom? ja se upravo spremam da ovih dana liem nultu plocu, na dnu temelja sam ostavio cev kroz koju cu provuci vodovodnu cev(planiram da tro bude okiten 3/4 ili ceo col), i ostavio sam kroz temelj glavni odvod kanalizacije.
a o svemu ostalom sto treba da uradim - nemam pojma
na razmaku od ukupno 3m bice sudopera, bojler, masina za sudove, tus kabina, wc i ves masina i nemam blage veze kako da na vreme odradim potrebne predradnje da kasnije ne moram da sechem kroz betonsku plocu. promere odvodnih cevi i nagibe sam vec od ranije negde procitao/cuo, ali me i dalje buni, gde i kako se prikljucuju odvodi "tekutjih" sanitarija u odnosu na odvod wc solje? na kojem mestu i kako se postavlja ona revizija(?) u kojoj se ciste nakupjene dlake iz kade npr?
nisam u mogucnosti da za to pitam nekoga iz svog okruzenja, a sa majstorima ("majstorima" ?) uglavnom nemam srece, te se trudim da najveci deo posla odradim sam.
svaka pomoc je dobrodosla, tnx
Majstor mi je uradio odvod iz stare kuce i prikljucio se u saht koji je izbetonirao oko starog bureta koji se nalazi u dvoristu, a posto nisam imao dovoljno para da kupim originalni okrugli saht, nego sam na otpadu kupio lim u obliku kvadrata sa kojim pokrivam otvor sahta, oseca se miris iz kanalizacije posto taj poklopac ne dihtuje bas najbolje. Kako ovo da resim, sta bih mogao da stavim ispod poklopca, po obodu otvora kanalizacije da sprecim isparavanje neprijatnog mirisa? :tup
Hvala svima unapred na odgovoru! :bye2
pazi samo da te neko s keserom ne stigne nakon sto poslusa tvoje savete
