hvala ti..ja sam nekada davno naucila ravno da pletem pa sad imam "visak" vremena da ucim dalje...hvala pokusacu...a kad radim sa druge strane jel se vratim tkz mrtvim bodom?
Vodič za početnike
Evo da pokusam ja da pomognem,jedan red uradis recimo 10 kvadratica,pa sledeci red treba da dodas jos dva nova i na pocetku i na kraju reda,okrenes rad i uradis obicnih petlji koliko treba za dva kvadratica,obicno je to 5 petlji+2 petlje za niski stubic(sa jednim navijutkom)+2 petlje za razmak i navijutak,pa onda ubodes uodgovarajucu rupicu,tako da imas mesta za jos jedan kvadratic...
Dalje radis kvadratice kako treba i dolazis do mesta gde treba da dodas opet dva kvadratica,e tu radis sledece:namotas konac 4 puta na heklicu i ubodes gde ti je zadni stubic od zadnjeg kvadratica,i tu uradis do kraja sa ta 4 namotaja,sledeci kvadratic radis isto:4 namotaja,a ubodes i provuces kod drugog namotaja od predhodnog kvadratica...
probaj pa se javi,samo se nadam da te nisam zbunila
Pa eto, može i tako
Šalim se, naravno. Ovo je super objašnjenje. Ja, nikad nisam radila stoljnjake i zavese pa nisam imala potrebu da dodajem petlje i na početku i na kraju reda tako da nisam imala pojma da se to ovako radi.
vazi...hvala ti...pokusacu a shvatila sam postupak...zapravo vidjecu kad uradim
pozdrav svima
evo jedne zanimljive adrese za nas koji jos uvijek ucimo i za one koji zele da se podsjete neke osnove:
http://hobi-plus.forumsclub.com/heklanje-f23/nauci-da-heklas-t85.htm
pozz
joj ovo ti je super,ja sam imala dve takve,samo sam poklonila,a sto su prakticne,super su...bas si me dobro setila,mozda naheklam i ja jednu
Divna torba!
I Ekološka i fensi !
E, a kad smo kod teških početaka... ja prvi put naheklala mojoj devojčici kapicu. Bela sa ljubičastom šaricom, pa heklala mašnicu... i onda kapicu (ili šeširić, kako već) oprala i osušila u mašini. Sad može samo da se navuče na skupljenu pesnicu!
hahahaha ...dobro iskustvo ! Sigurno je njena omiljena lutka bila sretna što se ponovila .
Pa, bar neko
super izgleda
torba je bas onakva kakva svakoj zeni dobro dodje. veliki pozdrav
Hvala vam, vi ste fine, al' ću morati da 'ponavljam' lekciju. Druga će, nadam se biti u saglasju sama sa sobom. Ako neko poželi da napravi po tuđem uzorku, evo linka , jednog a ima ih dosta , za mrezastu torbicu. Ili ovaj da se direktno skine u PDF formatu.
uspjela sam da produzim red...pa sam se ''zakacila'' na nesto drugo da radim...kad uspijem nesto uraditi do kraja...hehe...javicu vam... pozdrav
e da... ima li neko objasnjenje za heklane lanicice ? to mi treba zbog nakita.. al ne bih onako da budu tanki i jadni, vec ako ima neki modus da budu malo cvrsci?
puelaaaaa :hh help me :nes2
Lanchic za poentles izgleda prelepo, probaj njega, i strashno je chvrst, mozda je losa ova slika, ali lep je.
a ja sam bas probala da napravim taj lancic i to bas pomocu ove slike i nikada nisam uspela da isheklam neki lancic da lici na ovaj sa slike...uvek nesto upetljano i bezveze...vrtela sam se oko toga cak 2-3 dana i batalila
jel neko jos probao?
Ja probala preko nekog objashnjenja u nekom chasopisu i uspela, ali sam se dobro pomuchila dok sam skontala kako ide
Prva slika je taj lanac koji sam ja pravila, super izgleda i moze da se iskoristi i kod nekih bretela kod shivenja i sa nekim jachim pletivom moze da bude i lepa drshka za torbu.
Ja nisam skopchala na vreme da treba da okrecem lanac oko svoje ose maltene posle svakog provlachenja, i time dodjesh do dela u koji treba da "zabodesh" iglu (kroz dve omche). Probaj ponovo, ali posle svakog provlachenja okreni lanac oko njegove ose jednom. Uzasno je sporo, ali je lep pa vredi nauchiti, jer ne mora da bude samo za poentles.
Ako nekom bash treba video objashnjenje i to cemo napraviti ))
Poentles (Point Lace) lančić je zaista lep i nije težak kada se savlada ali traži malo vežbanja.
Osim već spomenutih detalja o njemu, važna je i ravnomerna zategnutost niti u samom radu.Ili bolje reći ravnomerna opuštenost jer nit nikako ne treba zatezati.Valjda bi se to reklo : mekan rad. Gotov deo lančića držim malo ukoso, ne sasvim vertikalno a kada ga okrećem , palcem i srednjim prstom, potpuno opustim i nit i kukicu kako se dotada urađeno ne bi naknadno zatezalo.I to zaista koristi. Problem je kada se rad privremeno ili duže napusti, skoro mi je nemoguće da se mesto nastavka ne primeti!
Imam problemcic sa jednom shemom-ustvari mustrom,doduse ja vec privodim kraju ono sto sam pocela ali ipak-ako neko moze da mi pomogne da mi objasni kako se shema radi i gde sam pogresila,bila bih zahvalna...cisto da smirim svoje duhove
postavljam slike,sheme i mog rada
Pa okreni naopako i reseno )
pa da to sam zaboravila da napisem,ja cu to nastaviti kako jeste,pa ce nalicje biti lice i cim zavrsim,prikazujem
ali......ja prosto moram da znam kako se to radi da bude kako treba
Prodji s druge strane i heklaj odatle ))))))
Salim se, ne zameri
ma ne zameram nikada
I da razjasnim
jedna divna zena mi se javila na blogu i resila misteriju
zahvaljujem @romantales
ima slika i nasla sam i na youtube,olaksala mi je mnogo jer mi je rekla kako se zove tehnika
tehnika se zove "popcorn stitch"
ovde je slicica sa objasnjenjem
i snimak
Pozdrav svima.Totalni sam pocetnik,pa bih molila ako je neko voljan da mi da semu za heklanje ovakve mreze (valjda se dobro vidi na slici).Konac malo deblji od onog za sustikle,a velicina kvadrata oko 1,5 x 1,5 cm.
Hvala!!!
Malo detaljnije objasni gde ti ide ova mreza?Zasto tako mali kvadrat a konac debeo?Sta heklas?
Mali je kvadrat cisto kao uzorak da ne bih crtala celu velicinu,a ideja je da to bude kao bluza.
Ako hoces celu bluzu od kvadrata onda vertikalne stubice radis sa 1 nametkom pa 2 kosice i tako redom a malo vece kvadrate mozes sa 2 nametka.Ako ti nije jasno ni to pisi opet-tu smo da pomognemo
Hvala puno,samo jos jedno pitanje-sta su kosice?
moram prvo da kažem da sam ja samouka i nisam sigurna da je moj način onaj pravi ali dok ne dobiješ drugi odgovor možda ti i moj posluži.
Ja jednostavno na na kraju prethodnog reda dodam onoliko omčica koliko mi je petlji potrebno (mali lančić) i onda u sledećem redu na svaku omčicu uradim petlju.
Ali moram i da napomenem da ja heklam samo odevne predmete pa nije bitno ako ivica ne bude baš lepa pošto to ili bude šav ili ide ranfla na taj deo. Pretpostavljam da je kod zavesa i stolnjaka malo dugačije...
Nadam se da će i neko stručniji dati svoje mišljenje pa ću i ja nešto naučiti!
