hvala vam svima,al ja i dalje neznam
najgore je što sam to godinama radila i sad se nebi setila...
smislila sam da dodajem stupiće(ispadne tak-tak)
al znam da to nije to
znam za početak reda ,heklam leptira.Nadam se da znate kog-
vidjela sam ga u vašim šemama,al neću milje sa dva leptira neg ću probati samog.iz zahvalnosti što sam naletila na vas
stavim sliku kad završim
Vodič za početnike
@marianna32-probacu da to objasnim kako ja radim-dosla si do kraja reda stubicem sa 1 nametkom-sada nametnes 2 puta i ubodes za zadnji stubic prethodnog reda(dobices malo veci stubic)opet nametnes 2 puta pa ubodes u dno tog novog velikog stubica i on vise nece biti veliki,opet 2 nametka pa u 2 veci stubic i ostaje ti jos jednom 2 nametka i u 3 stubic.Ako nisi shvatila sutra cu probati sa nacrtam
hvala na trudu,i ja sam počela tako raditi,mada sam sigurna da sam prije radila drugačije
anđeli koje imate ovde su predivni 8-O .Mislim da ja nebih mogla to napraviti :roll:
Ma hajde! MIslila sam i ja da ne mogu i uspela sam!
trebala bi mi totalno detaljna šema,neznam samo gledajući slike.
A tako su krasni.
A tako su krasni.
marianna ....
posmatraj fotografije i zamisli da ti leže UPRAVO TAKO u rukama, kad dođeš do kraja "razbroj" (ovaj ću termin posebno objasniti) i samo nastavi pratiti znake koje ti šema prikazuje....
"razbrajanje" - to znaju oni koji rade prema nečijem radu ili koji dugo rade po raznim šemama znači, kao u geografiji ili na GPS-u, ustanoviti tačku gdje JESI, odrediti KUDA IDEŠ, i IĆI tamo
NPR ono "Increase 2 open squares at beginning of row"
to znači da ako si došla do kraja reda i sada treba da dodaš dvije kockice, najprije
1. okreneš rad
2. pa onda uradiš lančić od 11 okica,
3. pa onda radiš 1 stubić sa jednim namotajem U 3-ću okicu od kraja prethodnog reda,
4. pa onda radiš lančić od dvije okice
Na tom mjestu si došla u ravan sa prethodnim redom ....
...... i furaš dalje
Nadam se da sam uspjela barem malo da ti približim čitanje šema
ooooooppppppppsssss zaboravih,
on "Increase......" potraži na
http://www.hassdesign.com/BasicFiletTechniques/
uzela sam primjer odatle
sve šeme možeš pratiti tako ..... na ovom forumu vidjela sam i obajšnjenje znakova, tako da neću ponavljati
Inače, ja najrađe crtam šeme, ali imam i urađenih radova koje možete pogledati na mom fb profilu
ILI u mojoj prodavnici na www.pik.ba/eluna
malo me deprimira da pod ove mlade dane (' 71. godiste) pocinjem da pletem.
htedoh se utesiti da nisam jedina koja tek pocinje.
imali li na forumu pravih pocetnika ,od koga uce, sta im je tesko , lako ...ma moze o svemu . a i pravi profi mogu da nas tese da je svaki pocetak tezak, ali da cemo i mi jednog dana imati sta da pokazemo...
da li ima koja iskusna pletilja da zivi u becu ,kao moja malenkost, koja je voljna da mi kod neresivih problema pomogne , uz sve blogodeti virtuelnog sveta , uz solju kafe(caja) u realnom svetu?
A da mi neko objasni kako da opletem onaj kružić,kad spojim lančić,to mi nekako ne ide... molim vas,devojke!Da bude onako čvrsto..
Što više stubića u spojeni lančić, to je čvršće. Ne radiš stubiće u neku konkretnu petlju spojenog lančića već kukicom zahvataš ceo lančić. Kada odradiš nekoliko stubića, malo ih 'naguravaš' prstima kako bi stvorila više prostora na spojenom lančiću, za nove stubiće. Ako radiš po nekom uputstvu, onda radiš lančić od navedenog broja petlji; i okolo radiš rečene petlje rečeni broj puta. Ali ako radiš po sopstvenoj inspiraciji, onda radiš stubiće u rupu dok ti se ne učini da je dovoljno...
postoji i drugi način ...... ali je lakše gledati u slike nego objašnjavati ..... kad nađem link postavit ću
u svakom slučaju, radeći na ovaj način, nakon što uradite dovoljan broj stubića, povučete nit i zategnete krug. Tako se dobije kopaktna cjelina bez one rupice u sredini, a jačinu također određujete stezanjem niti, tj. zatezanjem osnovnog "lančića" iako ovdje to nije upleteni lanac, nego se stubići rade na "namotan konac".
Zanimljivo i lijepo...ima jos početnika... već duže vrijeme sam početnik...što zbog manjka vremena, što zbog lijenosti svoje... volim ručne radove...samo naprijed...meni je mnogo pomogla rus4e...
pozz
pocetnik nisam, ali sam daleko i od profesionalca. ne tako davno sam pomagala pocetniku pocetniku da proplete / uspesno/ rado cu pomoci.
heklaricu sam prvi puta uzela prije 20-tak godina ..... prvi veći stoljnjak, i to starinski čiju sliku sam našla na samo JEDNOJ stranici na internetu završila prije 17 godina ..... nemam mnogo radova (odnio rat) ..... no, ako nekome treba pomoć .... samo se javite
A mama i baka
Ima nas, nemaj brige Štrikanje me pokušala učiti baka daaaaaavnih dana al nije trajalo, a obzirom da mama nema nikakvih sklonosti ka ručnim radovima nemam baš koga pitati a i nema se vremena i...., a odavno želim naučiti heklati, šiti i štrikati, no kad sam naletela na ovaj forum sve se pokrenulo :jump2: Videćeš i sama, ljudi su jako otvoreni i spremni da pomognu i/ili upute i za razliku od nekad sad sve možeš naći na netu (sa sve snimcima u 1001 verziji) :roll
Heklicu sam prvi put uzela u ruke nešto pre nove godine i ovde na forumu možeš videti moj prvi red-šeširić, a nakon toga sam saštrikala šal i muf (u rukavicama mi uvek mrznu ruke pa ih guram u rukave te je ovo bilo idealno rešenje) a u subotu čim kupim tanku heklicu (jer je najtanja koju imam četvorka) hoću da uradim veš (po šablonu za kupaći) :mrgreen: A počinjem i da učim da šijem čim mi mašina stigne sa servisa.
Što se štrikanja i heklanja tiče, veruj, nije teško samo zahteva dosta vremena (ja sam bila na godišnjem dok sam radila prethodno pomenuto, a niko mi ne veruje da su mi to prvi radovi) i mali savet-KUPI KLUPKO KONOPCA (ne previše debelog) ZA ISPROBAVANJE MUSTRI-na njemu se sve savršeno vidi (mnogo bolje nago na ma kom koncu ili vunici) te prvo isprobaš nekoliko redova ili kombinaciju pa kad vidiš da štima onda opušteno počneš konkretan rad UŽIVAJ :kiss
nije da nisam vec nesto napravila, presla sam s teorije i na praksu. trenutno je sal aktuelan, mustra s rombovima, i jedan obican prsluk kad se umorim od brojanja .
Za heklanje mama moze biti od koristi, ali za pletenje ne. Baka vise nema , nazalost.
Ali zato je tetka ovdje par dana ,pa odoh na poduku kako se pletu carape
Hvala na recima podrske, cim negde zapnem eto me po pomoc.
Draga moja!!!!Ajd probaj ovako:napravi lancic od 9 petlji-ocica,i zatvori ga u krug.
1.RED opet otpleti 4 lancica i napravi u krugu jos 19 stupcica sa 2 navijutka,i kada budes napravila 19-ti stupcic spoji ga sa one 4 petlje lancica tako da bude zatvoren krug.
2.RED opet otpleti 4 petlje lancica i u to mesto gde si otplela napravi jos jedan stupcic tako da u jednom stupcicu prethodnog reda bude dva i tako skroz do kraja u svaki stupcic ubadaj 2 puta,i isto na kraju spojis.
3REDopet otpleti 4 petlje lancica i u sledeci stupcic ubadas dva put,pa onda opet u sledeci jednom,pa u sledeci dva put.tako do kraja....Ja se nadam da sam ti makar malo olaksala da pocnes.....Srdacan pozdrav i srecan pocetak....javi kako ti ide...ako napravis pisacu ti i kako ces spajat.
Pridružujem se , pasivno, akciji Savladajmo pletenje još bolje. Pretstaviću ukratko časopis (?) Burda - zadovoljstvo u pletenju koje je ljubazni naš član Kuga skenirao i postavio na Rapid .Ceo upakovani časopis je 32 MB koje treba sa date adrese skinuti a kada se odpakuje dobija se 100 .jpg slika ukupne veličine tek malko veće od pakovanog.
Časopis je štampan 1973, sadrži osnovna uputstva, 100 uzoraka, 219 crteža i 257 crno belih fotografija. Iako u delu priče o vuni neće biti pretstavljen današnji ogroman izbor vrsta ( a mnogih kod nas ni nema), on ima obrađene važne teme : O vuni, osnovni kurs, pletenje prema kroju, uzorci i šare, kako plesti rukavice,čarape, kako popraviti oštećene delove gotovog rada , i što je prilično bitno, na srpskom je . Mislim da može mnogo toga pružiti nama, neveštima u ovom lepom hobiju...
I jedna slikica iz časopisa , pletenice koje mnogo volim...
hmmmm,stavila sam citat,ali nije se pojavio tako da menjam poruku.
Kako ste spajali ove kvadrate posto su u pitanju kese a ne konac ja imam problema sa spajanjem?
Pitanje se odnosilo na torbu od kesa,Lutajuca.
Verovatno misliš na ovakvu torbicu(slika je druge a iste torbe na kojoj se bolje vide detalji).
Ne znam na koji problem u sastavljanju misliš ( bod, redosled) pa govorim o oba.
Sastavljanje ide običnim stubićem bez navijutka (sc) , istovremeno kroz ivične petlje dva poravnata kvadrata (bude tu malo 'rvanja' kao što rekoh...). Prilažem kompletno uputstvo po kom sam radila. Da bi se sastavljalo sa što manje prekidanja, potrebno je slediti šemu koja meni nije bila baš zgodna pa sam sebi kopirala sliku i označila redosled a da mi bude jasnije (pogledaj uvećanu sliku). Redosled sastavljanja : zelena,crvena,crna,žuta (žuta). Na slici su istom bojom označeni kvadrati koji se, u tom koraku, uvode kao novi. Slediš liniju ( linije van krakova samo označavaju gde treba nastaviti, ništa se tu ne kukiča), od početke (slovo P) do kraja (centralna tačka). Zelenim spajanjem se uvodi 7 kvadrata, crvenim i crnim po 4 kvadrata a žutim poslednji, jedan kvadrat. Posle ovog (poprečnog) spajanja, preostaje spajanje (vertikalno, a zapravo malo iskošeno) 4 puta po 3 kvadrata što se lako prepoznaje na radu.Jeste malo komplikovano, ali uz pažljivo praćenje ide. Uvek sebi na papiru nacrtam raspored ovih kvadrata i kako radim tako obeležavam na tome gde sam,šta sam već odradila, tako da nije lako pogrešiti. Nadam se da će ti ovo pomoći...
da,da da. To me je zanimalo,i ja spajam torbice tako sto heklam kroz dve ivice. Ali nisam ukapirala da je i ovde tako radjeno, hvala >D
radila sam ovakvu torbu i to dva puta. ali ja sam moje kvadratice šila sa iglom i tako spajala . nije mi jasno to heklanje i spajanje sve u jednom. pozdav
@Nado, preklopiš dva kvadrata ( ili šta god) jedan na drugi, kukica ide kroz obadve vršne petlje i radiš stubić bez navijutka. Radi se malo labavije. Ako hoćeš da se to spajanje vidi ( kod ove tašne je tako), kvadrati su prislonjeni jedan na drugi naličjima pa su spolja lica, ako ne, spolja su naličja.
Evo linka na jedan kratak video da bude jasnije http://www.youtube.com/watch?v=jolIjgxyXlo
lutajuca svaka ti čast! sa ovim si mi uštedela puno vremena i živaca. hvala ti
Nema na čemu Nado. Verovatno je ušteda živaca, vremena manje jer i njega treba za ovo. Ali ja ne volim da mešam šivenje i kukičanje pa iako ovakav spoj može biti robustniji, meni je on ovde prirodniji...
žao mi je lutajuća ali ja moram da mešam šivenje i heklanje jer drugačije neznam . drago mi je za ovo objašnjenje ali pre par godina sam uheklavala majcu pa mi je kasnije bilo lakše da ušijem i od tada ušivam prednji i zadnji deo. još jednom hvala i da dodam da sam i novu zavesu ušivala jer je iz delova rađena da sam spojeve heklala još nebi bila gotova :hh . pozdrav
To što ne volim ne znači i da ne radim.... Nešto je lepše/lakše ovako, nešto onako....neki rad baš traži ušivanje, neki ne... ma to sve i nije bitno.... važno je da smo zadovoljne onim što uradimo, zar ne?
upravu si skroz. neko i nevoli ručne radove ali evo nas je ta ljubav sve spojila. pozdrav
Nisi Marlen grešila , zar ti urađeno izgleda loše ? Ne sigurno... Može i tako... Mada je verovatno ovako 'pravilnije' jer da bi imala dve petlje u širinu, treća je potrebna da stoji 'ispod' lančića od tri petlje( koji su visoki kao jedan dc , bar se tako računa!) koji ide u visinu. Ali ne mora... (Napisala si da ovde idu tri u gornju, to je verovatno greška, htela si da napišeš da idu tri u donju liniju? Ovde idu tri,tri,dva, ukupno 8 petlji lančića.)
Malo šta je u kukičanju 'strogo propisano' , a zavisi i od toga koliko čvrsto radiš, a možda i još od po nečega drugog ... Ja naprimer, po nekad radim tri lančića kao zamenu za dc a nekad radim samo dva jer mi se čini da će tako biti bolje, kako kad i kako gde...
