Cure, ja ne umem da citam seme za heklanje? Znam simbola, imam ih, ali eto ne umem da povezem. Na primer ne znam gde je pocetak kad pogledam jednu semu :tup a kad je sve napisano kratenkama na pr. SC,DC... snagem se nekako... please pomozite mi! :nes2
Vodič za početnike
pa nije to strasno, jel ne znas da pocnes sa seme ili da pratis po semi?
mislim da ne znam ni to, ni to... ali pretpostavljam da bi mogla da pratim semu, ali ne znam gde je pocetak. Na pr, kad sema izgleda kao krug dali to znaci da treba da pocnem da radim krug? 8-O verovatno da... evo na primer sema:
http://keep4u.ru/full/2009/10/04/1aaa0a2e09eed19c059bab4827bfbfd8/jpg
da nisam preambiciozna? :roll: i ja ne znam odakle je pocetak?!
ma nije nista strasno, ova torba se radi iz komada ovih krugova koje kada spajas zapravao izgledaju kao 6-uglovi. Pocinjes iz ''unutrasnjosti kruga, tako sto napravis lancic od u ovom slucaju uzmi 10, lancic od 10, spoji u krug i onda pravis stubice oko tog kruga koji si napravila, ali tako da ti je prvi stubic koji pravis zapravo 3 ocice, kao sto si lancic pravila, jel vidis to na semi? i onda samo pratis semu a svaki krug pocinjes sa te tri ocice ili vise, prebroji, ralikuje ti se taj stubic od ostalih...
jel pomaze?
Ja ne mogu da se snadjem sa ovom semom :tup .Slika je uzasno losa,pa ako neko kapira,bila bih veoma zahvalna da mi "prevede". :bye
Veliki pozdrav od mene svima clan sam ovog sajta vec 3 sata pa evo odmah da pomognem.pocinjes punim kockicama pa onda ide glavni motiv lepeze se pade po zavrsetku bluze oko rukava , prednjegi zadnjeg dela ,a na kraju idu sace tj lancici oko dekoltea. Nadam se da ej moje tumacenje bilo od pomoci imala sam vrsnog ucitelja.
Zdravo svima!!!! Presrecna sam sto sam nasla ovaj sajt!!!! imam 16 godina i obozavam sve rucne radove... imam nekih nejasnoca u vezi heklanja... Pravicu verovatno izlozbu svojih radova heklanih od kesa... Nadam se da c uskoro postaviti slike!
Dobro dosla @marlen,ubedjena sam da ce ti ovde biti SUPER.Samo napred
Ja sam ovdje nova.
Molim vas pomognite mi da se snadjem u svemu ovome. Imam jaku zelju da ponovo strikam (pletem) i heklam . Nisam to cinila tridesetak godina i vise. Pocela sam unucici plesti dekicu, ali ne znam kako da zavrsim rad.Pletem najjednostavnije . Obadvije su mi strane iste. Ne sjecam se kako sam postizala da pletem tako sto mi je jedna strana pletiva bila >pravo< a druga >krivo<..????????
Molim vas da mi pomognete, jer se nalazim dosta daleko od Hrvatske.
Gdje mogu procitati na NASEM JEZIKU KAKO SE POCINJE PLESTI I KAKO SE ZAVRSAVA. kAKO SE >ODUZIMA< ZA RUKAV I KAKO SE PLETE rukav.
Hvala vam unaprijed. Lijepo je ,da ima ovako nesto za zene koje ne zele zaboraviti znanje svojih >STARIH<
Lijep pozdrav svima koji se ovdje tako divno trude!
Da li na 'našem' jeziku ima dobrih uputstava za pletenje to ne znam.Ali će ti video dobro pomoći.
Ovako se počinje , ovako se radi pravo , ovako se radi krivo
Da bi jedna strana rada bila prava, na njoj se rade 'prave petlje'. Kada se rad okrene na krivu stranu, rade se 'krive petlje'
Ima puno načina završavanja. Pogledaj ovaj link i klikni na neko od roze dugmića za video koji će to ilustrovati.
Ako nađem neke bolje video, napisaću ih. Moralo bi ih biti na YouTube
Hvala Ti, >Lutajuca< !
Hvala Ti sto si mi se javila.
Na zalost ne mogu uci na YouTube!
Cekam da mi jedna prijateljica to sredi.
Mnogo puta sam downloadirala Adobe Flash Player, kako su trazili, ali NISTA.
I na dalje ne mogu uci , a bila sam jako vezana za YouTube,
jer sam cesto slusala duhovnu muziku.
Pokusati cu nesto sama izvesti , a do tada nadam se da ce mi >proraditi YouToube.
Zelim Ti svako dobro.
Jos jedamput hvala Lutajuca..!
Uspjela sam pogledati sve sto si mi poslala.
Beskrajno Ti hvala!
Sada mogu gledati YouTube.
Molim Te posalji mi ne linkove.
Ovo sto si poslala sam primjenila i super je!
Molim Te zeljela bih znati nesto vise!:
1. Kako se oduzima za rukav, na prednjici i otraga.?
2. kako se radi >kugla za rukav, odnosno kako se radi rukav.?
3. kako se radi rupica za dugmad.?
4. i kako se kukica..?
Sve sam to nekad znala , jer sam ucila od prijateljica .
kad sam pohadjala sestu musku gimnaziju kod Liona u Beogradu.
Kako se sada ta gimnazija zove..?
Sada ponovo zelim obnoviti sve sto sam zaboravila.!
Hvala sto me razumijete.
Marija108
Oo
Nema na čemu @Marija108 . Poslala sam ti neke odgovore, ali na ona pitanja za koja sam imala odgovore. Ne pletem, zapravo vrlo loše pletem pa to i ne radim. Jedino što ti u ovom momentu još mogu ponuditi su dva linka na Picasu , na knjigu ŠkolaPletenja i knjigu ŠkolaKukičanja , možeš ih skinuti , ali je to na engleskom. Verujem da će se javiti neko ko pletenje bolje poznaje i može ti pomoći, i ko ima linkove na videa a u međuvremenu,prošetaj po temama , možda ćeš naći još neke odgovore.
Ti si jedna divna osoba >lutajuca
PREDIVNO I HVALA NA OVOME STO STE POSTALI.SRETAN BOZIC I NOVA 2010 GODINA
Opet sam nesto zapela ...
Heklam opet neki maleni bolero,pa sam zamislila da rukave na ivicama odradim da budu kao karneri,negde sam na netu videla takve rukave ali sad nikako ne mogu da pronadjem,pa ako neko razume o cemu pisem,molila bih neki link ili objasnjenje kako se radi,unapred hvala .
pokusala sam nesto iz glave da petljam ali nekako ne budu tako,kako bih rekla-raskosni,prosto nije to to
@buba-ja sam sebi tako uradila oko rukava i umesto kragne-sve iz glave,uzmi neku semu od stolnjaka koji se opheklavaju.Ja sam radila po ovom principu:prvi red u 1 stubic sam radila 2 i izmedju 2 kosice,posle preskocila 1 stubic i opet2-tako dobijas figuru u obliku slova V,sledeci red u Vopet radis 2 stubica ali povecavas kosice.Skontaces ti to
Mene je komsika iz sela naucila da heklam a oko mnogih nekasnoca su mi pomogli neki sa foruma....
Kada sam ja uspela decka da naucim da hekla sto on ne radi kod kuce nego je samo naucio, onda svako ko ima volju moze da nauci!!
doduse srela sam ljude koji uopšte nemaju osecaj iako pamte iz prve sta kako. Ali valjda se to vezbom moze steci.
Dok sam decku 100 puta morala da objasnim kako a sam mekocom rada i osecajem nije imao problema...
Pozdrav svim heklerajkama.....(moj naziv za zene koje heklaju)
Lutajuca onaj lancic gore sa slike nista mi nije jasan....Gledam g avec pola sata i ne kapiram
Kako se radi klasičan poentles (pointlace) lančić
Da se uči izrada ovog lančića, treba odabrati deblji ( tanak je teži za rad) konac ( vunica je čupkava pa se ne vidi dobro) , dooobrooo upreden , svetlije boje.Lakše se radi i jasnije uočava…
’’Uraditi sc u ...’’ je skraćena naznaka da treba uraditi stubić bez navijutka (sc) a kukica se ubada u navedeno mesto. Dakle : ubosti kukicu u... (gde je opisano), uraditi navijutak, pa vratiti nit nazad (dve niti na kukici su sada) , zatim ponovo navijutak i provući ga kroz dve niti na kukici..Adekvatno bi značilo i za bilo koji bod, dc, tr...
Pozivanje na redni broj slike se odnosi na sliku lančića nekoliko postova ranije ( 01.08.2009 07:23).
Slika 1: Počinje se običan lančić : mrtva petljica i dve petljice lančića. Zatim se uradi jedan sc u ...
Slika 2: ... prvu petlju lančića .
Standardno, lančić koji je gotov, dole, drži se palcem i još po nekim prstom leve ruke, i to se drži negde pri vrhu, ne baš sasvim.
Potom se ceo gotov lančić okrene (levom rukom, strelica pokazuje smer) za 180 stepeni (ili nešto manje) , s desna pa ka sebi pa u levo. Slika pokazuje stanje pre okreta
Kako se ne bi konac mnogo zatezao i time rad kvario, jagodicom palca dasne ruke pritisne se nit na kukici prilikom tog okretaja a nit na levom kažiprstu se pusti da slobodno klizi.
Slika 3: Slika pokazuje lančić posle okreta. Potom treba uočiti par niti, dve niti na gotovom lančiću koje su bliske, na levoj ivici lančića, i to je teško samo kod ovog, prvog puta, kasnije je par niti jasno uočljiv. Kroz njih se uradi ...
Slika 4: ... jedan...
Slika 5 : ....sc.
Slika 6: Dalje sledi sve isto :
- okret lančića za 180 stepeni, sc kroz dve petlje na ivici lančića. (Slika je prikaz posle okreta naglašenog strelicom u dnu crteža !!)
- itd...
Slika 7: gotov jedan ciklus , (okret lančića, sc u dve petlje...).
Treba raditi ujednačeno, ne zatezati. Kome je zgodnije , može pre okretanja uočiti par niti, sada je par na desnoj ivici lančića, u njega uvući kukicu, pa potom sve zajedno okrenuti za 180. Tako se ponekad lakše sprečava neželjeno zatezanje konca pri okretu.
Zaista zahteva vežbanja i traženje najboljeg položaja i rada i ruku kako bi se lepo odradio. To je individualno. Ali vredi....
deluje mnog okomplikovano ali probacu,zanimljive stvari mogu da se urade tako cini mi se
Radovi su vam predivni :nes2 a naročito me oduševio Puelin žuti šeširić :jump2: i volela bih da nepravim sebi takav, ali pošto sam apsolutni početnik u heklanju (zapravo to bi mi bio prvi rad) ne umem samo na osnovu fotografije da shvatim kako se radi te bih molila za šemu/mustru!?!
Bilo je objasnjenje
pogledaj
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3994.html
i ovde
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=485/postdays=0/postorde...
HALA :kiss
Nova sam na forumu, ooooogroman je pa nisam još uspela da sve pregledam, a ima toliko zanimljivih stvari pa bih sve da probam 8-O Otkad sam vas pronašla potpuno sam povilenela :roll
Hvala još jednom, odoh da se bacim na posao, a kad završim postavljam slikice
Evo i mog prvog šeširića :bal:
Nema šta, jako je sladak i vrlo vešto si ga odradila !
Pozdrav svim vrednicama ovde.Totalno sam nova,pa mi nemojte zameriti ako pitanje postavljam na pogrešnom mestu.Dakle heklala sam pre,jako puno,al onda nisam par godina ništa(dok bebać nije narastao)
pitanje-totalno sam zaboravila kako se dodaje pun kvadratić na kraju reda,dakle završim red i treba mi još jedan pun kvadrat a ja nemam pojma,kao da to nisam nikad ni radila.
kako samo mogu zaboraviti tako
zahvalna na svakoj pomoći.pozdrav
Slika govori.
Da bi kvadratić bio pun umesto poslednje dve lančić petlje raditi dva stubića sa navijutkom.Ali to je pun kvadratić na početku reda, hm?
Ako klikneš na sliku, odvešće te do sajta gde ima detaljnijih a i drugih objašnjenja i video za svako od njih. Može biti korisno. Možda tu nađeš odgovor za kraj reda... Ili je to nemoguće ?....
Setih se ovo : treba odraditi potreban broj FDC (Fundation double crochet) !
Hm. Ja sam mislila da ide 2 lancic za donju straanu, 3 u visinu i opet dva za gornju. Ovde je tri petlje lancica za gornju. Izgleda da sam ja do sad gresila?
kosice su petlje, ili onaj deo sa kojim počinješ heklanje. neznam dali si nekad heklala ali ta tvoja kocka je naj osnovniji deo heklanja. ja ovako radim: napraviš lančić dužine koja ti odgovara, onda odbrojim 8 petlji lančića i onda u tu 8 stavim stubić. obično radim sa dva navituljka jer su veće i preglednije kocke. onda idu dve petlje lančića pa opet stubić ( na osnovnom lančiću ga onda od stubića stavljam u treću petlju), nadam se da sam pomogla. iskusniji bi ti verovatno dali uputstvo sa neta ali neko će se verovatno javiti sutra. javi dal si uspela nešto da uradiš. pozdrav
