moja adresa je [email protected] jedva cekam slicice...pozz
Decoupage- salvetna tehnika
Zna li neko da mi objasni kako ovde da postavim slike da ih svi vide?
Shajaznam i Bubamara021, poslala sam vam e-mail sa slikama salveta. Ako jos neko zeli da vidi slike neka mi da svoju e-mail adresu i poslacu. Pozdrav!
Zdravo svima.... imam jedno pitanje. Da li tim lakom za decoupage mogu da lakiram bilo koje vrste papira? Ukoliko ne, sta mi preporucujete i da li postoji neka zamena.. neki lak u spreju mozda pogodan za to? Ne bavim se decoupagom ( mada citajuci ovo sve vise mislim "eto mi jos jednog hobija" ) ali se bavim mnogim papirnim tehnikama od kojih su neke vec ovde na forumu a za one koje nisu, verovatno cu otvoriti teme. Molim vas pomozite mi u produzenju zivotnog veka mojih papirnih stvarcica
Lak za decoupage kvasi salvetu (papir), ako sam dobro razumela sta ti treba, onda mislim da lak za decoupage nije resenje, mada bi pomoglo ako bi stavila slicicu necega sta hoces da ucvrstis ili prelakiras, lakse cemo pomoci.
Shajaznam, ja zaista ne bih da spamujem mojim radovima koji nemaju veze sa temom ali eto ako mislis da ce slike pomoci ....evo ih . Dakle, sve, ali bas sve je napravljeno od papira uglavnom najobicnijeg za stampac ( 80g ), mada koristim svakojake. Da li trazim nemoguce? :tup
Pa, da, dobro sam razumela sta hoces da izlakiras - nemoj lak za decoupage, pokvasices rad i unistiti ga. Nemam bas ideju cime bi mogla to da "prezerviras" ali mozda ce neko drugi znati.
Gerber ti je super
Hvala u svakom slucaju, i to da ga ne koristim je veliki savet jer sam vec razmisljala o tome da ga kupim .
Prelepi su ti radovi.Kao stop rece SHA nikako lakom za decoupage.
Dobar dan!
Ja sam ruskinja i vrlo mi tejko urasumet kgde ja mogu tragiti salvete, analog ruskog lepka, laka,eftino,naravno/ Help me, drugarice/ Vrlo tegko u ctranstve neshto urazumeti/ Verujte me.
ja hu pomoch v rusri sajtove, vrlo punu imamo mi ovogo.
Oprostite za greshki, nemam snage vech
Drage moje, ja sam u dahu procitala ovih 21 stranica. Volela bih da pocnem sa ovim pa me zanima da li znate da li se negde u NS ili u Beogradu odrzavaju radionice decoupage-a?
Tesko da ces naci radionicu, a i nema potrebe. Pogledaj par snimaka na YouTube, malo se informisi po Forumima, nabavi sta je potrebno (vrlo je lako naci i salvetu i drvofix a i ono na cemu ces raditi) i verujem da cemo jos koliko sutra videti i tvoje radove negde na netu
Srecan pocetak
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, Pershina
If you can write in english, many of Forum users can help you with decoupage glue and material replacement.
Can I suggest this - try using Google translator for posting here.
Shajaznam, hvala na odgovoru. Nekako se ne osecam sigurno da krenem, jer sam po prirodi vrlo nestrpljiva i brza, a deluje mi da je ovo tehnika kod koje treba vremena i smirenosti. Mozda je bas zato za mene Ja nisam gubila vreme, pa sam nabavila par stvarcica za pocetak i nadam se da cu danas da krenem. Imam gomilu tegli na terasi koje mogu da mi posluze za vezbanje. Samo jedno pitanje, dali je na kraju sve obaveno preci bezbojnim lakom, ili je dovoljno ceo rad premazati drvofixom?
Ja lakiram na kraju samo ako mi je bas vazno da tu stvar imam jako dugo, cisto zbog dodatne zastite. Sto bi rekli - ne moze da skodi
Ako si takva kao sto kazes, onda je ova tehnika kao stvorena za tebe, jer se i akrilne boje i lepak jako brzo suse, i vec nakon veoma kratkog vremena vidis rezultat - a decoupage ne pravi mnogo nereda.
Sto se tice strpljenja potrebnog za decoupage, i sama ces videti da je krajni rezultat direktno proporcionalan ulozenom strpljenju
Ajd' cekamo na tegle, samo polako
Pozdrav svima. Ja sam nova na ovom sajtu. Trazila sam neke informacije vezane za aranziranje cveca (time se bavim u slobodno vreme) a cula sam odavno za ovu tehniku pa sam juce slucajno na netu nabasala na neke slike i danas sam detaljnije gledala sajtove sa decoupage tehnikom. Svidja mi se sve.
Imam jednu molbu - napisite mi sta mi treba za pocetak od materijala za ovu tehniku:
- salvete (2,3, 4 slojne)
- akrilne boje (bela i ?)
- drvofix
- lak za camce, za tapete,
- cetkica, sundjer,
- decoupage lepak,
- kenda kolor transparent sprej,
- krakel sprej,
- akrilni silikon.
Ja bih prvo probala sam lepljenjem salveta na drvo i na plastiku. Sta mi predlzete?
Hvala vam svima.
Prvo probaj na drvo, jer je na drvetu najlepse, sav pribor si nabrojala, cak i viska za pocetak, za salvete nije bitan broj slojeva, jer se koristi samo gornji sloj (gde je stampa).
Boja ide po licnom izboru, najcesce se koristi ona prljavo bela (svetlo-bez), bitno je da je svetla, jer se dezen salvete nece videti na tamnoj podlozi.
Salveta se prilikom lepljenja skoro stopi sa materijalom, i ne deluje kao nalepnica, nego se vidi i tekstura predmeta, pa deluje kao da je oslikano.
Hvala ti na odgovoru. Bas si brza.
Gde to da kupim? I koliko bi mi otprilike trebalo novca?
Videla sam na sajtu Gizela hobby da imaju maloprodaju u BG (koja to bese ulica).
Neko je spomenuo i prodavnicu u Makedonskoj ulici.
A i Hobby art (na Novom Beogradu).
Salvete imas kuci, original lak ima u Destefiku (Tosin bunar) ili u Gizeli (nisam nikad bila).
Mozes kupiti drvofix za probu (trazi vodootporan koji se providno susi).
Cetkice kod Kineza, i eto te - spremna za decoupage za manje od 500 dinara
Hvala. Uposlicu muza da to kupi danas. Pa za vikend cu morati da nadjem malo vremena da to probam.
Da, koju marku da trazim?
Evo nekih sajtova koje sam nasla na netu:
http://www.coolinarika.com/recept/salvetna-tehnika/
http://www.hobbyart-chemaco.hr/default.asp?IDCat=91
http://www.uredidom.com/PODRU%C4%8CJA/URADISAMdetalji/tabid/96/ItemID/29...
http://www.mojalbum.com/vidka-pitka/adventne-delavnice-in-miklavzev-seje...
http://www.mojalbum.com/nanikanana/servetna-tehnika/foto/18326715
- da li je ovde koriscen kenda kolor sprej srebrne boje pa onda lepljena salveta?
Mislim da je ovo sprej za felne na autima, salveta je lepljena naknadno.
Posto sam se izbunjivala. Da probam da kazem kako ide postupak a da me ispravite ako gresim.
Iseckam motiv sa salvete. Odvojim prvi sloj (sa slikom) i potpim ga u vodu (koliko dugo).
Drvo premazem drvofixom (ili cecoupage lepkom), stavim motiv i cetkicom ili sundjerom prelazim preko motiva (od sredine trakasto ka krajevima). Cekam da se osusi (24h) pa ponovo premazem lepkom.
I ja sam pomislila da je to - to je valjda taj kenda kolor.
Koliko vidim na sajtu u Destefiku imaju svasta, samo im je glupavo radno vreme. Kad da stignem da vidim svu tu lepotu kad radim. Poslacu muza da to kupi na pauzi, ionako radi kod Tosinog bunara.
Gizela ipak ne radi, gledajuci sajt mislila sam da su otvorili ponovo prodavnicu u Beogradu. Ali nisu, zvala sam ih i kazu da mogu da salju pouzecem.
Ne potapas salvetu u vodu, direktno je lepis onako suvu. Ako je potopis u vodu, nista od nje nece ostati - samo se deblji papir potapa u vodu (decoupage papir), jer lepse "legne" na podlogu.
Motiv je lepsi ako ga pazljivo odcepis, nego kad seckas makazama - deluje rusticnije.
Ako radis sa originalnim decoupage lakom, on je ujedno i lak i lepak, tako da nema potrebe za naknadnim lakiranjem. Vrlo se brzo susi, toliko brzo da ces jedva stici popraviti salvetu ako ti se slucajno poguzva.
Upotrebi sto mekaniju cetkicu.
Destefiko subotom radi do 15h, ja kupujem tada
Sha ti je uglavnom sve objasnila,a ja samo da dodam da tom mekanijom cetkicom ne prevlacis previse preko salvete,vec samo koliko je potrebno da lepo legne na podlogu,inace ces je pocepati,kao i sa tvrdjom cetkicom.Uostalom,uzmi neko otpadno drvo (gips,plastiku,staklo)i obicnu jednobojnu salvetu pa probaj,videces da ni sve salvete nisu iste debljine.Kada se malo uigras,onda radi sa dezeniranom salvetom.
Gizelina radnja je bila preko puta Vukovog spomenika u Golsvortijevoj,ali vec duze vreme ne radi.
Srecno,i naravno-cekamo slike.
Malo dekupaža, čisto da vidim kako mi to ide. ispostavilo se da nije upošte komplikovano.
... a može , sudeći po prvencima, vrlo lepo da ti 'ispadne'...
ide to kad se hoće
jako lepo ispalo
Evo javljam se, izvinite sto kasnim sa javljanjem. Poslacu vam slike, samo mi dajte e-mail adrese. Pozdrav!
