Pozdrav svima! Mislim da sredim dečiju sobu, i da pri tom koristim decoupage tehniku. Molim vas da mi razjasnite neke stvari:
Čitala sam nešto da na ivericu ne ide direktno lepak i papir, nego da se treba prefarbati prvo? Ja imam neke bele police, i samo bih ih ukrasila...
E, da i koja je procedura kad se radi decoupage na tekstilu?Može li se to posle nositi ili se koristi samo za neke ukrasne tekstilne predmete?
Hvala najlepše!
Decoupage- salvetna tehnika
Pozdrav Mzlaki i dobrodosla
Ako je podloga vec svetla, nije potrebno farbanje. To se radi samo zbog toga sto se na prirodnoj boji drveta motiv sa salvete mnogo slabije vidi nego na svetloj podlozi. Sto se tice tekstila, nisam probala, ali sam citala da se moze raditi na svim stvarima koje se inace peru na 30 stepeni, sudeci po tome, moze i na odevne predmete, samo voditi racuna pri pranju.
Zdravo svima....Ja sam nova na forumu...Odusevljena sam koliko u stvari ima sposobnih i talentovanih ljudi....svaka cast svima...nadam se da cete i meni pomoci oko mojih tehnika....Jer sam i ja veoma kreativna ali nove ideje su uvek dobro dosle.....S vremena na vreme cu ostavljati slike mojih radova da mi kazete sta mislite o njima a mozda i vama budu od koristi...unapred zahvalna....pozzzz svima...Gocilii
dragi moji, nije me dugo bilo, ali sam pratila sta se dogadja i kako napredujete sa svojim radovima...pa sam onda bila malo vredna, i uz pomoc prijatelja jednu staru drvenu kutiju pretvorila u novu. izbor aplikacija je od strane narucioca posla. slike nisu bas najbolje ali nadam se da ce vam se dopasti. kutija je bila tamno zelene boje....ostalo je proslost..
N
kako se kace slike, zaboravila sam??
evo slicica
Kutija je baš lepo ispala... biće toga sigurno još, kažu ko se dekupaža dohvati, teško ga ispušta...
Ja bih htela da pocnem da se bavim ovim, ali mi je problem sto sam iz malog mesta i ne mogu da nadjem lepak za dekupaz. Vidim da spominjete da se moze raditi i drvofixom. Jel svaki isti ili ima posebno koji treba uzeti?
I zanima me da li se preko njega mora lakirati ili ne?
Hvala unapred!
obican drvofix sa malo vode...probaj sa nekim malim parcencetom...ja sam lakirala sa lakom u spreju...to se kupuje u farbarama...probaj na malom parcetu drveta ili neceg drugog
samo napred...
N
Mislim da lakiranje ne moze da skodi u svakom slucaju, samo ce biti otpornije. Slobodno prelakiraj.
Hvala na odgovoru!
A dali tom tehnikom moze da se radi sa malo debljim papirom?Imam neke slike sa zidnog klendara koje mi se svidjaju pa dali bi sa tim papirom moglo da se odradi kao sa salvetama?
Ja sam radila sa papirom iz casopisa, ne ispadne bas lepo, jer je papir debeo i ne utapa se u predmet na koji ga lepis, ali moze da se radi i s debljim papirom, s tim sto bi ga trebalo pre potopiti u vodu, i obavezno izlakirati posle. Ja sam radila jedan stolic, pa mi se sve izodlepljivalo, i bas sam poludela, a radila sam sa debljim papirom.
Zakljucak, moze, ali nije izdrzljivo kao salveta ili pravi dekupaz papir.
Ja probala pa mi prvi pokusaj i nije najslavnije prosao, sad sam dosla da se savetujem. Radila sam sa drvofixom.
Ovako problemi su mi sledeci: cepka mi se salvete, iako sam radila prstima (cetkica koju imam je pregruba), i nekako su mi slikice preprovidne ako razumete na sta mislim. Kod vas su sve boje bas intenzivne, a moje providno bledunjave.
Mozda mi je greska sto nisam farbala casu akrilnom bojom nego sam direkt na nju lepila?
Cipelica,evo da ti malo olaksam.Ne znam na kakvu si casu nanosila materijal?
Dakle,kod tebe su problemi sledecu:ako ti se salveta cepka verovatno si previse razredila lepak sa vodom,dakle manje vode i bice OK.Prstima nemoj raditi,nego kupi drugu cetkisu koja ima cvrste dlake (ne one mekane i savitljive) ali ipak ne pregrube,to vec moras sama da ocenis,ne moze da se opise.To sto su ti slike providne moras mi reci na cemu si radila decoupage?Dobro je pre rada sa salvetom povrsinu na kojoj ces lepiti prefarbati belom bojom i sacekati da se dobro osusi (najmanje 24 a zatim na tom raditi decoupage.Tada se sigurno nece providiti.I na kraju,jos jedan savet.Salvetu lepi sa sto manje poteza cetkicom.Prevuci toliko da dobro zalepi,jer sto vise trljas veca je mogucnost da je pocepas.Posle svega,kad se sve to lepo osusi,lakiraj lakom u zavisnosti od materijala na kojem si radila,najbolje akrilnim.
Pozdrav i mnogo srece u drugom pokusaju
Hvala puno na savetima! Ja sam pokusala cetkicom za koju mi se ucinilo da je potaman, ali mi se pocepala salveta, pa sam zato nastavila prstima.
Samo manje razredi lepak i bice u redu.I naravno javi kad zavrsis i postavi neku sliku da vidimo.
Ajde da probam pa sta bude
Neko mora probati, bolje ti da se mucis nego darkelja da isprobava
Javi rezultate, dekupaz lak je mnogo skup, ako uspes ima svi da te castimo )
Sretno!
tehnika je fenomenalna!!!
ja sam danas ismirglala jednu stolicu ,ali bih da nalepim iz notne knjige tekstove i note od poznatih rok grupa,pa me zanima da li ce lepak primiti to ili prvo da odstampam i na kom papiru???
Postovanje za sve! Svaka cast za ovu temu procitala sam svih 20 stranica i odusevljena sam ovom tehnikom a posebno savetima.Posto sam htela da probam i ja da nesto napravim od onog materijala sto sam imala u kuci i htela sam da to podelim sa vama ali neznam kako da postavim sliku,pa ako je neko voljan da mi pomogne bila bih mu zahvalna.P.S. ja sam zadovoljna (kako je prvi rad u pitanju)onim sto sam napravila.VELIKI POZDRAV ZA SVE
Evo pomoć Uputstvo za postavljanje slika
Zahvaljujem na pomoci, a sad da probam da vidim jesam li naucila.
bravo za mene!!!!!E ovo je moj prvi rad to je ustvari držač za daljinske i od plastike je
ups..........ova druga slika je stari čajnik kojim ja zalevam svoje cveće
Imam puno raznih salveta, moja mama skupljala, pa ako neko zeli da kupi neka se javi.
@ Apolonija, draga, ja zelim da kupim salvete, mozes li da ih slikas da vidim kakve su?
Verujem da ima dosta zainteresovanih, ali Apolonija se ne javlja
Ja imam salveta za razmenu, ako je neko zainteresovan.
Ja bih radila sencenje, posto mislim da je vrlo lepo. Uzmes akrilnu belu za uglove i okvire i radis sa bojama pozadine sa svetlijim nijansama prema glavnom motivu. Efekat kao kod starinskih fotografija ili uljanih slika.
Inace da pitam, ne vidim nigde temu recikliranje papira tj. pravljenje novog papira kod kuce. Ako ima samo kazite gde je i zaboravite moje pitanje, ako nema da otvaram temu.
