Mala proba!
Decoupage- salvetna tehnika
lepo ispalo za prvu probu
ps. okrenuo sam je nadam se da nećeš zameriti
Hvala Pero
Evo je još jedna
Pozdrav svima!
pregledah svee strane i bas sam odusevljena mogucnostima...
radovi su vam divni..
prosto moram i ja ovo probati...a posebno me interesuje,kako bi to ferceralo na staklu.da ga prvo obojim akrilnom bojom? ili preko echa?
ma da vas ne gnjavim,nego da kupim drvofix i neki lak(valjda akrilni )pa cu da probam.
Zole radovi su ti stvarno lepi, deluju kao dobre podloge za neki sat na primer.
Probaj Glass nemožeš da pogrešiš ako eksperimentišeš. Ja sam nešto radila na staklu tako što sam uljanu boju utapkala sundjerom ali znam da je moja prijateljica na staklu koristila akrilnu boju.
Malo dekupaža, čisto da vidim kako mi to ide. ispostavilo se da nije upošte komplikovano.
Pa ovo je prelepo! Prosto ne znam šta mi se više sviđa - kutija ili ogrlica!
Lepo je kad nekom ne manjkaju ideje.
Hvala ovo je samo proba,drvena ploča i jeste namenjena izradi sata. Kupio sam marabu pa ajd da probam,moja osnovna ljubav je drvo i normalno satovi tako da ko zna...Treba čovek svašta da proba ima milion tehnika koje su zanimljive.Ja trenutno pored drveta probam i sporedne tehnike i primećujem da vrlo opuštaju naspram ove stresne stvarnosti 8-O !Verujem da je rad i na staklu zanimljiv!?
Veliki pozdrav svima.
Ova tehnika mi se jako dopada.Moram malo isprobati
Volim taj izgleda starih stvari,ispucalih.Obici cu Hobby art radnju,da vidim sta ima,ali ako sam vas dobro razumela,potrebno mi je:
-glinena vaza (na tome planiram da radim)
-akrilna boja?
-lepak za efekat ispucalosti
-lepak za drvo
-lak...ne znam koji
Htela bih da je prvo premazem u braon,pa da premazem lakom koji cini predmet ispucalim,pa odozgo vanila belu boju...da li mi je taj postupak dobar?
Zatim da izaberem neki motiv sa salveta,pa da zalepim lepkom zadrvo i odozgo premazem lakom...E sada molila bih vas za savet,da li mi je postupak dobar?
Malo cu ti ispraviti postupak koji si navela: lepkom za drvo (Henkelov Moment vodootporni lepak) ili originalnim dekupaz lepkom lepis motiv za predmet, sa gornje strane ga takodje premazes istim lepkom, pa tek posle susenja lakiranje bezbojnim mat-lakom (nije neophodno, ali ce svakako duze trajati ).
Sto se tice boja za efekat raspucalosti, bitno je da su kontrastne da bi se efekat lepo video.
sve u svemu interesantna tehnika i nije komplikovana
navuče se čovek na nju kad jednom počne
evo malo novijih radova
lepo
Fantastično uradjeno, pedantno i motiv na salveti je prelep.
Zdravo!
Ja sam nova ovde i htela bih da mi pomognete
Zanima me da li bih mogla da napravim salvetnu tehniku na cipelama.
Cipele su crno-zute lakirane,za zadnje strane su zute boje i ja bih to htela da promenim salvetnom tehnikom,pa me zanima da li je to moguce i koje projzvode da koristim i koje su im cene.
Znam da mnogo pitam,ali hvala unapred!
može samo će se habati ako koristiš cipelu
a koristi se isti matrijal ima o tome na forumu
Moze, ali nije postojano, decoupage moze na svetle boje, na tamnim bojama rade samo profesionalci, ali ce se na cipelama brzo ostetiti, pa ne preporucujem. Mozda neko ima drugacije iskustvo, ja sam "dekupazirala" kozne klompe, i nisma bas zadovoljna, pukotine su pocele da se pojavljuj veoma brzo, a moja sestra je uradila na cipelama, i odmah joj se sve izlomilo. Ne diraj cipele, udri po zidovima :
Potpuni haos,pročitah sve od prve do zadnje i prosto moram da probam.Imam fantastičnu priliku pošto se svake godine kod malecke u školi održava prodajna izložba rukotvorina za dan škole.Tako da ćemo nas dve da pokušamo a ako ne bude besprekorno prilika je takva da je bitno da je rukom pravljeno pa taman da se utreniramo za nešto ozbiljnije.Mislim da ću za početak da uzmem knjigovezačko lepilo koje je super jako i providno kad se osuši,kutijice,keramičke pločice,teksas od skraćenih farmerki,rasparene čaše i farbu za beton.NAravno nezaobilazni lak.Joj jedva čekam.Divni ste hvala na savetima.
Ljubok samo napred, nemožeš da omaneš. Slažem se sa tobom da nije potrebno u početku kupovati te skupe lepkove i lakove i ja koristim knjigovezački lepak ali i drvo fiks koji je jako jeftin u farbarama i možda čak i malo bolje rešenje. Za lakiranje koristim nitro lak i ja sam zadovoljna.
Hvala na podršci već sam pronašla nekoliko salveta davno ostavljenih uspomena,sutra idem da potražim ako još postoji gizela hobi u NS da kupim još koju pa da probamo.Malecka ima 1o god i jako se raduje našem pokušaju.
Neko je pitao kako da aplicira celu salfetu... Pogledajte ovaj link, mozda nekom pomogne
http://www.youtube.com/watch?v=8qNhY6NcNEA&feature=related
Zelim da ukrasim plasticne saksije sa salvetama (koristila bih ih umesto keramickih), kako se radi sa plastikom i koji lepak?
Jos jedno pitanje u kojoj razmeri razblazujete drvofix lepak ?
Upravo si sama odgovorila drvofiks bi bio sasvim dobar lepak i za plastiku. Predhodno bi bilo najbolje da pripremiš podlogu jer se glatke površine teše boje. Možeš da pripremiš grunt tako što ćeš pomešati jednu šoljicu drvofiksa, jednu belu temperu ili otprilike supenu kašiku bele akrilne boje i po potrebi za jednu kašiku vode. Kad sve to dobro izmešaš, sundjerom tapkaš polako po saksiji. Sačekaš da se sloj osuši pa opet. Otprilike tri sloja bi bila dovoljna. Ako nisi zadovoljna što površina ima grmoljice možeš sa finom šmirglom da išmirglaš. Kao lepak koristi drvofiks a sad koliko ćeš da ga razblažiš to moraš otprilike da nebude šuviše retko, onako da se lako nanosi četkicom.
Jedna mala fora da sve izgleda lepše- Kad opkrojiš sliku sa salvete (ili još bolje iscepkaš prstima) i odvojiš sloj sa slikom, Licem ga prisloni na parče celofana i nakvasi a onda prisloni na saksiju istapkaj pa nešno skini foliju. Prstima malo doradi i tek kad se dobro osuši lakiraj.
Hvala Pandora.
Imam sad jos pitanja, koji drvofix koristite? I kad kazete jednu temperu, da li se misli klasicnu malu temperu (skolsku)?
Pokusacu da radim sa celofanom kao sto se predlozili.
Koji lak bi bio najbolje da koristim? Izvinite, ako pitam vec sto je pitano, nisam pronasla odgovor.
Pa ja trenutno koristim henkelov moment drvofiks. ali ima u farbarama i jeftinijih proizvodjača, bitno da je kad se osuši providan ( ja mislim da je svaki). Stavljam jednu malo veću temperu ali verujmi ništa tu nemože da se zabrlja, isprobavaj i pogodićeš sam koja je količina dobra.
Lak ako mene pitaš naravno nitro ali u prodavnicama hobi materijala imaš lakove i lepkove baš namenjenih za dekupaž. Lično mislim da je za početak to malo preterivanje jer su im cene velike, ali ima teta salveta koje ne dele moje mišljenje.
Srećno sa saksijama i nadam se da ćemo i mi videti kako je sve ispalo.
nije svaki drvofiks providan tako da nemoj kupovati bilo koji
ali henkelovi jesu i provereni za dekupažkao što pandora reče
Pozz za majstorice!! Sad nabasah na temu, pa ako smem neki savet. Za salveta tehniku dovoljan je drvofix ili neki drugi lepak za drvo,ako je dosta gust-onda pomesati sa vodom da smesa bude malo gusca nego za palacinke. Bolje pare dati za dobar lak. Neke koriste autolak ali za mene je to zivi otrov. Veoma lepo izgledaju ramove od razlicitog semenja. Ovo je primer kako iskoristiti heljdu http://www.youtube.com/watch?v=f3icpIRN0mg&feature=related , slicno moze da se uradi na bilo kojim povrsinama
evo prvog rada moje cerke
radionice su tu modellina.rs/wp-content/uploads/radionice/raspored%20radionica.pdf
i jos po nesto kreativnihobi.com/index.php?page_id=195&lang=srpski
привет землячке!! пиши мне на приват
Lep rad vaše ćerke! slažem se za drvofiks mislim da su oni specijalni lepkovi bespotrebni i ja ga koristim.
Hvala drugari!
