Sanjalice, stvarno mi je zao! Na ovom forumu sam stavila adresu ukrainske prodavnici, u kojoj prodaje se brener njihovoj proizvodnji - kopija "Minor", kosta oko 170 dolara -ne pamtim tacno. Oni su spremne da salju za Srbiju. Problem u perevodu novca - treba ga slati na privatno lice, a iz Srbiji -sama znas, kako je. Western Jounion -samo iz poste po pljackaskom kursu. Mozda i jos nekako moze -nisam jos tam narucivala,jer medjuvremenu imela sam sreci i kupila ovde staklo.(Sudeci po forumu -radi ta prodavnica nije lose.)Ako hoces da pokusavas tamo da narucis -pomocicu sa ruskim,ako treba.
Fuzija stakla
Hvala Zanna. U medjuvremenu sam pronasla na jednom sajtu Minor za 139 dolara. Organizovacu da mi ga posalju kod rodjake u Austriji, zato sto oni tamo ne placaju PDV i carinu na iznose ispod 2000 eur.
Sanjalica! Pa to je odlicno!
E, pa kad bih i kod nas delovali ista pravila...
Da li mozes da das adresu tog sajta?
Pozdrav!
Zdravo Zanna,
link sajta je
http://www.waleapparatus.com/catalog.asp?prodid=548818&showprevnext=1
Hvala! Dobar sajt!
Cak i bez popusta Minor ni je skup ovde! A ovo je odlicna prilika!
Slazem se u potpunosti sa tobom. I ja nisam mogla da verujem kada sam videla cenu, pa sam 2-3 dana razmisljala u cemu je caka i procitala sam sve uslove poslovanja detaljno, ocekujuci da ce razliku sigurno naplatiti na drugoj strani.
Moracu i ja da mislim na to,da zamenim brener. Makar sledece godine. Danas sam zamenila plin - iznervirala sam se - mnogo vise prlja staklo,nego prethodni. Mozda se prilagodim i ka ovom, a nadam se,da kad se malo potrosi , manje ce cadjiti.
Zna li neko gde je Afrikana?
Poslao sam joj sipkice a nemam nikakav odgovor da li to nesto vredi, ima li primenu i td.
Ako neko zna, neka joj kaze da da svoj komentar.
Pozdrav umetnickim dusama...
Majstor Mile...
U pravu ste majstor Mile. Nigde nema Afrikane a ni Scary-a.
Imam jednu novu perlicu na koju sam posebno ponosna, te bih je podelila sa vama.
Mozda tako ne izgleda ali ovu temu redovno pratim.I ceznjivo citam vase planove o opremanju radionica.Moji planovi su daleko skromniji i jednostavno nisam nista polemisao.Zelim nam svima nama ostvarenje svih zelja...nesto ce doci pre,nesto kasnije...tako je kako je....
Perlica ti jeste strasna...sto je duze gledas,prosto te obmanjuje i stalno "govori" nesto drugo.Nebo plave perlice mi malo odudaraju od fazona,ja bih "ladno" postavio neku kombinaciju sarenih crno-belih perlica...
Tehnicki je odlicno...skoro kristalni sjaj je dominantan....
Perlica -STRAVA!!! Ceo svet je unutra!
A moji planovi o opremanju radionici za sad su na nivou "masta cini svasta", ali verujem da svi nasi planovi ZAISTA ce ostvariti se! Vec je dobro, sto nas ima ovde,sto komunicirujem -mne to mnogo znaci. A bice, valjda i stakla u Srbiji!
Hvala vam na pohvalama i sama sam odusevljena kako je ispala. Nazalost na slici se ne vide zlatne zvezdice koje su radjene pixie dust-om tj. liskunom i sa svih strana je drugacija.
Perlice su plave zato sto je tako trazila osoba kojoj je ovo dato kao rodjendanski poklon.
Meni je mnogo skuplji Mapp gas (800 dinara bocica sa kojom mogu raditi 7-8 sati pod uslovom da je prodavac nije malo koristio pre prodaje), nego da kupim brener, a neznam nikoga ko ga moze napraviti. Evidentno je da bez opreme ovo ne mozes raditi, ali ipak ima dosta interesenata za ovakav nakit.
Jedan nas Srbin provede celo leto u Grckoj, gde na licu mesta na trgovima pravi nakit od stakla i prodaje ga onako neokaljenog (pojedini komadi su zaista veoma skloni lomljenju). I ide mu kao alva. Strejndzeri kupuju samo tako zato sto je atrakcija gledati ga kako radi.
Sad tek vidim da su slike ogromne...izvinjavam se moderatorima...sledeci put ce biti adekvatnih dimenzija... :bye
Skari ovo je fantastišno :+ :+ :+ A što nisu dosad slikane izbliza... stidele se? :hh
ovo jako jako lepo :+ :+ :+
Scary, stvarno su STRASNEEE :+ .
Hoce li biti mnogo ukoliko te zamolim da mi odas malu tajnu velikih majstora (slika br 5). Nisam imala prilike da se sretnem sa ovim tutorijalom.
Pozdrav.
Bravo MAJSTORE!!!
Hvala na pohvalama...
Sanjalice,s tutorijalom se neces sresti bilo gde jer je moj...Ispao slucajno i dobar je.Opisacu ti ga ali ne mogu recima...mogu ali je preobimno...Nacrtacu korake olovkom pa cu da slikam i posaljem ti.Nije tesko a od alata je potreban skalper ili neki prikladan nozic...Samo se malo naoruzaj strpljenjem...
Hvala. Jedva cekam zato sto su izuzetno lepe i neobicne
Pozdrav svima! Dugo me nije bilo, priznajem.
Kao prvo zelim da se zahvalim Milee55 za zicice. Vrlo ljubazno ali moram da priznam da zicice nisu za potrebe lampworkinga jer su mekane, vrlo lako se krive, tanke a ima ih i pljosnatih koje se ne koriste.
Mislim da nisi razumeo o kakvim se "zicicama" radi. Nama su potrebne celicne sipkice. Hvala jos jednom!
Procitala sam sve postove pa cu dati nekolko komentara.
Nortel brener- Ako niste totalni pocetnik ja vam ne preporucujem Minor vec Mega Minor. Sa Minorom necete moci sa lakocom da pravite vece perle, a vrlo brzo ce te pozeleti sve vece i vece.
Silver foil - upravo tako neugledno izgleda, crno sivo, ali kada ga prekrijete providnim onda dobija lepu zlatkastu boju. Ja obozavam da kotistim srebro sa Slonova kost staklom. Naravno eba kupiti silver foil a ne leaf koji se koristi za restauraciju ramova , namestaja itd.
Dichroic - uvek treba zagrevati pozadinu stakla izbeci maksimalno plamen preko jer sagoreva. Kada oblikujem perlu to uvek radim onako sa strane plamena i strpljivo koristeci raznorazne alatkice povlacim ivice prema mandrelu.
Zanna - nikako da pronadjem slike. bas se ne snalazim u galeriji, ni sopstvene ne mogu da pronadjem u pretrazivacu. ako moze neko da me uputi?
Skary - molila bih da mi posaljes crtez tehnike na [email protected]
sve sam zaboravila sto si mi ispricao u Jagodini. I dalje smatram da si savrsen!
Jos uvek sam u Bgd pa ako ti je zgodno svrati da mi odrzis jedan cas, platicu ti u sipkicama.
Pozdrav svima!
Stvarno van se toliko dopada onaj tut??Poslacu,nije problem...samo malo strpljenja.Nije tezak ali je mnogo vremena potrebno...
Inace u BG-u sam bio juce...u ulici K.Milutinamkod tirsove klinike...sve su sanse da i sutra budem tamo ali necu imati vremena za svrckanje nazalost...ali bice prilika.Nije bas uvek frka...
Africana, razocarala si me tim podatkom o breneru, ja sam porucila obican Minor.
Sto se tice dicroic stakla - da li ga nabavljas u plocama pa seces ili u sipkicama?
@sanjalica79, Nije mi bila namera da vas razocaram. Uzivacete i sa Minor-om samo malo lelo-desno prilikom rotacije perle. Kasnije mozete da zamenie i njega prodate kada namse neko se nov hobista pridruzi.
Ja sam kupila Strips - trake 1cm x 25cm COE 104 Moretti kod http://www.warm-glass.co.uk/Shop/CategoryProducts.aspx?CategoryId=20 . vidim da sada nemaju nista 104. iZ Nemacke sam porucila dichroic coated stingers ali su mi greskom poslali COE90 pa nesmem da koristim dok ne nabavim boro glass 90.
Afrikana, ni ja sam ne snalazim se sa slikama. Neke sam stavila na Flickr ( http://www.flickr.com/photos/zannaa/ ) . Sve se planiram da napravim svoj blog, ali tesko se snalazim sa kompjuterom i engleskim.
A da li ima gde u Srbiji u prodaji srebrena folija, pogodna za lampwork? Ja sam, izgleda kupila bas liaf.
Sanjalice, sto se brenera tice - sve je stvar umeca. Koje dolazi sa vremenom. Naravno, bolij brener - vece mogucnosti. Ali znam za majstora iz Rusiji, koji je na Hot Head, na obicnom "kucnom" plinu pravi perle -figurici od 6 cm. A Minor, svakako ima vece mogucnosti od HH!
Skary, stvarno su ove perlice br.5 fenomenalne! Prelepe! (Pa i ostale su odlicne, ali ove stvarno su originalne, nisam vidila slicne!)
@zanna Vec 17 god ne zivim u Srbiji, ovo je druga godina da sam ostala 6-7 meseci dok sam ranije dolazila samo na odmor . Nisam otkrila jos sta se moze kod nas kupovati. Uglavnom se snalazim online ili ponesem iz J. Afike. Moze da se koristi i silver Leaf ali ne onaj sto je za restauraciju.
Nakit na Flickr je predivan. Cvetici su jako lepi!
Moram da Vam se pozalim.
Strasno sam se razocarala. Bila sam juce u Budimpesti i naravno svratila do Glass Designa, kojima sam ranije naravno pisala i dobila odgovor da brener kosta 215 eura.
I tako sam nekako skupila novac i odlucila da ga kupim (prevoz carina i ostalo preko interneta bi me vise izneli u svakoj varijanti).
I tako ja odem, odusevim se time kakva stakla imaju i sve ostalo, a onda padnem u nesvest. Brener kosta 215 eura + porez, tako da njegova cena bude preko 280 eura.
Mozete li da zamislite koliko sam poludela. Imala sam brener u ruci, fenomenalno izgleda i nisam mogla da ga kupim (i ovako je bio dosta skuplji nego sto se moze naci na internetu a sa porezom je papren).
I ja i dalje radim na hot head torch-u, za koji je gas preskup.
