Fuzija stakla
306 poruka / 0 new
SCARY
SCARY's picture
Registrovan dana: 13/04/2008
Vezano za tehnike obrade i dekoracije stakla...predstavio bih i neke moje radove.Radi se o fuziji stakla,tehnika pomocu koje se od stakla moze skoro sve napraviti,od upotrebnih predmeta do dekorativnh-figurice,ukrasi itd...mislim da bi ovo sto ja radim bilo interesantno forumasima
SCARY
SCARY's picture
jos slika
SCARY
SCARY's picture
i...
anemona
anemona's picture
Registrovan dana: 26/10/2007
Hej, pa ovo je sjaaaaajno :jump2:
Objasni nam malo tu tehniku, naravno da nas interesuje.
Shishka
Shishka's picture
Registrovan dana: 15/01/2008
Super je !!! objasni svakako Smile
neda
neda's picture
Registrovan dana: 10/01/2008
super je!!!...hajde, otkrij tajnu!! kako se to radi?
jel mora da se duva?, mislim, kao ono "pravo" staklo?..ili to ide u neki kalup?....bas mi nije do duvanja...tog...takvog....
ornament
ornament's picture
Registrovan dana: 01/02/2008
Ovo je jako interesantno, naravno da čekamo malo objašnjenje Smile
Shishka
Shishka's picture
mene bas zanima kako se oblikuje? da li imas neke kalupe?
ili ?
pretpostavljam da se sa staklom manipulise dok je vrelo?
SCARY
SCARY's picture
Ovako lepe reakcije nisam ochekivao...hvala Vam svim...A sada objasnjenje Laughing out loud ...Dakle,glavni materijal je staklo u boji.U obliku je stapica raznih debljina 6-20 mm,a mogu se upotrebljavati,a i to upotrebljavam,polomljene vaze u boji,piksle...naravno ako su stakla bar delimicno kompatibilna.Kad probas onda znas da li jesu ili nisu Smile ...Od alata tu su pincete raznih oblika i velichina,makaze,brener.Brener je plinski uz dodatak kiseonika zbor razvijanja vece temperature,a inache staklo se topi na 800-1200c.Oblik brenera podseca na duplu cev gde kroz unutrasnju cev prolazi kiseonik a u spoljnoj plin(propan-butan).Protok se regulise kiseonickim manometrima koji su na samoj boci a plin se regulise ventilom na boci.
Nema kalupa..nema sablona...ne mogu se napraviti dva identicna primerka.Proces izrade pocinje stelovanjem plamena gorionika,pa zatim postepenim zagrevanjem staklenih stapica,po jedan u svakoj ruci.Kako se krajevi greju,vrsi se formiranje kuglice usijanog stakla koja je osnova svake figurice.Od nje sve krece,a zavisno od figurice,ta kuglica se izteze,gnjechi ili se dodaje na to nova masa.Onda,radi se kombinovanje boja itd...Rezultati su dobri...nekad odlicni a nekada losi.
Svako ce se pitati,gledajuci figurice,kako se rade...i ja sam se pitao kada sam ih prvi put video...A uzasno je prosto..I posmatranje izrade po prvi put,mnogo je veci dozivljaj nego prvi pogled na same figurice.
Staklo se inache pravi od peska,sode i nekih aditiva...a prvi su ga upotrebljavali egipcani koji su staklo nalazili na mestu udara groma u pesak..za ne poverovati zar ne?
Nadam se da cu dobiti jos komentara,kako lepih tako i kritichkih,a za pitanja jos koja sam tu... Laughing out loud
Shishka
Shishka's picture
svaka ti cast! Ja bih zapalila ili sebe ili kucu :hh
u svakom slucaju problem sa materijalom ne bih imala jer razbijam kao luda, mora da ce biti musko :hh
nego da se uozbiljim Smile
Bas bih volela da vidim "na delu" izradu ovih figurica Smile
Ima li neki tutorijal ili?
A nije mi jasno kako moze da ne ispadne dobro,.. ja mislim sta god da ispadne da bude zanimljivo, zar ne?
anemona
anemona's picture
Najbolje bi bilo kad bi nekako fotkao postupak pa podelio sa nama Wink
ornament
ornament's picture
- SCARY - jedno pitanje: ova tehnika što ti radiš to je tzv. lampwork?
o tome sam već čula, a kako si opisao proces izrade, čini mi se poznato Smile
SCARY
SCARY's picture
Tehniku nisam ja izmislio naravno Laughing out loud ...I da,zove se bas tako uz dodatak rechi "glass" Laughing out loud ovom tehnikom se ljudi bave od davnina,retka je doduse a najpoznatiji su italijani,murano staklo naravno i venecija.Tamo se to radi na ulici na tezgi,na ochigled prolaznika,i to je svojevrsna turisticka atrakcija.Inache,ovom tehnikom se izradjuje i predivan nakit,i opet su u pitanju stapici od stakla
SCARY
SCARY's picture
Naravno...slikacu postupak kada budem imao vremena...vrlo rado!
Shishka
Shishka's picture
meni je pao na pamet nakit Smile
ako imas neki "neuspeli" deo, samo slikaj, pa ce Shishka da smisli nesto :hh
nema bacanja!!!!
a kako bi bilo, da nam ti recimo pravis neke delove za nakit?
Ja na primer narucim crveni cvetic od stakla?
SCARY
SCARY's picture
Od nakita jedino sam pokusao da uradim srce od stakla,koje sam poklonio tako da ne mogu da slikam,ali kad uradim neko drugo bice slike Laughing out loud Nakit od stakla je jako interesantan,ali se do alata za isradu tesko dolazi...Za izradu perlica od stakla,koje su prekrasne,potrebna je chelichna ,nazovi igla, 1 mm promera koja se umache u smesu koja sprechava da se staklo trajno zalepi.Okretanjem te igle nanosi se staklo u boji ravnomerno u krug,pa to izgleda kao linija,dodaju se raznorazne tackice itd.Ovaj alat se moze samo u inostranstvu kupiti i trenutno mi je nedostupan.Cvetice jos nisam probao ali hocu u narednim danima..Inache sama ideja izrade nakita je odlichna..ide manje stakla koje je deficitarno...i naravno da cu tebi ponuditi nesto od toga Laughing out loud
Shishka
Shishka's picture
SCARY to bi bilo super Smile
vec zamisljam lepo stakleno srce....
diiiivnooooo Smile
a sta je problem sa tom iglom? ne moze nekoga da zamolis ovde da ti napravi, ili je toliko neobicna?
Bas me zanima kako izgleda Smile
SCARY
SCARY's picture
Izgleda kao igla za pletenje...moze biti promera 1-3 mm...slika pokazuje kako izgleda i kako izgledaju perlice pre skidanja sa igle...
SCARY
SCARY's picture
SCARY
SCARY's picture
A moze se napraviti nesto ovako...
Shishka
Shishka's picture
aha, koliko shvatam najbitnija je ona masa bead realase....? prvo iglu namocis u to da bi skinuo perlice,...
A ne mozes da andjes negde tu iglu, ili je problem u ovoj masi?
Meni se bas svidja ona prva slika sa perlicama...
Samo da ti kazem, ima nas dosta nakitara, i sigurno bi imao koristi kada bi se posvetio staklenim perlama Wink
SCARY
SCARY's picture
Ne znam ni pravi naziv te igle Laughing out loud ...i da,mora igla da se umochi u onu smesu da bi uopste mogla perla da se skine...Perlice nisam probao da radim,jer nemam ni iglu ni famoznu smesu :tup
bily
bily's picture
Registrovan dana: 03/02/2008
sve pohvale za scary!
bilo bi dobro da mozes da nadjes sve to sto ti fali, pa da nam lepo pravis perlice!!!!!
inace, negde sam nasla na nekom blogu slicnu temu... kako od tih staklenih stapica u boji napraviti oblike, perlice (nisam sigurna)... i moram da priznam da sam odmah htela da probam i ja!
ne znam koji mi je... sve me zanima, sve bih da pokusam...
aaa, ne valja ni to..
no, bilo kako bilo- ako imas jos slika ili nekih adresa gde sta naci i slicno... javi!
Marge
Marge's picture
Registrovan dana: 16/04/2008
@SCARY,
mozes li ostaviti neki kontakt telefon ili adresu. Imam poznanika koji ima silnu zelju da nauci tako nesto sto ti radis. Spreman je da plati obuku, pa ako si zainteresovan, javi se.
SCARY
SCARY's picture
Zelja...i polovina posla je gotova he he
ksantipa
ksantipa's picture
Registrovan dana: 27/08/2007
@Scary, mnogo mi se ovo dopada, obozavam staklo i cesto ga koristim u izradi nakita Laughing out loud Vidim da si iz Paracina, ja s vremena na vreme idem u Jagodinu, moraces jednom uzivo da mi pokazes kako sve to funkcionise, bas me zanima Wink
SCARY
SCARY's picture
staklo..staklence...srculence Laughing out loud
SCARY
SCARY's picture
ksantipa,vazi-dogovoricemo se....merge,moze,ali tek na leto ili najesen.Ova srca sam danas napravio,tek isprobavam kako idu,pa se nadam da ce biti sve bolja i bolja.Naravno,na njih treba staviti omche od stakla koje se prave posebno(probao sam zajedno ali sam dobio gomilu srche Laughing out loud )
Shishka
Shishka's picture
lepa su srcad, da li koristis neke kalupe? ili rucno "razvlacis" ?
SCARY
SCARY's picture
Nema kalupa...dakle,ruchno "razvlachim" Laughing out loud postoji mogucnost da se radi kalupima ali preskupo je...Jedna radionica mi trazila 120 eura za pojedine kalupe...uzas bwe :tup ...zato...usavrsavam se ruchno Laughing out loud
bily
bily's picture
ako, ako- tako i treba... sve rucno!
