Hvala vam puno!!! Strasno mi je drago, sto vam se dopada! Ma da na slikama, cini mi se, izgleda nesto lepse, nego u stvari. Strasno mi smeta, sto plin cadjit.
Afrikana, nadam se da kad odes iz Srbiji, neces da napustis ovaj forum!
Fuzija stakla
Pozdrav! Kakav vid ventilacije koristite u prostoriji gde radite. Dolazi zima, otvaranje prozora je frrr hladnooo!
Kod mene problem ventilacije ne postoji - u prostorji gde radim pola prozora odsutstvuju, pa radim u zimu nabundana. Neki aspirator je neophodan za rad u zatvorenom prostoru.
Nikad kraja investiranju. ugusila sam se zadnjih dana,
Imam neke interesantne slike resenja koje sam pronasla na netu ali neznam kako da postavim ovde sliku. Moze li neko ukratko da me uputi kaako da dodam sliku?
Koliko sam shvatila, dovoljno je napraviti kao neku "trostranu kutiju" i gore postaviti obican mali ventilator koji bi odvlacio kroz crevo rebrasto napolje. ujedno se na plafonu te "trostrane kutije nalaze i svetiljke. ventilator kao za kupatila koji ne trosi puno struje. Zamislite, aspirator, koncentrator pa jos i rerna za stabilizaciju ili one prave koje su ukljucene svo vreme izrade perli pa to je da poludis kad stigne racun za struju.
Afrikana, sliku mozes postaviti tako sto ne kliknes na dugme posalji na ovoj stranici nego kliknes na dugme odgovori. Tada ti se otvara nova stranica u kojoj mozes kucati svoj post i mozes da "zakacis" fajl, samo obrati paznju na njegovu velicinu.
Sto se tice ventilatora, ja sam gledala kako to rade za varenje i otprilike ti je slican sistem. Ne mora da bude trostrana kutija. Bitno je da iznad stola na kome radis imas haubu od nekog lima, koja izgleda kao naopako okrenut levak (otprilike), i koja skuplja gasove. Na vrhu tog levka se stavlja ventilator.
Ima i drugi sistem koji se koristi za lampwork i koji mi deluje malo jednostavnije. Slike ispod.
Narocito mi se svidela jedna fotografija, ispod. Izgleda veoma interesantno zar ne? Ali je ocigledno da je ovde koriscen neki mnogo jaci ventilator.
Moze da se odradi i kao prenosni sistem - tj sistem koji se postavlja po potrebi - ali mislim da bi se ova vrsta cevi brzo deformisala kada bi se to stalno pomeralo.
Ja sam pronasla ovo kao jedno lepo resenje. Lepo je da sada imamo vise resenja.
Hvala na uputsvima.
Kad smo vec kod date teme, evo jednog dokaza da mi nismo jedini koji moraju da se dovijaju kako znaju i umeju.
Na slici ispod je radionica jedne zene iz Vasingtona. Ako malo bolje pogledate videcete da je hauba za ventilaciju napravljena od limenog korita.
Interesantna ideja
Ova hauba je fenomenalna! Nadam se da cu pronaci nesto slicno od aluminijuma, moze i velika serpa . Bas je originalno!!
Gde ste kolege? Grejete li se pored vasih brenera? Pozdrav!!!!
@sanjalica79, Dali je stigao Nortel i kako se snalazite?
Cao afrikana...strasan pozdravcic od mene i sve najbolje...
Afrikana, Skary, drago mi je da vas cujem!!!
Stavila sam par slicica u galereju. Ima li kod vas sta novo? Afrikana, da li si resila problem sa ventilacijom?
Pozdrav!
@Skary, hvala na pozdravcicu.
@Zanna, samo jednu sliku sam videla, privezak "Cvetic" je vrlo peo. Dali i sitne prelice radite, meni je to bas dosadno.
Pregovori sa limarom nisu bas bili uspesni pa sam se preselila u kuhinju ispod aspiratora posto je inace hladno na terasi. Nemam bas puno vremena za rad ali je dobar razlog da ne kuvam vise.
Ako ste na facu evo kontakta:
http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=1475051615
Pozdrav svima!
Afrikana! Perlice su odlicne! Sa okom mi je odusevila! I ja pravim sitne perlice samo kad moram za neki komad nakita, sasvim sitne kupujem.
Na fasebooku sam registrirovala se, ali uopste ne razumem kako to funkcionise, kao pecinski covek...
Veliki pozdrav svima :bye2
Afrikana, Minor je stigao i predivan je, ali nije u funkciji. Nije moguce raditi na terasi po ovoj hladnoci, a stan mi je premali. Resicu to vec nekako.
Radovi su ti predivni, a narocito one sa okom. Kako si to izvela?
Zanna, macke su fenomenalne a za cvetice si pravi majstor. I ja sam se ovih dana igrala sa pravljenjem perlica u obliku zivotinjica. Okacicu slike cim stignem.
Scary, sta bi sa tutorijalom. Jos uvek ga cekam.
Kojim bwe tutorijalom????Ja sam trebao da dam tutorijal...za sta??Sanjalice 100 puta izvini...ali podseti me...
zdravo svima
@sanjalica79 Oko je lako napraviti. Prateci sliku bi islo: Kuglica crno, malo se stopi pa se doda kuglica za nijansu manja belo. Kada je skoro stopljeno povuku se oba kraja a u centru doda nova kuglica plavo, braon ili vec kako volite (mozda zeleno).Zavrsava se sa minijaturnom crnom, koja je meni najkomplikovanija jer se ruka uvek zatrese.
@Scary, obecanje je zabelezeno na strani 16 ovog foruma, molio si za strpljenje pa ja cutala
Kriv sam... :tup ...tako vam i treba kad me ne podsecate...
E ovako...na igli se formira kuglica od mat belog stakla.Onda se,recimo crna ili crvena,dodaje na cetiri suprotne strane...na to dolazi ponovo bela,pa opet crna tako da se formiraju prstenovi kao na slikama 1-5.Desno od tih slika se vidi pogled s boka gde je srednja tacka u stvari igla...
Kao na slici 7,skalperom se urezuje kanal tako da se formiraju dve,koliko je god to moguce,JEDNAKE polovine...Skalper bi u stvari trebao da miruje a da se perlica kotrlja preko i formira kanal.Potrebno je perlicu vratiti na brener,dogrejati,pa ponoviti postupak.
Onda se na sam kanal dodaje transparentno staklo takodje na sve cetiri strane kao na slici 8 i 9.Onda se sve zajedno vrati na plamen i treba teziti da se sve sjedini u kompaktnu celinu.Ne pregrevati jer ako staklo pocinje da klizi,efekat je izgubljen...
Ja sam i posle svega ponovio dodavanje jos malo transparentne na vec formiranu perlicu i dogrevao do sjedinjavanja...to je ujedno i dobar nacin da se grupa perlica odradi vrlo precizno po velicini...
Vazna je bela osnova....i najbolji efekat pravi kobalt plava umesto crne i crvene...ali bilo koja kombinacija boja,cak i vise njih,postavljenih po sistemu "duge" daje izvanredan efekat...
TUT je moj!!!!Svako ko kaze drugacije-laze!I dostupan je svima...
Ocekujem slicice radova uskoro...
Ajaoooo :tup :roll: ....Tek se sad vidi koliko se nista ne vidi...Ok,profesor likovnog,a i prefosor tehnickog,imaju pravnih osnova da me tuze...znam....
Skaru! TUT je odlican!!! Apsolutno je originalan - nista slicno nisam vidila ni na jednom forumu. Sve je razumlivo i sve je vidno. Profesori nema sta da ti zamere!
Hvala!!!
@SCARY Hvala! Nikad nije kasno. Nego, da ti nebi dosao u situaciju da tuzis nekoga zastiti "Patent":) Odoh da isprobam tehniku.
Prvo Afrikana hvala na objasnjenju, veoma je originalno i interesantno.
Mislim da bi se mnogo lepo uklopilo sa jednim tutorijalom koji sam gledala, ali sada ne mogu da ga nadjem.
Ukratko, izvuce se jedna tanja nit crne oko 3mm, i onda se uzduzno redjaju razne transparentno plave boje, najbolje svetlije, a na poslednjim slojevima tamne. Zatim se zagreje lepo i izvuce se na zeljenu debljinu. Kada se ohladi secka se i dobiju se millefiori koji su kao pravo oko.
Nadam se da ste ovo razumeli, malo je tesko objasniti bez crteza, ako niste probacu da ga nadjem.
Scary, hvala puno na novoj tehnici. Stvarno je neobicna i sutra ce odmah biti isprobano. Veoma drugacije, svaka cast.
Dragi moji, meni ovo Scary-seckanje bas i nije poslo za rukom. Moracu da kupim neki bolji skalper, :tup
Evo jednog sneskica od prvog ovogodisnjeg snega
Iako sam alergična na sneg i sve što je hladno, moram da kažem da je ovaj sneško presladak! :+
Hvala, Pandora! Drago mi je da Vam se dopda sneskic. Zima jeste tmurna i pomalo komplikovana za zivot ali kada se sve zabeli ja se radujem i uzivam u setnjama bez prasine, blata i polena. Tako je kada se neko vrati iz Afrike pa jos sa istocne strane.
Snesko je prelep!Pravi novogodisnji! I ja sam nedavno pravila ukrasi za jelku.
Ni ja nisam uspela da napravim Skarijevi perlice - sve se pomesalo i nema lepog crteza. Treba tu vezbati i vezbati
Bas sam se naoruzala da vam posaljem mog sneska, ali vidim da smo svi dosli na istu ideju, tako da odustajem.
Nisam ni ja uspela da uradim Scaryove perlice, ali je lepo napomenuo da traze mnogo strpljenja. Pa bio je u pravu
Sneskici su super...Bravo!
Sto se tice mojih perlica,verovatno zabrljate kada treba izvuci kanal....Znaci,skalper miruje a perla prelazi kao tockic preko njega....Ako neko ima neko pitanje,rado cu pomoci...
Zanna,
radovi su ti fenomenalni. Odusevljena sam, prava umetnost.
Prosto mi je neverovatno da sve ovo radis na Hot head-u.
