Hvala, Pandora, drago mi je da ti se dopada ) napravila sam dan pauze i nastavila dalje - nisam u stanju da stanem i prestanem
Decoupage- salvetna tehnika
dugo me nije bilo ))))
cao,ja sam nova u ovoj tehnici i nova među vama:-)
Jako lepo! Dobro došla medju tete salvete i medju forumaše!
Čitam već nekoliko dana ove zanimljive stranice. Malo je reći da sam oduševljena vašim radovima i ovom tehnikom. Toliko sam ideja dobila zahvaljujući vama. Želim da probam i ja ! Međutim treba mi mala pomoć, ako bi neko mogao da mi odgovori na pitanje: da li se može koristiti akrilna boja za beton (samo sam to videla u "Uradi sam" radnji, farbala bih drvo) ili postoji neka druga akrilna boja?
Hvala najlepše na odgovoru !
Kad sprovedem svoje zamisli u delo, pokazaću vam . Nadam se da ću biti bar delimično uspešna kao vi !
Većina i koristi akrilnu boju za beton, sasvim odgovara za farbanje drveta. Puno uspeha u radu, nadamo se da će uskoro da vidimo i rezultate.
Hvala Pandora na odgovoru i na podršci.
I ja se nadam, bićete obavešteni
cao!ja sam novi clan medju vama.citala sam pre par dana vase stranice.odusevljena sam radovima i tehnikom.isprobala sam i naravno uspela svasta da napravim.prezadovoljna sam...
Drago je i nama da smo nekom pomogli. A slikice , pa da još budeš zadovoljnija kad budemo krenuli da te hvalimo.
rado bi ubacila slike ali neznam kako.ako moze mala pomoc...
O tome je pisano više put, samo treba pročitati.Pošto je već postalo uobičajeno da niko ne želi da koristi pretraživač evo meni nije teško da upišem u rubriku napredna pretraga "postavljanje slika na forumu", kliknem na traži i dobijem sledeći rezultat:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/forum/uputstva-za-foruma%C5%...
Pozdrav, vidim da ovde moze bas dosta da se nauci o decoupagu.. Mene zanima u kojim prodavnicama se moze kupiti akrilni lak u spreju ?
Pozdrav svima!
Ja sam novi clan ovog foruma i ujedno pripravnik u dekupazu
Za vas iskusne imam mnogo pitanja, al cu za pocetak ponovo pregledati stranice ovog foruma kako ne bih postavljala pitanja koja su vec bila
Za pocetak me interesuje da li dekupaziran podmetac moze da se koristi za serpe koje se skinu sa sporeta, znaci budu vruce, vruce
Drag prijateljice,
Sta predlazete lak za mat efektom ili sjajni lak? Koji daje bolji efekat?
I, jos nesto da pitam u vezi boje... Dali neko ima iskustvo sa uljanim bijama, to su boje za drvo ili nitro boje, isto za drvo? Jeftinije su puno vise od akrilnih boja i ne mora se premzivati sa lakom, zato sto same boje sadrze u sebi lak....
Oprobala bi se prvi put u dekupazu, ali jos uvek nisam sigurna od dakle poceti... Bila sam u nekoliko radnji za boje i ljudi su mi predlozili ovu varijantu sa uljanim bojama, kao najevtiniju, mada suse se 24 sata, za razliku od nitro boje koje se suse za 15 minuta. Videla sam na postove da mnoge od vas koriste lak za camce, a on je lak na bazi ulja. Isto videla sam da koristite i nitro lak, pa sam mislila da u tom slucaju moze i nitro boje... Akrilne boje kostaju oko 10 evra, nitro boja 3.3 evra, a uljane bojde 2.5 evra... Mislim da je prilicno velika razlika, zar ne?
nesmeš da ih mešaš jel biće katastrofa
uljanu i nitro nikako doći če do reakcije sve će se potklobučiti
pisano je dosta o tome
za prvi put ti savetujem da odeš do khjižare ili hobbi radnji i kupiš jednu tubicu bele akrilne boje/najskuplja varianta 250 din/ i koristiš je dodavajući malo tempere. Istisneš na malu tacnicu, promešaš i napred. Ili još jedan variant-u farbari traži belu akrilnu boju za zidove u pakovanju od 1 kg/ i ona daleko ispod 10 evra/. Koristiš je tako što ćeš malo rastvarati sa vodom. Za osnovni ton je bela najbolja, za nijansiranje posle, okolo motiva, dodaj malo tempere ili vodene bojice. U svakom slučaju je dosta jeftenije-samo malo duže se suši ali nema mirisa .............
Može i bela akrilna boja za beton, može i da se razredi. Možeš malo i da eksperimentišeš, ja kao lak koristim uvek nitro jer mi je dostupan, jeftin i brzo se suši. ali probala sam i akrilni lak i to lakirala uz pomoć kompresora i ostala oduševljena. Primetila sam da si komentarisala da ako bojiš uljanom bojom,nemoraš da lakiraš. Može ali ako staviš salvetu ona će onda odskakati od te sjajne površine i videće se da je to samo nalepljen papir. Izlakiraj ipak da se salveta utopi u pozadinu pa da izgleda ko da je naslikano. I još nešto lak za čamce je za čamce i tako nešto po kući- ne za kreativce!!! Probala i zamrzela ga, em se suši do besvesti, em smrdi, em izmeni boju predmeta pa postane žuto...
Nego... kada će mo da vidimo radove?
Hvala vam na odgovorima. Ipak probacu za prvi rad sa akrilnim bojama, a kad steknem malo iskustvo eksperimentiracu. Mene su totalno zbunili, posla sam da kupim akril i ispalo je da se prodaje u kantama od 1 kg, od ovih malih tubica nije bilo ni bele, ni braon, pa ispade da mogu koristiti polikolor sa pigmentom, pa posle rekli su da moze i uljane boje, da sada svi preporucuju akrilne samo zato sto su ekoloski stetne, tako da i druge boje dolaze u obzir i bla, bla... Skroz sam se zbunila.... Kupicu akrilne boje i probacu prvo jedan ram za sliku da uradim u dekupazu, a posle i jedan ram od prozora... Pa stavicu slike.... :)
U odnosu na prethodnom postu vidim da sam rekla da su akrilne boje ekoloski stetne, pogresila sam, htela sam da kazem da su uljane i nitro boje stetne i da zato svi preporucuju akril, jer je na vodenoj bazi.
Pandora,
rekla si da mogu razrediti belu akrilnu boju za beton... U kom odnosu i dali je to neophodno? A, sta mislis dali nju mogu mesati sa akrilnim pigmentom i dobiti zeljenu nijansu? Mislim da je tako najevtinije, posebno kad se radi na vecoj povrsini... Ja sam daleko od velikih projekta, ali onasko razmislajm
možeš je rediti sa 10% vode čak i do 20% sve zavisi videćeš kolko je gusta
i može akrilni pigment
Dacistam, draga moja, za to kako ćeš da razrediš boju ne treba ti neka odredjena formula isprobaj kako ti je lakše da boju nanosiš na predmet . Možda je tebi lakše da je ne razredjuješ, probaj u jednoj posudici razne odnose boje i vode pa ćeš osetiti sama. Nije mi namera da te zbunim, već da te podstaknem na eksperimentisanje, isprobavanje i traženje rešenja koje odgovara tebi. Mislim da kreativnost i leži u tome da probaš a ne da radiš po formulama.
Prepručila bi ti još jednu stvar, posebno zgodnu ako su glatki predmeti u pitanju, kao što je staklo i metal. Upotrebi kao podlogi grunt koji se izuzetno lako pravi. Posle dva tri sloja grunta i šmirglanja nemoraš ni da farbaš ako ti se svidja bela podloga. Pogledaj na ovoj stranici ( negde pri dnu) kako ja pravim grunt. http://kreativnost.4umer.com/t41p30-dekupaz-ili-salveta-tehnika
Thank you :)
Evo i mene, juce sam uradila svoje prve radove. Ovaj prvi ram radila sam u shabby stilom, dok ovaj drugi pokusala sam sa efektom raspucalosti. Nas ovom fantasticnom blogu http://www.mare-ri.blogspot.com/search/label/crackle , videla sam da devojka postize raspucalost sa nitro bojom. Znajuci da je nitro boja na bazi ulja, ja sam preko akrilne boje, ofarbala ram obicnom uljanom bojom, kojom moja cerka koristi za slikanje i onda opet akrilna boja odozgo. Izbliza sam slikala da se vidi ta raspicalost, koja nije najsavrsenija, ali pretpostavljam da bi sa nitro bojom ispalo mnogo bolje. Probacu i to, pa javicu. Sto se tice bele, koristila sam obicnu belu akrilnu boju za fasadu i kao sto je rekla Pandora, rasregjivala sam po instiktu. U beloj dodala sam nekoliko kapi oker tonera i dobila sam prljavo - belu, koju sam koristila za gornji sloj kod shabby tehnike. Ono sto sam primetila je da sam koristila malo vecu salvetu, onda bi mi se sigurno pocepala, zakljucila sam da sam stavila previse boju u drvofiksom, dali je to tako? Isto tako za premazivanje sam koristila nitro lak. Bas kao sto sam naucila od svih Vas, moji dragi.
P.s otvorena sam za kritike i sugestije...
Jos jedan savet mi je potreban... Kako je najbolji nacin da izrezem sablone? Ja sam ih odstamplata i preslikala na plasticnu foliju i sad bi da rezem sa skalperom, ali ide jako tesko i ne dobijam lepu liniju... Neka ideja oko toga?
Lepo odradjeno, uspela si da postigne shabbi efekat. Mada ova ispucanost nije baš kako ja zamišljam krakel efekat ali si uspela da predmet ima neki duh starine. Nažalost nisam baš odgovarajuća osoba da priča o toj vrsti rada mislim na shebbi, jer lično ga neradim i nevolim. Volim ( za razliku od mnogih teta salveta) kad stvari izgledaju obnovljeno i osveženo, ali to je samo stvar ukusa.
Što se tiče boje u drvofiksu ne mislim da je to uticalo na cepanje salvete, jednostavno treba malo samo vežbe i samo polako jer je salveta takav pipav materijal, posebno kad se nakvasi.
" Znajuci da je nitro boja na bazi ulja," ... da ne ostane zabuna... nitro baza i uljna baza su različite stvari...Odlično ti je ovo 'ispalo'... ideš, naravno, dalje ?...kažu da je zarazno...
Ma, naravno idem dalje.... Evo vek sam spremila jos ramova za sliku i sve je pocelo od jednog velikog prozora i dve stolice, koje planiram dekupazirati I, jeste tacno je da je zarazno... Sto se tice nitro boja i uljanih boja, sinoc sam i ja doznala da su to dve rzlicite stvari.
Hvala Vam na podrsci!
ja sam odusevljena ovim sajtom,posebno ovom tehnikom salvetarenjem,samo sto su ovde,posto ja ne zivim u Srbiji,te drvene kutijice preskupe,radim ih cisto iz hobija i poneku poklonim.
