Pa odlično je ispalo! Ako je i proces sušenja uljane boje dug, možeš da planiraš radove ( te a i ostalo ) tako da druge poslove odrađuješ dok se prvi suše...
Decoupage- salvetna tehnika
Zanimljiva kombinacija materijala sa kojim radiš, ali je bitno da je krajnji rezultat ispao dobar.
Jos jedno pitanje za sve Vas. Dali mogu na ofarbanu povrsinu akrilnom bojom upotrebiti silikonski pecat? Koju boju koristiti, silikonsku boju ili akrilnu boju? Ako koristim silikonsku boju, dali bi se ona sklonila prilikom lakiranja?
Pozdrav svima! Ja sam nova,svi ste divni i mnogo sam od Vas naucila. Imam problem, imam staru kuhinju,od iverice je i to one sto bas sija,znaci skroz glatke,pretpostavljam da ne mogu da je prefarbam ali sam htela da pitam ako radim sa nekim papirom,kao dekupaz i drvofixom hoce li mi se odlepljivati? i inace,kako da prefarbam ormar,htela bih belo,nije od drveta,ali je taj gornji sloj kao drvo,a da mi ne ostaju tragovi od cetke... belo mat Hvala unapred!
Ide nam Uskrs i ja se spremam za ukrašavanje jaja. Razmišljala sam o dekupažu, ali nisam sigurna koji lak smem da korsitim. Lak za parket i nitro naravno otpadaju
Ide nam Uskrs i ja se spremam za dekupaž, ali ne znam koji lak bih mogla da koristim. Nitno i lepak za parket i drvo naravno otpadaju Sta mislite o belancetu? Koliko bi se sa njim odrđale sličice?
onda uzmi lak na vodenoj bazi
a belance batali
Ide uskrs
Drage moje, sta mislite du dali mogu da napravim dekupaz na keramicke plocice u kupatilu? Dajte neko misljenje da ustedim neki dinar...
Može, ali da bi to bilo postojano mora se na kraju premazati Zapon lakom
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446334385426769&set=a.4460897854...
Eh, hvala, ja imam obican akrilni lak, ali pogledacu i ovaj... Slikacu, cim zavrsim
Lepi su vam radovi.Moze li neko da mi kaze zasto se pojedini predmeti pre farbanja konkretno ivice se premazuju svecom,voskom,pa se onda maze osnovna boja.sta se posle radi sa tim delovima koji su bili premazani voskom,i kakav se efekat dobija
Cao, posto sam nova i tek pocinjem da radim dekupaz tehniku kupila sam lepak a prodavacica mi je rekla da je to lepak i lak medjutim ja sam radila i meni se lepi slika kada pipnem ?da li ide odvojeno da se kupi lepak i lak?
Koliko dugo si sušila rad pre nego što si ga pipnula? Mislim da bi pola dana bilo ok. U principu lepak za dekupaž se i koristi kao lak. Ja lično koristim akrilni lak, kupljen u farbari od 1l i ima iste karakteristike kao dekupaž lak i suši mi se preko noći bez problema. Da nisi možda nanela lak u debelom sloju?
Odavno planiram da isprobam ovu tehniku,ali nikako da rascisitm neke stvari.Povremeno citam savete i negde pise kako je obavezno predmet prvo premazati akrilnom bojiom(neki navode da mora da bude bela),a negde ne pise nista o tome nego odmah lak pa salvetu(novine) .Ja sam mislila na jednu staru stolicu da lepim neki lep papir,medjutim papir je malo deblji,ne znam da li da uopste pokusavam sa njim.Ako nekog ne mrzi jel moze redom da mi napise kako ide postupak , odnosno sta je obavezno?
Hvala unapred
kreneš od prvog posta i malo prelistaš forume
sve je lepo objašnjeno samo treba isčitati
Nisam dugo lepila salvete
Dekupaž može biti jako zgodan za pravljenje nakita. Ovaj nakit je pravljen od limenih pločica koje sam prvo premazala gruntom (ono moje standardno - drvofiks i bela akrilna) zatim sa dva sloja akrilne bele boje a onda akrilnim lakom lepila salvetice i istim lakirala u dva sloja
Одлично ти је ово 'испало' ....
Hvala! Vidim da se ovaj moj izlet svidja devojčurcima ali ipak ostajem verna žici ali s vremena na vreme valja malo i osvežiti.
BRAVO!!!
Sve pohvale za sve članove koji vredno rade i stvaraju nešto novo i zanimljivo.
Ja sam u slobodno vreme nešto malo radio sa salvetama, vežbao tehniku. Sada imam u planu da radim flaše sa ikonom.
Ono što sam primetio da je kod nas veoma loše tržište, gde plasirati robu. Sve je to dovoljno skupo da bi običan gradjanin izdvojio da kupi tako nešto. A da je lepo, lepo je i vredi zaista, ali nažalost samo kao hobi i utrošak slobodnog vremena.
Pozdrav svima
Hvala u ime svih članova . Na žalost sve nas muči ista muka ali ima nešto i u tome da je hobi nešto što se radi iz zadovoljstva i za svoju dušu. Često kad se juri za lovom dolazi do komercijalizacije i onda ne retko ono što napravimo nema onaj šmek i oreginalnost kao kad se radi iz ljubavi. Zato uživajmo u radu a neko će već prepoznati prave vrednosti ručnog rada.
Nešto onako za slavu.
Dragi,ja sam se odlucila na to da odradim dekupaz citavih ormara.Gledala sam neke tutorijale,a i vec sam radila dekupaze,ali ne te vrste.Da li je to moguce uraditi samo sa lazurnim lakom sa voskom,ili je potreban lepak.Naime,ormari imaju sloj masne farbe koji planiram da skinem,i da uglacam drvo do najfinije granulacije,i onda napravim dekupaz.Je li moguce to bez lepka,ako ne,koji lepak vi meni preporucujete.Posto se interesujem i poznajem umetnost,imam dobar broj grafika majstora baroknog slikarstva,neki finiji masni papir.Kako bih ja to mogla najbolje odraditi,svaka pomoc dobrodosla.Hvala vam puno.
Ormar je od drveta,grafike su od finijeg masnog papira iz neke knjige reprodukcija koji mi je visak,tj imam ih tri,najomiljenijeg mi slikara Rubensa.:)Ako sam promasila forum,navedite me na onaj gde se nalaze strucnjaci za dekupazu.
Ako pak ima strucnjaka,navedite me na najbolje proizvode za izvodjenje tog rada.Dole je slika lazurnog laka kojeg sam nasla u radnji.
Unapred hvala
Marija
od prvog posta pa dovde i sve ces saznati
i da bez lepka nece moci moze onaj za drvo
Većina dekupaž radi sa salvetama,rižinim ili pelir papirom i za to je odličan akrilni lak koji može da služi i kao lepak. Naravno najbolji su profi dekupaž lakovi ali pošto je u pitanju velika površina skroz ne isplativo. Lazurni lak se malo duže suši i miriše. Ako već u prodavnici boja i lakova kupuješ unda neka to bude akrilni (heliosov) lak.
Vidim da su papiri sa kojima bi radila deblji malo i nisu tako porozni kao salveta koja kada upije lepak i još dobro pritisnuta izgleda kao da je neko slikao po površini. Nisam sigurna kako bi to moglo da se odradi a da se ne poznaju ivice papira. Nadam da će se neko veštiji javiti.
Dragi,ja sam se odlucila na to da odradim dekupaz citavih ugradnih plakara.Gledala sam neke tutorijale,da li je to moguce uraditi samo sa lazurnim lakom sa voskom,ili je potreban lepak.Naime,plakari imaju sloj masne farbe koji planiram da skinem,i da uglacam drvo do najfinije granulacije,i onda napravim dekupaz.Je li moguce to bez lepka,ako ne,koji lepak vi meni preporucujete.Posto se interesujem i poznajem umetnost,imam dobar broj grafika majstora baroknog slikarstva,neki finiji masni papir.Kako bih ja to mogla najbolje odraditi,svaka pomoc dobrodosla.Hvala vam puno.
lazurni lak ce sve unistiti stopiti boje sa tih plakata cak i nitro i bilo koji lak
zato ide lepak preko salvete stampeitd da stvori tanak film koji nece dati laku da ga nagrize
i nema potrebe da otvaras novu temu jer tu sve ima o dekupazu
Mislim da ti je najprostije da uradis klasicnom osnovnom varijantom dekupaz tehnike...Lepak i salveta..tu ce ti i pegla biti od koristi ako su ti ravne stranice plakara.
Drage moje,
samo da javim da sam pokusala dobiti efekt raspucalosti kombinacijom dve vrste boja, na razlicitoj bazi. Zanci premazala sam kutiju akrilnom bojom,cekala da se dobro osusi, onda uljanom bojom za metal ili drvo, cekala sam da se dobro osusi i onda opet sa akrilnom bojom. Ostavila sam da se susi dva dana i posle sam zalepila motiv i premazala nitro lakom. Nisam uspela da nagjem Crackle lak kod nas, zato sto verovali ili ne jedva sam nasala jedu Hobi prodavnicu u Skoplju i onda sam probala ovako. Ono sto zelim da kazem kao nedostatak ovog procesa je vrlo tecno stanje uljane boje i dugotrajni proces susenja. Mozda bi sve to bilo mnogo brze i bolje sa Nitro bojom, ali sve nitro boje kod nas se prodaju u velikoj ambalazi, pa sam mislila da mi je to skuplje i neekonomicnije od male ambalaze uljane boje. U svakom slucaju, ako ne nagjem lak za raspucavanje, sledeceg puta cu pokusati sa nitro bojom. Slikala sam kutiju i izbliza da vidite efekt raspucalosti.
Какве су ти мисли, такав ти је живот! - Отац Тадеј
http://cvetoviiprikazni.blogspot.com/#
