moram se i ja malo umesati posto me dugo nije bilo-imam za neke odgovore.@lutajuca-ako hoces sliku sa kompa da radis kao dekupaz(tako se kod nas zove)onda je printas na PAPIRUSU-mozda ima kod vas-i na lazernom printeru jer je na obicnom papiru debelo.Mozete koristiti i PVA lepak za premazivanje.Probajte tu tehniku i na staklu-izgleda fenomenalno-slik zalepite na staklo i stavite 1 sat u rernu na 130 stepeni.Iskoristite me dok lezim-ukocila mi se kicma
Decoupage- salvetna tehnika
@cada, dobri su baš ovi linkovi . I da, Rusi su čudo, imaju svega i dosta detalja, i zajedno, pomažući jedno drugom, idu dalje, dalje...
@rus4e, nova dobra ideja, na staklu ! Papirus teško da bi se mogao naći, ali ima pelir papira ( jednostavno: tanak papir ) , probaću time. A reci mi, molim te, zašto ide u rernu ako bi se osušilo i na vazduhu samo ?
@lutajuca-u sporetu se brze lepi nema teoretske sanse da negde izda
Hvala @rus4e. Možeš li, molim te , kada ti bude bolje, da postaviš neku sliku ili neki link za takav dekupaž, na staklu.
Cada
Ovo je fantasticno,zaista ima sta i da se vidi:))
Dekupaž na papirmaše perlama, između su drvene perle i neke metalne alkice koje imam na kilo, i svuda ih trpam.
Jedno vrlo ozbiljno pitanje ocajne domacice : Da li se plocice u kupatilu u kada mogu ukrasiti i nedostaci sakriti dekupazom , ako mogu koliko je to trajno? UPOMOOOOOOC!
Jedino ako nisu na mestu koje se mnogo prska, gde se ne pravi mnogo kamenca, jer mislim da ne bi bilo dugotrajno, ipak se plocice odrzavaju jakim hemijskim sredstvima koje ostecuju i glazuru , a kamoli dekupaz.
Ne mogu da odolim, moram da pokažem i ove dve flaše. Nije baš dekupaž, ali je tu negde.
Ovakve zezalice inače moja majka zove "zaludan pop i goveda krsti". Nikako nema razumevanja za moju stvaralačku žicu
E da, prazne su :roll: ali sunuću nešto...drenovaču naj volim
Divne su flase, ali ce jos biti lepse pune, pa zovi onda da procenimo "kakve su flase"
Pandora, dogovoreno.
Ide lepo vreme, a ti i ja smo blizu...
Pozdrav svima! Od kad sam pocela da radim decoupage ne mogu da prestanem. Kad klinci polezu ja trcim da jos malo raduckam...
Kako je slatka cetka )
Zar je to toliko okupirajuće?? Vrlo je lepo, odlično spajaš sliku i boju...
To je potpuno zarazno, ja prvo kupovala male teglice, sad kupim veliku pa dok je ne potrosim nemam mira ))
Brzo, ne prlja, a rezultati fantasticni
@shajaznam, teglicu, teglu,.. čega ? Mislila sam da beli lepak za drvo i eventualno lak sasvim dobro funkcionišu ?
Ovoga, svi pricaju da moze sa lepkom za drvo, ali nisam jos probala, sve mi zao da upropastim nesto
Malince, pa nezna se sta je lepse. Sve pohvale!
Sha razgovarala sam sa zenom koja slikicu stavlja na taze ofarban predmet kad se to prosusi onda lakira nitro lakom. Cak mi je rekla da ako hocu to da probam da ne bacam pare na skupe lakove vec da za sve koristim nitro. Sta ti mislis o tome.
Ja sve mislim da bi nitro pojeo papiric, ne znam, treba probati jeftinije varijante na necemu nebitnom.
Drago mi je ako vam se svidjaju, bice toga jos...Zavrsavam kutiju koju cu pokloniti drugarici za rodjendan i abazur za lampu koja ce biti kao stvorena za sobu u shabby chik stilu (prosto ga obozavam). Moja iskustva sa lakovima su sledeca: Marabu lepak i lak su odlicni za decoupage papir a za salvete moze i zamena (drvofix i lak za camce).
Prelepi radovi, Malince.
Što se tiče vrste lepka, svaki transparentni lepak dolazi u obzir, lično sam isprobala, i to na: drvetu, papir mašeu, staklu, plastici, džaku, teksas platnu.
čak sam na jednoj činiji od papir mašea uradila dekupaž bez lepka - premazala providnim lakom,odmah salveta, ponovo lak kad se osušilo, i to obični lak za parket.
E da, za drvo, platno i papirmaše je odličan i lepak za tapete.
Imam ukrasne tegle urađene razređenim belim tutkalom, u njima držim varjače u kuhiji i redovno ih brišem vlažnom krpom - ništa im ne fali.
Hvala Biljo62, uskoro se bacam na decoupage na porcelanu, samo da kupim onaj specijalni lak, osim ako ne moze neka zamena.
Sve prelepo izgleda
Ja sam se oprobala sa ovom predivnom tehnikom, ali veoma neuspesno nazalost...ovo je moj prvi i jedini rad zasad...problem mi je sto ne znam kako da zavrsim tu s kraja i deluje uzasno neuredno sto me jako nervira...nisam prelakirala ram jos uvek :tup
Hajde dajte neki predlog za mene pocetnika
Ja mislim da ovo uopste nije lose, cak su i krakelure odlicno ispale. Jedino ako smem da primetim crni ram je previse kontrastan, po meni mozda braon ili tamno zelena...Samo napred!
Namazi lepak u tankoj traci pored rama (da pokrijes gresku) i pospi pesak po njemu.
Slazem se za ram, prefarbaj ga i bice super.
Slazem se za boju rama, prefarbacu svakako
Kako to izgleda kada se pospe pesak, imas li mozda kakvu sliku da vidim kako to treba da izgleda na kraju?
Iskreno, to mi je prvo palo na pamet - nisam probala, ja sam radila jos cudniju varijantu na nekim kutijama, namazala akrilni silikon (beli) i sipala secer preko njega, ispalo je bas lepo, samo se secer stalno skidao, pa sam preko izlakirala i sad je prilicno ok )
U zanosu zaboravih da kažem, pozdrav i svima Vama i davno sam Vas našla, i čitala, ali tek sad se uključih aktivno da i ja učestvujem.
Inače na ovim ruskim sajtovima bacite i na ostale rubrike, tipa рукоделие, ima toliko toga da se vidi!
